Ajatus pään työntämisestä ampiaispesään kuulostaa hyvältä (sun, ei mun).
Kuivapuhalluskoneen saat täältä http://www.stkone.fi/puhallusvilla-myynti-c-64.html
Minä käytin tuota firmaa, olin itse appari ja yrittäjä itse leikki avaruusmiestä käsittämättömän pölyn keskellä. Tuolla siis tehdään yläpohjia ja alapohjia, seiniä ei pätkääkään.
Varaudu siihen, että vaimosi hirttää sut omenapuuhun tuon pölyn takia. Luultavasti monta kertaa, niin kauhea pöly.
EDIT: Kone plus minimimäärä villaa maksoi pari vuotta sitten 160 euroa. Mulle meni paljon enemmän, mutta tuohon sun projektiisi tuo minimäärä riittänee. Tuosta firmasta saa myös sähkötarvikkeita.
Viimeksi muokannut pvalila, Ti Marras 24, 2009 1:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En oikein innostu tuosta huone huoneen sisälle -jutusta. Siihen ei ole tarvetta, ei ole mitään sellaisia erityisiä syitä, että tuohon tarvitsisi mennä.
Sama juttu lattian kanssa, tee ihan normaalin kaavan mukaan. Tosin siihen lattiaan voit kyllä tehdä ihan kelluvan väliaikaisrakenteen ensihätään (eristelevyt alle ja jokin pinta, vaikka vain laminaatti, päälle). Lopullisen jutun kanssa joudut sitten miettimään vähän enemmän, siksi tämä pikaehdotus.
Hoida se kuikuilu ensin, mietitään sitten eteenpäin kun paukamat ovat laskeneet.
Tack, tack.
En mä usko että ne kovin eloisia ovat vaikka melko lämmin, taas.
Olikohan se Tinakenkäpoika, joka oli jollain porakonevispilällä itse tehnyt pussien sisällöistä selvää
Tuo kuisti on kuitenkin tosi pieni kuten on budjettikin
Jos pöllyttäisi pussit olohuoneen lattialla ensin? Auts, auts, ai, ai ai!!! No jossain muualla mutta eiköhän se jotenkin tuollaiseen vaan olisi tyydyttävä. Tiukat ajat.
Kaipa tuo Paroc jotenkin menettelisi sitten seinässä
Jos yhden säkin ostaisi ja kattoisi millaista kutinaa tulee. Vai ei tuo taida olla niinkuin "karhuntalja". Siitä mulla on nuoruudesta todella tuskallisia kokemuksia; palkka oli 5mk/h ja saunassa sai istua monen monta tuntia joka päivä, palkatta tietty.
Ai, niin. Hyvä linkkivinkki tuo.
Eikö se ollut viidensadan paikkeilla se hinta, jolla joku olisi tehnyt koko homman sulle avaimet käteen -periaatteella? Jos tuohon hintaan saat, niin sun kannattaa miettiä miten sen viissatasen tienaat ennemmin kuin mistä ostat uuden porakoneen palaneen tilalle (se sellumylly pyörii nippa nappa 16A ampulla).
Pieni ongelma sulla noiden ylimääräisten viissatasten keräämisessä on. Ensisijainen myyntiartikkeli, jota voisit myydä, on Tuuman ainutlaatuinen osaaminen. Uskomatonta kyllä, tuolle osaamiselle saattaisi olla jopa kysyntää, vaan paljonko sulla on joutilaita tunteja myytäväksi?
Toisaalta jos sulla ei ole vapaita tunteja, niin millä ajalla sinä itse verannan askartelet?
Okei, tiedän kyllä: on eri asia saada jokunen tunti vapaaksi kotona työskentelyä varten kuin lisenssi lähteä keikalle kodin ulkopuolelle.
Mulla on vain aavistus, että se sama viisisataa palaa, vaikka käyttäisit porakonetta kattoon ja Parocia seiniin: tekemisen iloa on vain perhanasti enemmän. Makeaa mahan täydeltä, sanoisin.
Onko sulla mitään käsitystä siitä, miksi verannan pääikkunat on aikoinaan tulpattu ja vain sivuikkunat jätetty auki?
Noista ikkunoista vielä: kylppärin rakentaminen siirtyy ilmeisesti aikaa tulevaan, joten ei noiden ikkunoiden hiekkapuhaltamisenkaan kanssa kiire ole. Vaan tuli kuitenkin mieleeni toinen vaihtoehto, eli ruutujen ajaminen hiomakoneella yli. Tuota tuli aikoinaan tehtyä vahingossa, kun pokia hioimme ja käsi vähän lipsahti: matta tuli silmänräpäyksessä. Kokeile tuota, jos löydät jostain joutilaan lasinkappaleen (älä tee pojan nähden, tai hän alkaa hioa suurimpia ikkunoitanne mataksi).
Iski mieleeni myös epäily siitä, onko tuo ilpille lopultakaan oikea paikka: sekä kylppäri että tuulikaappi ovat tiloja, joihin suositellaan laattoja ja lattialämmitystä.
Jospa sen ilpin heittäisi yläkertaan, sinne minne alkujaan ilppiä haikailit kesähelteiden takia? Pääsisit asentamaan heti ja saisit käyttökokemuksia jo tältä talvelta. Takuuaika kuluu kaiken aikaa, olisi hyvä havaita laitteen mahdolliset viat mahdollisimman pian.
Tässä pukkaa kohta niskaan niin joulukiireet kuin joulukulutkin, ja joulun jälkeen noista on vielä toivuttava.
Mulla ainakin on fiilikset sellaiset, ettei kaamosprojektit kauheasti jaksa houkutella: siitä yli, mistä aita on matalin.
Saattaa kyllä johtua siitäkin, että käynnissä on muutama prosessi, jotka liittyvät tämän perheen tulotoimintojen uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen: rintsikoiden kanssa vanha Fordin tunnuslause näemmä väkisin muuntuu muotoon "There is no substitute for money". Rahan perässä juoksu on mulle kyllä vähän kuin koiras yrittäisi poikia, mutta optimointi mulla on verissä: sitä tietä tässä sitten edetään.
Ikkunat varmaan vaan koettu turhiksi? Olisiko naapureiden välttely? En tiedä. En tosin tiedä onko noissa ikinä ikkunoita ollutkaan, kunhan on paikat?
Piiri pieni pyörii, tuuma siinä hyörii, tuuma sanoo joo joo joo, pvalila sano soo soo soo
Kaipa se sellu sinne tosiaan menisikin toisten puhaltamana ja näyttää tuo jako rungossa mennä vähän miten ja kuten että vinksin vonksin. Ei kai tuo Paroc:kaan ole erityisen mukavaa leikeltävää
Kysyin lisätarjousta varastosta jos tavallaan hyötyisi summasta sen parisataa pientoimituslisää. Mutta ei ole vielä tullut, soitto tietty nopeuttaisi asiaa.
En tiedä miten 500 tienataan siten että siitä muodostuisi ylimääräinen!
Ai niin ILP:in takuu. Yläkertaan jos mä sen laitan niin pitää laittaa ulkoyksikkö kuistin katolle. Siinä on vain 3m kupariputket. Olen itsekin ajatellut jotain muuta paikkaa. Varasto olisi myös hyvä, paitsi että sinne riittäisi ON/OFF pumppukin. Yläkerta olisi ihan hyvä idea, koska siellä mennään suoralla sähköllä. Täytynee tuumia
Lasia löytyy, täytynee hioilla jos vaikka saisi siten himmeäksi. Joku voisi innostua tekemään siihen jopa jonkun kuvion?
VILP tykkäisi lattialämmityksestä mutta tuossa voisi kiertona olla glykoli. Ylimääräisellä lämmönvaihtimella oma glykolikierto lattiaan kuulostaisi turvalliselta mutta ei helpolta. Lattialämmityskaapelia on iso kela, kun arvioin väärin ja tuli lähes koko kellariin riittävä kela ja sitten säästin sen myöhempää käyttöä ajatellen (juurikin kuistia ja eteistä) ja ostin pienemmän kellarin evakkokämppää varten. Silloin ei ollut vielä VILP:iä eikä auringonkaappaajia. Nyt tuntuisi jotenkin hullulta laittaa kaapeli lattiaan mutta kätevähän se olisi.
Miten muut päättää miten jonkun rempan lopulta tekee
Summataan vähän tuota mun öljykattilaremppaani.
Kattila ja kilkkeet 300, tuonti tontille ystävänpalveluksena, vanhan pilkkomiskulut 420 euroa
, öljymiehen lasku 360 euroa tarvikkeineen ja putkityöt 610 euroa tarvikkeineen. Yhteensä siis 1690 eli vanha 10.000mk.
Kotitalousvähennykseen menee töitä noin 700 euroa eli takaisin tulee noin 420 euroa, eli netto/netto 1270 egeä.
Jos Tuuma olisi tuon hankkinut, niin pois olisivat jääneet pilkkomiskulut kokonaan (Jämä lähtee kokonaisena) ja öljymiehestä hän olisi selvinnyt reilusti minua halvemmalla eli Tuuman Hinta olisi ollut 750 euroa, max.
Mulle tuli tosiaan hintoihinsa se, että vanha kattila oli iso ja sijoitettu pahan reitin taakse.
pvalila kirjoitti:Summataan vähän tuota mun öljykattilaremppaani.
Kattila ja kilkkeet 300, tuonti tontille ystävänpalveluksena, vanhan pilkkomiskulut 420 euroa, öljymiehen lasku 360 euroa tarvikkeineen ja putkityöt 610 euroa tarvikkeineen. Yhteensä siis 1690 eli vanha 10.000mk.
Aikaa sitten jotain tuollaista kirjuuttelin. Tässähän alkaa investointilaskelmat jo pelaamaantuuma kirjoitti: 2-3 päivää ja pari tonttua
Kaipa se muillakin on sellaista kauheaa puntarointia ja lopuksi lentää lantti ilmaan?tuuma kirjoitti: Miten muut päättää miten jonkun rempan lopulta tekee
Kaipa se on niin, että talo neuvoo tekijäänsä, kunhan vain ensin asuu siinä talossa ja vasta sitten alkaa rempata.
Ja onhan meillä vaimot...
Ehkä se on myös hyvä, ettei ole resursseja ihan heti kaikkia asioita tehdä: onpahan mietitty valmiiksi joka puolelta.
Rekolan kirppiksellä olivat jonkin ilpin kuparit myytävänä, eivät montaa euroa maksaneet. Pituutta en tiedä, enkä liittimiä.
Ei 6,8 m2 takia kannata vesikiertoista lattialämmitystä tehdä. Sähköä vain peliin, ja jos haluaa energianuukailla, niin laittaa tilaan lisäksi tavallisen vesikiertoisen radiaattorin. Tämän saman ohjeen antoi mulle putkari, vaikka noita neliöitä on mulla ehkä viisitoista.
Vesikiertoinen lattialämmitys ==> työläs ==> homma kaatuu.
tuuma kirjoitti:Aikaa sitten jotain tuollaista kirjuuttelin. Tässähän alkaa investointilaskelmat jo pelaamaantuuma kirjoitti: 2-3 päivää ja pari tonttuaTosin tuo aika-arvio menikin sitten metsään, täytynee näissä alkaa kirjoittamaan päivän kohdalle kuukausi niin pysyy haarukassa
Pilppominen oli selvästikin hyvin rankka työ
Kyllähän tuo arvio ihan haarukassa oli, ja kerrankin arvioit jotain yläkanttiin. Heitäpä nyt sitten saman tien arvio, paljonko aikaa/rahaa menee verantaan ennen kuin se on lämmin tila? Kylppärin hintaa en edes kysy, se ei ole ajankohtainen.
Miksi sitä varastoa pitäisi lämmittää? Puuhastele sinä vain kellarissa kuten ennenkin. Kuinka iso se varasto on, 9 m2? Chunnuka on niin halpa, ettei vielä halvempaa on/offia kannata pohdiskella, käytännössä sama senkin hinta on.
Alussa oli suo, kuokka ja Jussi...tuuma kirjoitti:Noniin,
Tästä olen kevään ja kesän mittaan hehkutellut mutta nyt näyttää olevan jotain konkretiaa. Kirjoittelut on tosin alkanut eri foorumilla kun ko. foorumilla on paljon VILP:eihin ja lämpöpumppujen ihmeelliseen maailmaan liittyvää tietoa. Toisaalta ehkä mukavampi pitää nuo uuden tekniikan jutut toisella foorumilla. Pidettäköön nää wanhojen talojen jutut täällä
Linkki on:tuuman monihybridi
Kirjoittelen kun ehdin rakentamisesta ja muusta joka liittyy tänne. Kyseessä siis täysin DIY-projekti, ilman ammattilaisia. (sen kyllä
huomaa)
Toivottavaa on että tänne tulee palautetta RMT-hengessä ja tohon toiseen tekniset ajatuskuviot.
Eikä me huomattu viettää synttäreitä lainkaan, 14.09 kun tuli vuosi täyteen. Pahus.
Ööö. 2-3 kk ja pari tonttuapvalila kirjoitti:tuuma kirjoitti:Aikaa sitten jotain tuollaista kirjuuttelin. Tässähän alkaa investointilaskelmat jo pelaamaantuuma kirjoitti: 2-3 päivää ja pari tonttuaTosin tuo aika-arvio menikin sitten metsään, täytynee näissä alkaa kirjoittamaan päivän kohdalle kuukausi niin pysyy haarukassa
Kylppäriksi asti? -> Mistä löytyy se äärettömän merkki
Varasto on mun bravuuri
EDIT: Niin, tiedän: Laiskat ne töitään luettelee.
Hupspvalila kirjoitti:Alussa oli suo, kuokka ja Jussi...tuuma kirjoitti:Noniin,
huomaa)
Mitä jos toteuttaisin tuon kauan haaveilemani kellariin lämmön puhaltamisen jäähdytyskäytössä ja Jämän hukkalämmön talteenoton lämmityskaudella
Mulla on kokemusta siitä, miltä tuntuu tyhjentää 14 m2 varasto joka ei ollut kovinkaan täynnä tavaraa: liki toivotonta oli noille kamoille paikka löytää.
Jos tuo 20 m2 varasto on edes suunnilleen täynnä, niin ajatus sen tyhjentämisestä sisäpuolen rakentamisen ajaksi tuntuu toivottomalta: ainoa edes miten kuten realistinen vaihtoehto on tilapäinen pressutalli. No, olisihan sille sitten käyttöä talvisin jatkossakin.
