Komia piirros, Tuuma!
Lautaverhoilun ei ole pakko jatkua noin alas, mutta toki tuokin on ihan hyvä. Jos verhoilu tulee noinkin alas, ei tuo mainitsemani 50 mm ulosveto ole yhtä tärkeä kuin jos verhoilu on vain suunnilleen luukun alareunaan asti: noin alas vietynä ulosveto voi olla pienempi.
Mieti rakenne tosi tarkkaan, idea on, että se on sekä hyvän näköinen että helppo tehdä.
Tuon luukun teko on aika työlästä, mutta itse eristys on taas sitten helppo homma, kunhan sitä ei vain yritä tehdä huonoilla tikkailla tasapainoillen.
POINTTI: Voit puruttaa tuon tilan ensin ja vasta sitten siistit päädyn yläosan, jolloin sulla on purutuksen ajan tosi reilun kokoinen reikä seinässä.
Et tainnu huomata että käänsin takin purusta selluun ihan huomaamattasi :wink:
No ei se mitään loput tuossa päteekin. Parempipuolisko laittoi hieman lisää ajateltavaa. Olin kuulemma vain kysynyt eristyksistä (Sellu vs. Paroc) :oops: Artikuloinnissani olisi selvästikin vielä petrattavaa! (tapanani on usein mumista silloin kun olen vähän epävarma asiasta itsekin).
Ei se eristevalinta dramaattisen tärkeä ole.
Aivan eristeestä riippumatta tuonne ylätilaan on hyvä olla luukku, ja fiksuinta on että se on ulkoa.
Hinta ja toteutuksen helppous, ne siinä ratkaisevat.
pvalila kirjoitti:Ei se eristevalinta dramaattisen tärkeä ole.
Hinta ja työmäärä, sepä se.
Kaiketi pitää ajan henkeen laskea se että jos tästä haluaa joskus eroon (hyvin, hyvin pieni todennäköisyys) niin kaipa tuo jotenkin painaa että on tehty "oikein". Siksi lainausmerkeissä että vaikka sellu minustakin kuulostaa hyvältä niin melko uusi hörhötyshän se kuitenkin on.
Milläs korkeudella Tuuman torppa on merenpinnasta?
Ajattelin vain, että jos worst case scenaariot toteutuu, niin projektin valmistumisen ajankohtana meri saattaa olla turhankin liki? Tai ehkä se on juuri sopivasti rantatonttia tuolloin ja pääset kovaan rahaan irti? :-D
jtbo kirjoitti:Milläs korkeudella Tuuman torppa on merenpinnasta?
Sen verran kaukana ja korkealla että ehtii alta pois jos tilanne alkaa näyttää pahalta :wink: Sellut toki lähtisi vellinä alaspäin mutta ilman booria se kai olisi kohtuu ravintoa kuten Pöytäviinakin :neutral:
Ihan hyviä kaikki eristeet ovat, oikein käytettynä. Selluvillan akilleen kantapää on kastuminen ja taitaa se palaakin aika iloisesti? Uretaani on palopommi, styrox ainakin, mutta oikeasti asuntopaloissa ratkaisevassa roolissa ovat huonekalut ja muu sisusta.
Eräs hirsitalovalmistaja löysi arkistoistaan Sirénin ja Pietilän piirtämiä vanhoja mallitaloja 50- ja 60-luvuilta. Kelpaisivat mulle silmänräpäyksessä, niissä ovat mittasuhteet jotenkin samassa suhteessa kuin mun vm. 1963 aivoissani. Inhoan näitä nykyarkkitehtejä, jotka piirtävät ensin ihan hyvän talon, ja sitten lopuksi merkkaavat, mitkä seinät pitää vetää oranssilla tai pilata jotenkin muuten.
Kyllähän nuo arkkitehdit aika erikoista väkeä ovat. Suunnittelevat taloja, jotka näyttävät vasta sadan vuoden päästä hyviltä. Aallon talot ovat mun mieleen, olenkin vähän vinksahtanut.
Sain jotain tänään aikaan :shock: Purin puoli kuistia sisältä päin ja tein rasiaporalla neljä reikää kattoon ja pistosahalla yhdistin reiät. Pää sinne ja näky oli ihan OK. Vesi on selvästikin valunnut vain kuistin ja talon välisestä saumasta lumien pakkautuessa kuistin päälle. Hieman oli bitumia oudosti lepattamassa siellä täällä ja myös semmoista seinää pitkin ja imukupeilla tarttuvaa köynnöstä oli yrittänyt siellä kasvaa. Ampparipesiä oli kymmenkunta mutta olivat niitä kananmunan kokoisia malleja vain.
Siihen ne hyvät jutut loppuikin. Mineriitit on vedetty harvalaudoitukseen ikkuna seinillä ja levyjen sisäpinta paistoi kuistilla. Lumipalloefektihän tästä vissiin jälleen tuli. Mineriitit pois ja runkoleijona kaiketi tilalle :roll: Ulko-ovikin on siinä rytäkässä syytä uusia kun on oiva mahdollisuus. Ikkunatkin vaihtuisi kätevästi :roll:
Olen aina luullut että olen keskivertoa paljon huonompi timpuri mutta en tiedä mitä on tämän rakentajan päässä liikkunut kun on väkertänyt. Minusta tuo yksinurkka on suorastaan taidonnäyte siitä miten voi yksinkertaisen asian tehdä vaikeasti. No en ilku enempää. Se timpuri on sentään tehnyt talon ihan itte ja valmiiksi. Tosin tuntuu vahvasti siltä että kuisti on tehty jälkeenpäin mineriittien asennuksen aikaan. Peltikattokin on vailla aluskatetta mutta on näyttänyt toimivan ihan OK paitsi nyt kun sai lämmintä ilmaa niin alkoi hieman hikoilemaan.
Sisänurkka:
Ikkunan alusta:
Yläpohja 1:
Yläpohja 2:
Tinakenkäpoika
tuuma hyvä, kun kerta Alvar Aallosta pidät, niin tässä historian havinaa ja syy miksi pidät rintamiestalostasi? :)
"Sotien jälkeen rintamamiestaloja – niitä kutsuttiin myös asevelitaloiksi – asuttivat isot työläisperheet, nykyään lähinnä pariskunnat tai pienperheet. -clip- Talo ideoitiin alun perin Suomen Arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimikunnassa, jonka perustamista ehdotti välirauhan aikana Alvar Aalto. Talon kehittäminen oli harvinaista kollektiivista ideointia, jossa oli mukana huippuarkkitehtejä, kuten Aalto, Lindegren ja Rewell. Funktionalismin pragmaattisuus ja pyrkimykset kustannusten minimointiin standardoinnin avulla olivat hankkeen taustalla."
http://www.uusisuomi.fi/nakokulmat/paul ... uonot-ajat
Tinakenkäpoika kirjoitti:tuuma hyvä, kun kerta Alvar Aallosta pidät, niin tässä historian havinaa ja syy miksi pidät rintamiestalostasi? :)
No ilmankos tämäkin malli on mun mielestä ihan kuppiinmenevä :-) En tuota tiennytkään että tuo näiden kanssakin häärinyt :shock: Kiitos sivistämisestä!
Niin ja kyllä se Chunnuka tänne vielä puhkumaan tulee ja paikkakin tulee olemaan tuo ensin päässä pyörähtänyt. Aiheutti mokoma vain hieman muuta askartelua ensin...
Tuolla yläpohjassa näyttävät asiat olevan ihan hyvin. Siitä huolimatta laittaisin sinne kernaimmin kutterilastuja, niin ei ongelmia tule jatkossakaan.
Tuossa nurkkakuvassa pitäisi mielestäni olla ovi, josta ennen pääsi kellariin ja olen kuvitellut, että nykyinen rappu yläkertaan kulkee samasta ovesta. Vaan onko niin, että tuo umpeen lyöty ovi on tosiaan mennyt joskus kellariin ja yläkertaan menevä on sen vieressä?
EDIT: ahaa, tuo onkin vastakkainen nurkka!
pvalila kirjoitti:Tuolla yläpohjassa näyttävät asiat olevan ihan hyvin. Siitä huolimatta laittaisin sinne kernaimmin kutterilastuja, niin ei ongelmia tule jatkossakaan.
Juu, täysin vastakkaisesta nurkasta lähtee raput ylös. Tuon nurkan alla ei ole kuin betonilaatta ja tod.näk. kallio.
Kun pääni tuosta rei'ästä työnsin niin ajattelin samaa eli purua. Toki reikä on nyt niin siisti, kuin näillä käsillä voi vaan tehdä, niin ei se purutus vieläkään poissuljettu mahdollisuus ole.
Purut päälle nyt ja sitten kun teet sisäkaton uusiksi niin laita sinne alle pikkuisen jotain lisäeristettä, sillä muutoin tuossa jää seinän ja katon liittymäkohtaan kylmäsilta. Samalla poistuu sekin ongelma, että aivan tuolla reunassa purutilaa on aika vähän.
Yläpuolen purut toimivat vähän kuin kuivikkeena, jos vettä joskus jostain vähän tilaan pääsee.
Huomaa, että luonteva tila lisäeristeelle syntyy (vuonna 2025, remember?), kun teet verannalle uuden paneloinnin kattoon: eihän niitä paneeleja voi vanhojen päälle suoraan lyödä vaan koolaus siihen väliin tarvitaan eli samalla tulee luonteva tila villalle tms. (vaikka 100mm Paroc ja sen alle kunnon höyrysulku, puhutaan sentään kylppäristä). Pura se vanha panelointi pois, niin saat jonkun sentin lisää huonekorkeutta.
Noi sun kuvasi vähän keikuttivat mun sieluani. Sulla on nyt ihan oikeasti remppa vastassa heti kun kotioven avaat. Iso paha remppa, ei mikään poikasten juttu. Surku juttu, mutta onhan tuossa hyvääkin: kurjaahan se kylmän verannan läpihyppely on täytynyt olla.
Tuo on kai nyt niin paljon rikki revitty, että lumipallo tosiaan vyöryy eteenpäin.
Kuule, sillä ei ole mitään merkitystä, että ikkunoiden kohdalla oli vain pelkkä harvalauta. Se tosiaan hoituu tuulensuojalevyllä, tai Parocia jos käytät, niin taitaa itse eristelevykin olla tarpeeksi jämäkkää eikä koskettele mineriittejä.
pvalila kirjoitti:Purut päälle nyt ja sitten kun teet sisäkaton uusiksi niin laita sinne alle pikkuisen jotain lisäeristettä, sillä muutoin tuossa jää seinän ja katon liittymäkohtaan kylmäsilta. Samalla poistuu sekin ongelma, että aivan tuolla reunassa purutilaa on aika vähän.
Tänään kun oli vain materiaalien lähisiirtopäivä (kuisti oli täynnä tavaraa ja meni käpy kun olivat edessä kokoajan), niin tuumin että enköhän mä samalla tiputa nuo panelit katosta ala. On ne niin surkiassa kunnossa (lateksi hilseilee ja kupruilee ja kauniin ripulinruskea).
Joko tilalle vain ilmansulkupapru odottelemaan sellua tai sitten huokolevy+ilmansulkupaperi pintaan. Ullakolla on kyllä vain papru ja sen päällä sellu. Ehkäpä turha tuohon levyjä tuhlailla.
Ai, niin kylppärihän siihen kaiketi sitten tulee niin olisikohan tosiaan ihan höyrynsulku syytä laittaa? Mitäpä jos luottaisi vain PAX:iin ja alipaineistaa sillä. Jos suhteellisen kosteuden ja läsnäolon mukaan tuota vaikka käynnistelisi niin ei turhaan pyörisi :roll:
