-2,8 Hiekkiksessä klo 22.08 eli kyllä talvi hiljalleen tulee.
pvalila kirjoitti:-2,8 Hiekkiksessä klo 22.08 eli kyllä talvi hiljalleen tulee.
Teille varsin hitaasti, -9.6C jo nyt, ilman hanskoja ei tuolla pihalla meinaa enää tareta kuuta kuvata :shock:
Useampivaiheinen lämmönkeruu savukaasuista voisi olla ihan kiva, viimeisetkin saisi lämmöstä irti jollain lämpöpumpulla, tuollainen parantaisi hyötysuhdetta lämmityksessä tosi paljon, mutta on tosiaan aika kumma ettei ole tuollaista mitenkään isommin tuotu markkinoille.
Perinteisesti on kaiketi ajateltu niin, että puut ovat hyvin halpoja. Takkoja ja tulisoja ostettaessakin ratkaisevat aivan muut seikat (=ulkonäkö) kuin hyötysuhde. Puukiukaat ovat kuulemma aivan järkyttävän huonoja hyötysuhteeltaan.
Prrrr**le kun on kuistilla nykyisin kylmä! On nuo panelit vissiin jotain auttanut.
Vai toivomustynnyri ja sen hinta:
- Kuisti lämpimäksi: 2k€
- Kuistiin kylppäri: 10k€
- Keskikerrokseen tupakeittiö ja 2 x makuuhuone 15k€
- Portaat ullakon ja keskikerroksen väliin + pinnat: 5k€
- Ullakko pinnat: 1k€
- UllakkoWC: 3k€
- Viemäröinti: 2k€
- Käyttövesiputkistot: 3k€
- VILP:in + Aurinkovaraajan + LVV:n siirto entiseen pannariin: 2k€
- Kellarin huonekorkeus 210cm:iin rankkaa piikkausta ja känsiä näppeihin: 0€ ja tuhannet synapsit
- salaojat + fuktisolit että sokkelin ulkopuolinen eristys ja korjaus sekä pinnoitus: 30k€
- Kellariin takkahuone: 5k€
- Kellariin harrastetilaa mm. biljardipöytä, pikku baari, pikku kotiteatteri ja musiikin kuunteluhuone akustointeineen laitteineen: 20k€
- Kellariin Sauna ja suihkutilat että WC: 25k€
- Julkisivu: 15k€
- Katto räystäiden jatkoineen sekä sadevesijärjestelmineen että myös lumiesteineen ja kulkusiltoineen ja tikkaineen 20k€
- Tontin kiertävä aita portteineen (kaukosäädöllä) 5k€
- Autotalli 20k€
- Varaston julkisivu + ikkunat: 5k€
- Varaston lämmöneristys että sisäpinnat: 4k€
- Varaston siirto ja perustus ruuviperustusten päälle: 4k€
- Pihatöitä, mm. laatoitukset, grillimajat, nurmikko, pihasauna, jne. jne. 20k€
- Ilmanvaihtokoje lämpöpumpputekniikalla toteutetulla LTO:lla, kanavineen ja kotelointeineen : 20k€
- Sähkötöitä ja automaatiota (siististi ja kunnolla ensin suunniteltuna): 20k€
- Isoihin lattiapintoihin vesikiertoinen lattialämmitys: 10k€
- Maalämpöpumppu harrastukseksi: 5k€
- Onhan tähän jo tähän asti mennyt joku 45-50k€.
Yhteensä vaivaiset 321 000€ eli joku 3 perusälväriä.
Jotain toki unohtui mutta kun kerrotaan summa piillä niin lähellä ollaan...
321 000€ * 3,14 = 1 008 000€... eli joku 10 älväriä. Semmoista edullista ja mukavaa rauhallista perhe-elämää pönttöuunin mukavassa lämmössä... Ai perskules, se unohtui vielä listasta kun joku semmoisenkin on pois purkanut aikoinaan jossain öljylämmityksen tulon hurmiossa, kuten puuhellan että varmaan myös porinmatin :evil:
Toki pitäisi huomioida että lämmitysjärjestelmäkin pitäisi välillä myös päivittää :lol:
jtbo kirjoitti:
Onhan noita savumaxeja ja jossain törmännyt pienempiinkin, kuten kiukaisiin tarkoitettuihin. Mutta ne kaikki lämmittää vettä. Isoissa voimaloissa on kaiketi nykyisin (laki määrää) nuo vimpaimet mutta kaiketi kallista kun ensin savukaasut pitää pestä jne. samalla tulee toki poistettua hiukkaset, jne. Älä huoli Jtbo: Kohta se pakotetaan tekemään myös pientaloissa :twisted:
Huomaatko, kuinka selkeä suunnitelma ja kustannuslaskelma helpottivat sun oloasi?
Nyt meidän pitää vain päättää, mikä pankkikonttori käydään ryöstämässä.
Sen verran iso luku tuli, että Ihan pientä putkaa ei kannata valita... :(
Tuo kellarin korkeusjuttu: Autotalli olisi luultavasti aika helppo pala syventää, sen hoitaisi mies ja Bobcat parissa tunnissa. Oletko mittaillut kellarin sisäkorkeutta, onko se sama joka puolella vai laskeeko lattia paikoitellen alemmaksi (sauna, pesuhuone, autotalli samassa lattiakorossa)?
Missä jamassa sulla ovat nuo kellarin pesutilat? Laatalla vai vanha betonipinta? Lattiakaivo sulla siellä kaiketi oli? Joskus kirjoitit, että öljysäiliötilaan mennään enemmän luukun kuin oven kautta: onko tuon tilan lattia samassa tasossa kuin muu kellari?
Jos tuolla verannalla on kylmä, niin nopeimmin sen kyllä lämpimäksi saat jos haet töistä kotiin ajaessasi rautakaupasta Parocia pari pakettia. Ei vie edes yhtä arki-iltaa, kun satamilliset ovat paikoillaan. Sekin lämmittää aivan perhanasti. Ja sitten seuraavana viikonloppuna naputtelet vain 50 mm koolaukset pintaan ja tökkäset 50 mm lisää samaa kamaa seinään. Kakkosneloset kattoon on vähän ikävä laitella, ellet saa jotakuta pitkää poikaa kaveriksi. Ja järki käteen, ne katon koolaukset tietysti oikealla jaolla heti valmiiksi...
Levyä jää varmasti sen verran yli, että kovien pakkasten ajan voit pitää ainakin toisen verannan ikkunan umpeenvilloitettuna. Ei nättiä, mutta lämmintä ja käytännöllistä kyllä; eivät kovat pakkaset montaa viikkoa täällä etelässä piinaa.
Hoitele tuo veranta lämpimäksi viimeistään joulupyhinä, silloin sulla on hetki aikaa ja siitä tulee ihan kiva joululahja koko perheelle. Lattiasta ei tässä vaiheessa vielä ole väliä, eikä yläpohjan puruttamisesta tai villoittamisesta: ihan vain tuo peruseristys nostaa elämänlaatuanne huimasti.
Kun saisit tuon tilan eristettyä pronto niin pääsisit myös Chunnukaa asentelemaan pronto.
Firma näyttää vielä olevan Rekolassa eli ihan kivenheiton päässä. Mun surkean pieni remppabudjettini nyt vain paloi tuohon kattilanvaihtoon, eli se siitä.
Tuota pilppijuttua olen nyt vähän pohdiskellut...
Eli paljonkohan mun torpastani kilowattitunteja vuotaa ulos seinien läpi, paljonko poistoilman mukana? Jotta pilpistä irtoaisi kunnolla tehoa, pitää sen läpi olla kohtuullinen virtaus...Ja silloin talo imee ulkoa kylmää ilmaa vastaavan määrän.
Tuo Maanman kommentti (talon kulutus 5 kW -20 asteen pakkasella, pilpin tuotto 2,8 kW) pisti miettimään, josko tuolla ihan oikeasti puolittaa lämmitystarpeen. Yhtälö ei ole mahdollinen, jos lämpöä karkaa ulos merkittävästi muutoin kuin ilmanvaihdon kautta.
Ei sitä ulkoilmaakaan pidä raakana ottaa sisälle, menee kelvottomaksi asuinolot, eikö periaatteessa korvausilma pitäisi kierrättää PILPIn lämmittämän ilman läpi?
Mutsin talossa oli vastus rikki ja Valmetin lämpöhattu vähän hassusti asennettuna, joten siellä käytännössä vekotin kiskoi kylmää ilmaa sisään ihan raakana, vaikka sen olisi pitänyt kierrättää sisäilmaa kennossa ja sillä lämmittää se ulkoa tuleva ilma, vaan eipä tuo toteutunut, no sitten käytännössä pakkasilmaa tuli sisälle ja vekotin vielä jäähdytti lisää sisäilmaa sillä pakkasilmalla, jolloin talo oli kylmä vaikka kuinka lämmitti, paljon modernimpi rakennus kuin tämä omani ja heillä sähkölämmitykseen meni 3x se mitä itselläni ja lämmittivät päivittäin varaavaa leivinuunia sekä takkaa.
Kannattaa olla nyt tosi varovainen jos poistoilman määrää meinaa kasvattaa, siinä äkkiä se kuviteltu säästö muuttuukin kustannukseksi.
Vaikka minähän olen nyt muutenkin koneellista ilmanvaihtoa vastaan, sähkörohmuja jotka saa aikaan vedon tunteen ja vielä metelöivätkin :mrgreen:
pvalila kirjoitti:
Sen verran iso luku ja työmäärä että helpotti sikäli että ei ihan kaikkea voi ainakaan itse tehdä, tässä elämässä ainakaan. Harvoinpa tuo uudelleensyntyminenkään tapahtuu samaan paikkaan ja vaikka tapahtuisikin niin kuulemma voipi olla silloin vaikka perhonen :?
pvalila kirjoitti:Tuo kellarin korkeusjuttu: Autotalli olisi luultavasti aika helppo pala syventää, sen hoitaisi mies ja Bobcat parissa tunnissa. Oletko mittaillut kellarin sisäkorkeutta, onko se sama joka puolella vai laskeeko lattia paikoitellen alemmaksi (sauna, pesuhuone, autotalli samassa lattiakorossa)?
En ole kovinkaan suurella mielenkiinnolla kartoittanut. Sen verran kuitenkin että syvimmällä tasolla on ö-säiliö sitten on pesu/saunatiloissa puolen lattian kokoinen syvennys, jossa lattiakaivo. Jonkun kännipäissään laittamat laatat ilman laattaleikkuria ja mitään käsitystä saumavahvuuksista siinä lattiassa on, rumat ovat muutenkin :evil:
A-tallissa on kaukaisemmasta seinästä oviin päin viettävää lattiaa ehkä noin 10-15cm heitolla. Sitten siellä on mun suora muutaman neliön koroke, jossa oli se evakkohuone.
pvalila kirjoitti:Jos tuolla verannalla on kylmä, niin nopeimmin sen kyllä lämpimäksi saat jos haet töistä kotiin ajaessasi rautakaupasta Parocia pari pakettia. Ei vie edes yhtä arki-iltaa, kun satamilliset ovat paikoillaan. Sekin lämmittää aivan perhanasti. Ja sitten seuraavana viikonloppuna naputtelet vain 50 mm koolaukset pintaan ja tökkäset 50 mm lisää samaa kamaa seinään. Kakkosneloset kattoon on vähän ikävä laitella, ellet saa jotakuta pitkää poikaa kaveriksi. Ja järki käteen, ne katon koolaukset tietysti oikealla jaolla heti valmiiksi...
Luitko ajatukseni kun aamulla töihin lähtiessä katselin hetken kuistia ja Ruskeasannan kohdilla ajatus oli valmis, silloin tapahtui kaiketi tuo teleportaatio :-D
Ei tuota kuistin kylmyyttä voi koko talvea kestää ja niinhän se sellun kanssa kävisi. En mitenkään ehdi laittaa puhallus valmiiksi kovinkaan nopeasti. Tuollain sen saa asteittain lämpöiseksi eikä tarvi hosua tai siis tarvii mutta hetki hetkeltä lämpenisi ja Chunun nurkka valmiiksi ensin :wink:
jtbo kirjoitti:Ei sitä ulkoilmaakaan pidä raakana ottaa sisälle, menee kelvottomaksi asuinolot, eikö periaatteessa korvausilma pitäisi kierrättää PILPIn lämmittämän ilman läpi?
Näin mäkin asiaa olen ajatellut, silloin ei tulisi vedon tunnetta kun näin vanhemmiten sen selvästi alkaa aistimaan herkemmin :oops:
Voihan sen tosin toteuttaa näissä hataroissa taloissa niinkin että lämmitetään se ikkunan ja ovien raoista tullut ilma sitten huoneessa olevalla kennolla.
jtbo kirjoitti: Mutsin talossa oli vastus rikki ja Valmetin lämpöhattu vähän hassusti asennettuna, joten siellä käytännössä vekotin kiskoi kylmää ilmaa sisään ihan raakana, vaikka sen olisi pitänyt kierrättää sisäilmaa kennossa ja sillä lämmittää se ulkoa tuleva ilma, vaan eipä tuo toteutunut, no sitten käytännössä pakkasilmaa tuli sisälle ja vekotin vielä jäähdytti lisää sisäilmaa sillä pakkasilmalla, jolloin talo oli kylmä vaikka kuinka lämmitti, paljon modernimpi rakennus kuin tämä omani ja heillä sähkölämmitykseen meni 3x se mitä itselläni ja lämmittivät päivittäin varaavaa leivinuunia sekä takkaa.
Huonosti suunniteltuja vain olet ihastellut... Ai, kaikki ovat :roll: No, joo, melkein :?
