Käytännössä invertterivehje pyörittää kompuraa kaiken aikaa, isommalla tai pienemmällä teholla, joten riittää että otat käänteisen ohjauksen siitä flektiltä.
Mikähän se sun termostaattisi on? Onko se jokin pakkasentunnistin, joka kytkeytyy päälle kun lämpötila tippuu pakkaselle? Ja onko se kaapeli itsesäätyvää vai tavallista vakiotehoista?
pvalila kirjoitti:Käytännössä invertterivehje pyörittää kompuraa kaiken aikaa, isommalla tai pienemmällä teholla, joten riittää että otat käänteisen ohjauksen siitä flektiltä.
Tätä myös olisin ehdottanut. Releeksi aikarele, josta voi valita veto- päästö- tai molemmat hidastukset että myös ajan.
Tinakenkäpoika kirjoitti:Nonih, ny olis sit chunlan tilattu.
:mrgreen: Eli kuten arvasinkin, saamme ensi kokemukset sieltä.
Tuo pohjan kaukalovastus kiinnostaa kovasti. Itse en sitä nuukana tilannut niin se että jos tulee mukana ohjeet miten se pitää ja minne kieputtaa niin olisin täällä kiitollinen jos sen kertoisit sitten tänne! Itse joudun askartelemaan sinne jonkun pätkän ja jos joku on sen valmiiksi pähkäillyt missä se parhaiten toimii niin... Jotkut ovat eläneet tosin ilman sitäkin Chunun kanssa. Kaiketi sen tarkoitus on pitää vain vedelle reitti sulana ja olla pohjasta vähän irti lämmittämättä turhaan pohjapeltiä.
timle70 kirjoitti:
Tattista! Kuuluukohan noihin kaikki rensselit mitä tarvitaan, erityisesti lukko avaimineen :roll:
Ei ainakaan mulla ole kuulunut yhteenkää uuteen oveen, tosin ovet ovat olleet edullisimmasta päästä. Saa laskea 130€ lukkoon ja kahvaan :shock:
Tämän olen katkerasti huomannut. Eli tuo mun saamani tarjous on sikäli edullinen ja vaivaton kun avaimet roikkuvat valmiina ovessa. Täytyy vähän vielä haastatella noita pohjoisia oventekijöitä onko asia ihan varmasti niin.
Pvalila: Meiltä hajosi vanha Ab Lukko Oy:n lukko vuodelta... Varmaan lähelle sun syntymäpäivä :-) Laitoin siihen uuden Abloy:n varasto-ovi mallin, koska se oli ainoa pinta-asennettava. Hyvähän se on ei siinä mitään mutta ei se uuteen oveen oikein istu. Ei tuo nykyinen ovi muuten kaatikselle mene sillä on paikka valmiina varaston ovena. Nyt varastossa on oma tekemä. Jykevä, mutta "hiukan" kiero :oops:
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti: Tätä pohdin myöhemmin, nyt on vilinää ja vilskettä pienten lapsien...
Koettaisit nyt vain aikuistua ja jättää leikkiminen nuoremmille... :lol:
:mrgreen:
Paroc vaihtui Rockwool:iin tarjouksessa ja ilmansulkupaperiksi suositeltiin ennemmin tervapahvia. Hiukan vähemmän päästää kosteutta läpi mutta päästää kumminkin enemmän kuin muovi. Minusta ihan järkiselitys. Ei ole hyvä kivivillan läpi liikoja kosteuksia mennä kun ei se sitä pysty sitomaan vaikka läpi päästääkin. Ensi viikolla kaiketi kamat tontilla. Kääk!!!
Tuo Gyproc asia askarruttaa kovin ja en osaa siitä oikein vielä muodostaa mielipidettä, karsastan aika paljon sitäkin, kuten muovia... Hankala tapaus mutta toki edullista, elämätöntä mutta niin heikkoa nurkistaan tuo EK:kin ja se kittaus ja HIOMINEN :(
Tinakenkäpoika
HItsi, hyvä että tuli kirjoiteltua, helpottaa tuon muutoksen tekoa. Nyt viel ku löytäisin moisen monitoimireleen tuolta töistä ja viel 230VAC:nä..24VDC niitä olis kyllä vaikka lampaat söis. Me ku töissä pääastiassa puljataan tuota 24VDC:tä.
Tinakenkäpoika
Tuuma, tuo ek cyproc on ihan kivaa kamaa:) tosin, voithan sä huokolevylläkin tehdä, ei kaiu ihan niin pahasti ennen verhoiluja :)
Tinakenkäpoika
Juu, minä kyllä sitten toimitan dokumentit sulle, jos ne nyt mukaan mitään laittavat :) Ahaa..eli sen ei ole tarviskaan lämmittää pohjapeltiä, onneksi en kerennyt viel lämpöäjohtavalla liimalla liimata sitä kiinni pohjapeltiin. Kurkkasin yks päivä tonne fujitsun sisälle, siellä oli yksirivinen kenno ja tuo lämpökaapeli kiemurteli siinä vähän enenpikin,pitäsköhän sitä siirtää.. :)
Maatilallinen
Noista releistä sen verran että 230v Omronin 5A rele ei kestänyt keinotekoisen sähkökatkon aikana kiertovesipumpun siirtymistä, asialla saattoi olla osaa että vaiheen ja nollan piti juuri vaihtaa paikkaa vaan löi kunnolla läpi, nousi savut invertteristä ja releestä ja paloi 10 ampeerin sulake.
Piti vaihtaa siihen kunnon 16a rele, ja lisärele invertterin ohjaukseen.
Elämme yltäkylläisyyden maailmassa. Vaikeinta on valinta :( Paljon vaihtoehtoja:
http://www.crouzet.com/english/products ... timers.htm
Toisaalta ehkäpä tuolta, jos ei "pajalta" heti tartu käteen :roll:
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index ... koodi=MUR3
Maatilallinen kirjoitti:Noista releistä sen verran että 230v Omronin 5A rele ei kestänyt keinotekoisen sähkökatkon aikana kiertovesipumpun siirtymistä, asialla saattoi olla osaa että vaiheen ja nollan piti juuri vaihtaa paikkaa vaan löi kunnolla läpi, nousi savut invertteristä ja releestä ja paloi 10 ampeerin sulake.
On sulla ihmeellisiä kytkentöjä/tarpeita, kerrassaan. Aina vähintään vähän yllätät... Savuilla piipusta tai toisinaan todistat että savulla nämä sähkövehkeetkin toimii :-D
Tinakenkäpoika kirjoitti:Tuuma, tuo ek cyproc on ihan kivaa kamaa:) tosin, voithan sä huokolevylläkin tehdä, ei kaiu ihan niin pahasti ennen verhoiluja :)
Hei, Tinakenkä, tää Tuusulan mies on ihan hengityshullu ja tekemässä vielä kylpyhuonetta...Vähän jos yllyttää niin Tuumahan tosiaan laittaa laattojen alle huokolevyn ja varmuuden vuoksi vielä ilman mitään vesieristeitä.
Ole nyt Tuuma kiltti poika ja tee se kylppäri ihan kiltisti ek:sta, ja tee ne vesieristeet tosi huolella.
Verannan puolelle voit halutessasi laittaa paneelien tms. alle huokolevyn mutta ei sinne oikeasti mitään tarvitse, puuta pintaan vaan.
Nää sun hengitysjutut saavat mulla hengen salpaantumaan...
pvalila kirjoitti:
Jos siitä tekisikin tupakkihuoneen ja tervaisi sisäpuolelta, ilmaiseksi :lol:
Tuusulan jäärän mietteitä:
Jos kylppäriin tulee muovinen suihkukaappi, ylhäältä, alhaalta ja sivuilta "tulpattuna" niin eikö sen voisi vaikka keskelle olkkaria laittaa vaikka lastulevyjen päälle?
Jos sinne tulee pesukone, uusilla putkilla. Eikö se ole aste kuitenkin varmempaan kuin nyt meidän aikana jo kuutisen vuotta samanmoinen kellarissa ilman vesieristeitä ja meitä ennen vaikka kuinka kauan olleena.
Jos sinne tulee pönttö että lavuaari, uusilla putkilla. Samanlainen tarina on ollut lastulevyjen varassa ennen meitä jo monen monta vuotta pikku veskissä ja vieläpä vihreällä puutarhaletkulla yhdistettynä tuo pönttö (toki vähän kerran vuoti kellariin :oops: ). Jos nyt laitamme tulevaan lattiakaivon ja muovimaton niin minusta aika sama onko vesieristeitä vai ei :shock:
Jotenkin vaan tuo vesieristys sopii parhaiten tiloihin, joissa läträtään vedellä pitkin seiniä ja lattioita. Tämä ei ole tarkoitus tuossa kylppärissä ja se on vain tehtävä kaikille asukkaille selväksi. Taannoin vanhuksilla oli sauna, jossa oli lautalattia. Ei siinä mitään ongelmaa ollut paitsi sitten kun sinne tuli suihku.
Toki ei noita kosteita tiloja mielipiteillä kunnossa pidetä. Harkintaa vaativat.
Mietittynyt myös keittiötä. Niissä on tiskarit ja pesualtaat olleet jo pitkän ajan ja meilläkin vaan lautalattian päällä, vailla ongelmia... Ääh, olen vain tänään kaikkea massamielipiteitä vastaan. Itse perustan mieluiten kunnon ilmanvaihtoon.
Okei, okei: Laitan vesieristyksen. Ehkä :lol:
Entäs jos sattuu saumaan tulemaan pieni tihkuva vuoto, joka tihkuttaa hiljakseen kopin alle niin ettet edes näe vuotoa?
Entäs kun nouset ulos kopista, eikö jaloissa kantaudu vettä lattialle kuitenkin kohtalainen läntti? Toistetaan tuota tarpeeksi ja alkaa syntymään vaurioita.
Vesieristyksen alapuolelta hengitys johonkin suuntaan, mutta vesieristyksestä ei kannattane tinkiä.
Kun tilassa on lattiakaivo, niin se tulkitaan kosteaksi tilaksi ja se on tehtävä tiettyjen määräysten mukaisesti.
Mun ystäväni osti talon, jossa asui ensin vuokralla. Vuokralla ollessaan hän oli iloinen, kun vuokranantaja teetti sinne kylppäriremontin jonka yhteydessä tehtiin mm. sauna. Vanha purutalo, muuten.
Ei mennyt edes viittä vuotta, kun kaikki piti purkaa. En muista tapausta niin tarkkaan, mutta muistaakseni saunasta oli jätetty höyrysulku pois ja lattiasta oli jätetty vesieristeet - siis ihan sikatyylinen myyntiremppa. Myyjä oli yli 70 vee mies joka omisti 114 kiinteistöä ympäri maata ja menetti kaiken, kun asuntojen hinnat viime lamassa romahtivat.
