Tinakenkäpoika
tuuma kirjoitti:Juu Tinakenkäpoika on selvästi ahkerien ihmisten geeneillä varustettu :-D Tuollaisen innon mäkin vielä ainakin kerran meinaan elämässä saada => loppukoon sitten kun on 75 mittarissa :roll:
Heh, ahkera juu, vaan kun se ahkerointi on siellä ja täällä levällään..no okei, eihän tuo pumppu homma etenis, mutta kun on piällysmies(tai siis nainen) joka laittoi silmälaput ettei joka paikkaan mene fiksailee minne katsookin. Saapi sentään yhden asian kerrallaan valmiiksi. Seuraavaksi sitten kellarin portaiden panelointi loppuun, jäi keskelle seinää se kesken toss, öö..viime syksynä. Kuten on tuo ovenpäällisen lävistyskin olohuoneessa vasta kesästä asti ollut vaiheessa. Tuo punppu kellariin on yksi askel kohti sitä että saa lämpimän takkahuoneen, jossa sitten vois katsella 42" telkkua, kuunnella musaa,käydä saunassa,laulaa karaokea,juoda limua vaikka ja nauttia kesällä teranssilla löylyn jälkeen vilvoittavaa ilmaa (ja juomaa tietty) :D
Tinakenkäpoika kirjoitti:
Tuo vähän helpotti :wink:
Tuo sun toisessa ketjussa esittämä kellarin ulkopuolinen eristys poiki mun päähän samanmoisia villejä ajatuksia. Tuollainen tasainen EPS näyttäisi pinnoittamattomanakin tosi siistiltä täällä. Kysymys: Millä ja miten meinaat pinnoittaa? Liimasitko nuo sokkeliin kiinni sillä soluliimalla vai mitä se nyt olikaan? Onko julkisivun ja tuon EPS:n väliin tulossa jotain vai miten estät ettei väliin pääse kosteutta? Äh, vähän liikaa kyssäreitä päässä tuohon aiheeseen liittyen.
Tinakenkäpoika
ELi eli...siellä teillä päin tuo liimavaahto on helpommin saatavilla,sillä tosi helppo liimailla sokkeliin kiinni eps-60s :) Tremcon tuotetta saa 7 egee puteli kun ottaa koko 12-päkin. Pinnoitus pitäisi tulla matin ohjeiden mukaan tässä linkki, toivottavasti matti ei suutu http://www.malander.fi/index.php?id=28 .
Juu, tuo ulkoverhoilun ja eps:n raja on nyt kesään asti noin, iso väli ettei ulkoverhoilun laudat ime styroksin päältä vettä, tarkoitus ottaa ulkoverhoilu irti kokonaan kesällä. Alkuperäisenä ideana oli lisätä 50 mm puhallusvillaa märkäpuhalluksena seiniin joka menis sitten ton eps:n kanssa samalle tasolle,kylmäsillat poistuis samalla betonisen kellarin ja puisen talon liitoksesta. Siihen puhallusvillan päälle 12 mm tuulensuoja ja 20mm koolaus ja alkuperäinen ulkolaudoitus takaisin,tälläinen olis suunnitelma.
Näyttäis kumminkin että pelkkä 12 tuulensuoja ja 20 mm koolauskin sais tuon nousemaan eps:n yli, mutta toisaalta kun tuon ulkoverhoilun irroittaa, niin kyll samantien laittais 50mm lisäeristeenkin, nostaahan se eristepaksuuden 150 milliin, ei olis -20 asteen pakkasella enää purut jäässä :) Jossain kun oli joku laskelma että -20 asteen pakkasella rinulissa olis 4cm puruja jäässä jos sisällä on noin 20-21 astetta lämmintä,tiedä sit.
Maatilallinen
Täällä ollaan nyt oltu väliaikaisia sähkölämmittäjiä torstaista asti :-D
Kokemuksia: Sähköä menee 150-200kWh vuorokaudessa. Aamuisin klo 6 varaajassa n. 90 astetta lämmintä -15 asteen pakkasella. Ei ehdi lämmittää enempää. Jos nollakeli, lämmittää termostaatin katkaisuun saakka, elikkä alhaalla 80 jolloin ylhäällä n. 100 astetta.
Ilman suihkutteluja klo 12-13 varaaja kylmenee 65 asteeseen keskiosassa jolloin lämmitys lähtee päälle päiväsähköllä. Tämä siis -15 asteen pakkasella. Suihkutteluissa varaaja lähtee päivällä päälle yleensä heti.
Eli siis tälle talolle tarvitsisi täysvaraavaan yösähköön varaajaa n. 6000 litraa ja sähkövastustehoja n. 40kW. Aika kova kulutus...
No täytyy vielä muutama viikko lämmittää haloilla ja sitten vaan sähkölle ja sillä lopputalvi :-D
Tinakenkäpoika kirjoitti:ELi eli...siellä teillä päin tuo liimavaahto on helpommin saatavilla,sillä tosi helppo liimailla sokkeliin kiinni eps-60s :) Tremcon tuotetta saa 7 egee puteli kun ottaa koko 12-päkin. Pinnoitus pitäisi tulla matin ohjeiden mukaan tässä linkki, toivottavasti matti ei suutu http://www.malander.fi/index.php?id=28 .
Kiitosta. Kuulostaa hyvältä. Aikamoiselta idealta tuntuu tuo julkisivun alasotto ja takaisin laitto :shock: Mikäs siinä jos ovat kunnossa, varovainen pitää kyllä purkamisessa olla!
Maatilallinen kirjoitti:Täällä ollaan nyt oltu väliaikaisia sähkölämmittäjiä torstaista asti :-D
Kyllä sä olet energiantuhlari, uskotaan :wink: Mä taas laitan että mieti nyt sitä VILP:iä. Jos -20 asteen pakkasessa toimivia 15kW antotehon pumppuja olisi sopuhintaan (n.4000€) niin miltä kuulostaisi?
Kiinasta tuli vastaus tuosta paisuntaventtiilin säätämisestä. Säädettävissä se on ja ameriikkalainen Emerson -merkkinen TEV siellä. Kehoittivat olemaan hyvin tarkkana ettei lämpötila nouse kompurassa liian korkeaksi ja näin sitten riko sitä sillä tavalla.
Ilmoittivat vaan että ääni kovenee sen johdosta koska kylmillä ilmoilla paineet nousevat korkeiksi, ettei siinä sikäli kummempaa. Lauhdutuslämpötilan jos saisi alemmas suurentamalla veden virtausta niin kuulemma auttaisi. Mullahan on liian ahtaat putket VILP:iin ja tarkoitus kasvattaa kokoa kun siirrän sen toiseen paikkaan. Jospa se sitten siitä :roll:
Oli heillä uutisia myös alemman lämpötilan pumpuista... spekseissä höpistiin -20 asteesta ja -15 asteesta. Täytyy tutustua tarkemmin. Jos tulisi vaikkapa VILP:in vaihto :mrgreen:
Tinakenkäpoika
miten noissa voi säätää sitä ? puristamalla putkea tongeilla?
Maatilallinen
VILPpi olisi kyllä kova sana, mutta kun olen ajatellut sitä hake tai ennemminkin esimerkiksi pellettilämmitystä, koska Enekaan voi vaihtaa ÖP luukun ja laittaa siihen esimerkiksi Bionan kiinni ja alkaa polttamaan pellettejä. Tosin pellettikin kallistuu joten ei ehkä kannata.
Toki VILPistä olisi suurta hyötyä, mutta olen ensiksi ajatellut asentaa ILPit suorasähköpattereilla lämmitettävälle sisäterassille, joka kuluttaa sähköä ilmeisesti lähes saman verran kuin itse varaaja. Siellä on 6kW edestä sähköpattereita.
Ja tässä talossa on sellainen tosiasia että jo -10 asteessa tarvitaan yli 50 asteista vettä lämmitykseen ja VILPit taitaa tuohon hyytyä. Eli juuri silloin kun energiaa menee eniten, ei sitä VILPistä saa. Ja toisaalta tuota sen asentamista en tule koskaan tekemään, vaan hommaisin siihen putkiliikkeen. Paineellisiin putkistoihin vakituisessa käytössä en kertakaikkiaan itse koske vaikka kuinka hyvää jälkeä tulisi.
Tosin jos Suomen talvet jatkaa nollakeleillä niin silloin VILPistä saisi tehoja irti.
Ja kesällähän se olisi mainio peli kun viime kesänä paloi sähköä n. 50kWh/vrk käyttöveden lämmittämiseen.
Mutta aion kyllä aloittaa sisäterassin ILPistä, ja sen jälkeen siirtyä VILPpiin tai kattilan vaihtoon riippuen siitä kumpi tuntuu järkevämmältä.
Maatilalla tilanne on yhtä heikko :oops: Puukattilan polttaminen ei kiinnosta enään siellä asuvia ja 15kW sähkövastuksia hehkuu 4m3 varaajassa joka lämmittää kevyesti koko lämpökeskusrakennuksen +30 asteeseen, eristys nimittäin ei ole kummoinen.
Eli siis VILPistä olisi hyötyä, mutta en saa aikaiseksi hommata sellaista kumpaankaan taloon. Kun olen jo kaksi vuotta jahkannut ILPin hankkimista sisäterassille. Taitaa olla että muutan tästä ennemmin pois kuin VILP on kellarissa. VILPin hinnalla saa n. 70000-80000kWh sähköä, joka ei riitä edes kahdeksi vuodeksi sähkölämmitykseen. Eli kannattaisi hommata mutta sitten puuta tulisi poltettua entistä vähemmän kun varaajaan virtaa "halpaa" lämpöä ja sähkönkulutus todennäköisesti kasvaisi tai tiedä häntä.
Haukkaahan nuo vastuksetkin sähköä ihan tosissaan, joten täytyy vauhdittaa tuota ILP projektia :-D
Tinakenkäpoika
Tuo ulkoverhoilu on 140 x 28mm paksua 50-luvun mäntyä?, ainoastaan etelä seinältä on ihan vähän kärsinyt, joten musta olis hullua vaihtaa tuo verhoilu nykysestä pikapuusta tehtyyn. Oikeesti, ei toi ole ihan kaamee homma nykiä tikkailta 500mm purkuraudalla irti noita lautoja,laittaa nippuun ja alkaa vetelee 50 x 50 koolauksia runkonaulaimella paikoilleen. Toinen kun purkaa, niin toinen kerkee perässä napsia sitten koolaukset jo purettuun seinään.
Kävin taivuttelee putkia chunnukkaan. Se paksumpi putki aika roikale polven päällä taivuttaa, sain sen jo hieman lyttyynkin, siirtoleuka pihdeillä puristin takasin,ei haitanne. Olis varmaa hyvä olla putkentaivutin tossa hommassa. Huomenna jos sais tehtyä harkkoon reiän ja putket pihalle taivuteltua.
Maatilallinen, onko tuo yösähkö oikeasti halvempi kuin yleissähkö? Käsittääkseni siinä on päivisin korotettu maksu yleissähköön nähden ja öisin vain vähän yleissähköä alempi hinta. Tai ainakin täällä Vantaalla oli näin, kun joskus vertailin.
Pekalla kiireitä, ei ehdi kommentoida vaikka mieli tekisi.
Tinakenkäpoika kirjoitti:miten noissa voi säätää sitä ? puristamalla putkea tongeilla?
Ruuvi-mutteri systeemi pitäisi olla. Mitä olen käsittänyt niin kiristämällä tulistus kasvaa eli höyry lämpenee enemmän ja kylmäaineen kierto vähenee. Tuolloin taasen kompuran lämpökuorma kasvaa. Kaiketi höyryn olisi tarkoitus luokkaa 5-8 astetta tuossa höyrystimessä lämmetä elikkäs ottaa juuri silloin sitä lämpöä ilmasta. Tuota lämpötilaeroa TEV säätää.
Tuo on vähän nurinkurista ajateltavaa että höyryä lämmitetään pakkasessa mutta kun se höyry on jotain -30 asteista niin toki se vielä -10 asteen lämpötilassa lämpenee.
Maatilallinen kirjoitti:VILPpi olisi kyllä kova sana, mutta kun olen ajatellut sitä hake tai ennemminkin esimerkiksi pellettilämmitystä, koska Enekaan voi vaihtaa ÖP luukun ja laittaa siihen esimerkiksi Bionan kiinni ja alkaa polttamaan pellettejä. Tosin pellettikin kallistuu joten ei ehkä kannata.
Hyviä perusteluja. ILP ainakin maksaisi terassilla itsensä aika hätäiseen takaisin, saattettaisiin puhua jopa kuukauksista.
VILP:in hyvät puolet jo kaikki melkein mainitsitkin. -10 asteeseen asti voit itse huilia ja kesällä saat lotrata mielin määrin lämpimällä vedellä COP on luokkaa 3,5 tai jopa 4,5 jos oikein lämmin on ulkona. Mitä itse tuon VILP:in puolesta puhun on se että jos ILP tai kaksi puhkuu lämpöä torppaan niin VILP pystyy osallistumaan kovemmillakin pakkasilla lämpötilojen tasaisempaan jakautumiseen vaikka patterit olisi vain 45 asteiset niin kylmän tuntu on ikkunoiden kohdilta poissa vaikka ei sillä lämpötilalla kämppää kokonaan enään lämmittäisi. Sitten -20 keleissä tuuppaisit entiseen malliin puuta tai brikettejä Enekaan.
Vaikeitahan nämä asiat ovat. 40 000 katsontaa jo tämäkin ketju vaatinut ja silti ei olla tultu hullua hurskaammiksi :-)
Maatilallinen
Siis tämä on kausisähkö, 1.5-31.10 sähkö maksaa reilut 7 senttiä / kWh. Sitten 1.11-30.4. klo 06-22 sähkö maksaa reilut 9 senttiä / kWh. 1.11-30.4. klo 22-06 sähkö on taas samanhintaista kuin kesällä koko ajan.
Kyllä tämä tulee halvemmaksi, varsinkin tuon kesän osalta. Siksi kannattaa kesäisin lämmittää käyttövesi sähköllä :-D
Niin, ja tuosta VILPistä vielä:
45 asteinen kiertovesi -10 asteessa alkaa pikkuhiljaa jäähdyttämään taloa, eli tarvitsisi kaverikseen noita ILPpejä asuinkerrokseenkin, joka on aika sokkeloinen. Rakenne talossa on melko sokkeloinen, olohuone ja keittiö on ILPpiä ajatellen sopivassa asemassa, mutta sitten talossa on pesutilat sokkeloisten käytävien takana, ja käytävien varrella on yhteensä 6 kappaletta huoneita, joihin ei lämpö / puhallus millään pääse.
Hulluutta vaihtaa vanhat kovat hötösempiin, totta! Jotenkin vain tuntuu että purkamisessa joku 5% menee säleiksi (tai ainakin jos mut kutsut talkoisiin...) Sulla oli pystyrimat niin ainakin niiden kanssa saa olla tarkkana vai meinaatko ne vaihtaa uusiin?
Hyvä vinkki tuo lyttääntymisen mahdollisuus, sen tapahtuminen on siten tosi täällä päässä :-) Itse kun ihmettelin niin tuntuivat tosi pehmeiltä. Noh, pitänee olla varovainen. Mitenhän nuo asentajat noita vääntelevät, mahtaisikohan hieman lämmittää kosaanilla tjms :roll:
