ei hullumpi ajatus..Tuulenhovi kirjoitti:Kaverille asiasta mainittuani kertoi heti nähneensä Strömsössä sellaisen. Eli siinä tehtiin niitty katolle, pitkävartisine pikkukukkineen. Ja googlettamalla löysin tällaisen: http://www.miestenhuone.fi/content/view/38/39/
Ihantola
Re: Ihantola
Re: Ihantola
Ruotsalaisen Hus&Hem- lehden jossain viimevuoden numerossa oli muistaakseni oikeen selkeet palikkaohjeet "niittykaton" tekemiseksi. Mulla on se, voisin koettaa etsiä...
Re: Ihantola
onneks en ymmärrä sanaakaa ruotsia..turhake kirjoitti:Ruotsalaisen Hus&Hem- lehden jossain viimevuoden numerossa oli muistaakseni oikeen selkeet palikkaohjeet "niittykaton" tekemiseksi. Mulla on se, voisin koettaa etsiä...
Re: Ihantola
tänään tarkoitus mennä jatkamaan kengitystä, emäntä tulee aitaamaan laidunta hevosille ja pientä pihan siistimistäkin on luvassa. Katto pellit menee tänään tilaukseen. Nyt pitäis alkaa painamaan pitkiä päiviä kun alkaa kesäloma! Aluskatteet on pihassa ja koolaus ja ruodetavara pitäis näillä näkymin tulla viikonlopun aikana. Eli hetimmiten kun kengitys on valmis käydään katon kimppuun. Edelleen mietin että miten ne päreet sielt otan pois, sotkua tulee varmasti eikä asiaa helpota sekään asia ettei talon takapuolelle saa mitään kärryä/lavaa. No kyllä se tästä.
Re: Ihantola
joo eli hommaa on riittäny kävin napsimas vintiltä hiukan kuvia missä näkyy useesta paikasta että päreet on saanu kosteutta osakseen. Ja tonne pitäis siis jossain vaiheessa tehdä ainakin lämmin aula jos ei muuta.
Kuvat siis puhukoon puolestaan. Mitäs mielipuolta raati on noista päreistä? Voiko jättää vai pois; aikas pehmosta on kyl paikka paikoin.
Re: Ihantola
Nii ja se uima-allas on tämän näkönen ja kokonen hökötys siin pihalla.
Re: Ihantola
Tuo päreiden alle jättäminen/poistaminen on kyllä vähän makuasia,ei nuo ruodelaudat ainakaan pahalle näytä.Huopa on laitetttu päälle kun pärekatto on tullut tiensä päähän,jos tuo pärekatto ois aikanaan pahasti vuotanut,olis talokin menny nopeasti piloille.Savitiilikaton rakentelua-osiolla on samantapainen tilanne,siinä on vaan vanha,jo kärsinyt kimpikatto,siis puuta sekin,joka jätetään tiilikaton alle,tosin aluskate tulee väliin.Palotekniset syyt tietysti puoltaisivat päre-ja huopakaton purkua,tulipalon sattuessa ne vaikeuttavat sammutusta.
Re: Ihantola
Noniin josko tännekkin päivittelis vähän tilannetta.
Eli on päästy muuttamaan sisään ja oikein hyvältä vaikuttaa ja hyvin viihdytään.
Pakkasilla huomattu että lattian rajassa vetelee, etenki nurkissa aika railakkaasti. Taitaa olla kengityksen seuraamusta. Etenkin makuuhuone on ihmeen viileä, siihen nähden että lattia tehty kokonaan uudestaan.
mistälie sitten johtunee.
Sitten kun kelit taas sallii aletaan tekemään lisäeristystä ulko puolelle.
Kysymys tähän liittyen, jos teen ulkoa sisäänpäin seuraavasti:
-20x120 utv paneeli
-22mm koolaus
-25mm runkolevy
-50mm villa k600 koolauksilla
-hirsi
-halltex (on ennestään)
-koolaukset ( -"- )
-höyrysulku ( -"- )
-sisä seinä ( -"- )
eli onkos tuosta 50mm villasta mitään hyötyä vai laittaako enemmän?
Kuitenkin hirsi itessään eristää hyvin (n.145mm) itsellä ajatuksen juuri se että saisin vedon pois nurkista ja tietysti hiukan tuota sähkön kulutusta laskettua.
1.11-1.1 aikana kului sähköä n.4500kWh (jännittää tuo lasku hiukan.)
Ilmalämpöpumppuja katellut mutta en niistä tiedä, onko jollain kertoa hyviä kokemuksia jostain merkistä? Olis tuttu asentaja ku tietäis mitä asentais.
Huomenna tiistaina lohjalle Lohjan uunikeitaaseen kattomaan takkoja, kaveri on firman omistaja joten sitä kautta varmaanki saa "edullisesti" takan ja asennuksen.
Pihaa on tasoteltu, 32 tonninen hitachi oli viikonlopun pyörimässä pihassa ja tiellä. Avattiin tieltä ojat ja nosteltiin suurimmat puskat poies. Soraa meni muistaakseni 40 tonnia tielle, pihaan tuotiin n.60 tonnia lisää. Vielä puuttuu hiekkoja ja mullat.
Ulko rakennukseen tehty karsinat kahdelle hevoselle + pientä säilytys tilaa työkaluille yms. Tarkotuksena olisi tehdä autokatos vielä tämän jatkoksi.
Jotain jäi varmasti kertomatta mutta kysyä saa jos joku mietityttää. Laitan kuvia kun kerkeän koneelle lisäämään.
-20x120 utv paneeli
-22mm koolaus
-25mm runkolevy
-hirsi
-koolaukset ( -"- )
-höyrysulku ( -"- )
-sisä seinä ( -"- )
Re: Ihantola
Tässä muutama kuva.
olohuone käytävään päin
olohuone käytävästä
käytävä
makuuhuone
olohuoneessa takka on vielä koskematon ja eilen kävi lohjalta takka asentaja kattomassa mitä tuolle rakenteelle tehdään, ja oli hänkin hiukan hämmentyny miten tuo tehty..
kuvia muualta, kunhan saa kaikki laatikot tyhjiks sisällä. ulkoa ei niin kannata kuvia ottaa kun ei mitään sen kummallisempaa oo viel tapahtunu..
olohuone käytävästä
käytävä
makuuhuone
