Villa Väinölä
Kulmala
Re: Villa Väinölä
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus, sanottiin tutkimuksen kurssilla. Ja jos tietoa halutaan muuttaa, on se osoitettava vääräksi tutkimuksella. Ehkä talon ollessa kyseessä, näyttö rempan sujuvuudesta kävisi tutkimuksesta. Saas nähdä kuinka käy sen tiedon, jonka mukaan remppaa ei tuossa ajassa saa tehtyä. Odottelen mielenkiinnolla... smiley_074
edit. ai niin, "käynyt viimeksi:La Loka 09, 2010 8:30" (eikä taida tulla enää)
Emmastiina
Re: Villa Väinölä
Viesti Kirjoittaja Emmastiina »
Kiitos kaikille vastanneille ja hänelle joka herätti minut kirjoittamaan tätä tähdenlentoa =) Ekaksi kauhea hehkutus ja sitten akka katoaa taivaan tuuliin...pieni puolustus, duuninetti estää tällaiset sosiaaliset verkot ja töiden jälkeen ei ole elämää tällä hetkellä...eli arvasitte oikein.
Äiti ítseasiassa ehdotti että tää remppa olis pitänyt myydä jollekin lehdelle tms. fantsu idea jos olisi ollut siihen aikaa. Ja vielä anteeksi mun termistä pommi sisään ja perään. Se ei tarkoittanut vanhan raiskaamista vaan lähinnä remontin suuruutta. Sitä että kaikki pinnat menee uusiksi, tavalla tai toisella.
Mutta siis 2 viikkoa ja päivä tehty hommaa. Hengissä ollaan, just ja just. Olen viikonloppuna seissyt 14 tuntia vesisateessa ja tunkenut villaa puhalluskoneeseen. Olen aika sissi vaikka itse sanonkin. Ollaanko aikataulussa...en tiedä! Kellari on tällä hetkellä täysin kaivettuna lopulliseen korkoon. Huonekorkeudeksi tulee 210cm mikä on jopa enemmän kun uskalsin odottaa. Antura on muurattu suurien kivien varaan, selvisi sitten sekin. Jouduttiin siis muuraamaan uutta anturaa ja tietenkin jatkamaan väliseiniä. Tällä hetkellä alkaa siis soran kärrääminen ja uusien viemärilinjojen veto. Ja lattia valetaan todellakin jollain Kiillon ihmeaineella mille luvataan jopa 4 päivää kun se on päällystysvalmis (?). Noinkohan on, eli se on paljon, paljon nopeampaa kuin edes NP betoni.
Ja muissa kerroksissa on tullut enemmän ja vähemmän ylläreitä. Keskikerroksesta löydettiin vielä vanhemman talon ulkoseinät. Eli osoittautui että meidän -51 talo onkin ainakin -31 talo!!! Löydettiin nimittäin niin paljon sanomalehtiä noilta vuosilta. Mutta siis meidän keittiö ja ruokahuone on siis vanha talo missä on ihanat vanhat hirsiseinät ympärillä. Lisäksi lattian alta löydettiin maakellari =) Tästä kukaan ei tiennyt mitään. Tällä hetkellä yksi kantava seinä on purettu ja tuettu uudestaan palkeilla. Väliovet on poistettu, kaikki lattiat on auki ja eristetty. Seinät on koolattu ja odottaa villaa. Tällä viikolla siis pääsemme levyttämään seiniä kiinni.
Yläkerta on vielä pidemmällä. Revimme sen kokonaan auki sillä lattiajuoksut on tehty ihan juosten pissien ja lattiat oli kierot kun...en tiedä. Uudet juoksut on tehty ja 2/3 huoneesta on levytetty. Viime viikonloppuna puhalsimme ekovillalla kaikki välipohjat, väliseinät jne. Samalla huoneisiin on vedetty uudet sähköt ja viemärilinja yläkerran vessaan.
Eli olemmeko aikataulussa, luulen niin!
Viimeksi muokannut Emmastiina, Ti Loka 26, 2010 11:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Emmastiina
Re: Villa Väinölä
Ja sitten niitä asioita mitkä on mennyt ihan perseelleen...
- Alakerran seinät PITI olla eristetyt kunnes yksi remppamies nojasi seinään ja humahti levystä läpi. Kävi ilmi että seinät on kyllä hienosti koolattu mutta ei siellä levyn alla ole kuin ilmaa. Eli revi kaikki muutkin seinät alas ja ala villottamaan niitä.
- Sadevesiputket oli juuri laitettu. Muuten hyvä mutta ne ei ole lähelläkään anturan alatasoa joten kellariin nousee vettä. Pelastus on että sadevesikaivossa on pumppu millä saadaan pumpattua vedet pois. Uusiksi menee kuitenkin jossain vaiheessa.
- Keittiö, mitä ei pitänyt purkaa juurikaan sisälsi siis vanhan talon kellareineen. Tämä osa on tehty poikkeavasti myös rossipohjalle. Pari päivää meni siihen että miehet möyri siellä lattian alla ja selvitti onko rossipohjan tuuletus kunnossa vai onko tuo osa talosta ihan mätä. Luojan kiitos tässäkin asiassa meillä oli onnetar matkassa ja tila on täysin kuiva.
Ja sitten kiitos uskojille ja murina epäilijöille... Me emme yritä tehdä vanhasta uutta vaan säilytämme kaiken vanhan mitä ikinä pystymme. Käytämme paljon materiaaleja mitä tuon aikakauden taloon ei kuulu, mutta myös paljon ekomateriaaleja, värejä jne mitkä kuuluu. Vanhoja säilytettäviä lankkulattioita ei toiveista huolimatta löytynyt.
Meillä on mukana 65 vee vanhan kansan talonrakentaja joka todellakin tietää moiten vanhat talot toimii ja miten niiden toiminnallisuutta ei mennä pilaamaan. Uskon siis vahvasti ettemme pilaa talon painovoimaista ilmanvaihtoa, hengittävyyttä ja elämää, mikä jatkuu toivottavasti vielä toiset 80 vuotta vaikka ripeästi remonttia teemmekin.
Saamme muuten taloon toivomamme puukiukaan ja varaava takkakin tullaan muuraamaan jo 3 viikon päästä! Hormit oli jätetty nuohoomatta ja siellä oli naakkayhdyskunta joiden pesät hellästi siirrettin pois =) Samalla saimme vahvistuksen että hormit ovat tulisijakelpoiset.
Emmastiina
Re: Villa Väinölä
Ja vielä budjetista. 60t ei riitä se on selvää jo nyt, mutta 80t tulee olemaan aika lähellä jopa palkkoineen.
Tällä hetkellä talossa on kaikki remppatarvikkeet valmiina ostettuna. Keittiön menen tilaamaan tänään -olipahan sekin muuten rumba matalista ikkunoista johtuen. Ei ole ikkunan alakarmi ihan 90cm tasolla mikä on nykyään standardi! Ja keittiön hinnaksi tulee noin 8000€ + koneet 5000€. Mies ajaa tänään Hämeenlinnaan ylijäämävarastolle ostamaan ulko-ovia ja väliovia mitkä eivät siis todellakaan ole standardimittaisia. Täytyy muuten suositella puljua, sieltä löytyy kaikkea "ei standardia" tosi halvalla. Täyspuuväliovet ja ulko-ovet nielevät noin 4000€ budjetista. Kellarin valuu tulee maksamaan noin 3000€ hintaa nostaa aivan tautisesti tuo ihmeaine millä lattiat valetaan. Olisin saanut NP betonia pumpattuna sisään 580€ eli aikapaljon kärsitään hinnassa... 8cm valuun menee meillä siis noin 3 kuutiota ainetta.
Ja vielä kiitos Onniselle mistä olen saanut TOSI halvalla esim. yläsuihkulla olevat suihkut termostaatteineen, eli siis nää muotihässäkät missä on suuri lautanen ylhäällä mistä tulee sellainen sade-suihku -you know? JA niitä tulee kaksi suihkutilaan.
Sähköt ja viemärilinjat ja käyttövesilinjat tulee töineen 6000€ kun miehen bestis on alan yrittäjä. JA tuleepa meille ihan sairaan hieno mittarikaappi (siis sähkökaappi) mihin tulee kaikki öljysäiliön mittausjärjestelmät, ohjausjärjestelmät ulkovaloille, lämmitystolpille jne. Lisäksi tulee kosteusvahdit kaikkiin märkätiloihin ja kodinkoneiden alle sekä joku hieno ukkossuojahässäkkä mikä siis suojaa koko sähkökaapin ja kaikki sen takana olevat laitteet. Kiitos tästä omalle duunipaikalle =)
Ja muok. Viemärilinja kaivoon jouduttiin todellakin uusimaan sillä kaato ei riittänyt. Se oli yksi ilta kun linja oli kaivettu auki ja nyt siellä on jo uusi putki mikä johtaa madalletusta kellarinlattiasta hyvällä kaadolla kaivoon.
Viimeksi muokannut Emmastiina, Ti Loka 26, 2010 9:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Emmastiina
Re: Villa Väinölä
Ja vielä aikataulusta kaikille epäilijöille (joihin itsekkin taidan kuulua :-D )
Kellari TULEE valmistumaan ajoissa. VAlu alkaa ylihuomenna. Vessa ja toinen kylpyhuone TULEE valmistumaan. Yläkerta on levytetty tällä viikolla minkä jälkeen alkaa seinien tasoitus, katon panelointi jne. Alakerta on levyjä vailla mutta sieltä ei tarvitse levyttää kuin 2 lattiaa ja miljoona seinää, heh.
KEittiö tulee valmiiksi koottuna (siis rungot) ja pidämme yhden megaviikonlopun mihin on kutsuttu tutut ja tuntemattomat joten keittiö on asennettu viikonlopun aikana (siihen on siis vielä 4 viikkoa)
Takan asennus on otettu pakettina niin että firma tekee jopa pohjan takalle. Eli siihen luotan täysin eikä se aiheuta meille töitä.
Eli tällä hetkellä en pysty ymmärtämään miksi aikataulu EI pitäisi. Talossa on 6 miestä jotka tekee noin 14 tuntia päivässä. Lisäksi oma mies tekee vielä illat päälle. Itse teen viikonloput ja satunnaisia iltoja.
Emmastiina
Re: Villa Väinölä
Ja vielä ihan kaikille, en minä kommenteista säikähdä. Aika tiukka kritiikkiä tosin tulee. Sen verran voin sanoa etten ole mikään betoniviidakon tsiidu Hesasta vaan maalta, savosta ja oma kotipaikka on vanha kansakoulu mikä on rempattu harkittu ja huolella. Olen antiikin kerääjä, rakastan kaikkea vanhaa ja haluan säilyttää myös omassa talossani vanhan tunnelman. Olen sisutussuunnittelija, sähkömies ja erittäin näppärä käsistäni. Meillä on oma puusepänverstas ja kukkakauppoja, äiti suunnittelee pihat. Olen suunnitellut joka ikisen kaapin paikan, käytettävän kaakelin ja verhojen värit jo aikoja sitten joten minulla ei mene enää aikaa miettiessä saunan lauteiden materiaaleja. Kuten sanoinkin meille tulee uutta ja vanhaa sekaisin. Tulee kuituvalot saunaan ja viereen antiikkikaappi. Emme siis yritä tehdä historiallista suojelukohdetta vaan uusia perinteitä kunnioittaen vanhan talon tämän päivän mukavuuksilla vanhaa kunnioittaen. Jopas oli määritelmä...Ymmärrän ihan täysin että joku nysvää yhtä huonetta kuukausia mutta minä en. Sorry jälleen.
Mutta pakko kyllä nauraa yhdelle kommentille meille nimittäin tulee keskikerrokseen muovimatto =) Yksinkertainen syy on lauma tanskandoggeja talossa. Laminaatti -ei, parketti -ei todellakaan, lautalattia -vielä vähemmän. Tuo on ainoa toimiva lattia koiratalossa. SORRY! Mutta esim. listat teetetään savossa sahalla käsityönä, eli kellään ei tule olemaan ikinä samanlaisia. Ja hinta...nolla euroa. Äidin ky-kumppanilla on oma saha ja puut.
Ja seinät tulee olemaan yhtä kierot kun ennenkin, lattiat vähän narisee ja sitä rataa. Ei tule muovia mihinkään, vanhat purut säilytettiin ja uutta lisättiin joten eristys on tehty purulla, ekopuhallusvillalla mikä on siis suomeksi sanomalehteä. Villalla ja Lattia Wilhelmillä.
Katot on puupaneelia, rappukäytävä helmipaneelia, muut seinät tapettia. Vanhaat portaat ja kaiteet säilytetään, hiotaan ja maalataan.
JA epäily on tervettä mutta kunhan annatte tilaa myös mahdollisuudelle että tämä saattaa myös onnistua! Pysykää kanavalla!
Viimeksi muokannut Emmastiina, Ti Loka 26, 2010 10:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Limes
Re: Villa Väinölä
Viesti Kirjoittaja Limes »
Niin sitä pitää :-)
Tarvii tässä kai itsekin raahautua omalle töllille jotain näpertelemään...
Emmastiina
Re: Villa Väinölä
Nyt kun aloitin kirjoittamisen ei loppua tule. Eli vielä rakenteista
Kellariin tulee siis ihan pohjalle joku kangas mikä pitää maa-ainekset erillään, sitten soraa, ilmeisesti joku muovi väliin ja sitten eristeet, raudoitus vesikiertoinen lämmitys ja valu. Seinät oli muurattu harkoista ja ulkoseinä on betonia. Uutta anturaa jouduttiin muuraamaan että saatiin kylppärin puolelle tulevia suuria kiviä anturan alta pois. Suihkun ja saunan välinen seinä oli kevyt väliseinä joten se katosi purun yhteydessä kokonaan.
KAikki väliseinät ja katot on laudoitettu ja välissä on purua. Tekee sähköjen upottamisen hieman haasteelliseksi joten suurinosa viedään joko katossa paneelin alla tai lattian rajassa listojen alla. Osa tulee väkisin pintaan.
JA talossa ei ollut juurikaan mitään säilytettävää ikävä kyllä. VAikka talo on vanha oli sisällä tehty vuosien saatossa erinäinen määrä kaikkia remontteja jotka oli siis tehty TOSI huonosti. Mutta kaikki vanha ja alkuperäinen oli jo joko a) pilattu käyttökelvottomaksi tai b) poistettu. Eli ole säilytettävää lattiaa, ei seinäpintoja (siis vanha laudoitus toki jää mutta esim. tapetteja tms.) eikä kattoa (katto oli haltex-levyä mikä oli pakko purkaa). Kylppärit oli suorastaan pelottavat kaikkien vesieristeiden puuttuessa. Kellarin betonilattia oli märkä ja kaiken lisäksi siihen oli laitettu muovimatto päälle, eli homeethan sieltä pöllähti alta.
Ei ollut säilytettäviä tulisijoja ei edes vanhaa puuhellaa. Ei alkuperäisiä väliovia. Yläkerrassa on sentäs vanhat ikkunat jotka kunnostetaan ensi kesänä eikä vaihdeta uusiin kuten keskikerroksessa on tehty.
Sain kaverilta ryöstettyä kotisivujen levytilaa joten lataan sinne kuvat joita on kertynyt aikas paljon ja laitan huomenna (ehkä heh) linkin kuviin. Näette siis missä mennään.
Ai niin niistä luvista. Kunnalla toimii hommat kun junan vessa. Toimenpideluvat on, kunnanmiehet kävi katsomassa tuon uuden viemärilinjan ja kaadon kaivoon ja totesi että teidän tontillahan tämä on, antaa palaa vaan. Vesimittari piti siirtää ja nekin on tarkastettu ja hyväksytty kunnan toimesta. Tällä viikolla tulee vielä sähkölaitoksesta mies blommaamaan uuden mittarikeskuksen. Jos nyt ihan tarkkoja ollaan niin kunnalla ei ole mitään muuta tietoa meidän talosta kun että siellä on talo. Ei ole olemassa mitään alkuperäisiä piirustuksia. Ja mitään tilojen käyttötarkoituksen muutoksiahan me emme tee. Emme vaihda edes väliseinien paikkoja (paitsi purkamalla yhden). Meillä on työnjohtaja ja kaikki rakenteet tarkastetaan ammattilaisen toimesta. Kunnalta tullaan katsomaan jopa vesieristys. Eli kyllä tässä puhtaat jauhot on pussissa. Emme kuitenkaan edes yritä muuttaa talon paperilla olevaa pinta-alaa mikä on 120 neliötä vaikka talossa on oikeasti toinen mokoma, no ei ihan, melkein.
Mutta nyt jään venaamaan teidän kommentteja :shock:
Hower
Re: Villa Väinölä
Viesti Kirjoittaja Hower »
No p..le :-D Hienoa.
vinkkinä - mieluiten sepeliä eikä varsinkaan mitään muovia väliin....
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Re: Villa Väinölä
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Emmastiina kirjoitti:Ymmärrän ihan täysin että joku nysvää yhtä huonetta kuukausia mutta minä en. Sorry jälleen.
Ihan alkoi uuvuttaa kun luin mitä kaikkea olette ehtineet tehdä.
Kai sitä pitäis raahautua omalle töllille nysväämään yhtä huonetta, johan mä purkutyöt aloitin toukokuussa ja ei oo vielä valmista ei.... :wink:
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
Emmastiina
Re: Villa Väinölä
Thanks Hower. Nyt voinkin heittää ekan kyssärin. Jotenkin naisen logiikalla kosteuden nousemisen estäminen muovilla olisi ihan loogista mutta sekä on ehdoton nou? Entäs sellainen asia että olen kuullut että jotkut käyttää soran tilalla lecasoraa, siis sitä kevyttä nappulaa.??
Hower
Re: Villa Väinölä
Emmastiina kirjoitti:Thanks Hower. Nyt voinkin heittää ekan kyssärin. Jotenkin naisen logiikalla kosteuden nousemisen estäminen muovilla olisi ihan loogista mutta sekä on ehdoton nou? Entäs sellainen asia että olen kuullut että jotkut käyttää soran tilalla lecasoraa, siis sitä kevyttä nappulaa.??
Muovi lattiarakenteen alla On ehdoton nou. Se on todettu virheelliseksi rakenteeksi (ns. pommiksi) jo kauan sitten.
Höyrynsulku tulee täysin väärään paikkaan rakennetta; rakenne on oikein kun se on tiivis sisältä ja harvenee ulospäin. Sun betonilaattasi kuivuu iloisesti myös maata kohti ilman muovia, muovin kanssa ainoa kuivumissunnta on huonetilaan päin. Ja varsinkin jos tulee märkätiloja (vesieristys) niin laattasi jää kahden tiiviin pinnan väliin.
Eli onko tuo esitetty muovitus rakennusvalvonnan hyväksymä rakenne??
Kapillaarinen kosteudennousu estetään sepelillä ja kun näissä mökeissä ei ihan puolimetristä sepelipatjaa yleensä saa laitettua niin fiksuinta on käyttää sepelin päällä lämperisteenä noita salojittavia lämpöeristeitä (Isodrän, Fuktisol ...). Lecasora vaatii alleen joka tapauksessa sepelin, en käyttäis Lecaa, on kyllä ikävän hankala valualusta....
?? onko nyt kyseessä salaojaputket vai sadevesiputket. Sadevesiputkien pitäis olla umpitavaraa ja suljettu järjestelmä eikä niitä ole tarviskaan vetää anturan alatasoon. Onks ne entiset asukkaat johtanu sadevedet salaojaputkiin? Ei nimittäin ole ollenkaan hyvä homma, käytännössä siinä varta vasten kastellaan kattovesillä anturoita...
Viimeksi muokannut Hower, Ti Loka 26, 2010 12:26. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Re: Villa Väinölä
Joo, kyllä täälläkin hippejä hengästyttää :lol: Mutta hyvä juttu että remppa etenee ja nämä selventävät lausunnot kyllä vähän huojensi mieltä kun siitä alusta sai sen käsityksen että vanha säilynyt talo hoidetaan pommi sisään ja perään -touhulla uusiksi.
(Eri asia on sitten se, että monet kunnostavat vanhoja taloja haalimalla niihin vanhoja ovia ja muita osia purkutaloista jne, mutta se on sitten eri koulukunta.)
Toimenpideluvat on,
Tämä, ja muutenkin tuo lupahomma veti kyllä hiljaiseksi. Me siis ollaan korjaamassa 220 cm korkeassa kellarissa jo olemassa oleva sauna täsmälleen vanhan rakenteen mukaiseksi sekä valamassa maalattian tilalle betonilattia ja tekemässä pyykkitupa vanhaan puuvarastotilaan. Tämä operaatio vaatii tässä kunnassa rakennusluvan, mikä tulee käsittääkseni suoraan uudesta rakennuslaista - tuo kodinhoitotilan lisäys lisää uuden laskuopin mukaista kerrosalaa ja kostean tilan muutostyöt edellyttävät myös rakennuslupaa. Eli vastaavaa mestaria, arkkitehdin kuvia, rakennepiirustuksia, LVI-suunnitelmaa jne. Teillä siis kellarihomma menee toimenpideluvalla/ilmoituksella ilman mitään noita edellä mainittuja? Jo on kirjava käytäntö, en paremmin sano.
Toisaalta tuohon muovikysymykseen viitaten ei voi muuta kuin todeta, että ehkä ihan hyvä että Mikkelissä niuhotetaan.... :roll:
Emmastiina
Re: Villa Väinölä
Kiitti vastauksesta. Huomatkaa sitten että monet rakenneideat ovat MINUN käsityksiä asiasta, ei sinnepäinkään miten ne oikeasti tehdään. Kerron faktana vaan asioita mitä on jo tehty. Jos talo olisi tehty minun naisenlogiikalla niin alakerrasta olisi poistettu kaikki seinät ja jätetty yksi suuri tila, nyt sain läpi sen että karmit poistetaan mutta yhtään oviaukkoa ei edes levennetä -blääh.
Unohdin muuten kertoa että vanhan osan seinien välistä löytyi alkuperäinen puuovi karmeineen ja kumisaappaat. En laita ovea käyttöön mutta putsaan sen maaleista ja laitan sen koristeeksi nojaamaan seinään. Tulis muuten aika makea sängynpäätykin, tota täytyy miettiä...JA vanhat sanomalehdet on painon alla suoristumassa ja niistä tulee tauluja.
Tuo rakennuslupa kellariin on muuten mielenkiintoinen homma mistä saisi varmaan oman ketjun aikaiseksi. Kun soitin rakennusvirastoon virkailija oli sitä mieltä että jos kellari muutetaan ASUINKÄYTTÖÖN eli sinne rakennettaisiin oleskeltavia tiloja kuten takkahuone niin se vaatisi luvan. Lisäksi kuitenkin totesi ettei kellarin ikkunapinta-ala riitä asuintilojen tekoon. Eli luulen että tää on vähän harmaata aluetta mihin en saanut faktavastausta vaikka kahdelta sitä kysyin.
Kulmala
Re: Villa Väinölä
OU MAI KAAD, ITS ÄLAIV!!
Ei ollut Emmastiina tähdenlento, hyvä. Ja runsaasti päivitystä projektiin heti kun koneelle ehti. Mielenkiintoista, jäämme odottamaan lisää...
nimim. Juudas
