Rivinteeraus ja muut rakenteet
jokihuoko
Re: Rivinteeraus ja muut rakenteet
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Mihin sitä lecasoraa tarvihet?
Ite laitoin pestyä kapillaarisoraa vain sen verran kuin oli tarvis pohjan tasaamiseksi, savipohjan kun jätin kaatamaan talon ulkopuolella olevaan kaivoon päin. Suurimmalta osin laitoin sen 20cm fuktisolit, mutta joltain kohtaa oli pakko tyytyä 10cm kerrokseen kun ei vain uskaltanut kaivaa... laatan paksuus riippuu siitä lattian käytöstäkin, onko siitä tarkoitus tulla varaava vai ei - 60mm laatta ei pal lämpöä varaile. Mutta toisaalta, siksi ohut laatta reagoi lämmönvaihteluunkin nopeammin.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Jos lecasoraa tai muuta sepeliä on helposti saatavilla, käyttäisin sitä tässä tapauksessa lähinnä pohjan tasoituksen helpottamiseen. Sitten esim se 2x100 isodräni. siihen päälle sitten 50mm lattia eps:iä helpottamaan liikkumista ja raudoittamista (ja putkittamista). samoihin mittoihin pääset.
Itse laittaisin sen 80mm valun. 60mm. tuntuu ohkaselta. Itse jos teet, varaudu siihen , että kaatoja tulee reippaasti, joten seinän vieressä paksuutta voi olla helposti 20mm enemmän... Itselläni hiekkaa vasten suodatinkangas, 100mm fuktisol, 50mm eps, kangas ja radotukset 20mm putkilla. päällä 80-100mm kakku. Ei tule vesieristyksiä, joten kuivunee myös ylöspäin.
Fin007
Viesti Kirjoittaja Fin007 »
[quote="jokihuoko"]Mihin sitä lecasoraa tarvihet? '
:-D No kun mulla oli sellanen hieno ajatus että sitä lecasoraa kun olis laittanut sen 100mm niin olisi varmasti ollut huokoinen ja ilmava rakenne, mutta ehkä se tosiaan menee sitten vaan että tasataan sillä se pohja sitten.
Eli toi isodrän levy on sitten sellasta että se ei paljoa kävelyä kestä, hyvä tietää sekin kun en ole edes vielä itse hypistelemään ko tuotetta päässyt. Ilman vesierkkaa ajattelin myös itse lattian laittaa, tai tietysti joihinkin kohtiin sitä tulee mutta noin ylipäätään. Vähän mietityttää toi et vielä epsit siihen päälle, tulee jo aika korkea rakenne sitten tosta eikä viittis hirveesti lähtee tosta anturan alapinnasta alaspäin kaivelemaan :roll:
jokihuoko
Kuvaja kirjoitti: Itse laittaisin sen 80mm valun. 60mm. tuntuu ohkaselta. Itse jos teet, varaudu siihen , että kaatoja tulee reippaasti, joten seinän vieressä paksuutta voi olla helposti 20mm enemmän...
Niin, alasta riippuen vielä, joudut tekemään ihan hiton tarkkaan a) pohjatyöt b) raudoitukset c) lämpöputkitukset d) valuhommat jos on isompi alue jos meinaat saada 60mm sisään mahtumaan. Tuntuu "helpolta" paperilla mutta se tarkkuus riippuu siitä miten ison alueen valat kerralla ja kuinka tasaiset pohjat maltat tehdä.
Mitä tasaisemmat pohjat viitsii tehdä, sitä helpompi sun on se sitten eristää ja raudoittaa. Mutta, joudut kuitenkin hyppelemään niiden raudoitusten päällä ja ne sitten vääntyilevät 100% varmuudella sinne 60mm laatan marginaalin ulkopuolelle. Sitten jos lipsahtaakin yksi putki liian korkealle niin sulla on valu siitä samoin tein rikki. Muutaman neliön nyt tekee 60mm laatallakin mutta isompi on varmasti tuskaa.
Vaikka tavaraa kuluukin enempi niin se paksumpi on paljon helpompi tehdä. mutta jos oot kyvyistäsi ja asiasta ihan varma niin 60mm menee myös... :shock:
Kuvaja
Fin007 kirjoitti:
jokihuoko kirjoitti:Mihin sitä lecasoraa tarvihet? '
En lukenut ajatuksella.... käsitin, että olit jo laskenut sen sille 100mm lecasoralle ja 200mm isodränille... :oops:
Fuktisolista on se kokemus, että menee lyttyyn esim jalan alla. Lattia eps kestää paremmin pistekuormitusta. Itse en huomannut merkittävää vääntyilyä raudoituksen kanssa, mutta tosiaan tiukka on marginaali 60mm kanssa. Jos teet kaatoja ja laitat kaivoja, ne raudat on hankala saada myötäilemään kaatoja, joten tulevat aika pintaan mahdollisten kaivojen läheisyydessä.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Kuvaja kirjoitti:Fuktisolista on se kokemus, että menee lyttyyn esim jalan alla.
Mikä oli kovuus?
Mulle tuli sitä keskimmäistä laatua lattiaan ja se kesti kyllä ihan hyvin tämmösen 70kg ukon tepastelun.
Yhteen nurkkaan tuli pari levyä kovempaa lajia ja se oli kyllä huomattavasti jämäkämpää kävellä.
Kuvaja
Juha_P kirjoitti:
Mikä oli kovuus?
fuktisoli oli 60kpa:ta Kyllä se minunkin 72kg kantoi, mutta tuntui pehmeältä ja meni lyttyyn pintakerros jalan/polven alla. Välttelin tallaamista ja laitoin epsiä päälle. Tiedä sitten kuinka suuri merkitys sillä lytistymisellä olisi ollut...
Juha_P
Kuvaja kirjoitti:mutta tuntui pehmeältä ja meni lyttyyn pintakerros jalan/polven alla
No juu. Juuri näin.
Mutta kyllä ne päällimmäiset litistyneet pallukat tuntuivat palautuvan alkuperäiseen muotoonsa melko pian.
Sitten kun oli kankaat ja verkko lattiassa niin ihan huoletta siinä tanssahtelin pyrkien sovittelemaan jalan aina rautojen ristin päälle..
Fin007
Joo, ajatus oli että eristepaksuus olisi ollut yhdessä 200mm eli 100mm leca ja 100mm isodräni, mutta ehkä se sitten on tosiaan parempi laittaa se 80mm valu siihen joo. Mä lähinnä luulin että sillä lattialämmitysputken paksuudella olis jotain tekoa ton laatan paksuuden kanssa, mutta mennään tolla 80 sitten :-D
En ajatellu itte tota laattaakaan valaa vaan mulle tulee betonki ja lattiavaluäijät saman virman kautta. Tuli tosta lattialaatan varauskyvystä vielä mieleen kun asiaa tuossa jossain vaiheessa suunnittelin, niin yhdessä firmassa kun kyselin sano se kaveri että kannattaa ottaa sillä karkeemmalla kivellä, en ny muista mikä se oli kun ilmeisesti yleensä lattiapetonkia on kahta eri karkeutta?..niin kaveri perusteli karkeemman vaihtoehdon sillä, että kun siinä on enempi kiveä, niin se myös varaisi silloin paremmin?...mene ja tiedä, voihan tossa jotain perääkin olla.... :shock:
Fuktisol levyä on neljää eri lujuutta käyttötarkoituksen mukaan. Pehmein levy on 19 kg/m3/60kpa, jonka rikkoontumiskuormitus on 6 tonnia neliölle.
Lattiarakenteissa käytetään yleisesti 19 tai 30 kg tuotteita, joista jälkimmäinen on lujuudeltaan 99 kpa, siis rikoontumiskuormitus n. 10 tonnia neliölle.
Kävellessä levyn päällä tulee pieniä painaumia, kun parin kämmenen kokoisen jalkapohjan paine on kohtuullisen suuri. Betonilattian paino on n 250 kg neliölle,eli 70 kg pienen ihmisen kengänpohjaan verrattuna murto-osa.
Pitkäaikainen puristuma on se ratkaisevampi kuormitus salaojittavallekin eristeelle ja siksi valitaan kovempi 30 kg versio tapauskohtaisesti.
Nykyisin lattiat toteutetaan reunakaistalla irroitettuna seinästä ja pieni koko laatan painuminen harvemmin vaikuttaa yhtikäs mitään.
Yläpuolella lattia Eps 100 kpa ja alapuolella Fuktisol kapillaarikatkona rakennetta käytetään rahan säästösyistä. Fuktisolilla saadaan hyvä kapillaarikatko ja estetään kevyen solupolystyreenin vettymistä. Huonekorkeutta voidaan säästää, kun erillistä kapillaarikatkokerrosta ei tarvita. Rakenne harvenee oikeaoppisesti ulospäin ja muovikalvoja tai sen kaltaisia eristeitä ei tarvita. Pinnoitteet pysyvät varmemmin, vaikka olisivat höyrytiiviitäkin.
Näitä säästö lattioita on tehty jo 15 vuotta, kuivuvat vähän hitaammin, mutta pysyvät kuivina ja toimivat moitteettomasti.
Fin007
Mulle oli ilmeisesti tulossa tota 95isodräniä, mietityttää nyt sitten taasen :-D että jos mä laitankin sitä 100mm x 2 niin onko tolla "lujuudella" merkitystä että pitääkö se laittaa vastaavasti "kevyempää" kamaa jos kahteen kerrokseen laittaa, eikait sillä väliä ole? mites sitte ton levyn kanssa ne leikaus saumat kun niitä joutuu kuitenkin katkomaan, pitääkö niitä käsitellä jotenkin?
jokihuoko
Fin007 kirjoitti: En ajatellu itte tota laattaakaan valaa vaan mulle tulee betonki ja lattiavaluäijät saman virman kautta. Tuli tosta lattialaatan varauskyvystä vielä mieleen kun asiaa tuossa jossain vaiheessa suunnittelin, niin yhdessä firmassa kun kyselin sano se kaveri että kannattaa ottaa sillä karkeemmalla kivellä, en ny muista mikä se oli kun ilmeisesti yleensä lattiapetonkia on kahta eri karkeutta?..niin kaveri perusteli karkeemman vaihtoehdon sillä, että kun siinä on enempi kiveä, niin se myös varaisi silloin paremmin?...mene ja tiedä, voihan tossa jotain perääkin olla.... :shock:
Vielä suuremmalla syyllä, ne lattiavaluäijät vaatii tuohon 60mm laattaan käytännössä virheettömät pohjatyöt. 80mm laatassa jopa 2cm heitto pohjahommissa (eristeen pinta +-1cm ) ei ole välttämättä vielä katastrofi mutta 60mm laatalle pohjat pitää tehdä niinku just kohilleen. Jos eivät ole kohdallaan ja jossain on "kovaa" l. liian korkealla putket niin saattavat esim kylmästi nostaa lattian pintaa 1cm ylöspäin niin kauan että putket mahtuu kunnolla laatan alle. Siksikin, kannattaa pyytää ne tarkistamaan pohjat vaikka pari päivää ennen kuin tulevat pumppuauton kanssa :)
jokihuoko
Mut tosiaan se laatan kokokin vaikuttaa melkoisesti. Jos sulla on 30m2 laatta (meillä oli ekan vaiheen valu) josta tulee 60mm paksu, siihen menee n. 1,8m3 tavaraa.
Jos pohjat ovat epätasaiset ja siitä pitääkin tehdä 80mm tuon 60mm sijaan hätätapauksessa jotta putket menevät eristemiehen ja raudoittajan hutiloinnin vuoksi piiloon, niin siihen meneekin - *tadaa* - jopa 2,4m3 tavaraa joka on prosentuaalisesti niin paljon että siihen tuskin etukäteen osaa varautua :)
Tällaisia mietintöjä omien valukokemusten pohjalta :)
Fin007
Okei, hyviä neuvojahan täältä satelee, on tää vaan helppoa tää rakentaminen tai varsinkin tollasen vanhan rintsikan kunnostaminen :-D
Justiinsa mietiskelin että onko toi liiottelua toi 200mm eristettä laatan alla, ei sen ny luulis hukkaan ainakaan menevän jos sitä sen verran
laittaa, toki vähän hintavammaks tulee, mutta eihän tää muutenkaan ihan ilmasta ole, pitäs vielä keksiä mihin hukkaa ton vanhan kellarista
kaivetun tiili/maa/viemäri yms kasan kun edellinen lava paino sen 10 000 ja noilla sekajätemaksuilla tuli aika halvaks :twisted:
Juha_P
Fin007 kirjoitti:Okei, hyviä neuvojahan täältä satelee, on tää vaan helppoa tää rakentaminen tai varsinkin tollasen vanhan rintsikan kunnostaminen :-D
Ei se paksu eriste hukkaan mene. Mitä enemmän, sen parempi. Kuinka paljon jaksaa kaivaa ja ostaa eristettä on sitten jokaisen itse harkittava suhteessa tilan käyttö- ja lämmitystarpeeseen. viini
Minä sain hukattua ylimääräiset salaojahomman kaivuumassat raktorimiehen ajotaksan hinnalla. Kyselin jo etukäteen, että jos hänelle tulee joku työmaa jonne tarvitaan täytemaata niin pistää korvan taakse. Ja näin kävikin. Kaivinkone pisteli maat montusta suoraan traktorin peräkärryyn ja traktorimies vei kolme kuormaa toiselle työmaalle täytteeksi. Samaan penkkaan meni tiili- ja betonimurskaa myös.
Kaikki osapuolet oli tyytyväisä. :wink:
