Vanhat sähköt, kenen vastuulla?
Ves_ku
Re: Vanhat sähköt, kenen vastuulla?
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
KEVIä ei edes teippaamalla, merkkaamalla tai millä vaan muulla konstilla saa käyttää muuna kuin kevinä. KEVIKSI voi teipata, mutta keviä ei teippaamalla muuksi saa.
johlindr
Viesti Kirjoittaja johlindr »
Jos jotain tapahtuu niin on asentajalla vastuu (pitää saada se tarkastuspöytäkirja asentajalta, sitähän vaatii yleensä myös rakennusvalvonta). Mutta loppupelissa omistaja narunpäähän joutuu jos ei muuta pystyy todistaa.
Meillä löytyi sellainen kiinnostava tapaus että , seinä purkaessa niin seinään sisää meni "vanha" pääjohto (kuuden neliön kaapeli) joka siinä ajattelin että jatkuu varmaan seuraavaan asuntoon... noh siellä keskellä seinää villan seassa oli vedetty poikki , puussa vielä selvä merkki kirveestä(80luvulla eristetty), siellä sitten mietiskelin että onkohan siinä vielä sähköä, onneksi oli mittari taskussa... täysillä se siinä purskutti. En ole noin monta "hienoa" sanaa sähkäriltä aikasemmin kuullut kun se tuli kytkemään sitä pois.. siellä sitten miettii että onpas asia hienosti tehty. Toisesta paikasta oli vanha "kangaspällystetty" johto kytketty uuteen ja meni sitten hirsiseinään johkin putkeen, ihmettelin että mihinkö tuo menee, keittiöön jossa putki katkaistu kuin myös johdot, virta oli siinä 25v ollut... Koko talon sähköt meni uusiksi.
-J
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Me sähkön kanssa ammatiksemme hääräävät varomme ja varoittelemme aina neuvomasta t.s.i-henkilöitä ja varsinkin näin julkisella foorumilla.
Mutta sattuu sitä näköjään paremmissakin piireissä. :roll:
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/suoma ... 14787.html
Viesti Kirjoittaja tessu »
Juu pitikin olla että MUITA johtoja ei saa käyttää toisiin tarkoituksiin ilman väriä/eli teppiä oikein on keviä EI mihinkään muuhun näin ON!
Ja oikein on tää muukin että sähkötyöt pitää jättää ammattilaiselle ei ne ole jokamiehen oikeuksia!
Ihme on myös tuo kirja joka salli jatkojohdon liittämisen sokeripalalla,no en kyl itte tekissemmosta,kyllä se johto pitää olla yhtäpuuta päästä toiseen!
MUTTA huimat on jutut että vanha pääjohto villojen sekaan ja poikki siellä,tämä sarjassa ei oo totta mutta kun on,kumma homma ettei sitä johtoa ole irrotettu toisesta päästä ollenkaan? ei tulis tollai mieleenkään tehdä!
Ves_ku
Juha_P kirjoitti:Me sähkön kanssa ammatiksemme hääräävät varomme ja varoittelemme aina neuvomasta t.s.i-henkilöitä ja varsinkin näin julkisella foorumilla.
Maalikoiden neuvonnassa on kuitenkin jopa ihan virallisesella tasolla otettu kannaksi se, että ei se sähkö mitään salatiedettä ole. On mielestäni ihan hyvä puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Sillä kun saattaa olla se vaikutus siihen "teenpä itse" kaveriin, että ymmärtää sen, ettei oikeesti ymmärääkkään. Ja ne jotka kumminkin tekevät niin saattavat jotain jopa oppiakkin.
En luonnollisesti kehoita ketään ilman oikeuksia sähkötöihin ryhtyvän, mutta ehkä niille jäärille jotka niin tekevät on kuitenkin muutamia asioita hyvä teroittaa.
Juha_P
No nyt mun kommenttini ymmärrettiin eri tavalla kuin tarkoitin. Ei ollut tarkoitus moittia kenenkään keskusteluun osallistuneen kannanottoja. :oops:
Tarkoitan noin yleisellä tasolla, että asiaa ymmärtämättömän neuvomisessa piilee omat vaaransa.
Kun ei yhden yksityiskohdan perusteellinenkaan selittäminen tuo ymmärrystä sähkötöiden yleisistä periaatteista henkilölle, joka ei niistä ole yhtään perillä.
Ja se taas putkahti mieleen tuosta linkin takaa löytyvästä lehtijutusta.
Oli vähän niinkuin kevennykseksi tarkoitettu koko postaus. viini
Jatkojohdon valmistus onnistuu toki pienellä neuvomisella kenelta tahansa normaalilla järjellä varustetulta mutta omakotitalon sähköistys onkin jo eri luokan homma. Ainakin niin, että varmennustarkastus menee läpi. Sen takia onkin aika tarkasti rajattu mitä maallikko saa tehdä ja mitä ei.
eipä oteta turhia paineita, hyviä kommentteja on tullut paljon ja asiallisia kaikki, mielestäni on hyvä että sähkö ja niiden laitteet aiheuttaa keskustelua niin saattaapi alkaa miettimään mitä tekee ja ei tee!
kappalainen
He hoo sain mällin päähäni kun kellarissa oli johto, joka jakorasiassa kiinni, mutta toinen pää vallan irti ja laitettu roikkumaan ilmastointiputken päälle. Putosi sitten sieltä. Ei onneksi pahasti käynyt, kun se oli vain pää. HIH-HIH-HII Pumppu hakkasi ja päätä särki ja pieni palovamma. *Auts! hiihoo!*... Edellisen omistajan jäljiltä ja jollain laudalla olen vahingossa kopistellut putkea ohimennen...Nuorena poikana pesukone laski vedet lattialle, astuin siihen ja nostin jakorasian pois lätäköstä... :evil:
Onnek-k-k-si-si ei jäääänyt mitään pysyvää...
Kun näitä johtoja laittaa yksi sun toinen sähkömieskin, voivat lopulta olla aika sekaisin, vaikka ammattimies laittaisi. Täällä taulussa 18 sulaketta ja kaikki pistorasiat ja lamput kahden sulakkeen takana. OVikello kyllä oli omalla sulakkeella jne. Sen näki kun johtoja seurasi, että aina oli rasiasta otettu virta kun oli uusittu johtoja. Lopulta kaikki päätyneet saman ketjuun. No, nyt ei välky valot enää, eikä ole sekunnin pituisia katkoksia.
Juu on nähty kaikenlaista ONNEKSI on vielä nähny heh,sehän se jos on sähkärin koulutus niin sillonhan se sukulaispoika parka joutuu vetämään ne sedän piuhat ja ihmettelemään päänsä puhki että mitäs täälläkin on?
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Ves_ku kirjoitti:KEVIä ei edes teippaamalla, merkkaamalla tai millä vaan muulla konstilla saa käyttää muuna kuin kevinä. KEVIKSI voi teipata, mutta keviä ei teippaamalla muuksi saa.
Onpa tullut nähtyä ihan ammattimiehenkin laittama "porrasvalokytkentä", jossa KEViä on käytetty vaiheena teippaamalla. Ilmeisesti ei ole ollut kaapelina kuin 3x1,5 mmj ja laiskuus päässyt yllättämään, eikä ole jaksanut kaupasta hakea toisenlaista kaapelia. Lisäksi tuo porravalokytkentä oli kytketty väärin, niin että ei toiminut niinkuin piti. No sillä selvisi siitä, kun valokytkimellä kytki piuhat uudelleen.
Tämä tosiaan oli kaverin luona, joka pyysi korjaamaan tuon porrasvalokytkennän, kun ammattimiehellä ei ollut aikaa. Kyllähän se niin on, että vaikka kuinka on tarkat ja hienot määräykset, niin kiire saa meidät ihmiset tekemään aikamoisia rimanalituksia.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Sähkäri kävi ruuvaamassa uuden patterin seinään ja kun se oli tehty, niin menimme pesemään kädet kun kahvipöytä odotti. Häntä alkoi yhtäkkiä kiinnostaa aivan lavuaarin päällä oleva pistorasia, jota käytetään mm. pesukoneen liitäntään. Kannellisena se on roisketiivis ja sen 25 vuotta minkä olen talossa asunut, olen olettanut ilman muuta, että maadoitettuhan se on. Vaan eipä ole! Asennus on tehty josku 60-luvun puolivälissä ja on muuten ihan asialliset vedot ja kytkennät. Sähkäri sanoi, että ei ole eläissään ennen mokomaa kalustetta nähnyt. Vaihdettiin kiireesti nykyaikaiseen Kostiin.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Siltä varalta että sähkäri ei selittänyt tai joku muu ei tiedä niin alla maadoitettu, ja noi kakkosella merkityt on siis ne suojamaakoskettimet.
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja gretheline »
Zener kirjoitti:
Meiltä löytyi tällainen kytkentä vuoden takaisen yläkerran sähkörempan jäljiltä, jonka teetin ihan oikeilla ammattimiehillä. Ihmettelin ensin aikani miksi vintin rappuun ei tule valoja. No, syttyihän ne viimein kun käänsin kumpaakin katkaisijaa aikani, portaiden yläpäässä oleva kutoskytkin oli jotenkin rempula. Otin kuitenkin asiakseni samalla kirkastaa valaistusta ja kiikuin sinne noin kolmen metrin korkeuteen uuden tehokkaamman energiansäästölampun kanssa ja vaihdoin lampun. Ihmetys oli melkoinen kun huomasin että se lamppu välkähtää parin sekunnin välein vaikka valot on kytketty pois päältä. Soitto sähkömiehelle, joka tulikin kiireaikataululla koska oli sitä mieltä että miten sattuu toimivat valokatkaisijat ja välkkyvät lamput eivät kuulosta hyvältä varsinkaan purueristeisessä talossa, ja parin tunnin ihmettely paljasti sitten tuon vaiheeksi asennetun KEVIn ja sen tosiasian, että sähköasentajan mittarin mukaan vintin rapun kattovalaisimeen tulee virtaa 170 volttia vaikka valot on kytkimistä pois päältä. Nyt pitäisi löytää aikaa ja rahaa jo kertaalleen rempatun korjaamiselle, hirveän iso hommahan se ei ole (ellei siellä sitten ole muutakin pielessä) mutta ketuttaa silti ihan vietävästi, kun ei voi luottaa että silloinkaan olisi tehty pykälien mukaan kun sähköremppa on kalliilla ammattiasentajilla teetetty.
Jos joku täällä sattuu tietämään miten voi mennä sähköt puolesta talosta ilman että mikään sulake on palanut, niin kertokaa ihmeessä! Meillä kun kävi tuossa parisen viikkoa takaperin niin että olohuone, ruokailuhuone, eteinen, vintin rappu, yläkerran makuuhuoneet, ulkovalaistus sekä kellarin valaistus ja kellarin sulaketauluun kytketty lämmitysjärjestelmä pimenivät, samaan aikaan kun keittiöön tuli valot ja kylmälaitteet toimivat mutta hella ei. Kuormitus pimenemishetkellä oli alempaa keskitasoa eikä silloin mikään laite käynnistynyt tai sammunut. Rassasin kaikki kuviteltavissa olevat sulakkeet läpi, pari vanhempaa vaihdoin varmuuden vuoksi, tuloksetta. Meni kolme varttia siinä ihmetellessä niitä sulakkeita joka kerroksessa, ja puolen tunnin kuluttua siitä, pimeyden yhä vallitessa, kun olin juuri aikeissa soittaa sähkömiehelle että ehtisikö pian apuun ennen kuin sisälämpötila tippuu, sähköt palasivat itsekseen. :shock: Yläkerrassa meillä on tosiaan sähköremppa tehty, keskikerros ja kellarikerros odottavat vuoroaan. Voiko jonkinmoinen vanha 50-lukulainen tai uusi 10-lukulainen virhekytkentä aiheuttaa moista, vai kummitteleeko meillä? :?:
-Tove Jansson
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Meillä kävi sähkäri siistimässä ryhmäkeskuksen ja tekemässä mittaukset tarkastuspöytäkirjoja varten ja siinä sivussa vitsaili, että helppoja nämä hommat kun vaihtoehtoja on vain kolme: pelaa, ei pelaa tai palaa...
Tekikö se edellinen asentaja mittauspöytäkirjan asennuksistaan? Kunnollisen asentajan tunnistaa yleensä siitä että suostuu tekemään asennuksistaan pöytäkirjan, jolla ottaa myös vastuun tekemisistään.
PetteriSeppänen
Jos menee puoli kämppää pimeäksi, viittaisi se suurempaan sähkön puutteeseen eli esim kaksi vaihetta kolmesta puuttuu jo mittarilta asti tms. Voi siis olla jotain rankempaa häikkää joko omassa pääkeskuksessa tai sitten sähköverkosta katosi pari vaihetta joka korjautui syystä x ja vikaa olisi myös ollut muissa alueen kiinteistöissä.
