21000kw vuosiarvio :|
puolitoistakerroksinen, reilu 110 neliöinen rintsi. 4 henkeä. pesukonetta ja tiskikonetta käytetään päivittäin. 2 autoa lämmityksessä. ei autotallia.
yösähkö, leivinuunia lämmitetään joka toinen päivä. sähköpatterit.
käyttövesi lämpiää sähköllä. sähkösauna lämpiää kerran kaks viikossa.
2 pönttöuunia on alakerrassa sähkövastuksin. kannattaisko käyttää pönttöjä silloin kun leivarilla on välipäivä?
pitäis sähköpatterit kokonaan kiinni.
aika kovalta luvulta vaikuttaa, vai?
ilmalämpöpumppuja pitäis olla 2 niin se hieman latistaa hankkimaan.
Päätähuimaava sähkönkulutus - mutta mihin?
Pönttöuuni
Hmm... aika kovia on noi sähkönkulutukset kun vertasin meidän omiin lukemiin. Olemme tosin vasta n. kuukauden tässä asuneet, joten koko totuus on vielä näkemättä, mutta jotain voi jo mittarilukemien perusteella haistella:
Arvio sähkönkulutuksesta on yhtiön mukaan koko vuodelle (1 = muu aika ja yösähkö, 2 = talviarkipäivä) on:
1: 13699 kWh
2: 7258 kWh
Yhteensä siis 20957 kWh
Itse katsoin mittarista kulutuksen kahdeksan päivän jaksolle (17.1.-25.1.), jolloin oli vielä aika kovat pakkaset näillä leveysasteilla:
1: 183 kWh
2: 309 kWh
Nuo lukemat suhteutettuna suoraan viiteen talviarkipäiväkuukauteen (jolloin kaksiaikamittaus on voimassa, laskin 150 päivällä), tekee
1: 3431 kWh
2: 5794 kWh
Jos kuvittelis loppujen seitsemän kuukauden (215 pv) olevan n. kolmasosa keskitalven kulutuksesta saadaan siitä lisää 4408 kWh 1-sähköä, eli lopputulos olisi:
1: 7839 kWh
2: 5794 kWh
Yhteensä 13633 kWh
Eli rajusti alle arvion. Menikö mun laskelmat jossain kohtaa metsään, kun noin hyvältä näyttää... ? Siis meillähän tosiaan kuitenkin on suora sähkölämmitys, mutta varaava takka löytyy ja kyllä on puita kulutettukin... Eikä olla juurikaan yli kahden kympin lämpöjä pidetty. Eikä ole sähkösaunaa.
Edit: Ainii yks juttu vielä: Meillä on 56 litran lämminvesivaraaja, joten lämpimällä vedellä ei todellakaan lotrata. Perheessä on vanhempien lisäksi yksi 2-vuotias ja yksi kuusikuinen mukula. Kerta viikossa käydään pihasaunassa joka lämpiää puilla ja kerta viikossa perheuinnissa uimahallilla joten sisäsuihkussa käymiset on ollu noin kerta viikossa per turpa.
1: 13699 kWh
2: 7258 kWh
1: 183 kWh
2: 309 kWh
1: 3431 kWh
2: 5794 kWh
1: 7839 kWh
2: 5794 kWh
Yhteensä 13633 kWh
ikämajaRajamäki
ankkuli
lueskelin tätä topikkia, ja edelleen jäi ihmetyttämään 25000kWh vuosikulutus. jos torppa on ollut remontoimaton, niin luultavasti sähkönsyöttökin on alkuperäinen, eli 20 tai 25A paukulla. sellaisen perään saa maksimissaan 6kW edestä lämmitintä tai mitä tahansa muuta konetta, eli vuorokaudessa ei saa aikaiseksi kuin 6kWx24h=144kWh/vrk kulutuksen, eli vuoden teoreettinen maksimikulutus olisi 365vrkx144kWh/vrk~53kWh. 25000kWh kulutuksen aikaan saaminen 25A pääsulakkeella vaatii jo melko huolellista lämmittimien päällä pitoa aina, kun lämpötila sen sallii. onko se ihan lopullinen syy nyt jo selvillä? hitsaamiset sun muut voi tuossa kulutuksessa unohtaa, ahkera harrastaja hitsaa tunnin päivässä= 2kWh/vrk=730kWh/v, jääkaapin ottoteho on myös 1kW luokkaa, joten ei siitäkään ole selitykseksi, kun hukkateho on lämpöä tupaan.
Edit: uusin 3kk väliltä mitattu sähkönkulutus ~830kWh-> 3320kWh/vuosi.
Viimeksi muokannut ankkuli, To Helmi 08, 2007 10:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pannuhuoneen päällikkö
a) öljylämmitttänä löpöö n. 2500-2800 litraa vuodessa, talossa 165 m2, kolme kerrosta ja halvatun vanha kaksoispesäkattila vuodelta 76 ja poltin vuodelta 97. Varmaan kannattais alkaa harkitsee jotain uusimista vai kannattaako sittenkään...
Sähkökului viime vuonna tarkalleen 5710 kw. kylppärissä lattialämmitys ja sitten laulun mukaan, on meillä videot, on meillä stereot ja koko kodin täydeltä elektroniikkaa + kuivausrumpu.
Katosin äsken etuovi.comista, uusi talo rak. 2004, kaksi kerrosta ja 214 m2 jossa autotalli ym mukana niin myyntiesitteessä sähköä 20 000 kw.
Varmasti hyvin eristetty.
Rintama -57
Meillä n. 200 m2 kolmessa tasossa. Öljyä palaa talvesta riippuen 1500-2000 litraa vuodessa. Tästä olen laskenut puhtaasti veden lämmitykseen 1000 litraa (kesäkulutuksesta). Päälämmönlähteet ovat kaksi ilmalämpöpumppua ala- sekä yläkerrassa. Laattalattioissa vesikiertoinen lämmitys. Sähkön vuosikulutus n. 10 000 kWh:n luokkaa. Puita poltellaan kovien pakkasten aikaan muutama motti vuodessa. Tuo sähkönkulutus ei minusta selity vanhoilla koneilla vaan on käytetty lisälämmittimiä, olen joskus kuullut että vanhukset lämmittävät jopa uunilla torppaansa kun viluttaa...
