Varoittava esimerkki vanhoista sähkövedoista
Juha_P
Re: Varoittava esimerkki vanhoista sähkövedoista
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Arveccio kirjoitti:Schuko-pistorasian maadotuksen tekeminen nollaamalla aiheuttaa sen että jos pistorasiaan kytketään nyt vaikkapa leivänpaahdin jossa laitteen virtajohdon kevi on kytketty laitteen metallikuoreen ja aletaan paahtamaan leipää niin tällöin laitteen kuori on kevin välityksellä yhteydessä pistorasian nollaan jossa siis jännitteenä 230v kun laite on päällä. Nyt sitten jos paahtajahenkilö koskettaa yhtäaikaa paahtimen runkoa ja esim vesihanaa niin sätkyn saaminen on mahdollista. Metallikuoren ja vesihanan välissä on 230v potentiaaliero.
Piti lukea moneen kertaan mutta en silti ymmärtänyt...
Jos kaikki on kunnossa niin eihän siinä 0-johdossa / nollatussa paahtimen kuoressa nyt toki 230V ole.
Jotain jännitettä siinä tiskipöytää vasten mitattaessa on ja se riippuu kuormitusvirran nollajohtoon ja liitosten ylimenovastuksiin aiheuttamasta jännitehäviöstä.
Eli ehkä suuruusluokkaa muutama voltti korkeintaan.
Vai ymmärsinkö sittenkin väärin mitä tarkoitit?
Vikatilanteessa, jossa 0-johto on syystä tai toisesta poikki keskuksen ja nollauspisteen välillä, kuoressa on sitten täysi jännite kuten edellä oli puhetta.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Niimpä kummasti se lamppu pala vaan sitä keviäkin vasten eikö?
Että ihmeellistä on se sähkötekniikka,joten eiköhän me tavalliset tallaajat pysytä siitä erossa?
Totta, mitään ei käy jos kaikki on ok mutta jos jotain sattuu niin voipi käydä huonostikkin!
Juha_P
Jos ei vikavirtasuojaa ole niin palaa.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Joo eittämättä jos nollan maadotus keskuksessa on kunnossa niin eipä tuossa mitään radikaalia ongelmaa ole. Jos sähköllä on helpompi reitti maihin paahtajahenkilön läpi niin sillon se menee siitä. Metallikuorta koskiessa saattaa tuntua pientä värinää vaikkei vaaraa oliskaan. :-D Enivei tuossa luodaan tavallaan edellytykset laitteen rungon sähköistämiselle.
Aivan ja suurempi ongelma onkin varmaan jatkojohdot ja vielä itse tehdyt,monellakohan on muutes tää tietokonekkin maadoitetussa pistorasiassa? aina kun ei semmostakaan tarjolla ole
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
Tuli tuo schuko-testeri hommattua ja oon vissii joteki tyhmä kun en kauheesti tietoa löytäny, että pitäskö siihen ite näyttöön tulla mitää tietoa? Vai ainoostaan silloku on sen testerin mielestä hengenvaarallinen tilanne?
Vuoden 1959 Siporex-talo
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
kokki kirjoitti:Tuli tuo schuko-testeri hommattua ja oon vissii joteki tyhmä kun en kauheesti tietoa löytäny, että pitäskö siihen ite näyttöön tulla mitää tietoa? Vai ainoostaan silloku on sen testerin mielestä hengenvaarallinen tilanne?
Mulla näyttää hertsit eli täällä 50 tai vaihtoehtoisesti pitäisi tulla huutomerkki jos maassa on jännite. Edit: käyttöohjeesta pitäisi selvitä.
kokki
Pitäs selvitä, mutta ilmeisesti täällä sähköverkossa ei oo vaihtosähköä kun näyttö pysyy mykkänä.
Zaffodi
kokki kirjoitti:Pitäs selvitä, mutta ilmeisesti täällä sähköverkossa ei oo vaihtosähköä kun näyttö pysyy mykkänä.
Jos sulla on se Honkkarin Duoyi niin ei siihen näemmä muuta tule kuin se huutomerkki jos maanastassa on vaihe.
