Laittomat putkityöt?
thhs
Re: Laittomat putkityöt?
Viesti Kirjoittaja thhs »
Soitappa kappalainen tuosta Iltalehteen :D Käske pyytää samaan juttuun isännöitsijäliitosta/Realista tms kommentit :lol:
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
As Oy muotoisessa taloyhtiössä saa yhtiö antaa aika tiukkojakin määräyksiä siitä miten ja kuka saa asioita korjata. Tuo esimerkki on perinteinen, pitäisi käyttää urakoitsijaa jolle isännöitsijä antaa koko ajan hommia ja saa siitä itselleen takaisin esim. ilmaista työtä, kovia alennuksia yms. Päivänvaloahan tuo ei kestä, tiedän homman tarkkaan, olen itsekin isännöitsijä mutta pidän kyllä siitä kiinni etten moiseen possuiluun sorru. Kyllä niitä konjakkipulloja on toki meikäläisen pöydälle kymenittäin kannettu, taidankin käydä kaatamassa pienen siivun viini
Labyrint64
Zaffodi kirjoitti:Muistan hyvin yhden jo eläkkeellä olevan sankarin, jonka asennuksien jälkeen laattamies joutui aina kiristelemään kaikki liitokset jotta veden tippuminen loppuisi :roll:
Ennen oli liittimetkin kunnon messinkimöhkäleitä mutta kun nykyään messingin (kuparin) hinta on pilvissä, on niissäkin säästetty; kromattujen vesiputkien kromatut liittimet on todella hepposia. Ne on helppo kiristää rikki ja yleinen tee-se-itse miehen virhe onkin halkaista koko liitin ylikiristämällä. Itsekin tähän olen sortunut ja on todellakin vaikea päättää milloin kiristys on pitävä ja milloin pitäisi kiristää lisää. Fiksu jättäisikin ns. löysälle ja jälkikiristäisi veden jo ollessa putkistossa.
Huomasin muuten noita liittimiä ostaessa että toiset oli paljon jämäkämmän oloisia kuin toisenmerkkiset. Tuskin EU tai Tukes tms. ollenkaan seuraa mitä soopaa maahan tuodaan. Mahdollisimman halvalla vaan ja halpa on yhtä kuin mahdollisimman vähän messinkiä.
Oppes
Viesti Kirjoittaja Oppes »
Vesiliittimet on yksinkertaisia ja vanhanaikaisia verrattuna hydrauliikkaan. Tosin vedellä on pienet paineet.
Hydaulittimiä on kolmea eri vahvuutta, kevyt, keskiraskas ja raskas. Kevyt kestää 200 bar ja raskas varmasti 400. Helmi leikkautetaan paikalleen erikostyökalulla. Se on kovaksi karkaistu eli kierre ei leikaa koskaan kiinni. Putki on työkalun pohjassa ja helmeä työnnetään siihen nähden alaspäin jolloin helmen sisällä oleva rengas tekee putkeen uran. Helmeä ei ilman mutteriakaan saa halkaisematta pois putken päältä. Kiristettäessä kierre voidelaan huolellisesti ja käytännössä mutteria väännetään kierros sen jälkeen kun helmi alkaa kiristyä. Niitä on vielä haponkestäviäkin ja ne on todella laadukkaita.
Vesilittimet on vain pallomaisia "helmiä" ja ne vain puristuu putken ympärille. Hyvä keino niissäkin on voidella kierre vaseliinilla ennen kiristystä.
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Oppes kirjoitti:Vesiliittimet on yksinkertaisia ja vanhanaikaisia verrattuna hydrauliikkaan.
Ei se nyt ihan niin ole... ne ovat erilaisia liittimiä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Vesijohtojen "helmiliitin" on tyypiltään puristusrengasliitin ja hydrauliikan yleisin "helmiliitin", eli DIN 2353 liitin, on tyypiltään leikkuurengasliitin. Näiden ohella on myös muita liittimiä, joita saatetaan kutsua puhekielessä "helmiliittimiksi", näitä ovat esim Swagelok-tyyppiset puristusrengasliittimet, joita löytyy monenmoisista järjestelmistä vaativammissa olosuhteissa.
Labyrint64
Meinaatteko te että pitäis alkaa käyttää hydrauliikka liittimiä vesijohdoissa? Vai mikä oli pointti?
Aaltju
Labyrint64 kirjoitti:Meinaatteko te että pitäis alkaa käyttää hydrauliikka liittimiä vesijohdoissa? Vai mikä oli pointti?
No ei tietenkään... kunhan oikaisin väärän väitteen vanhanaikaisuudesta.
Tosin olen muutaman esimerkin nähnyt paperi- ja prosessiteollisuudessa että on tehty haponkestävästä (juoma)vesijohtoverkko ja käytetty siinä DIN- tai Swagelok-liittimiä. Parin 22mm AISI316 Swagelok t-haaran hinnalla ostaa koko omakotitalon putkihilppeet kalusteita lukuunottamatta, mutta joskushan liian hyväkään ei ole riittävän hyvää.
Oppes
Rasituksetkin on erilaisia. Jos on 10 mm putki, 5 bar vesipaine työntää liitintä irti vajaan 4 kg voimalla. Jos painetta on 100 bar, ulostyöntövoima on 79 kg ja 200 bar työntövoima on jo 158 kg.
Käytän tässä virheellisesti ja vanhanaikaisesti massaa voiman yksikkönä. Oikeasti pitäisi käyttää newtonia.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kun laattamies on nähnyt vaivaa, asentanut kaakelit joka suuntaan suoraan ja vaateriin ja katsonut vielä, ettei yksikään pala peilaa eri suuntaan, niin sitten tulee putkimies, joka vetelee putket laattasaumojen suhteen vinoon, vaihtelevalle etäisyydelle seinistä, yleensä kupariputkella. Liittimet ovat kamalia murikoita ja kannakkeet lyöty tai ruuvattu laattasaumaan niin, että ne puhkovat vesieristykset. Putkien taivutukset ovat kaikki erilaisia, kuumentamalla tehtyjä ja käsivaralta väännettyinä joskus aika lituskaisia.
No juu, kyllä kaunistakin jälkeä tulee joiltakin mutta aika hirveitä virityksiä kyllä näkee.
Labyrint64
Tuohon taitaa liittyä sanonta "halvalla ei saa hyvää". Jos putkarille sanoo että vedetään kromatulla putkella tai komposiitilla puristeliittimin - maksaa mitä maksaa - niin tuskin putkari halvimmalla vaihtoehdolla tekee.
Vuokralla kun asuu, niin ei ole mahdollista kertoa putkimiehelle mielipiteitään, ei etu- eikä jälkikäteen.
Labyrint64
No, joku on sanonut putkarille millä (materiaaleilla, kustannuksilla) tehdään. Taloyhtiö?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Niin ja eikös nyt ollu kyse rintamamiestalosta eikä kerrostalosta?
Zaffodi
tessu kirjoitti:Niin ja eikös nyt ollu kyse rintamamiestalosta eikä kerrostalosta?
Joo, oli mutta keskustelulle sallittaneen pieni lipsuminen koska siinä kerrostalo/omakotitalo putkihommissa on nimenomaan huomattava ero mitä saa tehdä ja mitä ei.
