Sähkönkulutus/vuosi
Re: Sähkönkulutus/vuosi
Taas on hiukan vajaa vuosi vierähtänyt ja sähköä mennyt n 8900kWh eli ei muuta ku töppösiä jalkaan ja villapuseroa päälle
Virheitä tekemällä oppii - tekemään parempia virheitä.
- pienitalo45
Nyt on vuosi asuttu 75 m2 taloa. Sähköä nelihenkiseltä perheeltämme on mennyt noin 10 000 kWh. Suora sähkölämmitys on mutta käytännössä se ei ole useinkaan päällä. Ilppi tuli viime jouluksi ja pönttöuunia poltetaan päivittäin, kun ulkolämpötila laskee n. 10 asteeseen. Käyttövedet lämpiää sähköllä.
Vuosi taaksepäin ja 9050 kwh kulutus. 1800kwh tippui edellis vuodesta! viisi ihmistä ja kaksi elukkaa neliöitä 109..talo vm56. suorasähkö ja puita n,6 mottia ja ilp ollut noin 3 vuotta.
Kulutus huhtikuun alusta on ollut n. 900kWh/kk eli n. 11 000kWh/vuosi.
Neliöitä n. 110, seinissä lisäeristeenä 5cm villaa ja ikkunat uusittu.
Lämmitys suorasähköllä, ilmalämpöpumpulla ja puilla. Käyttövesi lämpenee sähköllä. Taloudessa kaksi asukasta.
Eiköhän tuo tuosta nouse kun tulee myös kylmän ajan kulutus mukaan ja sähkösaunan käyttö lisääntyy kun pihasaunan käyttö vähenee.
Tuli mieleen että onko jollakin suorasähkölämmitteisen talon omistajalla jo ihan konkreettista näyttöä siitä paljonko sähköä menee vähempi nyt ilpin tulon jälkeen?
Paljon se vaikuttaa myös miten ihmiset elelee... Mittarinluku oli taas ja ei ollut mukavaa puuhaa. 18 600kWh mennyt vajaassa 13kk, luentaväli taisi olla 385. Piti tarkastaa vanhoista raporteista ja yhtä paljon oli mennyt kun emäntä viimeksi kotona hoitovapaalla. Kallista puuhaa omien lasten hoito, pieni Kela korvaus ja sähköäkin kuluu 2000-3000kwh enemmän kun muuten
Ilmalämpöpumppu ei ole meillä muuttanut sähkön kulutusta mihinkään. Tai sitten nyky boksit ja lcd:t kuluttaa sen mitä ILP säästää.
Mihinkäs ne sen kaiken energian hukkaavat? Meillä se muuttuu lämmöksi, jonka ne luovuttavat huoneilmaan. Tämä lämpö on pois ilpin ja/tai patterin tuottamasta lämmöstä. Vain silloin kun kämppää ei tarvitsisi yhtään lämmittää (muutama viikko lämpimänä kesänä), niin silloin viihde-elektroniikan kulutus menee hukkaan.almasi kirjoitti:Tai sitten nyky boksit ja lcd:t kuluttaa sen mitä ILP säästää.
Veden lämmitys sen sijaan kuluttaa paljon energiaa (suihku, tiskit, pyykit) ja kaikki se lämpö laitetaan lyhyen käytön jälkeen surutta viemäriin.
Veden lämmitys sen sijaan kuluttaa paljon energiaa (suihku, tiskit, pyykit) ja kaikki se lämpö laitetaan lyhyen käytön jälkeen surutta viemäriin.[/quote]
Onko kukaan asennuttanut kuumakaasukierukkaa? ( http://www.ultimatemarket.com/Published ... code=15032 )
Tai onko jollakin tiedossa vastaavaa kapinetta pelkästään käyttöveden lämmitykseen? Eli pienempitehoinen ja ei mielellään Ultimatemarket-merkkiä
Pakko laittaa tämmöinen, joku proto kai:aizei kirjoitti: onko jollakin tiedossa vastaavaa kapinetta pelkästään käyttöveden lämmitykseen? Eli pienempitehoinen ja ei mielellään Ultimatemarket-merkkiä.
- Liitteet
- Kylmät Suihkut.jpg (7.34 KiB) Katsottu 9509 kertaa
Tuo on tiedossa ja onhan vedenkulutus lisääntynyt roimasti vauvan myötä. Lisäksi lämminvesivaraajamme on 80-lukulainen 100l, joka menee kokonaan tyhjäksi vähintään kerran päivässä, yhdellä suihkureissulla. Mietinnässä onkin varaajan vaihto. Minäkään en ole markkinoilta pongannut VILP:a, joka toimisi pelkästään lämminvesivaraajan korvaajana ja tosiaan Ultimate nimisiä laitteita tähän taloon ei taida tulla.
Sähkönkulutuksemme on ollut (asuttu 6v) 15 500- 18 600 kWh. ILP on ollut parivuotta ja tuo suurin kulutus 18 600 kWh on viimeksi päivitetty.
Ilmalämpöpumppu ei silti ole ollut turha hankinta, lisäähän se asumismukavuutta varsinkin kuumana kesänä.
Pidän aika lämpimästä sisäilmasta, lämpötila meillä on 22-25 astetta. Tässä olisi suurin tottumistapojen muutto jos alkaisi sähkönkulutusta tosissaan pienentämään.
Kylla saa olla kova suihkuttelija jos tuon maaraan saa suihkun aikan kaytettya. Meilla 100litran varaaja riittaa neljan hengen saunottelullakin vallan mainiosti.almasi kirjoitti: Tuo on tiedossa ja onhan vedenkulutus lisääntynyt roimasti vauvan myötä. Lisäksi lämminvesivaraajamme on 80-lukulainen 100l, joka menee kokonaan tyhjäksi vähintään kerran päivässä, yhdellä suihkureissulla.
Niin ei se varmaan tyhjäksi mene mutta kylmäksi voi mennä, lämpötilan nosto on yksi keino saada riittämään kuuma vesi pidempään.PETEBJ75 kirjoitti:Kylla saa olla kova suihkuttelija jos tuon maaraan saa suihkun aikan kaytettya. Meilla 100litran varaaja riittaa neljan hengen saunottelullakin vallan mainiosti.almasi kirjoitti: Tuo on tiedossa ja onhan vedenkulutus lisääntynyt roimasti vauvan myötä. Lisäksi lämminvesivaraajamme on 80-lukulainen 100l, joka menee kokonaan tyhjäksi vähintään kerran päivässä, yhdellä suihkureissulla.
Eihän se varaaja tosiaan tyhjäksi mene, kylmäksi kylläkin. Lämpötila on säädetty 75 asteeseen ja hanasta tulee todella kuumaa vettä, joten luulisin lämpötilasäätimen toimivan. Saunoessa tämä 100l kuumaa vettä riittää hyvinkin kolmelle eikä lopu kesken, silloin saan tarvitsemani lämpömäärän saunasta. Mutta kyllä se on ihanaa olla kaikessa rauhassa lämpimässä suihkussa lisäten pikkuhiljaa lämpötilaa... Kahdessakymmenessä minuutissa (sammutan suihkun saippuoimisen ajaksi) loppuu lämmin vesi
. Suihkun jälkeen nahka saattaa kyllä olla hieman punainen. Olen ajatellut että olen horoskoopilta rapu, johtuisko siitä?
Jostain kumman syystä kun suihkuun menijöitä on useampia, päästetään minut viimeisenä. Pesemiseen riittää kyllä pienempikin vesimäärä, en vissiin osaa tulla suihkusta pois ennenkuin vesi muuttuu kylmäksi
Luulisin meillä tosiaan suuren sähkönkulutuksen johtuvan "ehkä osittain" tuosta varaajasta.
?keskellä kämmentä
Minä luulisin aika paljon johtuvan tuosta suihkuttelijasta...Luulisin meillä tosiaan suuren sähkönkulutuksen johtuvan "ehkä osittain" tuosta varaajasta.
Mutta kyllähän nautinnoista kannattaa maksaa
Joo, kylla tuolla nautiskelutyylilla taitaa jaada 100litraa pieneksi
Jos sahkoa haluat saastaa, niin suosittelen hoitamaan tuon nautiskelun makuuhuoneessa ja saastamaan suihkutilan vain pesuliikkeille
