Toki toki,kunhan se joskus valmistuu. Itse vielä olen luulossa että sekin päivä tulee...rapsutiinu kirjoitti:Hyvältähän tuo askartelu paskartelu näyttää... Tuo tumma sauna on kyllä ihan "must" ....![]()
Pistäppä jossain vaiheessa kuvatuksia miltä se yläkerta näyttää valmiina...
Projekti Kotiharju
Re: Projekti Kotiharju
Pukuhuoneen ja pesuhuoneen katot listoja vaille...eikös ne niin pidä jättää
- Liitteet
- ResizedKotiharju 003.jpg (43.58 KiB) Katsottu 14224 kertaa
Aikani kun uusia vaneriovia ihaillen katselin,niin heräsi ajatus tehdä koko kyseinen seinä vaneripinnalla.
Yläjyrsimellä 12 mm leveä ura ruudukkoa koko 300x600 mm, levyn pystyreunaan 6 mm ura jolloin kahdesta tulee sama 12 mm kuin muutkin.
Jotain väriä uriin lienee laitettava ja muuten väritön lakka.
- Liitteet
- ResizedKotiharju 014.jpg (46.78 KiB) Katsottu 14042 kertaa
Sen verran alkoi eri vanerilevyissä sävyero häiritä että piti rikkoa pystysauman raja "petsaamalla" ruutu sieltä toinen täältä silmää hämäämään.
Eipä sit ollut kun eväskahvia matkassa eli käytetty on Kultakatriinaa kolmeksi eri vahvuudeksi vedellä lantrattuna ja muutama ruutu
erittäin vahvaa Saludoa...kun semmoista löytyi väljähtynyt paketin loppu.
Kolmeen kertaan on lakattu,lakkausten välillä hiottu.
Uran pohjia alustavasti sudittu vaalean harmaalla maalilla,samalla jolla muut seinät mitä ilmeisimmin tulee maalattua.
- Liitteet
- ResizedKotiharju 004.jpg (45.28 KiB) Katsottu 13839 kertaa
Laajennuksen huoneen katto sai sisarpeneloinnin jotka kertaalleen lakattu irrallaan, seinätkin jonkin asteisessa pohjamaalissa...kipsilevyähän nuo on.
Vielä on tasoituksissa ja hionnassa petraamista...mut ei se niin kauheaa ollut kuin on peloteltu.
Tosin mulla oli rakennusimuri liitettynä tasohiomakoneeseen...ja imuri oli käynnisäkin
Tuohon aukon vasemman reunan viereiseen reikään tulee kiukaan ohjaus,ettei sitä tarvitse ihmetellä.
- Liitteet
- ResizedKotiharju 004.jpg (45.41 KiB) Katsottu 13726 kertaa
Lauteet sai viimein värinkin pintaansa,ehkä jopa pintaa syvemmälle.
Tee (lue tanniini)+rauta-etikka käsittely kahteen kertaan, luonnossa ovatten hieman vielä tummemmat kuin salamavalotettuna.
Mahtollisesti parafiiniöljyä vielä...
Rungon ja laudelautojen materiaali on kuusi.
- Liitteet
- ResizedKotiharju02.jpg (43.63 KiB) Katsottu 13532 kertaa
Hei!
Hienolta näyttää! Paljonko sulla on lisäosan kustannusarvio? Taidat tehd itse? Meillä samanlainen urakka edessä mutta yksikerroksinen. Kustannusarvioksi kerrottu meille 100.000 lähes eli 3000 e neliö...joo ei olla ihan heti ryhtymässä..kun sis itse ei osata tuollaista rakentamista:-(
Kustannusarvio tarkentuu sitä mukaan kun edistyyMiuMau kirjoitti:Hei!
Neliöitä laajennuksessa on yläkerta huomioiden vähän yli 60 m². 10000 on vielä vara laittaa.
Itse on tehty,kuten aikataulu osoittaa
Niin joo, työkaluihin ja laitteisiin 20 k sisältäen todella tyyriit rakennustellingit ja maantiivistäjän...ja ja ja...
- maurilyly
- Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Meilläkään ei osata tehdä itse uutta tai korjata vanhaa. Työn kustannukset on n. 40% olleet. Laajennusosaa (30m3) ja vanhan korjaamista on tehty.
Pitkällisen odottelun jälkeen näyttää harvinaisen hyvältä kun Vesiosuuskunnan urakoitsijan kaivinkoneet lähestyy tölliä.
Ja ne ei ole suinkaan tulossa purkamaan taloa putkilinjan tieltä vaan asentavat vesi- ja viemärilinjaa
Täytyy itse varautua kaivamaan kuvetta 9500 euron edestä.
Ah ihanuutta,nyt on tölli ns. pitkässä vedessä niin tulevan veden kuin menevänkin osalta.
Reilun kahden kuukauden vesikanisteri ja ulkohuusi kokemus vaihtuu länsimaiseen sivistykseen
Laajennuksen huone ja vanhan puolen tupa alkaa lautalattian myötä näyttää asuinrakennukselta.
Vallan outoa kun persjalkainenkin näkee ikkunoista pihamaan
Kyyjärven Sahan Ponttiset 28 x 95 on materiaali. Nyt kun vielä saisi päätettyä minkä värisellä Permolla tuon sutii.
- Liitteet
- Kotiharju 019resized.jpg (44.3 KiB) Katsottu 12420 kertaa
Lattia ensimmäiseen kertaa maalattu. Permolla, värisävy 0405 ja seinät Luja H495. Olenpas mä ankean harmaa äijä...
Mitenkähän ihmiset on noita lattioita maalanneet...varsinaista pintaa siis ? Montako lautaa kerrallaan, ei kai nyt vain yhtä lautaa kerrallaan päästä päähän ?
Tuon ekan kerroksen vedin noin puolen metrin leveydeltä ja noin saman verran pituutta, ja onhan se toki tilkkutäkkiä. Ja ohennettuna ohjeen mukaan 20 %.
- Liitteet
- Kotiharju 005Resized.jpg (46.15 KiB) Katsottu 12191 kertaa
Tänään tuli pikaisesti tyypättyä keskuspölynimuri. Yllätti positiivisesti hiljaisella äänellään,letkun varressa siis on hiljaista...ihan huutamatta kuuli
oman itsensä kanssa puhelun. Teknisessä tilassa toki on metakkaa ja ulkonakin. Äänenvaimentajaa en sitten laittanut poistoputkeen,kun naapureita
ei lähitienoolla ole. Hyvältä vaikuttaa näin ensialkuun
Näyttääkö tuo Permon sävy missään valossa vihertävältä?
Meillä on harkinnassa sama sävy, tosin toisen valmistajan maalista ja minusta se kirkkaassa valossa näyttää taittavan vihreään.
