Yläpohja kirjoitti:Meiltä löytyi yllätys yllätys yläpohjasta ongelma. Selkeä rakennusvirhe: villa suoraan kiinni kattoruoteisiin. Ruoteet yläkolmiosta ihan mustat ja silmin havaittavaa kasvustoa.
Talo on ollut meillä 3 vuotta. Mikä on oikea marssijärjestys? Otanko ensin yhteyden välittäjään vai pyydänkö joltain asiantuntijalta lausunnon vaurion laadusta ja arvion kustannuksista ja vasta sitten yhteys välittäjän kautta myyjiin? Myyjäpariskunta on eronnut joten ei hyvältä näytä. Vihjeitä hyvistä asiantuntijoista tampereen seudulta vaikka yv:nä olisi hyvä apu tähän masennukseen.
Ihan mielenkiinnosta kysyisin, että onko sinulla kuvia yläpohjasta?
Kun meilläkin on nuo purut kiinni peltikatossa.
On muuten eriasia onko purut kiinni ruoteissa vai villat, puru kun hengittää eri tavalla. Meilläkin on purut paikoin kiinni ruoteissa mutta kuin uudet kuten kattotuolitkin, pääsi näkemään kylmävaraston puolelta tilanteen. Ilmarako siis on teoreettinen mutta on näköjään toiminut 63 vuotta.
Ok, eli purujen kanssa ei niin hirveää riskiä? Koska hengittävät paremmin?
Meillä on uusitussa osassa villat, ja niissä näyttäisi olevan jonkunlainen rako.
Tosin ei sekään mikään hirveä ole, mutta luulisin että ilma siellä edes vähän kiertää.
Sanoisin niin että purujen kanssa ongelmat olisivat jo tulleet esille reilun 50 vuoden aikana, tuollaista rakennetta ei kuitenkaan pidä tehdä suuren riskin takia.
Ei kuitenkaan syytä paniikkiin jos rakenne on toiminut viimeiset 50 vuotta kunhan ei tee mitään hölmöä sisäpuolelle. Villat ottaisin pois pikimmiten koska ne on jälkiasennettuja ja pitävät pidempään paikat kosteana jos kondensiota ilmenee, puruhan luovuttaa nopeasti sen minkä imaisee. Eli purun kanssakin voi tuota kondensio vettä tulla huonon ilmankierron ja lämpövuodon takia mutta puru sitoo itseensä sen kosteuden ja luovuttaa sitten ilman että happanemista pääsee tapahtumaan. Villat taas herkemmin pitävät itsellään sen kosteuden ja pitävät kattotuoleja ja ruodelautoja kosteana pidempään.
