Puulattian maalaus
Re: Puulattian maalaus
voihan sitä maalia sutia johonkin kalikkaan ensin ja mallata, mutta ei montaa maalivaihtoehtoa viittis kaupasta ostaa. :lol:
lehmikangas
Enpä ottanut kuvaa, mutta tuli mallailtua melko monta värivaihtoehtoa tänään. Sekoitin Uulan värikartasta ainakin perusvärejä Okra, Pähkinä, Terra, Puolukka, Myrsky ja Valkoinen kun yritin löytää hyvää yhdistelmää että käytän ison erän sävytettyä sävyä Utu. Tästä päätyy sävyt lautalattiaan, levyseinään ja paneelikattoon kunhan sopivat yhdistelmät löytyy.
Betoluxilla on hyvä maine mutta resepti muuttunut vuosien mittaan. Voi olla hyvä uusinkin, en tiedä.
Mieti mieleinen kiiltoaste. Mieti kuinka paljon haluat nähdä vaivaa nyt ja kuinka pitkäaikaista maalausta/lattiaa olet tekemässä.
jos pitää valita niin tietenkin se olisi helppo tie ja mahdollisimman pitkä maalausväli. :lol:
täysin kiiltävänä en kuitenkaan lattiaa halua, saattaa olla jo liukaskin, etenkin jos portaiden viereen sitä myös tulee.
kuistin jälkeinen portaikko maalattu 2012 ja on säilynyt hyvänä, toki likaa tulee kun tulee, mutta ei ole irronnut tms. ei hiottu tai muutakaan ylimääräistä tehty. mutta kun ei yhtään muista mitä maalia se oli. viileä tila, mutta sillä nyt tuskin on asiassa merkitystä.
Löytyihän se vanha maalipurkki kellarista. Teknoflooria näyttää olevan.
lehmikangas
Oliko mikä teknofloor? Aqua 1K vai 2K? Vai jotain muuta?
1k, tosin aquaa ei lue kyljessä. ja vanhan mallin etiketti.
en muista kuinka kovat tuoksut siitä tuli mutta pariin kolmeen kertaan vedin telalla, kesä tai syksy oli, niin ilmanvaihto on ollut kohdallaan. ilman hiontoja. samaa taitaa olla myös kuistin lattia. molemmissa kyllä mattoa ollut myös suojana. portaissa ei ole. lika iskenyt portaaseen kyllä kun ulkokengissä kuljetaan mutta maali ei ole irronnut.
hnu1
Viesti Kirjoittaja hnu1 »
Olen maalaamassa vanhaa lautalattiaa liuotinohenteisella Betoluxilla. Ohjeen mukaan se pitää ensin maalata 20-25 % ohennetulla maalilla. Kuinka pian toinen kerros voidaan maalata ja pitääkö lattia hioa välissä? Kuinka paljon Tikkurilan maalipesun jälkeen lattiaa pitää huuhdella. Vettähän ei voi paljon käyttää, ettei tule kosteusongelmia? Ajattelin kyllä myös soodapesua, koska se himmentää vanhan maalin hyvin.
Lattiassa on joku vanha maali. En tiedä mikä, voi olla öljymaalikin. Maalikaupan mies sanoi, että liuotinohenteisen maalin voi vetää minkä tahansa muun maalin, paitsi vesiohenteisen päälle.
Vesiohenteista Betoluxia en enää käytä. Olen maalannut sillä sekä betoni- että puulattian. Kummassakaan ei ole pysynyt ja puulattiaan lisäksi tarttuu väriä tossunpohjista. Liuotinohenteisella Betoluxilla ei ole esiintynyt näitä ongelmia.
Tikkurilan ohje on tällainen aika suppea:
Aikaisemmin maalatut tai lakatut lautalattiat
Esikäsittely:
1. Pese pinnat Tikkurilan Maalipesulla ja huuhtele hyvin puhtaalla vedellä.
2. Poista irtoava ja heikosti kiinni oleva maali tai lakka kaavinraudalla.
3. Hio pinnat himmeiksi ja poista hiontapöly pölyharjalla tai pölynimurilla.
Maalaus liuoteohenteisella maalilla
1. Pohjamaalaa kertaalleen n. 20–25 % Lakkabensiinillä 1050 ohennetulla Betolux lattiamaalilla tai Permo puulattiamaalilla yli koko lattian.
2. Pintamaalaa kertaalleen ohentamattomalla Betolux tai Permo maalilla kiiltäväksi.
3. Puhdista työvälineet Pensselipesulla tai Lakkabensiinillä 1050.
lehmikangas
Itse olen hionut lattiat (ja monet muut kohteet) kevyesti maalauskertojen välissä. Usein siellä on pieniä hippuja roskaa kuten hiuksia, pensselin karvoja, hyttysiä mitä lie, mitkä on hyvä ottaa pois ennen seuraava kerrosta. Lattiaan en ole laittanut muuta kuin pellavaöljymaaleja ja yleensä noin 4 päivää on hyvä kuivua kerrosten välissä tai kunnes sormella painaen ja kiertäen ei saa jälkeä aikaan.
En oikein näe järkeä tuossa tikkurilan ohjeessa että ensin pestään ja sitten kaavitaan, hiotaan ja imuroidaan. Jos et sitä maalipesua laita niin eipä tarvitse huuhtoakaan.
TLI
Viesti Kirjoittaja TLI »
Itse suosittelen Virtasen Porstua -puulattiamaalia. Betoluxista erittäin huono kokemus, kun maalasin sillä viimeksi joskus uusimillaan 1950-luvulla maalatun lankkulattian, joka paljastui 50-luvun alussa päälle asennetun kovapahvin alta. Betolux ei pysynyt vanhan maalin päällä, vaan irtoili paikoin suurimmillaan kämmenenkokoisina laikkuina. Suuri työ lopulta saada kuitenkin se joka puolelta kaavittua irti. Virtanen pysyy mainiosti. Muutenkin nämä Virtasen maalit ilmeisen hyviä, maalattavuudeltaan helppoja, eivät sisällä muovia ja tosiaan pysyvät kiinni. Huonona puolena sitten todella pitkä kuivumisaika.
täällä lopulta vedin tikkurilan ponttia siihen lattiaan. tuttu oli laittanut samaa, niin ostin minäkin sitä. etuna tosi lyhyt kuivumisaika. mukavan paksua maalata ja peittävää kyllä. lyhyt kuivumisaika tosin huono siinä mielessä, että kun maalipurkin jämät tippuu vahingossa portaat alas, niin se tahtoo ehtiä kuivua ennen kuin saa kaiken pyyhittyä eteisen lattiasta ja monesta muusta kohtaa..
