Nollausta ja maadotusta??
Re: Nollausta ja maadotusta??
Viesti Kirjoittaja vesahy »
pekkap kirjoitti:Jos talossa on asiallisesti tehdyt sähkötyöt ajalta jolloin nollaus oli sallittua, on kaikkien sähköjen uusiksi veto vain nollauksesta eroon pääsemiseksi, mielestäni vähän ylireagointia. Nollaus oli sallittua ennen vuotta 1989.
Jos talossa lisätään pistorasioita, niin tähän joudutaan kiinnittämään huomiota ja ilmeisesti tekemään jatkot samlla tavalla kuin ennenkin, oli se sitten nykyisin sallittua tai ei.
Mitenkäs muuten jatkojohdot suhtautuvat tähän ongelmaan? Onko sillä merkitystä miten päin stöpseli pannaan nolaltussa asennuksessa reikäänsä kun laitteeseen tulee vaurio esimerkiksi kiinalaisen peltisen pöytälampun pudotessa lattialle?
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
vesahy kirjoitti:Jos talossa lisätään pistorasioita, niin tähän joudutaan kiinnittämään huomiota ja ilmeisesti tekemään jatkot samlla tavalla kuin ennenkin, oli se sitten nykyisin sallittua tai ei.
Tästä saattaa tulla sellainen kuva että uusia vetoja ei kannattaisi vetää maajohdon kanssa taululta asti.
Mikä ei tietenkään pidä paikkaansa.
Ehkä tosiaan uuden pistorasian laitto sellaisessa kaukaisessa peränurkassa mihin ei tule erillistä suojamaata tulee hoidettua rasiassa nollaamalla.
vesahy kirjoitti:Mitenkäs muuten jatkojohdot suhtautuvat tähän ongelmaan? Onko sillä merkitystä miten päin stöpseli pannaan nolaltussa asennuksessa reikäänsä kun laitteeseen tulee vaurio esimerkiksi kiinalaisen peltisen pöytälampun pudotessa lattialle?
Jatkojohdolla tai ilman, kiinalainen pöytälamppu ei huomaa eroa siinä onko suojamaa nollattu mittaritaululla vai rasiassa.
Töpselin asennollakaan ei ole väliä kunhan se rasian suojamaakosketin on kytketty maahan (nollaan) eikä vaiheeseen.
Tuo rasiassa nollaaminen on vaarallista lähinnä siksi, että maajohto saattaa katketa jolloin laitteen runko saattaa jäädä jännitteelliseksi. Huonoa omatuntoa tuollaisen rasiassa tapahtuvan nollauksen johdosta voi lievittää käyttämällä pistorasiaa, jossa on sisäänrakennettu vikavirtasuoja: tällöin virta katkeaa, jos sitä jostain syystä alkaa kulkea käyttäjän kautta maihin. Ei tämäkään ihan oikein ole, mutta askel parempaan suuntaan kuitenkin.
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
heikkih kirjoitti:
Varmasti kuitenkin on niin, että valtaosa kiinalaisista pöytälampuista on niin uusia, että ne ovat luokan II laitteita (suojaeristys, merkitty kahdella sisäkkäisellä neliöllä, tunnistaa siitä, että laite liitetään verkkoon litteällä eurotulpalla) joten vaikka syötöstä katkeaisi nolla, ei lampun runko tule jännitteiseksi. Vanhemmat valaisimet taas ovat usein luokan 0 laitteita (jonka tulppa siis ei mene suojamaadoitettuun pistorasiaan) ja niissäkään tämä nollauskeskustelu ei ole erityisen relevanttia.
(toisin kuin valaisimet, isommat kodinkoneet jääkaapit, pistotulppaliitäntäiset lämmityspatterit jne ovat todennäköisimmät vaaranaiheuttajat, jos niin ikävästi käy, että syöttöjohdon nolla katkeaa ja on käytetty nollausta.)
En minä toki ole sanomassa, ettei aina kun on mahdollista pitäisi siirtyä 5-johdinjärjestelmään. Koitan vaan esittää, että ei kaikkea vanhaa kannata aina repiä kokonaan alas pelkästään sen takia, että uudet määräykset ovat tiukempia. Sen takia määräykset eivät ole takautuvia ja vanhaa toimivaa järjestelmää saa edelleen käyttää ja korjata (ja jopa joissakin rajoitetuissa tapauksissa laajentaakin) edelleen alkuperäisen asennusajankohdan määräysten mukaan.
saloto5
Viesti Kirjoittaja saloto5 »
miten toi nollaus nyt toimii keittiössä kun eikös siinä sinisessä mee paluuvirta ja samalla se virta menis sitte runkoon?? :oops:
Maatilallinen
Se toimii ihan hyvin, nollassa jännite on siis nolla, ei siinä mitään "paluuvirtaa" kulje, niin että jännitettä olisi, ja sitäpaitsi kaikki nollajohtimet on yhdistetty maahan viimeistään sähköyhtiön kaapeissa / muuntajissa.
Eli nollasta lenkki maadoitukseen ja sitten koestuskynällä kokeillaan että valo syttyy toisessa pistorasian "varsinaisista" kosketusliuskoista, ja toisessa ei eikä myöskään niissä maadoituspiikeissä. Mikäli valo syttyy maadoituspiikeissä, pistorasiaa ei saa ottaa käyttöön ennenkuin kytkennät korjattu.
Mun pitää tehdä tuo koska UPS ei onnistunut suojaamaan ukkoselta ja kuulin nyt että pitää olla maad. pistorasia :-D
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Kyllähän siinä nollassa kulkee samavirta kuin vaiheessakin...
Se jännite siitä nollasta maahan,putkistoon tai muuhun sellaiseen on normaali kaapelipituuksilla sen verran pieni ettei sitä taida huomata ilman mittaria.
Jos keskukselle olisi matkaa n.20m ja koje ottais virtaa 16A niin nollasta maahan olisi jotain 4v jännite eroa.
heikkih
Tottahan toki sama virta kulkee nolla- ja vaihejohtimessa ja vaihtaapa se moloma vielä suuntaakn sata kertaa sekunnissa.
Paitsi jos se keittiössä hyvin maadoitetusta hanasta kiinni pitävä testihenkilö vielä ottaa kiinni siitä laitteen metallirungosta niin virta jakaantuukin testihenkilön ja nollajohdon välille. Testihenkilön sähkövastus on kuitenkin niin paljon isompi kuin nollajohtimen, että testihenkilön osaksi tulee hyvin vähän virtaa, eikä testihenkilölle koidu tilanteesta terveydellistä haittaa.
