Laiskuus huipussaan, en ole Oumania viitsinyt paikoilleen laittaa. Olisi tosi helppoa, kun suntin akselillakin on jo säätimen vastakappale paikoillaan normaalin manuaalikahvan tilalla: Ouman tarvitsisi vain pudottaa paikalleen.
Kiertovesi on mulla ollut aivan turhan kuumaa kaiken aikaa, sillä sunttia ei ole tarvinnut säätää vaikka ulkolämpötilat ovat tippuneet 30 astetta. Mulla on kuitekin termarit kaikissa pattereissa, eli torpan lämpötila on ollut kaiken aikaa ihan ok. Turhan kuuma kiertovesi lämmittää rakenteita tarpeettomasti, eli hiukan energiaa tuohonkin tuhlaantuu.
Nyt kun yöllä kävi ilmeisesti -26 asteessa kävin avaamassa toisen ilpin lähellä olevista radiaattoreista. Ajatuksena ei ole se, että ilppi ei jaksaisi noita vastuullaan olevia tiloja lämpimänä pitää: haluan vain varmistaa, ettei aivan tuon sokkelista löytyneen vauriokohdan yli kulkevat kiertovesiputket vain jäädy. Samalla lämpötila tuolla kulmasohvan alla nousi merkittävästi, koska putket kiertävät juuri tuon kylmän nurkan kautta.
Niin, mulla on kellari vain rintsikan sisääntulon ja saunaosaston alla: muualla on maanvarainen laatta. Jos sun verannalle tehtäisiin vastaava rakenne, niin sun pitäisi ensin nostaa vaikka soralla tuo sun verannan laatta noin 40 cm maanpinnan yläpuolelle ja vasta tuon koron päälle lorotella 60 cm kutteripuruja...En suosittele, jäisi huonekorkeus pieneksi.
Ihan oikeastihan juttu tuon sun lattiasi kanssa on niin, että sitä kannattaisi kysyä noilta eristespesialisteilta. Epäilen, että toimivin ratkaisu on jokin sellainen, joka perustuu hyvin pieneen tuuletettuun tilaan ja sen päälle tuleviin erittäin tehokkaisiin ja hengittämättömiin eristeratkaisuihin - siis hieman sitä sun huone huoneen sisällä -ajatteluasi.
Onko tuo verannan sokkeli pahasti rikki? Olet kertonut, että laatta on kyllä rikki mutta itse sokkelista et ole maininnut. Mitenköhän siinä kävisi, jos piikkaisi ensi kesänä koko tuon vanhan laatan pois ja rakentelisi sitten uuden laatan alle asianmukaiset kapillaarikatkot ja kaikki? Lopputulos saattaa vain olla se, että ilman laatan tukea itse sokkeli hajoaa ja sitten sulla on ongelmien määrä kasvanut enemmän kuin vähentynyt.
Muistatko, kun joskus harkitsimme sitä, että yksinkertaisesti vain ensin säästää uuden verannan hinnan ja kerää uuden verannan tarvikkeet ja sitten kerralla rakentaa ihan kokonaan uuden verannan? Tuollaisen ajattelun lähtökohtana oli lähinnä se inhottava epäily siitä, että moinen saattaa loppupelissä tulla jopa halvemmaksi kuin vanhan korjailu...Ja uudesta olisi saanut juuri sellaisen kuin haluaa, koon ja muodon ja sijainnin olisi saanut miettiä ihan vapaasti. No, tähän teemaan voimme palata sitten kun tämä vanhan viritys on saatu valmiiksi ja kustannukset voidaan ynnätä: ehkäpä vanhan kunnostus osoittautuu paljon edullisemmaksi ja fiksummaksi kuin mitä kokonaan uusi olisi ollut?
