Tuuma, yksi neropatti Hiekkaharjusta yllytti sua joskus modaamaan vilppiä taajarilla ja eliminoimaan varaajan. Sitten kun sulla on aikaa, niin muistuta sitä Hiekkaharjun Touhoa siitä, että sulatusjaksoista voi tulla aika lepsuja jos lämpö yritetään repiä reaaliaikaisesti patterikierrosta ilman välissä olevaa varaajaa.
Kuinkahan esim. tämä mun FD-35 sulattaa itsensä? Perustuukohan homma ihan vain kaasun tilayhtälöön (puristetaan kaasua kasaan, tuppaa kuumenemaan) jolla homma onnistuu kompuraattoria käyttämällä ilman vastuksia, tosin kaiketi vain ykkösen copilla kun kyse ei ole lämmön pumppaamisesta?
Mielenkiintoista olisi sekin, jos tuollainen ykkösen copilla lämmön teko onnistuisi kompuralla myös kamalien pakkasien aikana: syntyisi sitä lämpöä noinkin sen verran, ettei putkisto jäätyisi.
Maatilallinen kirjoitti:Tälläkin pakkaset kiristyy loppuviikkoa kohti, ja mun 2000 litrainen varaaja käy todella pieneksi... Eikä se VILPpi tai ILPpikään tässä säässä paljon auttaisi joten ei voi kun poltella iloisesti sähköä :-D
Viimeistään klo 13 menee vastukset päivällä päälle vaikka aamulla ollut 80-90 astetta varaajassa lämmintä ja auta armias jos joku käy suihkussa niin sähkömittarin laakerit vaatii lisää rasvaa koko ajan :oops:
12kW hehkuttaa kellarissa päivisin n. 4-8 tuntia riippuen perheen suihkuaktiivisuudesta... Eipä talon pääsyöttökaapelin päällä lumet tahdo pysyä, sen verran lämpöisenä käy.
Pääsulakkeet ei ole enään mennyt viimeisen vaihejaottelun jälkeen, mutta kuumana käy. Pitäisi kytkeä sisäterassin lämmitys yösähkölle, mutta ei saa aikaiseksi, sillä pitäisi vetää MMJ kaapelia talon ulkoseinää pitkin sisäterassilta autotalliin ja edelleen autotallin läpi OK1:lle johon olen asentanut suurella vaivalla reilu vuosi sitten toisen nokkakytkimen ja piuhat sisäterassin lämmitysohjausta varten, tuossa kun on ennestään sähkövastusten ohjaus ja varavirtajärjestelmän ohjaus.
Sisäterassin lämmityskontaktori sijaitsi RK1:sen vieressä mutta siirsin sen samalla kun tein OK1:sen valmistelut sinne sisäterassin sähkörasian viereen, joten yksi kaapeli puuttuu välistä ja sitten olisi tuokin tehty. Tiedä paljon sillä säästää, jos tulee näitä kovia pakkastalvia niin kai sillä ihan kohtalaisesti säästää :?: :?:
Kuule, paljonko sulla on yösähkön ja paljonko päiväsähkön hinta? Ja paljonko maksaisi yleissähkö, jolloin saisit samalla taksalla yöt ja päivät? Toki sun kulutuksesi on suuri eli pienikin suhteellinen hintaero merkitsee jotain mutta käsittääkseni tuo yleissähkön ja yösähkön hintaero ei ole lähelläkään esim. öljyn ja sähkön hintaeroa.
Sellainen kikka kävi joskus mielessäni, että tilaa sähköyhtiöltä kaksi sähköliittymää: toiseen tulisi yleissähkö, toiseen yösähkö. Päivisin otettaisiin tietenkin kaikki sähkö tuon yleissähkömittarin kautta ja öisin käytettäisiin sitä yösähköliittymää. Idea olisi siis vain se, ettei joutuisi päiväsaikaan ostamaan yleissähköä kalliimpaa sähköä. Mulle tulee paha maku suuhun tuosta yösähköstä sen takia, että sen yhteydessä asiakas joutuu itse asiassa maksamaan korotettua hintaa sähköstä päivisin. No, eihän sitä nykyisin enää yösähköksi edes sanota, vaan muistaakseni ko. liittymätyypin nimi on "kausisähkö".
Maatilallinen
Itse asiassa nykyään saa ainakin meillä tilattua rehellisen yösähkön ja sitten juuri tuon kausisähkön.
Itse käytän kausisähköä, tulee edullisemmaksi kun lämmitän kesällä käyttövettä sähköllä ja sitä kuluu. Talviyöllä ja kesällä sähkö maksaa 7.48snt/kWh ja talvipäivällä 10.18snt/kWh. Hinnat sisältävät sähkön hinnan, sähkön siirtohinnan ja sähköveron. Eli 2,7 senttiä on erotusta tuossa. Eli 10 000kWh kulutuksella säästää 270 euroa jos se osuu yöpuolelle. Kyllä sillä jonkin verran säästää kun käyttää yöllä laitteita.
Astianpesukoneeseen on laitettu ajastin jotta pesee klo 22 jälkeen, lämmitysvaraaja käyttää joka yö 96kWh ja päivällä lisää jos ei riitä, pyykkikone pyörii yleensä päiväsähköllä samoin kuin sähkökiuas (parantamisen varaa)...
Sisäterassin sähkölämmitys pitäisi kytkeä päälle vain öisin koska terassia pidetään +10 asteessa ja ovet visusti kiinni talvisin kun eristys on heikko eikä sillä käytännössä ole väliä jos siellä on 5 astetta vähemmän lämpöä illalla. Eikä tuolla ole putkiakaan jäätymässä.
Näin pitäisi saada tämä yö/päivä suhde joka on nyt n. yö60%/päivä40% jonnekkin yö70-80%/päivä20-30% kun tuo sähkölasku talvisin on 300-400€/kk.
Maatilallinen kirjoitti:Itse asiassa nykyään saa ainakin meillä tilattua rehellisen yösähkön ja sitten juuri tuon kausisähkön.
Tuo 2,7 senttiä on erotus verrattuna kausisähkön päivätariffiin, mutta tuo kausisähkön päivätariffi onkin korkeampi kuin yleissähkön tariffi (joka siis on sama yöt ja päivät). Eli ilmeisesti tällä hetkellä saatte noin 60 % sähköstänne yleissähköä halvemmalla ja 40% kalliimmalla: säästö ei siis ole välttämättä suuri, kun huomioi vielä kk-maksun erot.
Ilmalämpöpumpun kanssa sähköä kannattaa toisinaan polttaa päivisin, vaikka se olisi kalliimpaa silloin, koska pumpun cop on lämpimään päiväsaikaan parempi kuin yökylmällä. No, tuo ei ole pointti teillä, ei ainakaan vielä.
Tuuma, kuinka monta tuntia Tuuman tuuria (=sähkökatkoa) kestää sun vilppisi parinkymmenen asteen pakkasissa? Millainen on sun suunnitelma B jos vihainen soitto sähköyhtiöön ei tuota toivottua tulosta ("Älä mulle huuda, huuda sille kaivinkoneen kuskille...").
Vilpissä on kai päällä kiertovesipumppu aina pakkasilla, onko se jotenkin varmennettu (kaksi pumppua tai sellainen kytkentä, että kiinteistön pumppu pitää tarvittaessa vilpinkin kuumana)? Paljonko Jämän tuottamaa lämpöä palaa kaiken aikaa pumpun kautta takapihan lämmitykseen (100...200 W?).
Lähtikö ranskanihme käyntiin?
pvalila kirjoitti:
Saman kokoluokan tikkaita olen itsellenikin katsellut, mutta mielestäni noiden mukana ei yleensä kyllä mitään teräslevyjä tule. Liian isoja ei kannata ostaa senkään takia, että pienet mahtuvat autoon helpommin mukaan ja niitä tulee käytännössä käytettyä enemmän kuin isoja. Paljonko noista piti kärsiä, onko niistä jokin tarjous nyt ja onko laatuvaikeutelma sellainen, että olet oletettavasti vielä kahden vuoden kuluttua tyytyväinen niihin?
79€. Oli tuohon teräslevyt, joilla saa 150kg tepastella metrin korkeudella reilun metrin pätkän. Minusta laadukkaat sikäli että lukot napsahtelee uskottavasti päälle ja kätevä lukitusmekanismi muutenkin, eivätkä notku. Niin ja ennenkaikkea, mahtuivat sitikkaan tuosta noin vain.
pvalila kirjoitti:
Tuosta jää vähän alle 65 euroa kun alvin ottaa pois, aivan harkittava osto mullekin.
Tuosta tasakaton koolauksesta, onko sulla siihen materiaalit olemassa?
pvalila kirjoitti:
Onko sulla riittävä määrä venttiilejä takaamassa, että kiehuminen johtaa vain hallittuun vuotoon? Tuuman kuuluisalla tuurilla järjestelmästä sponttaanisti rikki menevä osa (paineenkesto matalin) ei ole helpoin/halvin vaihdettava.
Kyllä sun suurimmat riskit liittyvät tuon vilpin pakastumiseen, vaikka ei sekään kovin todennäköistä ole.
Tuossa on yksi 6bar varoventtiili mutta en ole vielä keksinyt mihin sen höyryn siitä johtaisi...Kai mä sitten keksin kun näen mihin se haluaa vapaana mennä :-) Tuossa keräinpiirissä on glykolia vähemmän kuin takatuuppari Skodan jäähdytysjärjestelmässä. Alle 10 litraa muistaakseni.
VILP:in putkissa oleva solukumi on uretaanin luokkaa eristävyydeltään. Lumi, vaikka +60 asteinen vesi nyt siellä hiljalleen kiertääkin, ei sula putkien pinnalla. Parempi eristysarvo tuolla putken eristeellä kuin 100mm purua :-) En tiedä milloin jäätyisi jos jättäisi pihalle seisomaan. Sanyossa sanotaan samantapaisilla eristeillä pärjäävän vuorokauden verran. Ei viitsisi kokeilla. Toki mielessä käynyt tehdä testi ja laittaa putkenpätkä pakastimeen ja anturi/loggeri mittaamaan milloin jäätyy. Kaipa tuonne pihalle aina jotain tehoja jää, alle 1kW kai kuitenkin. Olisiko juurikin luokkaa 200-300W.
pvalila kirjoitti:
Mä muistelen että on kakkos nelkkua jossain mutta varma en ole. Jos ei ole niin ei tuohon paria viiden metrin pätkää enempää silti tarvinne. Mutta toki se hidastaa sitten hommia jos teon hetki koittaa ja tavaraa ei olekaan.
pvalila kirjoitti:Tuuma, yksi neropatti Hiekkaharjusta yllytti sua joskus modaamaan vilppiä taajarilla ja eliminoimaan varaajan. Sitten kun sulla on aikaa, niin muistuta sitä Hiekkaharjun Touhoa siitä, että sulatusjaksoista voi tulla aika lepsuja jos lämpö yritetään repiä reaaliaikaisesti patterikierrosta ilman välissä olevaa varaajaa.
Niin, tuo sulatus jäähdyttää silloin hetkeksi patterit. Samoin se sun Mitsu tekee, se nappaa sulatuslämmön sun huomaamatta sisäilmasta näin olen ymmärtänyt että ei se tyhjästä sitä lämpöä tee.
Laitat radiaattorin tai pari ja höyry niihin jos sellainen pääsee käymään, siellä radiaattorissa se kätevästi tiivistyy nesteeksi, jonka voi palauttaa järjestelmään, laittaa vielä radiaattoreita ensin turbiinipyörän, niin saa tapahtumasta sähköäkin ja voikin pitää höyryämisen ihan normaalina tilana :mrgreen:
jtbo kirjoitti:Laitat radiaattorin tai pari ja höyry niihin jos sellainen pääsee käymään, siellä radiaattorissa se kätevästi tiivistyy nesteeksi, jonka voi palauttaa järjestelmään, laittaa vielä radiaattoreita ensin turbiinipyörän, niin saa tapahtumasta sähköäkin ja voikin pitää höyryämisen ihan normaalina tilana :mrgreen:
Hmmm. Joo miksi ei, tuletko tekemään :lol:
Tuollaisia radiaattoreita nuo hieman lämpimimmissä maissa muuten käyttääkin liikatuoton hävittämiseen. Itsellä ei tuota ongelmaa ole sillä aina voi hukuttaa liikalämmöt jämään, se kadottaa ne mieluusti aina johonkin, tod. näk. piippun kautta ulos. Mutta jos pumppu pysähtyy niin sitten kyllä kiehahtaa, mitäpä jos tuolla kiehuntageneraattorilla pyörittäisikin sitten tuota pumppua, ikiliikkujako?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Eikös sen paissarin pitäis huolehtia kiehumisesta... Eikös se ainakin suositella mitoittaan et höyryt mahtuu?
Ei se tyhjästä tee, mutta en usko sen liioin repivän sitä sisäilmasta. Ihan kuollut tuo sisäyksikkö on sulatuksen ajan, ei se kylmää puhaltele...Eli sulatus tehdään joko a) vastuksilla tai b) kompuralla sähkön avulla eli vajaan ykkösen copilla kaasua kasaan puristaen. Uskoisin jotenkin tuohon jälkimmäiseen.
petej kirjoitti:Eikös sen paissarin pitäis huolehtia kiehumisesta... Eikös se ainakin suositella mitoittaan et höyryt mahtuu?
Jos sitä glykolivettä on lähes 10 litraa niin aika paljon siitä tulee höyryä.
