jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Pärkele, unohdin tilata öljyä viime viikolla. Ja nyt on hinta noussut jo yli 0,70:n tason. Inte bra.
Mitähän mahtaa pellettiwattitunti maksaa tällä hetkellä?
Ihan mielenkiintoinen systeemi olisi myös sellainen, jossa polteltaisiin pelletin tyyliin kutteripurua.
Että lapioi vaan seinäsntä polttoainetta pesään ja välissä iskee tilalle villaa? :mrgreen:
Ainoa missä pitää olla tarkkana, on se, ettei sitten epähuomiossa tule käytettyä samaa pätkää kahdesti: kivivillan polttaminen on tosi, tosi hankalaa ainakin kotiolosuhteissa.
No, sellua minä ehkä käyttäisin ja sitähän voi oikein hyvin poltella...
jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Käväisin pellettikeskustelu.netissä ja siellä näemmä pähkäillään turvepellettejä. Potkua on, mutta tuhkaa tulee kymmenen kertaa enemmän kuin puupelletistä. Itse turve on tosi halpaa kamaa, jos suoraan puutarhaturpeella torppaa jaksaisi lämmitellä.
Tämän päivän oivallus: kyllä tuo rintsikka on tosi heikosti eristetty. Isäni asustaa 1961 rakennetussa kerrostalossa ja siinäkin seinät, ikkunauladat jne. ovat selvästi lämpimämpiä kuin minulla.
Sulla on jotain vikaa siinä...
Täällä ei ikkunoiden kohdalla huomaa mitään erilaista, eikä seinän kohdassa verrattuna keskilattiaan, ainoat on nuo ovenkohdat, mutta jos nuokin eristän viimeisen päälle, niin pianhan täyttyy matalaenergiatalon määre, eikä sen pitänyt olla purulla mahdollista :shock:
Tuo seinien kylmyys saattaa olla vain sellainen mutu-juttu, perustuen pelkkään epämääräiseen aisinvaraiseen havaintoon.
Täytynee hankkia pintalämpötilamittari, niin pääsen lähestymään aihetta faktojen valossa. Lämpökuvaus on perhanan kallista (edelleen vähän selvittämättä se mahdollisuus käyttää filkkakameraa plus sopivaa lämpöherkkää filmiä) mutta aika paljon tietoa saa kerättyä ihan pistemittauksin: heikkojen kohtien paikantaminenhan tässä se pointti on.
En tarkoita, että seinien tai ikkunoiden lähellä olisi kylmä, vaan tarkoitan todella pintalämpötilaa. Muista, että mulla ei ole enää huokolevyt seinässä vaan lastulevy plus lasikuitutapetti: sellainen nyt vain tuppaa tuntumaan vähän viileältä siliteltäessä.
En lisäeristänyt seiniä sisäpuolelta, vaikka se olisi ollut verraten helppoa. Tuo oli ehkä virhe, mutta ajatukseni oli, että seinien merkitys lämpötaloudelle on yllättävän pieni ja kenties minä joskus voitan loton pääpotin pari kertaa eli pystyn hoitamaan lisäeristyksen siten kuin se aivan oikeaoppisesti tulee tehdä.
- Ultimate-tapa olisi purkaa seinistä pois ensin rapatut tojalevyt, niiden alla oleva vaakapanelointi ja kaikki purut; sitten tilalle 25 cm selluvillaa, pintalevy ja sitten uusi rappinki päälle. Tuon jälkeen mökki olisi aika vuodoton, myös esim. välipohjien ja -seinien kohdalla jotka sisäpuolelta eristäen jäävät helposti kylmäsilloiksi.
Ilman lottovoittoa tuo jää kyllä tekemättä, sillä oikeasti rahat saa lisäeristämisestä takaisin lähinnä vain jos kyse on yläpohjan eristämisestä ja sekin mulla on vielä tekemättä. Sillä suunnalla on jonkinlainen suunnitteluvaihe jo menossa, ongelmana lähinnä se, että samassa yhteydessä kannattaisi rakentaa mm. keittiön päällä oleva pitkäkomero lämpimäksi ja saunaosaston päälle ihana, iso, valoisa kattoterassi.
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Mukavuustekijä tuo seinien eristys kaiketi enemmänkin on, tuskin sitä rahamäärää koskaan takaisin saisi, mutta ehkäpä jo sun tyttärillä sun iässä olisi suut korvissa kun iskä sijoitti sen kolmannen uuden auton verran rahaa talo remppaan.
Sen ihanan kesäterassin jos jätät tekemättä että nuo ulkoseinät niin osapuilleen voisi pitäytyä vain yhdessä uudessa autossa. Mutta kuulostaa niin houkuttelevalta että tee vain. Meillä oli haaveissa partsi ullakolle toiseen huoneeseen, kun olisi ollut loistava mahdollisuus ja myös semmoinen kattolyhty vai mikä se nyt onkaan. Ei tullut kumpaakaan ja hyvä niin, olisi saattanut jäädä lapsien maksettavaksi vanhempien mielihalut.
Vaimo sano tänään ensimmäistä kertaa tänä talvena että miten täällä on niin p***leen kylmä. Sanoin että ei ole, luulet vaan. Aloin sitten tunnustella lattiaa ja seiniä. Kylmät oli, kerrassaan. Sisälämpötila on sama kuin ennenkin mutta jotenkin nuo rakenteet ovat vetäneet itsensä kylmäksi. Kumma ilmiö. Noh, parin viikon päästä on 40 täynnä niin alkaa tuo kehon lämpömittari muuttumaan kai herkäksi.
Ei täällä kyllä seinät eikä lattia ole tuntuneet kylmältä vaikka kylmää on ollut varmaan hieman enemmän kuin siellä teillä. Ainoat tosiaan on nuo kaksi oven kohtaa, joista lähinnä toinen on sellainen ongelma.
En tiedä sitten kuinka paljon tuolla lumella on merkitystä, mutta sen lappamisen jälkeen kyllä tuntui, että sisätila rauhoittui ja villasukillekkaan ei tarvetta ollut.
Siitä tavallaan innostuneena ajattelin eristää autoa, siellähän tarkenee sitten paremmin ja äänitaso on matelmpi, kestolla ei niin väliä, kovin montaa vuotta ei tule tuolla ajeltua ja eiköhän se ole purkukunnossa jo sitten kilsojenkin puolesta. Takaluukku on mokomassa muovia, ihan koko luukku :shock:
Kummasti vaimeni kohinat, kun sai uretaania tuon täyteen ja raskasmattoa (bitumi/vihreäkarva-yhdistelmä) muoviluukun sekä muoviverhouksen väliin. Moottori kuuluu enää edestä :mrgreen:
Virosta pitää tilata vaimennusmateriaalia (kun sieltä saa alle puoleen hintaan mitä suomesta) oviin ja rautakaupasta pikeä lattioihin sekä lokasuojiin, voi olla hajua, mutta hiljeneekin :razz:
On sellaista röpelöpintaista nuo tiet, on aika kova mekkala kabiinissa sen takia. Katto, ovet, lokarit on varmaankin ohjelmassa, katsoo nyt mitä jaksaa. Eihän siitä S-mersua saa, mutta jos nyt selviäisi pelkillä pelotreilla, peltorit ja korvatulpat kun ei meinaa riittää.
Osta isommat stereot, halvempaa ja helpompaa.
Autohifistä olin joskus kovasti kiinnostunut, ja silloin mulle selvisi, että pikkuautosta ei saa limoa jälkikäteen: akselistojen kiinnitys koriin ja apurunkojen rakenne ovat jokseenkin mahdottomia modata jälkikäteen. Totta kai Noise Killerillä ja vastaavilla saa paljon tehtyä, mutta rajat tulevat aika pian vastaan sitä kautta, että eurolla saa yhä vähemmän parannusta aikaiseksi. No, sullahan onkin palamassa juuri ne ekat eurot, jotka tuottavat eniten tulosta.
Se on muuten ihan positiivinen juttu, jos se takaluukku on muovia: esimerkiksi isoissa Volvoissa ekat virheet maalipinnassa ovat usein juuri takaluukussa vaikka luukku niissä ehkä onkin jotain kevytmetallia (?) sillä kevytmetallitkin syöpyvät.
jtbo kirjoitti:Ei täällä kyllä seinät eikä lattia ole tuntuneet kylmältä vaikka kylmää on ollut varmaan hieman enemmän kuin siellä teillä. Ainoat tosiaan on nuo kaksi oven kohtaa, joista lähinnä toinen on sellainen ongelma.
Sä olet liian nuori, ei ole vielä kehittynyt tuo anturointi :mrgreen:
Voinko ajaa sitruunani joskus sinne? Se tarvisi aika rankalla kädellä äänieristystä. Jaa: Sulloisit sen täyteen ja tuulilasiin kaksi reikää eteen ja pari sivuun? Mä kuolasin uusinta TM:ää ja siellä testissä olevia Sony:n vastamelukuulokkeita. Toimii siis kuulokkeina mutta niissä on moodi, joka kääntelee ääniaaltoja vastakkaisiin vaiheisiin ja hiljentävät myös ne melut joita kuulosuojaimet ei osaa eli voi käyttää vaikka ei kuuntelisi musiikkia. Kaikki äänet vaimenee ja ei silti estä esim. hälytysajoneuvojen ääniä vaan nekin vaimenee muttei häviä. Hinta 400€ :(
Mä vaan jaksan kääntää kaiken tuohon mun saappiin. Siinä on kaikki sivuverhoilut ja katto joku kolme senttistä urtsia. Eli paremmin eristetty kuin tämä 100mm purutalo. Se on tehty -80. Eihän tuo urtsi ääntä eristä mutta kaipa sen juju on ollut helpot muotit ja lämpivyys. Ikkunatkin on paksuja kuin mitkä eikä tuollaisia kuin sitikassa: Kaksi nastaa ja kaksi säröä ja tuntuu että korikin löystyi kun nuo iskemät tuli. Kaipa tuo pitäisi vaihdattaa?
tuuma kirjoitti: Mukavuustekijä tuo seinien eristys kaiketi enemmänkin on, tuskin sitä rahamäärää koskaan takaisin saisi, mutta ehkäpä jo sun tyttärillä sun iässä olisi suut korvissa kun iskä sijoitti sen kolmannen uuden auton verran rahaa talo remppaan.
Sanoisit suoraan vain, että kolmannen uuden talon hinnan vanhaan torppaan... :(
Vai että alkaa sullakin takuuaika loppua...Otan osaa.
Täällä uudella puolella seinät ovat noin 32 cm paksut rappauksineen, eristemateriaalina on uretaani. Kun olisi sopiva mittari, niin näkisin kuinka suuri ero on pintalämpötilassa.
pvalila kirjoitti:
En kehdannut, lynkkaavat pian meitit tältä saitilta :(
Juu "parasta ennen päiväys" alkaa kokemaan aivan uuden merkityksen, "viimeinen käyttöpäivä" olisi vielä huolestuttavampaa löytää jostain tatuoituna...
Ohlssonilla oli muistaakseni aika kohtuullisen hintaisia IR-mittareita mutta tarkkuuksista en tiedä. Fluke:n mittari mulla oli kerran kun tähtitieteellisen tarkkana muka tutkin motskarin ongelmia ja löysinkin yhden pytyn, joka oli kylmempi kuin muut ja siitä heti sitten tilaamaan ruiskusatsia... Kallis mittaus ja niitti motskariajeluille lämpöisessä ihanassa kesäilmassa vaimon kanssa. Se kun sai kipinää ja kaikkea (siis pytty) mutta ei pystynyt polttamaan bensaa kovinkaan tehokkaasti nesteenä. Nuo IR -mittarit ovat kaiketi aika lahjomattomia mutta tuo Fluke osasi jotenkin ottaa keskiarvoa tietyn kokoisesta ympyrästä riippuen etäisyyteen.
Musta tuntuu että meillä tuo kylmyys on alkanut hiipimään väliseiniin ja se on kummallista.
Noisekillerillä ei tee yhtään mitään, turhaa tavaraa nykyään.
Hyvät stereot maksaa helposti sen 500-1000 euron väliin, joo, hifistit lisää nollia sopivasti perään. Kunnollinen äänieristys alle 300, yli 600 jos hankkii tavaran suomesta, en hanki :mrgreen:
Sinitarralla teippaa sellaisen auton kojetaulumittarin (viisarimalli) seinään, niin eikös se kerro kaiken mitä tarvitsee? Jos on reilusti vähemmän kuin sisäilma, niin jotain pitäisi tehdä?
IR-mittareitahan on tosiaan edukkaasti myös saatavilla, testaa muutamalla tunnetulla lämpötilalla ja jos osuu liki niin tietää sen olevan riittävän tarkka.
Ai niin Tuuma, Suomessa teetetty työ on mahdottoman kallista, alkaen 90e/h :mrgreen:
jtbo kirjoitti:
Unohdin vallan tuon pienen pienen epäkohdan. Ajanpa sitikan Venäjän läpi Kiinaan. Pääsen sekä Sitikasta että hengestäni :mrgreen:
ZX on yksi kokoluokkansa hiljaisimpia jo lähtökohtana, en tiedä onko akselistojen kiinnitykseen sitten jo panostettu, no ei sillä niin väliä, kunhan jotain muutosta tapahtuu, tuohan on farkku eli sitä kautta meluisampi kuin joku sedan.
Taitaa olla vähän turha, tuo Tuuman toive hiljaisesta C1:stä.
Yleensä Sitikat ovat suhteellisen hiljaisia autoja, joten tuo melu on viite siitä, ettei autoa juuri Sitikkana voi pitää. Meluisuus voi olla myös oire siitä, että auto on kehitetty viipaleina monen valmistajan yhteistyönä: kun yksi tekee moottoria ja voimansiirtoa, toinen koria ja alustaa, niin ehkä meluntorjunnan kaltainen kokonaisvaltainen asia tuli hoidettua huonosti.
Kumma kyllä, mutta minusta melu alkoi vaivata Tuumaa vasta kun siitä naristiin jokaisessa autotestissä. Vanhoihin autoihin tottuneelle uusi auto oli hiljainen. Tosin yksi osa totuutta saattaa olla sekin, että C1 ei enää ole niin uusi ja kun kalinat hiljalleen lisääntyvät niin äänieristyksen merkitys kasvaa.
Meille tuli aikoinaan (kaiketi 1979) äitini työmatka-autoksi KE-20 (takatuupparipikkucorolla) kun siinä oli lasissa 12.000 km ja sitä tuli välillä tuplastartattua, kun koneen käyntiä ei kuullut. Kun autolla oli satku lasissa, ei moista kyllä enää tapahtunut: krohinat olivat vuosien mittaan moninkertaistuneet.
C1 taitaa olla jopa vähemmän sitikka kuin ZX, joka sekään ei kovin paljoa ole sitikka, konekkin on Fordia, kori Pösöä, tai miten sen nyt haluaa nähdäkkään, kuitenkin tuossa on kunnon tiivisteet ovissa ja paksut kumiosat joustituissa vaimentamassa melun välittymistä koriin, mattojakin on todella paksusti sisällä.
Visahan oli pikkusitikka, joka oli hyvin hiljainen verrattuna kilpailijoihin, siinäkin oli paksut ovitiivisteet, ei mitään ohutta kumirenkulaa vetäisty oven ympäri, kuten joissain Japanilaisissa, joiden ovetkin oli niin heppoiset, että motarinopeuksissa sai sormet työntää oven ja korin väliin ilmestyvästä raosta (eikä muuten yhtään liioittelua :mrgreen: Vaan kyllä ne ovet lepatti aika pahasti).
ZX:ssä on muuten näköjään takaovissakin putket sisällä kylkikolaria varten.
Virosta jo naisihminen soitti, on siellä vaan hyvä palvelu, ei tarvitse kuin ajatella niin jo soittavat puhelimeen :mrgreen:
Virossa on lama. Oikea lama, ei tällainen jonka aikana firmoilla on varaa nostella hintoja aivan sikana. Varsinkin rak. alan tukeminen on aivan käsittämätöntä: aluksi puhuttiin siitä, että valtion kannattaa nyt rakennuttaa kun se on edullista, nyt ei enää tuota argumenttiä käytetä.
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Minä mittailin IR mittarillani ulkoseiniä ja aika hienosti näki auringon vaikutuksen. Etelän puoleiselta seinältä kun mittasin niin niin näytti -18 asteen lämpötilaa ja kun sihtasin auringon paisteiseen seinän kohtaan niin lämpötila oli +5. Mahtaako Tuumalla keräimet jo toimia ?
Niin ja mittari oli halpa. Ei maksanut kauin kaksi Tee itse-lehteä ja testasin satä kaverin "laatulaitteen" rinnalla niin näytti asteen sisällä samoja lukemia.
Tällä hetkellä odottelen postista ristikkolaseria... Ei se Hiltille pärjää mutta mulle riittää kyllä. Ainoastaan työintoa ei tunnu postin kautta saapuvan...
Kun on nuuka niin lauantain kauppareissulla piti mennä kahville niin muistin Keskusautohallissa olevan näyttelyn ja siellä tarjosin frouvalle ilmaiset pullakahveet :-D No samalla reissulla tuli kateltua tätä uutta Daciaa eikä se näyttänyt mitenkään kamalalta. Vähemmän sähköhimmeleitä...
1,6 litrainen kone ja viiden hengen Sandero alle 13.000,- ja se Logan MPV 7-paikkaisena 17.000,- Kaipa niilläkin eteenpäin pääsee ja katto näytti tiiviiltä ettei tukka kastu sateella. Mulla kun tuo kiinnostus on lähinnä yli 40 vuotiaisiin Volvoihin niin käyttöautoon ei ole kauheasti intohimoja. Kunhan olis edullinen ja helppo huoltaa...
