Ruotsissa on varmaankin myynnissä prepaid-kortteja, joissa nettiaikaa ladattuna jokin määrä? Saksasta en tiedä, enkä ole muuten edes sitä tarkistanut, josko noita on Virossa tarjolla. Kurja yhteys tuo GSMi on mutta kelpaa kyllä rinsikkasaitin käyttöön.
Kuule, siellä Etelä-Ruotsissa ovat maan parhaat ja edullisimmat vaihtoautot ja ostettu auto on vielä helppo ajaa kotiinkin. Nånting som du måste tänka på, alvarligt.
blocket.se:stä löydät ehkä superhienon perus-99:n, johon voit sitten siirrellä tupron pulikat? Tuon jos kirjaat korinvaihtona, niin ei mene edes autoveroa eikä tarvitse tullailla tms.
Hei, minkä värinen se sun muinaisen nuoruutesi haaleneva muisto on?
Pvalila: Mä alan olla huolestunut jos sä alat noin pahasti pihistelemään. Tuo viisari rumba oli kyllä hieno homma. Missäs niitä Eskoja myytiinkään?
Tässä olisi sulle aivan samanlainen kattila kuin mulla:
http://www.huuto.net/kohteet/oljykattil ... /124956403
Mulla vaihtotyö oli aivan kamala, mutta sullahan pannari on hyvin käsillä eli koko homma sujuu paljon helpommin. Kattila muuten kulkee kahden miehen voimin nurkka kerrallaan kävelyttäen aivan helposti.
Kun sulla on kaikkea turhaa siellä autotallissa muutenkin niin osta sinne tuollainenkin seisomaan: ensi kesänä sitten asentelet sen käyttöön.
Tuo mahtuu varmaankin helposti transsuun sisälle, mutta pitäisi olla jokin vaneri laittaa sinne alle suojaksi/nostoalustaksi: vanerille on sitten sulla käyttöä muualla myöhemmin.
120 egeä lähtöhintana ei ole paha, pistä privana myyjälle kysymys paljonko pitää maksaa että mies sulkee huutokaupan heti. Ja laita puh.nrosi kysymyksen mukana, jotkut eivät halua meilailla vaan soittavat mieluummin.
Kovasti ovat öljymiehet tätä pannutyyppiä kehuneet ja tehokas tuntuu olevan munkin käytössäni. Ei tuo huono täydennys sunkaan systeemiisi olisi, hintaansa nähden. Ja jos öljysäiliö laukee tai öljyn hintaa nousee järjettömiin niin voihan tuota ajella pelletilläkin kunhan vain on sopiva poltin.
Minä jossain määrin uskon noita emeritusproffia, jotka väittävät valtamerien heittävän ilmaston noin 30 vuoden välein kylmään/lämpimään modeen. Jos tuo pitää paikkaansa, niin sulla on mökki öljylämmitteinen aika monta kk vuodessa.
pvalila kirjoitti:Ruotsissa on varmaankin myynnissä prepaid-kortteja, joissa nettiaikaa ladattuna jokin määrä? Saksasta en tiedä, enkä ole muuten edes sitä tarkistanut, josko noita on Virossa tarjolla. Kurja yhteys tuo GSMi on mutta kelpaa kyllä rinsikkasaitin käyttöön.
Eipä ole aikaa ihmetellä autoja ja vaikka olisi niin nyt on tarkan kruunun ajat :wink:
99 oli/on metallinhohtoviininpunainen. Hiukan on alkanut tosin harmaantumaan sekin. Pääseehän tänne melko helposti jos joskus innostuu hakemaan kuopattua merkkiä. Lento köpikseen ja junalla 10 eurolla tänne.
pvalila kirjoitti:
Kyllähän uusi/vanha kattila kovasti kiinnostaisi, säiliö pitäisi vaihtaa myös. Saakohan nuo liplastit sun muut muoviset nykyään heittää vaikka autotallin puolelle? Pahus kun nyt näyttää taas talous siltä että kivoja investointeja olisi syytä vältellä taas syksyyn ja saattaa noita keskeneräisiä eteenpäin. Etätyönä vaan hiukan hankalaa siirrellä kakkosnelosia :-D
Pannuhuoneessa nuo öljysäiliöt näyttävät uusissa taloissa olevan. Sitä en tiedä, josko pitää olla palo-ovellinen tila silloinkin, kun tilassa on pelkkä säiliö ilman kattilaa.
Vaikka sulla ei nyt olisikaan oikea hetki tehdä isoja hankintoja, niin kannattaahan halpa kattila talteen ottaa jos sellainen jossain sopivasti liikkuu. Varakattila plus -poltin saattavat säästää sulta tosi pitkän pennin, sillä jos vanha systeemi pätkäisee kunnon pakkasilla niin silloin on liian kiire hakea edullisia vaihtoehtoja.
Pistä vain kysymys myyjälle, ei se mitään maksa.
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti: Muuten, boltsi on kyllä kestänyt jääkaudet mutta nykymuotoinen ihmiskunta ei jääkautta kyllä kestä: kyllä siinä menee väkiluku pieneksi ja saadaan aloittaa "sivistyminen" aika lailla alusta uudestaan.
Jeappa, kuumenee ja viilenee, pallo kestää kyllä. Ehkä vähän väärin puhua maapallon tuhoutumisesta saastuttamalla, ei pallo tuhoudu, ihmiskunta voi kyllä tuhoutua, mutta pallo kai jaksaa vielä 5 miljardia vuotta ennen kun tulee sille lähtö.
Olipa sangen vaikea kotiinpaluu. Piti olla jo kolmisen tuntia sitten mutta ei oikein onnistunut. Tulipahan köpiksen kenttä tutuksi. Tupakkimiehenä sai hiukan kärvistellä. Vaimo kertoi että joku umpihumalainen oli sekoillut täällä päässä :evil: Yhtiö kertoi tosin että jäänpoistolaitteiston urakoinnissa oli ollut ruuhkaa. Mene ja tiedä sitten koko totuutta.
Pvalila on hyvin oikeassa että täytyisi kaapata joku oikea lämmönlähde ainakin odottelemaan. Kattilat on muuten tosi halpoja nykyään uutenakin, uusimmissa on hyötysuhde yli sata. Ovat jotain kondenssikattiloita nimeltään :roll:
Tinakenkä: Elämä pallolla jatkuu ihan mainiosti ilman ihmistäkin, ellei suorastaan ala kukoistamaan :mrgreen:
Hyötysuhde jos on yli 100, niin voi alkaa puuhaamaan ikiliikkujaa? smiley_074
Eihän sen lämmöntalteenoton hyötysuhde tarvitse olla edes sataa, kunhan muutoin on riittävästi yli 100 niin eikös tuo lie kompensoi toisen puolen puutetta :-D
Minäkin olen kuullut tuon maininnan, että hyötysuhde on kattiloissa jo yli ykkösen. Selitys on tietysti laskentatavassa, mutta en muista millainen tuo tapa oli.
Uusi kattila oli mullakin harkinnassa. Tonnin nurkilla sellainen olisi ollut, mutta sellaisen mukana ei olisi tullut ilmaiseksi poltinta, paisaria, sekoitusryhmää, kiertovesipumppua ja säätöautomatiikkaa. Mun vanha paisarini ei ollut kauhean kaunis katsella vaikka toimikin ihan ok ja oli iso, ja kiertovesipumppukin toimi tosi hyvin mutta vanhahan sekin oli ja kolmivaiheinen ja yksinopeuksinen...
Tonnilla olisi saanut peruskattilan, mutta jos uuden ostaa, niin kannattaako ottaa saman tien sellainen, joka soveltuu pelletille, stokerille jne? Silloin puhutaan jo aivan toisenlaisista summista. Ja mulla on kuitekin vanhaa öljysäiliö, joka pinnoitettiin nelisen vuotta sitten - eli systeemi on kuitenkin katkolla noin kuuden vuoden kuluttua.
No, kun tilanne oli se mikä se oli niin ratkaisu oli tämä: tärkeintä oli, että sain hirveän öljyntuhlauksen kuriin. Ihan kivalta tuntuu sekin, ettei muutoin rempatun talon pannari enää näytä aivan tekniikan museolta: ei tällä tarvitse elvistellä mutta ei liioin enää tarvitse hävetä ja punastellakaan.
Mun insinöörisieluni näkee tuon hyötysuhdeasian näin: hukkaa on se, mikä karkaa piipusta pihalle ja hukkaa on se, mikä menetetään epätäydellisen palamisen takia. Kellariin jäävää lämpöä en osaa hukkana ajatella, pitäähän sekin pitää kohtuullisen kuivana ja lämpimänä.
Tällä hetkellä tilanne on se, että palokaasut ovat pari astetta yli 160 celsiusta eli piipun kannalta ollaan jo nyt alarajalla. Kellariin menevä lämpö on niin pieni, että vähän enemmänkin saisi tuonne lämpöä vuotaa (onneksi mulla ovat putket eristämättömiä ja toimivat radiaattoreina). Palamisprosessin tehokkuus riippuu lähinnä polttimesta (toki kattilan oltava ilmatiivis) ja käytännössä enemmän polttimen asianmukaisesta huollosta kuin tyypistä.
Minä muuten siirryin lämmitysöljystä rikittömään moottoriöljyyn jo silloin, kun moottoriöljy oli vielä kalliimpaa: laitteiden puhtaanapysyminen ja palamisen tehokkuus ovat tärkeitä argumenttejä.
Nuo susiysi turbot alkavat olla aivan oikeasti klassikoita. Vaikea arvioida, mitä valmistajan katoaminen tulee pitkällä tähtäimellä vaikuttamaan Saabien keräilystatukseen.
Aivan ymmärrettävää ettei kukaan halua merkkiä ostaa: jos GM ei saanut sitä pyörimään niin tuskin jokin toinen firma paljon paremmin autontuotannon hallitsee.
Vanhan auton kunnostaminen täyttää aina kulttuuriteon tunnusmerkit: lopputulos ei ole rahassa mitaten sijoitetun panoksen arvoinen. :roll:
Vaan kun sulla on poikalapsi: olisi se niin kiva, kun poika sitten joskus kaaraisi Turbolla kartsalle...Ja sinä jäisit kotiin, hiukset harmaina huolesta, että jommalle kummalle sattuu jotain.
No niin, sain inspiraation laitella kellarin portaiden maton takaisin paikoilleen (sai siipiinsä pannunvaihdossa). Hommaan tarvitaan vasara. Rempan aikana mulle kertyi 8 vasaraa (3 vanhaa, 5 uutta sain Prismasta 1 euro/kpl) ja rempan jälkeen jaon ne tasaisesti ympäri taloa, ettei tarvitse aina etsiä. Eihän tuo logiikka toimi ukkomiehen elämässä, vaimo keräsi ne kaikki ja vei luoja tietää minne. Arg, ostamaan pari lisää?
pvalila kirjoitti:No niin, sain inspiraation laitella kellarin portaiden maton takaisin paikoilleen (sai siipiinsä pannunvaihdossa). Hommaan tarvitaan vasara. Rempan aikana mulle kertyi 8 vasaraa (3 vanhaa, 5 uutta sain Prismasta 1 euro/kpl) ja rempan jälkeen jaon ne tasaisesti ympäri taloa, ettei tarvitse aina etsiä. Eihän tuo logiikka toimi ukkomiehen elämässä, vaimo keräsi ne kaikki ja vei luoja tietää minne. Arg, ostamaan pari lisää?
Mitat ja vasarat, ne on aina hukassa ja tosiaan jos on hameväkeä, niin ne on tungettuna johonkin yhteen kaappiin/laatikkoon jonkin alle tjms. Mielestäni jokaisessa huoneessa pitäisi olla teline, josta löytyy vasara, pari ruuvaria ja mitta, ihan ilman minkään oven taa piilottelua, muutoinhan sitä taas etsitään :lol:
jtbo kirjoitti:Hyötysuhde jos on yli 100, niin voi alkaa puuhaamaan ikiliikkujaa? smiley_074
pvalila kirjoitti:Minäkin olen kuullut tuon maininnan, että hyötysuhde on kattiloissa jo yli ykkösen. Selitys on tietysti laskentatavassa, mutta en muista millainen tuo tapa oli.
Olikohan idea niin että imaisee savukaasuista lämmön kondesoimalla vedeksi ja siten savukaasujen lämpötila on pienempi kuin imuilman, tjms :roll: Näiden talojen tiilipiippuun taitanee olla vihonviimeinen laite. Pvalila ei ilmeisesti rosterisisäpiippua laittanut? Silloin onkin syytä pitää hyötysuhdetta mieluummin huonona kuin hyvänä. 160 asteen savukaasut taitanee olla aika rajoilla. Enpä olekaan koskaan mitannut Jämästä. Ei taida kinkunpaistolämpömittarin asteikko kumminkaan riittää :lol:
pvalila kirjoitti:Nuo susiysi turbot alkavat olla aivan oikeasti klassikoita. Vaikea arvioida, mitä valmistajan katoaminen tulee pitkällä tähtäimellä vaikuttamaan Saabien keräilystatukseen.
Kaipa tuollainen kulttuuriteko pitäisi tehdä. Varsinkin kun tuo yksilö on valmistettu Uudessakaupungissa. Rahamies ostaisi tietty nyt uusimman Saabin mallin ja tunkisi naftaliiniin. 2010 vuoden Saabeja ei varmaan paljoa kellään ole eikä tule.
jtbo kirjoitti:
Katoavia ovat vasarat ja mitat. Ruuvikin jos pitäisi kiertää niin jos ruuvi sattuu olemaan talttapäinen niin silloin kaikki talttapää ruuvarit juoksee jonnekin piiloon ja vain ristipäät nostelevat päitään laatikoista ivallisesti :evil:
Ostin muuten vaimolle pinkit työkalut joululahjaksi, söpössä laatikossa. En ole ainakaan vielä kehdannut lainailla. Toki joskus pimeässä saattaa täällä kuitenkin pinkki vasara mun kädessä joskus heilua :oops:
Joko on matto naulattu? Arvasin.
