johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Kommentoidaan väsyneenä väliin:
Kyllä se vaan kai tähänkin mökkiin pitää saada ILP ihan oikeesti. Näillä pakkasilla saa puuta tuutata uuneihin aika vauhdilla, eikä sekään tunnu riittävän: viileetä on. Ja lämmitettäviä neliöitäkin on vähän yritetty karsia... Ei viitti ihan kaikkia pikkuhuoneita luukuttaa, kun käyttö on kuitenkin vähäistä, mutta silti sähkömittari kiertää aika vinhalla vauhdilla. Yläpohjan eristeitä ois varmaankin ihan hyvä lisätä.... :oops:
Jahas, ulkona vietetyn iltapäivän jälkeen unensaanti on taattu.
-J-
Tinakenkäpoika kirjoitti:
tuuma kirjoitti: Tämä lämmitti mieltä, en olisi uskonut koskaan että se edes toimii alle -15 asteessa mutta että alta kahdenkympin :shock: Antoi ainakin taasen toivoa tännekin päin. Jos Chunnuka samaa tai saa toki kovempaakin ääntä pitää kun silloin käväisin Fujitsua kuuntelemassa ja luulin sen olleen OFF:illa. Mun vertailukohde lämpöpumpun ulkoyksikön äänenvoimakkuuksille on toki hiukan eri luokkaa.
Nii, laita sitten ennen kun asennat sen chunlanin ni bitumimattoa tms. resonointiin auttavaa siihen pellin kappaleeseen(sisäpuolelle) joka on niiden kaasu/neste/sähköliitäntöjen kohdalla,täällä viel tekemättä.
Fujitsu oli sillon aika uus, nyt se kyllä pitää jo kovempaa ääntä niin kompuran osalta kuin tulettimenkin. Tuuletin kitkuttaa äänekkäästi näillä pakkasilla fujitsussa, pumpun asentanut liike sanoi että se on pumpun ominaisuus kun soitin sinne :lol: ,onneksi on ensi syssynä 2 vuotistarkastus tossa jospa sillon vaihtaisivat tuulettimen jne.. En sitten viitsinyt sanoa että tossa lähistöllä pyörii 500 egee kaikkineen maksanut pumppu, joka ei kitkuta ollenskaan samassa pakkasessa. :roll:
Ahaa, hyvä vinkki. Noita äänieristeitä VILP:in epätoivoisen hiljentämisen tiimoilta jäikin nurkkiin (jonnekin) pyörimään. Toki ne siinäkin auttoivat muttei kovin paljon juuri siihen pörinään mitä olisin halunnut vaimentaa. Silloin muuten huomasin että kun se sai +30 asteista vettä sisäänsä niin oli hiljainen ja luulin tietty eristämisen onnistuneen, kunnes pääsi taas siihen että meni yli +40 asteinen jälleen sisuksiin ja +58 asteinen ulos, jolloin möykkä jälleen alkoi.
Ehkä on parempi ettet mainitse heille Chunusta mitään. Mukava kuulla että se on hiljainenkin. Toki Tuuman tuuri on vielä tutkimatta sen osalta :lol:
johny_t kirjoitti:Kommentoidaan väsyneenä väliin:
-J-
Kuulostaa työltä :-) Ensi viikon lopulla lupailivat että hellittää mutta vielä kuulemma vaan kylmenee siihen asti. Mene ja tiedä. Ekan kerran kuulin että heidän tietokonemallit ovat vielä vähän hakusessa tuosta ja heittelevät suuntaan jos toiseen.
Sinne menisi vissiin enemmänkin ILP:ejä kuin yksi. Oletko koskaan maininnut kuinka monta neliötä kaikkiaan päärakennuksessa olikaan?
Kiinassa (kuinka ollakkaan) satoja ellei tuhansia pellettikoneiden valmistajia. Tuossa yksi pikkuinen silppurin korvaaja, joka tekee suoraan pellettejä tunki sinne mitä vaan. Ensin luin että tekee pellettejä myös kaikenlaisista eläimistä mutta kun alettiin puhua sioista ja hevosista niin tajusin että tuolla voi siis puristella myös erilaisia ruokapellettejä heille :lol:
Puutarhajätteet muuttuvat pelleteiksi, siinä missä sahanpurut.
http://www.ec21.com/offer_detail/Sell_F ... 00117.html
tuuma kirjoitti: Kuulostaa työltä :-) Ensi viikon lopulla lupailivat että hellittää mutta vielä kuulemma vaan kylmenee siihen asti. Mene ja tiedä. Ekan kerran kuulin että heidän tietokonemallit ovat vielä vähän hakusessa tuosta ja heittelevät suuntaan jos toiseen.
Niiden ennustajien ennusteet ovat hyvin toimineet, jotka eivät luota niinkään malleihin, mutta malleja tuijottavat ovat olleet aika pahasti eksyksissä viime-ajat, mallit kun ovat vielä niin lastenkengissä eivätkä osaa ottaa huomioon likikään kaikkea tarvittavaa. Se tosin ei ole ihme, sillä harva edes tietää mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja paljonko mikäkin asia missäkin tilanteessa sitten lopulta vaikuttaa.
Tuo on sikäli riemastuttavan näköinen kone, että sitä eivät ole päässeet disainerit pilaamaan vaan laite näyttää siltä, millaiseksi insinööri sen kerran piirsi!
Klapikoneessa on varmaankin vähän samantapainen mekanismi.
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Tuohan on reilusti yli 0,60 euroa/kwh tuo briketin hinta, käytännössä öljyn hintatasossa: Enekan hyötysuhde huomioiden ei tuo Maatilalliselle kovin edullista ole. Eikä siis ainakaan halvempaa, kuin mitä se 1,8 c/kwh kivihiilimurska, josta Maatilallinen mainitsi. Päästöistä minulla ei ole aavistustakaan, tuottaako tuo vuosimiljoonia vanha puu enemmän saastetta kuin juuri kaadettu?
Käsittääkseni nuo briketit ovat hyviä mutta kalliita, reilusti pellettiä kalliimpia.
Nuo pönttöuunin näköiset balttikattilat ovat näemmä saaneet rosteriset pintapellit: http://www.tehoheating.ee/
Edelleen epäilen vähän hyötysuhdetta, kitupalolla tuon pakko tulta hillitä jos varaajaa ei ole, mutta loistava systeemi jos puut ovat ilmaisia/halpoja.
Käytännössä varaajaa "ei ole", sillä pakkasella se on aivan liian pieni ja nollakelissäkään ei riitä kuin vuorokausi ja se yhdistettynä kivihiilin erittäin huonoon syttyvyyteen aiheuttaa sähkölämmityksen. Eli tulet pitäisi palaa koko ajan.
Kivihiilimurska tarvitsee juuri sen tohottimen, mutta ainahan voi ottaa öljypolttimesta turhat valvontajärjestelmät pois ja laittaa pelkän moottorin pyörimään jolloin asia kunnossa, tottakai termostaattiohjaus.
Tällaisella kelillä kyllä ei varmasti tule millään edulliseksi tämä lämmittäminen, lämpöä kuluu tosi paljon :!: Enekalla jos polttaisin niin puut palaisi koko ajan ja usein saisi juosta kellarissa. Nyt sähkömittari saa puolestaan juosta kovaa vauhtia eteenpäin :-D
Aika paha yhdistelmä on hatara, iso talo ja lämmitysjärjestelmä, joka perustuu kalleimpaan energianlähteeseen eli sähköön. Hataruudelle on hitaampi tehdä mitään, lämmitysjärjestelmää modifioi aika nopeastikin.
Minusta 2000 litraa on iso varaaja, jos lämmönlähteenä on jokin muu kuin sähkö: eihän muiden energianlähteiden kanssa ole mitään erityistä syytä, että varaajan pitäisi riittää yli päivän.
Mitä tulee tuohon öljypolttimen modifiointiin, niin eikä sitä voisi modifioida siten, että se edelleen toimisi normaalisti parin minuutin ajan ja sytyttäisi kivihiilet kunnolla? Ja vasta sen jälkeen tohottaisi pelkkää ilmaa sisään.
Aika rempallaan tässä ketjussa vielä monilla asiat ovat tai ainakin petrattavaa olisi.
Olisi täälläkin juuri tänä talvena tullut muhevat säästöt JOS olisi saanut aikaiseksi:
A) Kuistin eristettyä, nythän lähes ulkoilmaan vastaan on tavallinen vuotava väliovi sekä keskikerrokseen että ullakolle ja 1kpl 1-kertainen lasi kuistin ja eteisen välissä. Ei mitenkään järki ratkaisu.
B) Chunnuka tuottaisi 2-3 kertoimella ilmaista lämpöä.
C) Konvektorit pukkaisivat 0,55€/l hankitulla öljyllä lämpöä yläkertaan eikä kalliilla sähköllä 1-1,5kW jatkuvalla teholla.
D) VILP paremmassa paikassa ja avarimmilla putkilla voisi hyvinkin ainakin jeesata Chunnukan kanssa ja tuo parivaljakko ehkä -15:een. Mutta ei niin ei. Hippasen harmittaa :(
Vkl olisi tarkoitus saada kuistin katto umpeen niin pääsisi taas hiukan eteenpäin tässä epätoivoisuuden tilassa. Kunpa vaan nurkan takana ei lymyilisi mitään pakollisempaa.
Ensi talveksi jos nuo asiat saisi järjestykseen niin voisi olla tyytyväinen. Toki ensi talvi on varmaan sitten huippulämmin ja kompensoi tämän talven, jotta ilmastonmuutosteoria pitää. Jos oikein muistan noita 80-luvun paria tosi kylmää talvea niin peräkkäin ne eivät olleet ja seurasi melko lämpimät talvet niiden perään. Kunhan vaan muistelin, faktaa en jaksanut kaivella :wink:
Tuuma, tuo mun kellarissa makaava kattila voisi olla hyvin sun pannarissa: tyrkytin sitä ensin sinulle, mutta kun et innostunut, ostin sen itse. Sulle kattilan vaihto olisi ollut tosi helppo homma, mullahan kattilan vienti portaita alas oli painajainen ja Etnan pilkkominen vielä suurempi. Eli olisit voinut puolittaa tämän talven öljynkulutuksen aika pienellä vaivalla ja sulla olisi ollut muutamalla satkulla hyvä vilpinjatke jatkossakin.
Mitenkäs se öljykattila huuto.netissä, oletko seuraillut yhtään miten siinä kävi?
EDIT: Se meni näemmä 300 eurolla.
EDIT2: Parempi kattila olisi nostanut myös vilpin hyötysuhdetta, koska kattila on sulla tavallaan vilpin lämmönvaihdin.
pvalila kirjoitti:Tuuma, tuo mun kellarissa makaava kattila voisi olla hyvin sun pannarissa: tyrkytin sitä ensin sinulle, mutta kun et innostunut, ostin sen itse. Sulle kattilan vaihto olisi ollut tosi helppo homma, mullahan kattilan vienti portaita alas oli painajainen ja Etnan pilkkominen vielä suurempi. Eli olisit voinut puolittaa tämän talven öljynkulutuksen aika pienellä vaivalla ja sulla olisi ollut muutamalla satkulla hyvä vilpinjatke jatkossakin.
Niin, tuo olikin kohta E)
Mä en vaan oikein haluaisi enään öljyä tai muutakaan tilaa vievää. Mutta kuten olet huomannut, halut silloin tällöin muuttuu. Täytynee hiukan seurailla noiden palavienmuotojen vs. sähkönhintaa. Taitanee olla tosin turhaa: Käsikynkkää ovat aina kulkeneet :(
Onhan se tavallaan hyvä, jos talossa on kattila, johon voi erilaisia polttimia edes yrittää sovittaa. Pakko sanoa, että mun makuuni vain öljyn poltto on riittävän simppeliä.
Tämä talvi on ollut niin kylmä, että se on demonnut vilpin ja maalämmön eroa. Vähän kuin Jagge ja BMW, toinen toimii, toinen ei.
Toisaalta, jos Tuumalla olisi pihalla puhkumassa kiinanpoikien uuden sukupolven vilppi, ja siitä vielä reilusti ylimitoitettu versio, niin ehkä puheet maalämmöstä tuntuisivat hölmöiltä. Ehkäpä se -20 malli pysyy käynnissä vielä kylmemmässäkin, aivan kuten Chunnuka?
Tuo Chunnuka on vielä vähän tuntematon kortti, mutta koko ajanhan siitä kertyy kokemuksia.
Tuuma, hae kaupasta pidemmät putket ja asentele se Chunnukan sinne yläkertaan: hyvä juttu talvella, vielä parempi kesällä.
pvalila kirjoitti:Onhan se tavallaan hyvä, jos talossa on kattila, johon voi erilaisia polttimia edes yrittää sovittaa. Pakko sanoa, että mun makuuni vain öljyn poltto on riittävän simppeliä.
Toivotaan että saataisiin kokemuksia jossain vaiheessa tuosta "Arctic -VILP:istä".
Niin, järkevä ihminen laittaisi sen Chunun tuonne ylös mutta järkevyys alkaa rakoilla kun haluaisin olla ostamatta mitään ja elää noilla eväillä mitä paketista tuli. Jos ulkoyksikön kehtaisi kuistin katolle laittaa niin toki sitten. Yläkertaan on tulollaan kaksi huonetta, jossa ovet varmaankin visusti kiinni niin ei se oikein sielläkään olisi hyvä juttu (ymmärrät sitten tuon ovi jutun kun sun tyttäret ovat murrosiässä ja mieluummin vähän yli ja alkaa kaikennäköistä karvanaamaa kapuilemaan yläkertaan :-D ).
Juu joku palava on toki hyvä olla mutta pakkoko sen on viedä tilaa niin älyttömästi. Jospa teettäisi haponkestävästä tuollaisen kaltaisen tai jotain sinnepäin olevan "putkikattilan". Jämäähän mä en tarvitse nytkään varaajana kun on noita muita varaajia jo ihan tarpeeksi ja Jämä on todella huono tuossa varaus hommassa. Kai tuollainen putki jäisi reippaasti alle kattilahintojen :roll: Älkää välittäkö piirroksen laadusta => kokeilin 3-12 vuotiaille suunnattua piirustuksen opetusohjelmaa...
Liitteet
Tuuma, ei muutaman putkenpätkän hinnan kannata antaa ohjata suunnitteluprosessia. Raha on tiukassa, mutta pienen rahan takia ei pidä tehdä isoja päätöksiä. Mutta nuo suljetut ovet vaativat kyllä jonkin ratkaisun, ja se jokin saattaa olla yhtä kallis kuin ostaa kaksi Chunnukaa...
En ole karvanaamoista kovin huolissani, sillä karvanaaman täytyy olla täysi typerys, jos ei ymmärrä olla ryttyilemättä mun *vaimoni* katon alla.
Laitoit tänne joskus linkin Jäspin kattilasta tehdystä pienennetystä versiosta, josta ei käyttövettä saanut: halpakin tuo muistaakseni oli. Tilansäästö saattaa tosin olla marginaalinen ja ehkä jo sun nykyiseen pannariisi mahtuu 1000 litran muovitankki plus normikokoinen peruskattila? Kummallista muuten, että kattila ja öljypommi saavat maata samassa huoneessa.
No, realiteetti lienee että Tuusulassa mennään näillä eväillä eteenpäin jokunen tovi, ellei esim. Jämän käyttötunnit tule täyteen ja uuden kattilan hankinta pakolliseksi.
Mulle voisi sopia tuollainen Chunnuka lämmittämään kellarin portaikkoa: siitä tulisi lämpöä sekä kellariin että pesuhuoneeseen. Lämmityskuluja tuo ei laskisi, nettohyöty olisi noiden tilojen pysyminen lämpimämpänä kuin nyt ehkä suunnilleen samoilla lämmityskuluilla.
Realiteetit ovat hiukan masentavia mutta pakko pitää suu hymyssä, en lannistu :-D
Kävin aamutuimaan ennen töitä hakemassa niitä täyskanttisia kakkosnelkkuja ettei unohdu. Ponun takaluukku oli niin jäässä ja sitten paleltuikin jo nakit niin päätettiin sahata r-kaupan pihassa puoliksi, jotta mahtui sivuovesta. On tuo puu kallista kun ajattelee miten paljon yhdestä männystä kuitenkin tavaraa tulee. 2,10€/m ja 30€ meni ihan vain muutamasta kalikasta että humps vain. No nyt ei pitäisi puuttua kuin remppahalut vkl kaavailtuun täsmäiskuun.
Pikku Jäspi oli edelleen myynnissä mutta ei sitä Kaukoran sivuilla enään näkynyt. Netissä moni kauppa mm. taloon.com myy normikokoista kattilaa shuntteineen päivineen 100€ kalliimmalla. Kannattaisihan tuo tietty ostaa jos olisi nappulaa.
Sullekin uppoaisi mukavasti siis muutama Chunu. Sama täällä. Sähkönkuluahan nuo lisää mutta asumismukavuuskin lisääntyy ja öljynkulutus pienenee.
Perskules kun aamulla oikein huomasi kuinka kuistin ja eteisen välinen ovi hohkasi kylmyyttä roimasti, ei hyvä.
Bongasin muuten puolivahingossa Tukes:in julkaisuista jutun mitä en ollut ennen tiennytkään. Ö-säiliötarkastukset ovat pakollisia vain tietyillä alueilla ja maanalaisilla säiliöillä. Voiko tuon tulkita niin että periaatteessa jos mun säiliö levähtää niin kotivakuutus korvaa kaiken... Tuskin :mrgreen:
"Mitkä säiliöt on tarkastettava?
Tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt on
tarkastettava määräajoin. Myös muiden öljysäiliöiden tarkastus on suositeltavaa."
http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaarallis ... _kunto.pdf
