Tinakenkäpoika
Samantien jyrsit vanhoihin pokiin jyrsimellä urat ja tilaat 2- tai 3- lämpökerroslasit jotka sitten liimaat/kittaat vanhoihin pokiin kiinni,pysyy viel ikkunat tyylissäänkin. Älä sitä pleksiä oikeesti ala laittamaan ikkunoiksi. Juu ja ursulaa sinne laatan päälle(vaikka tremcon vaahtoliimalla kiinni ni on nopee liimailla), sieltä koittaa kumminkin laatasta nousta kosteutta. Eikös sulla ollut ursulaa siellä valmiiksi jo levytolkulla?
Tuumalla on naisia talossa ==> ikkunoiden väli on pidettävä puhtaana ==> oltava poka, että saa näppärästi avattua.jtbo kirjoitti:Miksi se plexi pokat tarvitseisi? Poraa reiän ja laittaa ruuvin, reunaan naputtelee/liimaa listan ja on jopa nätti![]()
Ei mielestäni ikkunan verran kovin montaa euroa maksa tuota tavaraa? Senhän ei tarvitse olla mitään 5cm paksua ja erikoiskovaa, etenkään jos ei meinaa lopullisesti jättää plexiä siihen? 3-5mm vahva on enemmän kuin tarpeeksi mielestäni tuohon, ilmahan siinä välissä eristeenä toimii ei niinkään se plexi.
Jaa, niin jonkinlaiset tuuletusreiät pitäisi olla sitten kyllä ulkolasista ulos, muuten huurtuu aika helposti tuo väli.
Eli tuo pleksijuttu on juuri tuollainen tilapäinen hätäratkaisu. Ja tosiaan, jos suinkin mahdollista, niin parempi hoitaa homma kerralla kuntoon.
On nuo naiset vaanpvalila kirjoitti: Tuumalla on naisia talossa ==> ikkunoiden väli on pidettävä puhtaana ==> oltava poka, että saa näppärästi avattua.
Tuumalla on vain yhdet lasit tällä hetkellä, sisäpokat puuttuvat kokonaan. Ulkopokiin ei tuplalaseja kannata virittää, koska pokat ovat vanhoja ja falskaavat niin kauheasti ettei ikkunan k-arvolla ole sen ilmavuodon rinnalla mitään merkitystä.Tinakenkäpoika kirjoitti:Samantien jyrsit vanhoihin pokiin jyrsimellä urat ja tilaat 2- tai 3- lämpökerroslasit jotka sitten liimaat/kittaat vanhoihin pokiin kiinni,pysyy viel ikkunat tyylissäänkin. Älä sitä pleksiä oikeesti ala laittamaan ikkunoiksi. Juu ja ursulaa sinne laatan päälle(vaikka tremcon vaahtoliimalla kiinni ni on nopee liimailla), sieltä koittaa kumminkin laatasta nousta kosteutta. Eikös sulla ollut ursulaa siellä valmiiksi jo levytolkulla?
Eli pitää kyllä ihan oikeasti rakennella sisäpoka. Sen pitäisi olla tiivis, ja se pitäisi saada pois ainakin pesun ajaksi ja ehkä koko kesäkaudeksi, jotta ikkunaa voi availla ja sulkea helteillä. Teoriassa Tuuma voisi tehdä sisäpokastakin aukeavan, vaan en usko, että mies jaksaa niin paljoa nakertaa...
Mulla on muuten jossain tuliterä yläjyrsin, siihen ei ole vielä hankittuna edes teriä. Lainaan kyllä sitä Tuumalle jos siitä jotain apua projektissa on (mutta älä hyvä mies leikkaa sormiasi poikki, tätini mies oli puuseppä ja häneltä vähenivät sormet tasaiseen tahtiin juuri jyrsimen takia).
Mulla on talossa yksi iso ja kaksi pientä...jtbo kirjoitti:On nuo naiset vaanpvalila kirjoitti: Tuumalla on naisia talossa ==> ikkunoiden väli on pidettävä puhtaana ==> oltava poka, että saa näppärästi avattua.
Eli tuo pleksijuttu on juuri tuollainen tilapäinen hätäratkaisu. Ja tosiaan, jos suinkin mahdollista, niin parempi hoitaa homma kerralla kuntoon.![]()
Niin, otan osaa, vai pitäisikö onnitella?pvalila kirjoitti: Mulla on talossa yksi iso ja kaksi pientä...
Riippuu vähän hetkestä...jtbo kirjoitti:Niin, otan osaa, vai pitäisikö onnitella?pvalila kirjoitti: Mulla on talossa yksi iso ja kaksi pientä...
Olette te mainioita mielipiteiden muokkaajia
Nyt en enään tiedä mistään mitään.
Jossain itämerellä hädin tuskin jollain 1kbit/s yhteydellä yritän räpistellä sen että pleksi ajatus tulee siitä että 100€ maksoi yhden hajonneen tuuletus ikkunan lasitus ja niinkuin Jtbo jo oivalsi niin tarkoitus lätkäistä tuo vaan tasoon kiinni. Ikkunat voi pestä ottamalla nykyinen ulkopoka pois jos siltä tuntuu. Pleksi ja polykarbonaatti on lukemani mukaan täysin eri asia. Toinen haalistuu ja toinen ei.
Lattiasta en tosiaan mene takuuseen mutta jotenkin täysin hengittämätön rakenne on minusta vielä pahempi ajatus.
Tuntuu että olen vastarannan kiiskenä tekemässä jotain omalla vankkumattomalla mielipiteellä ja puran sitten kaikkien sairastuttua rakenteen pois. Mutta, pakkohan tuon on toimia paremmin kuin muovimaton. Jos kosteus blokataan, jos sitä edes on, niin mihin se sitten menee?
Ääh, parempi jatkaa pohdintaa. Alander suosittelee tuollaisiin Platon -järjestelmää mutta siinäkin reunoista on kosteus johonkin johdettava (sisäilmaan). Miksi ei kauttaaltaan tasaisesti villan ja puun läpi?
Oletko miettinyt myös kastepisteen tuossa?
Tilapäinen kosteus villan ja puun läpi ei varmaan ole paha, mutta ajatteleppas jos siinä on tasaisesti suht kosteaa, ei se lattialaudoistakaan ihan läpi sujahda noin vain mielestäni, vaan kosteusprosentti huitelee aika korkeana tuolla lattian alla? Tosin en minä noista paljoa mitään tiedä, sen vain, että aika rajua se kosteuden muodostuminen osaa olla, tuosta kellaristakin sen huomannut, kun on betoni syksyisin ja keväisin ihan kuin olisi suihkulla vettä päälle lasketeltu.
Kyllä se Tuuma itsekin tietää, ettei tuo villajuttu nyt ihan oikein ole...
Ensinnäkin viisi senttiä on vitsi, me puhummu kuitenkin alapohjasta ja alapohja tulisi eristää paremmin kuin seinät.
Tuo nystyrälevy on tärkeä, sillä vaikka välitilaa ei ilmastoitaisi niin vähintäänkin nystyrät toimivat kapillaarikatkona.
Tuon välitilan ilmastoinnin suhteen tilanne on se, ettei ilmastoinnilla ole erityistä merkitystä talvisin: laattahan on silloin umpijäässä (siis jos sen päällä on kunnon eriste, ei mikään pitsiverho a la Tuuma). Kesäisin tilan olisi hyvä olla ilmastoitu, mutta ei sen tarvitse sisälle olla ilmastoitu: ulkoilmakin kelpaa.
Mitenkäs onnistuisi Tuuma jos poraisit viistoja reikiä sopivan määrän verannan lattiasta autotalliin? Noiden kautta pysyisi nystyrälevyn alla oleva tila kuivana vaikka laatan päälle nousisi jopa vettä!
Periaatteessa sen välitilan voisi myös käsitellä jollain pitkävaikutteisella myrkyllä, mutta ei kai siihen oikeasti ole tarvetta.
Tuollaisen ilmastoidun tilan päälle jopa Tuumakin uskaltanee laittaa uretaania? Häntä väpättäen ja viiksikarvat vapisten, kuin maalle eksyneellä citykanilla?
jtbo kirjoitti:Oletko miettinyt myös kastepisteen tuossa?
Tuli vaan mieleen mennä vähän oikaisten tuossa. Tuomio on siis tullut. Uskotaanpvalila kirjoitti:Kyllä se Tuuma itsekin tietää, ettei tuo villajuttu nyt ihan oikein ole...
Kuisti ei ole ihan autotallin päällä mutta toki jollain kahden-kolmen metrin terällä saattaisi jokunen reikä mennä tallin seinästä sisään ja muutama lämmitysputkista, lämminvesivaraajasta että jokunen myös Jämästä
Nythän on muotia nuo muoviset fakiirin matot, purkaisi parista ne piikkitäplät ja laittaisi kannattelemaan vaikkapa vanerilevyjä = köyhän miehen Platon...
Ei kai lattialla niin kauheita eristeitä tarvinne. Lämpö nousee ylöspäin. Paljonko teillä muuten on lattioissa eristettä maanvaraisen betonin päällä?
Siellä missä mulla on eristeenä purut on eristettä 45 - 60 cm ja siellä missä selluvilla vähintään 35 cm.
Ajattele sitä lattialaattaa radiattorina: kuinka hiton kuuma se veranta olisi, jos siinä olisi koko lattia lämpötilassa +42 astetta (=huonelämpötila plus 20 astetta).
Sitten kuvittele, kuinka kylmäksi se veranta menee, kun sama pinta onkin lämpötilassa huonelämpötila miinus 20 astetta eli lattia noin 2 astetta celsiusta.
Katsohan, keskellä taloa maaperä talon alla on kyllä lämmin ympäri vuoden, mutta sun verantasi on kolmelta sivulta pakkasen ahdistelema.
Kahden metrin pora? Eikö tuo sähkötauluseinä ole sama kuin autotallin takaseinä? Eli poran tarvitsee olla ehkä puoli metriä pitkä yltääkseen viistosti lattianrajasta autotallin puolelle. Pakko sanoa, että Jämään osuminen olisi mestarisuoritus!
Viimeksi muokannut pvalila, Ti Tammi 26, 2010 22:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eikös WC tiloihin ollut joskus sellaista muovista nyppylämattoa?
Ai noin paljon eristetettäpvalila kirjoitti:Siellä missä mulla on eristeenä purut on eristettä 45 - 60 cm ja siellä missä selluvilla vähintään 35 cm.
Ajattele sitä lattialaattaa radiattorina: kuinka hiton kuuma se veranta olisi, jos siinä olisi koko lattia lämpötilassa +22 astetta (=huonelämpötila plus 20 astetta).
Tuo Tinakenkäpoika laittoi sokkeliin Alanderin oppien mukaisesti eristeen, joka suunnilleen hengittelee. Styroksin. Ehkäpä sellainen liimattuna sillä ihmeliimalla voisi olla ihan kelpo kompromissi
Sähkötaulu on sisäseinällä nykyisen vessan toisella puolella. Kuistin laatta makaa maanpäällä ja autotallin päätyseinä nojaa maata vasten ja alkaa vessan seinän kohdalta.
Kyllä mä yleensä onnistun poraamaan johonkin mihin ei saisi vaikka 1cm poralla
Tuollaista en ole nähnyt missään. Saisikohan jostain vielä moista. "Väliaikaisena" tuo tuohon sopisi. Ajattelin sellaista honkkarissa myytävää nyppyläistä terassimattoa että sen laittaisi. Se oli suht edullista.jtbo kirjoitti:Eikös WC tiloihin ollut joskus sellaista muovista nyppylämattoa?
Tuuma, sopiiko sulle se ajatus, että kylppärissä lattia on ylempänä kuin eteisessä?
Eteisen lattia voisi olla vaikka 10 mm ilmarako (tehtynä tavalla x joka ratkeaa myöhemmin) sitten päällä 50 mm uretaania, jokin jäykkä kosteutta kestävä levy ja pinnassa laatat (usko pois, laatat ovat lähes ainoa järkevä eteisen lattiassa, jos muovimatot ovat liian prole). Lattian pitää kuivana Chunnuka.
Kylppärissä lattia voisi olla sama 10 mm ilmarako, 100mm uretaania, betonilaatta 50 mm jossa lämmitysvastukset (verkko ja kunnon betonia), kaadot ammattimiehen tekemänä, vesieristeet, laatoitus.
