pvalila kirjoitti:Muistaakseni mulla ei mitään ihmeellistä tiistai-iltana ole, mutta kun pää on tällainen, niin täytyy varmistaa vaimolta. Millaista kellonaikaa olet ajatellut?
18:00 -> jos myöhemmin niin työnantaja kiittää mutta vaimo välttämättä ei.
pvalila kirjoitti:Sulla on siis boileri pois päältä? Eli Jämän kierukka on edelleen iskussaan ja toimii hyvin.
Jämän kierukka ollut eläkkeellä jo pari vuotta. Siirtynyt putkikytkentöjen johdosta Kiina pönikkään. Aina kun Jämä puhisee niin boileri saa +65 asteista "esilämmitettyä" vettä eli ei ole päällä ollut kahteen kuukauteen.
Niinkuin aina niin saunaan meno venyy ja venyy.
Tinakenkäpoika
tuuma kirjoitti: Hyvin poikkitieteellisellä epävarmuudella, puhallin on voittaja. Ullakolla ei sentään lämpötila ole noussut mutta sama +22 ja hiljaisuudessa. Kuistilla +18. Proffat riviin kumoamaan väite :wink:
Chunnukallakos sitten pelkkää kuistia lämmittelet kun on sen aika että se sinne asentuu?
Tinakenkäpoika kirjoitti:
Silläpä sillä :wink: Nythän on vielä niin että ilmansulku ja pari neliöä eristettä puuttuu. Lasken ja uskon siihen että tuo ilmansulku on asian ydin. Puhaltimen kuistille siirrettyä kummasti nousi myös keskikerroksen lämmöt eli tuskin tarvin tuplapeittoa tänä yönä.
Siis miten tuo Jämän kierukka on nyt käytössä?
Kuinka lämmin Jämä on silloin, kun vilppi lämmittää taloa? Eikö tuo esilämmitys toimi myös vilpilliseen aikaan, huonommin vain, kun vilpin anto on matalampi?
jtbo kirjoitti:Kyllä se tupakin haju on aika veikeää, sitä ei paljoa tarvita niin koko kuisti tervehtisi taloon saapujaa tuoksullaan ja mokoma menee pienimmästäkin raosta, sellaisesta mistä ei lämpövuotoa voi sanoa tulevan, niin tupakin haju menee ihan helposti.
Ei se ole helppoa noiden kääryleiden kanssa :?
Aika halpa 1500w puhallin, sillä teholla kyllä luulisi jotain tapahtuvan, ainakin kysytään sulakkeita, jos paljon rasioita saman sulakkeen takana smiley_074 No kyllähän tuollainen lämpöäkin pukkaa jo kivasti.
Joo, totta. Se haju tulee tupakoitsijankin nokkaan vessasta ja rapuissa vaikka on vain pari kaapelin läpivientiä a-talliin. Ei aina mutta vaatii tietyn ilmaston ulkona. Oliko nyt rankka matala- vai korkeapaine niin silloin tulee.
Yritin muistella halpahallia mistä tuon ostin mutta ei tule millään mieleen. Ehkä se oli Mäntsäläläinen halli. Jotain muuta olin ostamassa mutta äkkiä se kainaloon tarttui :lol:
Pojat, järki käteen. Totta kai se tupakin haju nousee tuolta sähköjohtojen läpivienneistä, jos niitä ei ole injektoitu täyteen. Mutta kyllä se ihme on, jos savu kulkee ensin autotallista metrin pitkän tuumasen reiän läpi verannan vanhan laatan päälle, levittäytyy siellä muutaman millin korkuiseen ilmarakoon, tunkeutuu sitten 100 mm ESP:n läpi ja vielä lopuksi puskee itsensä kaksi tuumaa paksun pintabetonin läpi (jonka päällä on oltava vielä jokin vesieristys). Jos noin ihan oikeasti käy, niin Tuuman täytyy kyllä vaihtaa tupakkamerkkiä...
Tuuma, ajatus portaista kellariin ei oikein toimi, jos sinä saastutat siellä itseäsi. Tupakka on pahe, nautinnosta pitää kristillisesti kärsiä, eli siirry vain pihalle polttamaan kuten sadattuhannet muutkin suomalaisisät. Tupakoinnin lopettamisessa kokonaan olisi kyllä yksi hyvä puoli: sun poikasi on vielä niin pieni, ettei hän muutaman vuoden kuluttua enää edes muista, että sinä ole joskus röyhytellyt.
Tinakenkäpoika
tuuma kirjoitti: Silläpä sillä :wink: Nythän on vielä niin että ilmansulku ja pari neliöä eristettä puuttuu. Lasken ja uskon siihen että tuo ilmansulku on asian ydin. Puhaltimen kuistille siirrettyä kummasti nousi myös keskikerroksen lämmöt eli tuskin tarvin tuplapeittoa tänä yönä.
Jos sä tolla 1500W:n puhaltimella sait keskikerrostakin lämmitettyä jo, niin chunnukka lämmittää sitten aika paljon enenpi. Sulla ilmeisesti jää auki tuo kuistin ja asuinkerroksen väli? Vai kuinkas iso tuo kuisti onkaan, meinaan vaan että jos on luokkaa 20-30 m2 niin chunnukka on hieman ylimitoitetttu sinne, jollei lämpö pääse leviämään keskikerrokseen.
Eli sulla on rakenne kuistissa seuraavanlainen sisältä ulos, pintaverhoilu,ilmasulkupaperi?,kivivilla 200mm,(vino)laudoitus,pintaverhoilu?
Tuossa vaan kun olis tarkoitus pojan huonetta ylhäällä levittää sivulle päin mietin että voisiko sen tehdä kivivillalla ilman höyrysulkua jolloin eristeen hinnaksi tulisi 5e/m2 100mm paksuudella, vitalilla tuo on 10e/m2 samalla paksuudella. Turvallisempi olisi varmaan yläkerrassa kyllä vital tms.
Rakenne tulisi silloin sisältä ulos vinokatossa, kipsilevy tai tuulensuojalevy 12mm, ilmansulku, kivivilla tai vital tai pellava 150/200,tuulensuojalevy 12mm, ilmaväli 50mm, harvalaudoituksella peltikate. Seinässä sama rakenn, ilman peltikatetta ja muita pieniä eroja saattaa esiintyä.
pvalila kirjoitti:Siis miten tuo Jämän kierukka on nyt käytössä?
Jämän kierukka on toimettomana. Vesi kiertää pumpusta lukien: VILP->Kiina pöntön yläkierukka->Jämän ylhäältä sisään vesitilaan->Jämän alaosasta pumpulle takaisin.
Jämä on joku 50 asteinen VILP:illä ja 65 Oilonilla. Esilämmitys pelaa sekä että ja lisäksi auringolla.
pvalila kirjoitti:
Nyt tuli huono omatunto :(
Ai tuollainen tavallaan suljettu kierto, no toimisihan se. Alkaa vaan kuulostamaan kovin hankalalta koko kylppäri :roll: Täytynee pohtia.
Portaat kellariin ja mun paheiden lopetus tietty toisi helpotusta mutta autotallia ei sitten enään olisi edes teoriassa.
Kuistilla on muuten nyt +23 :shock: Joka paikassa vähän jo kuuma.
Chunun asennuksen jälkeen voi avata ovet niin se näyttäisi tosiaan lämmittävän sekä keskikerroksen että ullakon osittain.
Kivivillalle käy myös ilmansulkupaperi mutta mulle suositteli höyrynvastukseltaan tiiviimpää mutta silti höyryä läpäisevää bitumipaperia, se oli kaikenlisäksi pelkkää paperia puolta halvempaa.
Eli sisältä ulos seinissä on näin (tai tulossa) Paneli -> oikaisu 22mm laudalla -> bitumipaperi -> Koolaus k600 ja välissä 50mm kivivilla->100mm kivivilla vanhassa rungossa-> ulkolaudoitus -> mineriitti. Julkisivurempassa sitten joskus v.2022 tuulensuojalevy lisäksi.
Katossa kokonaan uusi koolaus ja koolauksen päällä 100mm kivivilla sitten koolauksen välissä toinen 100mm limittäin ensimmäisen kerroksen kanssa. Päälle voi joskus vielä puhaltaa kivivillaa puhalluskoneella säkeistä tai jollain vispilälläkin voi toki sen kaiketi möyhiä. Se ehkä kesällä tai ei koskaan.
Jtbo:n sanoin: Plääh Puuh. Ulkona vain pari astetta pakkasta mutta lunta olikin tullut urakalla. Maailmassa on muuten vielä loistotyyppejä. Uusi naapuri, jolla vähän Bobcat:in tapainen mutta hivenen suurempi puski sanomatta sanaakaan lumiauran tekemän vallin simbsalabim pois. Asvaltti vain paistaa pihan sisääntulossa. Kai mä olin jälleen vähän säälittävä näky halpis kolan kanssa hiki silmälaseja pitkin valuen karvahatun läpät lepattaen :-D
Teillä on käsittääkseni enemmän lunta kuin täällä, mutta kyllä tännekin se 10cm oli kertynyt, kolailin isoimmat pois ja alkoi sitten tulemaan lunta niin että näkeminen meni heikoksi, joten arvelin, että säästellään kolaamista illaksikin :-D
Sun naapuri taitaa tuntea sen sanonnan tai mikä lie onkaan, rapstuan sun selkää, niin rapsuta mun selkää, se on oikein fiksua toimintaa mielestäni smiley_074
Kivivillan kanssa pitää olla höyrysulku ja oikeassa kohdassa rakennetta. Tuon höyrysulun tarpeellisuus on aika helppo itsekin laskea, ja se on aivan oikeasti tarpeellinen. Niin hassulta kun se äkkiseltään vain tuntuu, niin sisäilma on talvella ihan oikeasti absoluuttisesti ottaen märkää vaikka suhteellinen kosteus on vain luokkaa 20%: tuo sama määrä kosteutta kolmekymmentä astetta viileämmässä ilmassa ylittää kirkkaasti 100% suhteellisen kosteuden. Ihmisillä on sitkeästi päässä ajatus, että muovi rakenteissa aiheuttaa kastumisen ja hometalon, vaan kun asia on niinpäin, että muovi tai muu höyrysulku laitetaan sinne rakenteisiin juuri estämään rakenteiden kastuminen märän sisäilman takia.
pvalila kirjoitti:
Hmmm. Olen vähän samaa ja eri mieltä. Tuo kivivilla nyt vähän tutustuneena on aika mainiota. Jopa valmistaja sallii pelkän paperin. Itse puhaltelin siitä läpi ja hyvin ilma kulki että kaiketi kosteus myös. Idea siinä on että haihduttaa kosteutensa tehokkaasti imemättä itse kosteutta kuten nuo puuperäiset. Saatan olla sokaistunut mainosväittämiin mutta minusta kelpo tavaraa jos ei laita muovia. Edelleen peräänkuulutan ajatusta kummassa säilyy hengissä pitempään muovipussin sisällä vai pahvilaatikossa. Kokonaan toinen juttu on sitten koneellisen ilmanvaihdon kanssa, silloin ei ole niin väliä, kunhan pienoinen alipaine pysyy talossa.
Jep, jos ei ole koneellista ilmanvaihtoa, niin muovi kyllä homehduttaa, koska sisällä syntyvällä kosteudella ei ole mihin mennä, jää siihen muoviin ja sisätilan rakenteisiin, kosteusprosentti sisällä nousee aika hurjaksi hyvinkin nopeasti. Mutta jos seinästä pääsee kosteus pihalle seinän läpi, niin sitten toimii hyvin ilman koneellista ilmanvaihtoa, mikä on aina huomattavasti parempi tilanne kuin jonkin ilmanvaihtokoneen pykääminen pilaamaan hyvä talo :-D
Saattaapi käydä jopa niin, että aika ison osan vuotta tuo Chunnuka pitää yksi koko talon lämpimänä: se on oleellisesti vilppiä taloudellisempi koko kesän ja varmasti suuren osan kevättä ja syksyä.
Yläkerta on noiden kuukausien aikana käytännössä passiivitalon tapainen ja kellari joutaa vähän viileä ollakin. Kiertovesi joutaa seistä ja käyttöveden tekee aurinko plus boileri.
Tuumalla on tosiaankin lämmitysjutut suurimman osan vuotta ihan tolallaan, mutta tämä kylmin aika on huonoissa kantimissa niin kauan, kun homma lepää Jämän varassa.
