jtbo kirjoitti:Jep, jos ei ole koneellista ilmanvaihtoa, niin muovi kyllä homehduttaa, koska sisällä syntyvällä kosteudella ei ole mihin mennä, jää siihen muoviin ja sisätilan rakenteisiin, kosteusprosentti sisällä nousee aika hurjaksi hyvinkin nopeasti. Mutta jos seinästä pääsee kosteus pihalle seinän läpi, niin sitten toimii hyvin ilman koneellista ilmanvaihtoa, mikä on aina huomattavasti parempi tilanne kuin jonkin ilmanvaihtokoneen pykääminen pilaamaan hyvä talo :-D
Ei ilmanpoisto saa tapahtua seinien läpi, ei edes perinteisen systeemin kanssa. Mutta se on totta, että muovitalossa on hyvä olla koneellinen ilmanvaihto. Mutta pointti on se, että kivivillan kanssa pitää olla jonkinasteinen höyrysulku käytössä, valmistaja edellyttää sitä ja höyrysulun puuttuminen lasketaan selväksi rakennusvirheeksi. Muovia en minäkään menisi vetämään, mutta kokonaan ilman sulkua en liioin jättäisi.
- Jos itse rakentaisin, niin kaiketi kävisin hakemassa varmuuden vuoksi ullakolta vanhat oppikirjat esiin ja laskisin osapaineet kussakin rakennekerroksessa. Paljon asioita on muuttunut kahdessakymmenessä vuodessa, mutta fysiikan perusteet onneksi eivät.
pvalila kirjoitti:Muovia en minäkään menisi vetämään, mutta kokonaan ilman sulkua en liioin jättäisi.
No niin, konsensus on laskeutunut ketjuun. Tuota vissiinkin kaikki ajoi takaa. Ilma ei saa totta tosiaan päästä vaihtumaan mutta kosteuden näissä taloissa olisi hyvä päästä tasaantumaan edes jotenkin, ilman suurempia pistekuormia.
pvalila kirjoitti:Saattaapi käydä jopa niin, että aika ison osan vuotta tuo Chunnuka pitää yksi koko talon lämpimänä: se on oleellisesti vilppiä taloudellisempi koko kesän ja varmasti suuren osan kevättä ja syksyä.
Yläkerta on noiden kuukausien aikana käytännössä passiivitalon tapainen ja kellari joutaa vähän viileä ollakin. Kiertovesi joutaa seistä ja käyttöveden tekee aurinko plus boileri.
Tuumalla on tosiaankin lämmitysjutut suurimman osan vuotta ihan tolallaan, mutta tämä kylmin aika on huonoissa kantimissa niin kauan, kun homma lepää Jämän varassa.
Tuli hyvä mieli luettuani. Jos sen virolais/kiinalaistakan vielä saisi olkkariin niin olisin tyytyväinen, hetken ainakin.
pvalila kirjoitti:Ei ilmanpoisto saa tapahtua seinien läpi, ei edes perinteisen systeemin kanssa. Mutta se on totta, että muovitalossa on hyvä olla koneellinen ilmanvaihto. Mutta pointti on se, että kivivillan kanssa pitää olla jonkinasteinen höyrysulku käytössä, valmistaja edellyttää sitä ja höyrysulun puuttuminen lasketaan selväksi rakennusvirheeksi. Muovia en minäkään menisi vetämään, mutta kokonaan ilman sulkua en liioin jättäisi.
Ei ilma saa poistua, mutta kosteus saa, jos ilma poistuisi niin tulisi pian vilu :-D
Se onkin sitten taiteenlaji millä saa kosteuden poistumaan ilman että ilma isommin liikkuu ja kuinka pidetään huoli siitä, ettei kosteutta kerry väärään kohtaan. Villan toinen puoli on myös lämmin ja toinen kylmä, tuossa 100mm paksuudessa voi toisella puolella olla +20 ja toisella puolella hyvin pakkasella, siinä saa hetken miettiä kastepisteitä yms.
jtbo kirjoitti:
Pvalilan plaratessa menneisyyttään voisin heittää oman ajatelmani, joka on tietty väärä.
Tuolla ullakolla kun nyt on 200-300mm sellua ilmansulkupaprun varassa niin jossain kohden paksuutta on pakko olla vettä ja reilusti, sen päällä jäätä ja sitten pakkasilmaa peltikaton alla. Hiukan huolettaa se että jos kesä on sateinen ja märkä niin ei tuo välttämättä ehdi kuivua ennen syyssateita ja sitten talvella sisäilman kosteus pukkaa lisää kosteutta eristeeseen :( En nyt mikään kivivillan puolesta puhuja haluaisi olla mutta jos se tekee niinkuin myyntipuheissa että päästää kosteuden läpi kosteuden jäämättä itseensä ja tuulettuu sitten pakkasilmaan tuo sisäilman kosteus ja ei siten jäisi eristeiseen k-arvoa huonontamaan.
Mene ja tiedä näistä sitten :(
Ei kun sellut pois ja mineraalivilla tilalle...Joko kerroit vaimolle?
Opiskeluvuosien paprut ovat tuolla uuden puolen yläpohjan päällä jemmassa ja siellä on niin kylmä, etten ihan vähällä siihen kirjastoon mene.
Huoletonta kamaa tuo selluvilla on, miehelle joka pelkää höyrysulkua se on oikein hyvä valinta. Ei sulla kosteutta siellä puruissa ole niin paljoa ole, että selluvilla siitä määrästä polvilleen menisi (kai sulla ihan normaali ilmanpoisto siellä on, vai pistitkö joka räppänän tukkoon?).
Vaikka mainoksissa sanotaan, että kivivilla päästää kosteuden lävitseen, niin silti valmistaja vaatii lujasti, ettei noin tehdä vaan on käytettävä höyrysulkua. Yleisen ajattelun mukaan pakkasilma on kuivaa, mutta kun se samalla on kylmää ja siten kykenevä sitomaan itseensä vain hyvin vähän vettä, voi sen suhteellinen kosteusprosentti olla hyvinkin korkea ja pienellä sisältä tulevalla lisäannoksella mennä kovin helposti yli sadan.
Tinakenkäpoika
Nonih..
nyt kun tässä jo meinasin keksiä hyvän ja halvan eristeen noille ulkoseinille kivivillasta(tässä linkki http://parocfi.virtual35.nebula.fi/renova/). Eriste joka täyttää seuraavat vaatimukset, kosteuden läpäisykyvyltään parempaa kuin puru ja lämmöneristyskyvyltään parempaa kuin puru, eli pitäisi siis olla juurikin lisäeristykseen todella hyvää(tiivis sisältä, ulospäin harveneva toteutuisi).
Mutta nytten pitäisi olla höyrysulku tuolla aineella, joten eikös se nyt käykään lisäeristeeksi ulkopuolelle edes tuuletusraolla olevan pintaverhoilun kanssa(vai lasketaanko tuo vanharakenne tarpeeksi hyväksi höyrysuluksi)? Vaikkakin parocin sivuilla työohjeiden mukaan tuo menisi ihan noin vain vanhan seinän päälle, mutta piileekö tuossa nyt kumminkin joku vaara.
Viimeksi muokannut Tinakenkäpoika, Su Tammi 31, 2010 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti: Ei kun sellut pois ja mineraalivilla tilalle...Joko kerroit vaimolle?
En ehtinyt ja kun jo olen puolessavälissä hommaa niin tuskin enään niitä sinne takaisin saa :lol:
pvalila kirjoitti:Vaikka mainoksissa sanotaan, että kivivilla päästää kosteuden lävitseen, niin silti valmistaja vaatii lujasti, ettei noin tehdä vaan on käytettävä höyrysulkua. Yleisen ajattelun mukaan pakkasilma on kuivaa, mutta kun se samalla on kylmää ja siten kykenevä sitomaan itseensä vain hyvin vähän vettä, voi sen suhteellinen kosteusprosentti olla hyvinkin korkea ja pienellä sisältä tulevalla lisäannoksella mennä kovin helposti yli sadan.
Tuo valmistajan vaatimus vähän horjuu sikäli että toisissa lauseissa lukee että voi käyttää höyrynsulkuna myös paperia, varsinkin vanhoissa taloissa. Valmistajat tietty haluaa eristeen käyvän mihin vaan ja minkä koulukunnan rakenteisiin tahansa.
Tuo kerrostaloelementeissä käytetty kivivilla on käsittääkseni ihan samaa tavaraa ja kuivuu myös erinomaisesti. En jaksa uskoa että elementtien saumojen höyrysuluista kovin paljon rakennusvaiheessa huolehditaan.
Aihe on itselleni hiukan vaikea varsinkin kun taannoin ajattelin miksei Superlon ole vallannut enempää eristemarkkinoita... Jätän rakennefysiikan mieluiten sitä osaaville. Itselle riittää se että rakennelman toimivuus on omin silmin havaittavissa että myös purettavissa jos huonoksi osoittautuu.
Tinakenkäpoika kirjoitti:Nonih..
Mä alan olla jo ihan ulalla näiden eristeiden kanssa. Olen niinkin villiä ajatusta pohtinut että jos jättäisi nuo mineriitit seiniin ja eristäisi juuri tuolla ulkopuolelta. Saattaisi siinä Panu Kaila tulla ihan itse ilmaiseksi repimään mineriitit alas ja viemään sortti-asemalle :lol:
Tinakenkäpoika
Onneksi lämpimiin öihin on vielä aikaa, voi pähkiä ja jutella tästä aiheesta ennen kun tekee lopullisen päätöksen. Mielellään uskoisinn että tuo olisi hyvä valinta, vielä kun hinnan saa tietää :mrgreen: sitten tietää onko se halpaa vai ei. Jos 70mm paksuuden m2 hinta jää alle 6-7 euron niin sitten se on halpaa tai kilpailee hyvin 70mm kivivillan +12mm tuulensuojan kanssa. Ota ne mineriitit pois, tarttet niitä sitten tuon kivivillan päälle :lol:
Jaahas, laitoin VILP:in toimiin parin kuukauden nököttämisen jälkeen: VILP toimii hienosti ja vieläpä hiljaa (lumi eristää). Vaan samalla pesukoneen laakerit vissiin petti ja alkoi vaan surisemaan että mörisemään. Taas on jokakuiselle tonnille sitten osoite. Samassa rytäkässä joutaa pihalle tuo kuivuri, se kun ei ole näitä kondensoivia malleja tai on tavallaan mutta 2000W:n voimalla höyrypilvi on kuivatessa pihalla.
Toisaalta mieluinen ylläri tuo hetki kun jännityksellä odottelin milloin VILP hörähtää niin samalla puhelin soi kellarista. Arvatkaapa mitä tuli silloin ekaksi mieleen :lol:
Tinakenkäpoika kirjoitti:Ota ne mineriitit pois, tarttet niitä sitten tuon kivivillan päälle :lol:
Pidä varasi etten joku yö käy lätkimässä niitä teidän taloon :lol: :lol: :lol:
Tämä on vähän hassua, että jokainen meistä tietää ettei seinien lisäeristäminen yleensä ole taloudellisesti järkevää (vrt. yläpohjan eristäminen) ja silti joka ukko (minä mukaanlukien) pohdiskelee aihetta.
Tuuma, käytännössä tuo Parocin villa varmaankin käy sulle. Totta kai olisi hyvä, jos huoneesta rakenteisiin kulkeutuva kosteus minimoitaisiin jotenkin: höyrysulku, kunnollinen ilmanpoisto ettei tarvitse rakenteiden läpi tunkeutua ulos.
Kahdenkymmenen vuoden kuluttua Panu Kaila ylistää mineriittiä ja suree, ettei sitä nykymääräysten mukaan enää saa käyttää.
Minua on alkanut mietityttää tuollainen hengittävä rappaus-eps: sata milliä tuollaista tojalevyn sijaan paksuntaisi taloa vain 50 mm mutta seinän eristys paranisi noin viisinkertaiseksi. Höyrysulkua mulla ei ole, mutta tervapaperi ja pinnassa lateksilla maalattu lasikuitutapetti kyllä sekä purut epsin kyljessä vielä kuivikkeena...Ehkä tuo toimisi, täytyy ottaa selvää. Mutta yläpohja ja peltikatto ensin.
Hou, hou, jos tuo rappaus-eps on kohtuuhintaista (ja sen vaatima erikoislaasti) niin sittenhän Tuumankin kannattaa rapata talonsa ulkopuolelta! Kaikkia muita pintoja mies on jo varmasti harkinnutkin!
pvalila kirjoitti:Tämä on vähän hassua, että jokainen meistä tietää ettei seinien lisäeristäminen yleensä ole taloudellisesti järkevää (vrt. yläpohjan eristäminen) ja silti joka ukko (minä mukaanlukien) pohdiskelee aihetta.
Totta, hassua on. Aika monta ILP:iä saa samalla rahalla eikä mene ikkunat syvennyksiin ja maisemaa pilaamaan. Toki olisi naapureiden helpotus ensiksi roudata nuo romut keväällä pois. Nythän nuo ei lumimassan alta tuo kuin ilmekkyyttä lisää.
pvalila kirjoitti:Hou, hou, jos tuo rappaus-eps on kohtuuhintaista (ja sen vaatima erikoislaasti) niin sittenhän Tuumankin kannattaa rapata talonsa ulkopuolelta! Kaikkia muita pintoja mies on jo varmasti harkinnutkin!
Minusta rapattu talo on kaunis, kuten olisi leivinuunikin... Olisi tuollainen rappaus ehkä jopa edullisempi kuin kilometreittäin 1€/m maksavaa lautaa :roll:
EDIT: toki ajattelin ensin itseäni ja sitten vasta sinua. 5cm seinässä ei sinun talossasi ole mikään kauhistus, toisaalta onko ihan pakko vrt. pienet korjausrappaukset. Ullakko jos on puikoilla niin sen kimppuun ryhtyisin heti kun lompsa myöten antaa. Säästö on käsin kosketeltavissa saman tien.
Ilman muuta marssijärjestys on se, että yläpohja ensin. Mutta homma on suunniteltava valmiiksi asti jo ennen ensimmäisen naulan lyöntiä, eli seinien tuleva paksuus pitää ottaa huomioon räystäissä, ränneissä jne.
Mullahan tuo talon paksunema olisi tosiaan vain 50 mm koska tojalevyt lähtisivät tuossa yhteydessä kyllä pois.
Mulla on rappaus koko lailla hyvässä kunnossa, paikattavaa olisi tosi vähän, mutta maalata pitäisi kyllä koko vanha osa. Suurin esteettinen ongelma on se, että mulla on talossa aika iso paikattu kohta, joka on paikattu tosi upeasti mutta jätetty maalaamatta ja siksi tuo sinällänsä tosi hienosti istutettu osa erottuu tietenkin mailin päähän.
Loputon on tuo parantelun tarve näissä vanhoissa taloissa. Tälle talolle tekisi hyvää, jos ulkopuolelle kaivaisi salaojat, kivijalan maanalaisen osan eristäisi vaikka Fuktisolilla ja siitä ylöspäin oleva osan kivijalkaa eristäisi tuolla samalla rappaus-eps:llä kuin yläosankin. Hinta vain hirvittää, jos kaiken remppaa uuden talon tasoon.
