No justiinsa luin toiselta palstalta siitä, kuinka oli jollain tullut vedet petiin, samassa ketjussa oli kuinka joku rännifirma talvisin kolailee lumia katoilta ja kuulemma olisi joka kolmannessa kolattavassa tapauksessa ollut jo vesivahinkoa :shock:
Onneksi on julman jyrkkä kattokulma ja tosiaan liukkaat pellit, niin ei pitäisi tulla ongelmaa täällä, mutta aika harmillinen tuo pvalilan tapaus, nimittäin vakuutusyhtiöt eivät katso yllättävksi tapaukseksi, tai ainakaan tuossa toisen palstan tapauksessa eivät olleet katsoneet :?
Jos pääset sinne katon sisäpinnalle näkemään jostain, niin kannattaa vilkuilla ettei olisi jonkinlaista jääpuikkoa sisälle saakka?
Lumet kannattaa varmaankin nyt ihan ekana pudottaa pois katolta tai tilata joku pudottamaan, ettei isompaa vahinkoa pääsisi tulemaan.
Tinakenkäpoika
Rivarissa kun asuttiin ja vettä tuli sisään katosta, niin vak.yhtiö pesi kädet siitä sillä perusteella että vesikatosta johtuvat vesivahingot on omistajan vastuulla,kuten vakuutuskirjassakin lukee. Ketutti jokseenkin paljon kun siitä olin sanonut edellisessä kokouksessa että olis jo aika uusia 23v huopa. Tollaaset on niitä asioita miksi en tykkää asua kommuuneissa.
Juu, anteeksi vaan mun kevät hehkutuksia :(
Meitin kuistilla tuo selvisi vuodessa, kun purin katon altapäin. Vesi tosiaan tiputteli ihan muualta mistä lumi oli sisään tuiskunnut. Toivotaan että Pvalila:n tapauskin on vain jotain kummaa tuiskulunta joka päässyt katteen väärälle puolen vain ja ainoastaan tänä talvena, luulisin sitä syyksi. Toinen on sitten noiden puikkojen kääntyminen rakenteisiin päin. Suosittelen myös ensiapuna tuota lumenpoistoa, kesällä tuon voi tarkistaa sitten tarkemmin/mukavimmin, toisaalta vaikea silloin etsiä reittejä kun kaikki on kuivunut, hö pitipäs nyt tuollainen tulla.
Tinakenkäpoika kirjoitti:Vesi keksii kyllä omituisia reittejä tullakseen..joten ei kun tutkimaan eka kolmio, jos se vaikka sieltä tulisi jotenkin..
Mua ei villit hevosetkaan saa katolle lipsuttelemaan lahoja kulkuteitä pitkin luukulle, jonka kautta ylätilaan pääsee; joku tuolla tunnusti tippuneensa hiljattain katolta paksuun hankeen ja mun tuurillani siihen sattuu kuitenkin ilpin ulkoyksikkö alle.
Vettä ei paljoa tullut, puoli kahvikupillista ehkä. No, kattoremontin prioriteetti nousi tässä hieman, mutta näillä finansseilla ei vielä tarvitse nähdä edes unta käytännön toimenpiteistä.
No, ehkä mun täytyy alkaa pitää silmät auki kattopeltihintojen suhteen.
Tässä on ollut joskus tiilikatto, eli alla on varsin tiheä laudoitus. Peltikatolle riittää harvempikin, joten tuli mieleeni, jospa irrottaisi aina kolme lautaa ja hakkaisi ne sitten neljännen päälle: näin tulisi korotusta ehkä 3*25mm eli 70 mm villan verran. Turhaa nuukailua vai hyvä idea?
pvalila kirjoitti:
Hiljeni vedentulo kun alkoi pakastaa... Toivotaan että oli pikkuinen hötölumi, joka oli päässyt vähän väärään paikkaan.
Hmmm. Mitä ajat takaa tuolla 70mm villalla, mihin se olisi tuloillaan?
Jos vesikate nousee ylös kolmen laudan paksuuden verran niin eristetila alla lisääntyy noin 3*25 millimetrillä. Mulla on aika vähän tilaa eristeille noilla yläkerran viistoilla katto-osuuksilla.
Kun vain joka neljäs lauta jäisi kattoon, niin niiden välistä pystyisi jo imaisemaan purut pois.
Sattuneesta syystä olen alustavasti surffaillut peltikattojen hintoja.
pvalila kirjoitti:Jos vesikate nousee ylös kolmen laudan paksuuden verran niin eristetila alla lisääntyy noin 3*25 millimetrillä. Mulla on aika vähän tilaa eristeille noilla yläkerran viistoilla katto-osuuksilla.
Joo, tajusin. Lauta on tosin 22mm, sori pilkunviilailuni :neutral:
Nuo korokelaudat pitäisi kaiketi taiteen sääntöjen mukaan olla lappeensuuntaisesti, jotta ilma kulkee alhaalta ylös tuulettaen välitilan. Kompromissina ja jäykän alustan saadaksesi voisihan ajatella että laittaa joka toisen vaakaan niin tulee ristikoolaus ja vähän jäykkyyttä samalla.
Johny_t on käsittääkseni kävelevä peltikattomateriaalikirja. Ainakin on joutunut puntaroimaan noiden parissa. Muistelen että homma menee lähes niin että itse pelti on hinnasta puolet ja loput tulee piippujen pellityksistä, kateruuveista, sun muista sivukuluista. Kaipa nuo rännitkin usein menee samaan syssyyn uusiksi ja kaikkea muuta oheiskrääsää. Sanoisinko ettei tällä hetkellä käy katteeksi...
Ainoa varma fakta noista laudoista on, että kovasti vajaakanttisia ovat.
Voisin yrittää joskus hieman kaiverrella kahden laudan väliä ja selvittää, josko pellit ovat heti noiden lautojen päällä ja onko noiden alla jonkinlainen aluskate.
Aikoinani kun luin tuon Pekka Huhdan kylppärin veneenkansilattian selostuksen ja eksyin puuvene.netin sivustolle (P. Huhta on myös syypää tuohon sivustoon, muuten) niin innostuin kauheasti, kun bongasin sieltä edullisia mahonkilankkuja. Kiva lattia niistä tuli, tuhannen tuskan jälkeen.
Että tässä olisi sitten Tuumalle samanlainen helvetti tarjolla:
http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/ ... 7?rowId=70
Höh, löytyy kaikkea Tuuman kaipaamaa vaan ei kattopeltejä mulle!
http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/ ... ?rowId=218
pvalila kirjoitti:Ainoa varma fakta noista laudoista on, että kovasti vajaakanttisia ovat.
Eipä taidettu aluskatteita laitella silloin ennen hyvään aikaan. Tiheä laudoitus ajoi/ajaa saman asian. Näin myös täällä ja taisi tuo Oto myös mainita että toimii ihan hyvin.
Perskules, pieni salainen sivupersoonan muodossa oleileva puuseppä alkoi heti laskea ja noitahan olisi 9,6m2. Kuisti on n. 8m2... Jäisi siis hieman vielä harjoituskappaleille mahdollisuuksia. Olisi kyllä komea ihan oikeasti! Mutta mutta, pää kylmäksi ja yritän ymmärtää ettei kaikkia ole luotu puusepiksi vaikka haluaisikin. Mutta jos mäkin yrittäisin niin olisi sitten varma. Jonkun muun tilan voisi vaikka laitella. Seinä, tulevassa takkahuoneessa? Ihan sisustus mielessä? Hmmm. Sait mut vaikeaan tilanteeseen.
pvalila kirjoitti:Höh, löytyy kaikkea Tuuman kaipaamaa vaan ei kattopeltejä mulle!
Hö, älä enempää surffaile. Kohta tulee vastaan naftaliinissa säilytetty ysi-ysi ja sitten vielä sivuvaunulla varustettu Ural...
Kumma kyllä en ole maininnut että 9mm vaneria vähän ajatellut tuohon kuistin eristysten päälle kun hieman roikkuvat katossa ja pullistelevat seinissä, jotta saisi ne ruotuun. Samalla ne vähän jäykistäisi kuistin runkoa tai oikeastaan paljon sillä ulkopuolella ei ole vino vaan vaakalaudoitus ja sehän ei ole läheskään niin tukevoittava rakenne kuin vinolaudoitus. Nuo 21mm olisikin oivia lattiassa muualla taloa, niiden päälle sitten vaikka jopa korkkia voisi ajatella... Voi voi kun olisi vähän käteistä jemmassa mutta kun ei oo.
Tuossa vieressä ammattikoulullahan pojat sahailivat halki ja höyläsivät ne mun lankkuni, kyllä ne varmaan saman sulle tekisivät. Mutta ilmaista se ei ollut, työn tehnyt nuorimies otti ihan kohtuullisen korvauksen. Sitten tarvitaan vielä primeriä ennen kuin sikaa saa laittaa saumoihin, ja sikaa meni tosi paljon. Kiva lattia tuli, mutta kyllä se perhana oli hankala projekti. Samalla rahalla saat siihen (*sensuroitu, koska Tuumalla on laatta-allergia*) lattian ammattimiehen tekemänä. Mutta esimerkiksi portaat yläkertaan noista olisi tosi komea tehdä...
Raha tai oikeastaan sen puute on näemmä rintsikka-asukkaan ikuinen elämänkumppani. Kerrostalossa kun asuimme, saattoi joskus olla sellainen tilanne, että sekä kuluvan että seuraavan kuukauden rahat oli jo etukäteen sidottu johonkin; nyt meillä on sama tilanne edessäpäin niin pitkälle kun silmä kantaa, pirun kauan menee ennen kuin kaikki on tässä talossa korjattu. Sielussa tosin tunne, ettei tuota päivää meikä taida ehtiä nähdä...
Minusta vielä 9 mm vaneri on aika letkeää ja taipuisaa, jopa koivuisena. 12 mm on jäykän oloista ja 15 mm tuntuu sitten jo ihan oikealta kamalta. Nuo ilmoituksen hinnat eivät vain tunnu kauhean edullisilta, esim. 15 mm havu taitaa olla kaupassa uutena saman hintaista kun tuo käytetty 21 mm.
Mutta kuten monesti todettu, työ tulee tehtyä kun matskut on ensin kasassa. Pitäisiköhän mun hankkia iso kasa peltiä pihaan?
pvalila kirjoitti:
Portaat, hmmm. Kyllä, olisi makiat :idea:
Ponttaamattomasta laudasta tehty lattia sai siis tuomion. Uskon että oli vaikeat, jossain kerroit jotain myös pintakäsittelyn aiheuttamasta tuskasta...
Siitä puhe mistä puute. Tämä asumismuoto on vähän vaikea. Jos yhtään menisi niin että palkat nousisi kun ikää tulee lisää, jota ei todellisuudessa tietty tapahdu mutta sitten jos noin kävisi ja muksut ovat lähteneet omille teilleen niin tulee vastaan ikä rempoissa. Huomaan ainakin miten omat vanhempani nykyään tekevät. Oleskelevat ja ovat tyytyväisiä nykyiseen taloon ja rempoista ei kannata edes mainita. Olivat jo vähän aikaa sitten lähtökuopissa kerrostaloon mutta vetivät aikomuksensa takaisin kun eivät ole varmoja viihtyisivätkö kuitenkaan.
Jotenkin nyt tämä talo vaan pitäisi saada valmiimmaksi kun aika koittaa ettei enään pysty niin ei ainakaan ihan rempallaan olevaa taloa tarvisi lähteä vaihtamaan. Hankalaa, perin hankalaa.
pvalila kirjoitti:
9mm on letkua mutta kyllä ne villat jaksaa pehmeästi puristaa rankojen väliin, mitään kiinnityksiä siihen ei toki voi tehdä. Kyllä nekin rakennetta sivusuunnassa jäykistää, ei sitä sivusuunnassa pysty taivuttamaan mitenkään. Toki asia on juuri noin 12mm on siinä ja siinä ja viilut menee vieläpä niin että niitä on neljä ja kaksi sisimmäistä on samansuuntaisesti ja päälimmäiset vain on ristiin. 15mm jokainen viidestä on erisuuntaan, joten on selvästi jämäkämpää. Nuukana varaston levytin 12mm mutta kyllä silläkin koko roska jäykistyi todella tukevaksi vaikka alkuun oli koko runko vähän huojuva.
9mm koivusta tein ullakolle väliseinät ja tuli tosi jäykät mutta runkorakenne on vähän hassu eli 60cm jaolla pystyssä tolppia ja niiden välissä samaisella jaolla vaakaan tolppia. Syy: vanerit oli pakko puolittaa pituussuunnassa, jotta mahtui portaista ja asennus vaakaan, eli saumat on vaakatasossa. Noh, se nyt oli vaan semmoinen kokeilu, kuten moni muukin harjoitustyö näiden talojen maailmassa :-D
Mä vaan niin tykkään tuosta vanerista että ostaisin mieluusti koko kasan ja tekisin niistä sitten vissiin loppuelämäni linnunpönttöjä.
