pvalila kirjoitti:
Turhaan sinä Tuuma siellä varastossa haudot Chunnukaa, kärrää se vanhemmillesi. Laite olisi hyvä saada käyttöön ennen takuuajan loppumista ja ainahan sinä saat kaupasta uuden tilalle. Eka Chunnuka tuottaa suuremmat säästöt kuin se toinen, joka sekin on varmasti kannattava. Takaisinmaksuaika ei millään voi olla pitkä.
Niin, joo, mutta... Isäukolla vanha piintynyt tapa ja polttelee sisällä ja musta tuntuu että siinä olisi äkkiä Chunnukan suodattimet ja siivekkeet aivan tukossa. Sen jos menen vielä laukomaan että DI Hiekkaharjusta sanoi että olet hölmöläinen ja nyt rangaistukseksi joudut pihalle tupruttelemaan kun tulen asentamaan tällaisen Kiina ihmeen taloa lämmittämään, tyhjiöpumpun painemittareiden viisarit väpättäen samaan tahtiin kuin ääneni :lol:
Kyllä se tupru sieltä läpi menee, ja heitä filtterit mäkeen jos eivät ymmärrä auki pysyä.
Älä sano, että asun Hiekkaharjussa: tulee vielä paikallisjunalla kouluttamaan muakin.
Saattaisi tuo Chunnuka muuten vähän puhdistaa sisäilmaakin, sehän ei olisi ollenkaan paha asia.
Fortumin roistot vie sun lakiosasi sun nokkasi alta... :twisted:
Myönsikö vaimosi sinulle oikean auton huomiseksi, vai yritetäänkö sovitella kiuasta raidallisen airbagin paikalle? Tai jos tuohon laittaisi kaljakärryt alle ja köydellä takapuskuriin kiinni?
Tinakenkäpoika kirjoitti:
tuuma kirjoitti: Tuossakin tutkimuksessa lopputulos oli että miltei väärälläkin rakenteella saavutetaan ihan OK tulos. Se mikä pisti silmään oli että tuulensuojan olisi hyvä olla jotenkin eristävää, jos sisäpuolella ei ole höyrysulkua. Esim jos ulkokuoreen laittaa vaikkapa vanerin niin sen päälle pitäisi laittaa jokin eriste niin kosteusteknillisesti toimisi hienosti. Samoin oli jos laittaa tuollaisen tuulensuojakankaan ja sisäpuolelta pääsee kosteus kulkemaan esteettä niin saattaa tulla ongelma, mutta sekin vain termillä saattaa.
Tuosta käännetystä tuulensuojasta kyse tuossa kun laitetan tuulensuojan päälle vielä pieni eristekerros(esim. 20-30mm kivivillalevy). Tällä estetään ettei tuulensuoja jäädy jos kosteuden tulo rakenteista on suurta ja pihalla kova pakkanen, mutta pienillä eriste paksuuksilla(olisko se sitten 100-150mm?) sitä vaaraa ei ole, koska seinä on plussalla/lämmin ulos saakka. Siis tollasta tuolta TTY:n? kokeista luettuna.
Mä luulen että noi 50-luvun paprut tuolla väleissä on siksi ettei purut karkaa ja lie myös tuulensuojan virkaa hoitaa tuo ulompi.
Kaila muuten tuolla jyväskylän lehden kolumnissaan kirjoitteli noista sivu-vinttien eristämisestä. Kovasti sitä mieltä oli että ne olisi hyvä eristää(unohtamatta tietenkään tuuletusväliä katossa).
Mielenkiintoisia tutkimuksia on tullut luettua viime päivinä. Omasta mielestä summaus on että höyrysulku eli käytännössä muovi on ihan hyvä juttu mutta vain niin kauan kun kosteuskuorma tulee sisäpuolelta, auta armias jos jostain tuleekin kosteutta/vettä eristeeseen muualta.
Pienikin aukko höyrysulussa taasen aiheuttaa pahan rasitteen siihen reiän ympärille. Paperi tai bitumipaperi on sinänsä turvallisempi sisäseinässä.
Ulkopuolella oleva tuulensuoja on vähän ongelmallisempi mutta jos tarpeeksi höyryäläpäisevä niin sekin kelpaa. Jos ei pientä (12mm) paksunnosta pelkää niin tuollainen tavallinen puukuitutuulensuoja on myös turvallinen vaikkei läheskään niin hyvä tuulensuoja kuin nuo siihen tarkoitukseen kehitetyt kankaat/muovit.
Tuo meitin talojen 100mm puruseinä on tosiaankin sitten taas niin hatara että pysynee plussan puolella ulkoseinässä kovillakin pakkasilla. Kivivilla sitten taas näyttää olevan verraton jos halutaan että eristävyys säilyy vaikka kosteus on suuri, koska ei kerää itseensä kosteutta vaan kuljettaa sen itsensä läpi, toisten kerrosten purtavaksi.
Summarum: Jos sitten kuitenkin sen "tuulitakin" tekisi puukuitulevystä? Onko joku asia mikä sotii tuota puukuitulevyä vastaan muuta kuin sen paksuus? Itse alan olla jo ihan solmussa ajatuksieni kanssa tuosta julkisivuremontista miten sen tekee sitten hamassa tulevaisuudessa. Sulla se tosin näyttäisi olevan edessä jo muutaman kuukauden päästä. Mutta vielä on aikaa pohtia...
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
:mrgreen: Kyllä mun lakiosa taitanee olla enemmänkin ongelma.
Parempi turata Chunnukan kanssa ihan kotipesässä ensin ennenkuin menee heille porailemaan reikiä seiniin ja toteamaan lopulta siinä sitten kalavaa'asta tehty omatekemä momenttilenkkiavain kourassa että siellä se R410A nyt pilviin leijailee mutta ei hätiä mitiä on noita ammattilaisiakin; tilaatte vain 100€/h maksavan miehen/naisen korjaamaan mun jäljet, niin saatte sitten tuota uudenajan "ilmaista" lämpöä taloonne :?
pvalila kirjoitti:Myönsikö vaimosi sinulle oikean auton huomiseksi, vai yritetäänkö sovitella kiuasta raidallisen airbagin paikalle? Tai jos tuohon laittaisi kaljakärryt alle ja köydellä takapuskuriin kiinni?
Kyllähän siinä kalpenisi Tallinan kävijät kun Helo sitikan perässä kaljakärryissä menisi; täytyisi kyllä kiertää Länsisataman kautta näyttämässä uusinta innovaatiota tuolla saralla.
Ahkeroin tänä iltana pesukoneiden kanssa siihen malliin että kun kysyin että saanko, auton, niin tuli että ole hyvä vaan. Kuskasin vanhat masiinat pihalle ja uudet sisälle aivan yksin. Taannoin ostamat kiinalaiset nokkakärryt ovat kyllä mainiot. Luulin että vähän yliammuttua kodissa olla rahtarin varusteita mutta nuo ovat kyllä olleet aivan avainasemassa jo monesti. Yhdellä kädellä 80kg liikkuu kepeästi vaikkakin pakkauksista joutui purkamaan välissä kun eivät viimeisestä ovesta mahtuneet muuten. 60,5 cm aukko ja 60cm kuutio vaati hiukan vekslaamista mutta nyt nuo ovat kellarissa odottelemassa vesi/viemäri kytkentöjä. Kuljetusruuveja en arvannut avata kun laitteet ovat olleet tuolla pakkasessa viikon verran. Huomenna sitten, samalla kun asennan kiukaan...
En minäkään ihan mielelläni lähde isäukon silmien edessä jotain uutta räpeltelemään... :roll:
Mutta fakta on, että sun vanhempasi säästäisivät aivan siivottomasti rahaa tuollaisella Chunnukalla: paljon enemmän kuin sinä, jolla jo nyt on vilpilliset systeemit pihalla. Jopa Jämä on edullinen energialähde suoraan sähkölämmitykseen verrattuna, ja se on ajatuksena aika järkyttävä...
Oliko vaimo kiltti, saatko huomenna oikean auton vai ajeletko sillä kompressoidulla versiolla (en tarkoita ilmastointia...)?
Haaa, naputtelet nykyisin vastauksen ennen kuin minä ehdin kysymään! Hyvä niin, sillä minä lähden nyt tuutumaan. Hyviä öitä kaikille!
Lääh, puuh, kiaus on eteisessä. Kumpa vaimo muistaisi, että mun pitää saada tänään Focus farkku; kyllä tuo Clionkin mahtuu mutta kun pitäisi saada takapenkille myös toinen tyttäristä.
Tinakenkäpoika
Tuulensuoja kyproc olisi kai myös oikein kätevää,ainakin tuossa kun laajentavat citymarkettia niin siitä tulee tuulensuojat, kuten myös uudessa päiväkodissa jota rakentavat suorasta tavarasta tossa ½ kilsan päässä.
Jukka-Talo käyttää tuota tuulensuojakangasta nykyään tuulensuojana valmistaloissaan.
Olen miettinyt tuota että se on niin pirun ohut tuo tuulensuoja kangas että kärsiikö siinä sitten tuo eristeen eristävyys, mutta se on taas sitten niin kevyttä ja helppoa/nopeaa laittaa ja hengittää niin hiton hyvin,että ainakin toistaiseksi olen laittamassa kankaan. Perustelen sitä itelleni sillai että jos laittaa laadukkaan goretex ulkotakin alle kunnon villapaidan, niin saa olla saakutin kylmä ettei hiki tule jos vähänkin jäseniään heiluttelee.
Tuuman ei kyllä kannata suin päin seiniä lisäeristämään ryhtyä, saattaa näet olla, että esimerkiksi ikkunaremppa tms. tiivistäminen tuottaa paremman tuloksen.
No, uudenveroisia näistä taloista tulee vasta kun jokainen kohta on rempattu - jos nyt edes silloin.
No niin, Tuuma ilmestyi Korsoon mutta Johnystä ei näkynyt jälkeäkään...Eikä kukaan muukaan pöllinyt Tuuman kiuasta, eli punainen paholainen lienee kohtapuoliin perillä Tuusulassa. Mielenkiinnolla odottelen raporttia, josko mahtuu puisen rinnalle vai pitääkö vanha puukiuas ottaa pois. Tai sitten Tuusulan mies laajentaa saunaa: pakkohan sen nyt perhana on mahtua...
Tehoja laitteessa on 12 kW eli aika kova löylymies tarvitaan, ennen kuin tuo polvilleen menee.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Tai sopivan pieni sauna...
Mulla joutas tuon 10.5 helon heittää pihalle,ei ole tullut tässä asuessa kuin kolmisen kertaa lämmitettyä eli noin joka kolmasvuosi... :mrgreen:
Puukiukaassa riittä puhti saunomiseen paljon paremmin.
Tinakenkäpoika kirjoitti:Perustelen sitä itelleni sillai että jos laittaa laadukkaan goretex ulkotakin alle kunnon villapaidan, niin saa olla saakutin kylmä ettei hiki tule jos vähänkin jäseniään heiluttelee.
Ihan OK perustelu. En näe mitään syytä etteikö tuokin toimisi. Jos kosteus menee läpi ja tuuli pysyy ulkona niin silloin kaikki on hyvin.
pvalila kirjoitti:No niin, Tuuma ilmestyi Korsoon mutta Johnystä ei näkynyt jälkeäkään...Eikä kukaan muukaan pöllinyt Tuuman kiuasta, eli punainen paholainen lienee kohtapuoliin perillä Tuusulassa. Mielenkiinnolla odottelen raporttia, josko mahtuu puisen rinnalle vai pitääkö vanha puukiuas ottaa pois. Tai sitten Tuusulan mies laajentaa saunaa: pakkohan sen nyt perhana on mahtua...
Juu, kiitosta vaan Pvalila ja pääsitte näemmä kirjastosta pois. Toiset ne juo talonsa mutta Pvalila söi kiukaansa :-D Täytyy ensin tuo pesukonekompleksi saattaa kuntoon niin saa tilaa roudata punainen paholainen saunaan hakemaan mittasuhteita. Nyt on vähän hoppu, alkaa puhtaat vaatteet loppumaan porukoilta!
petej kirjoitti:Tai sopivan pieni sauna...
On se kumma jos 12kW ei täällä riitä. Tuo Pvalilan kiuas on kaksi kertaa suurempi mitä ajattelin, vastuksia on julmettu määrä, alkoi ihan pääsulakkeet tärisemään pelosta vaikka vasta on niiden lähistöllä. Se on sitä respektiä :cool:
Pesukone menee luultavasti heittäen vanhan paikalle, nyt kun se on jo saatu oikeaan huoneeseen. Rumpukuivaimia on kaiketi erilaisia, ja tuo teitille tullut malli on kaiketi kondensoiva; se ei välttämättä tarkoita kompuraa ja lämpöpumppausta vaan saattaa perustua jotensakin vesijohtoveden kylmyyteen (tuo meidän muinainen kuivaava pesukone muistaakseni kulutti vettä kuivauksen aikana).
Pieni loppuepisodi on vielä vanhan pesukoneen kiikutus kierrätyskeskukseen tms. Tuo Tikkurilassa oleva saattaa olla aika hyvin sun reittiesi varrella, ottavat risankin koneen rutisematta vastaan. Taas olisi kaljakärryillä käyttöä, ei tarvitsisi vaimolta vinkua isompaa autoa.
