Ei hätiä mitiä, kyllä tuosta vielä sen verran jää virtaa muuhun elämiseen että teitillä toimii saunareissun aikana sähkökäyttöinen ovikello ja partakone; ei tosin välttämättä molemmat yhtä aikaa.tuuma kirjoitti:On se kumma jos 12kW ei täällä riitä. Tuo Pvalilan kiuas on kaksi kertaa suurempi mitä ajattelin, vastuksia on julmettu määrä, alkoi ihan pääsulakkeet tärisemään pelosta vaikka vasta on niiden lähistöllä. Se on sitä respektiäpetej kirjoitti:Tai sopivan pieni sauna...
Mulla joutas tuon 10.5 helon heittää pihalle,ei ole tullut tässä asuessa kuin kolmisen kertaa lämmitettyä eli noin joka kolmasvuosi...![]()
Puukiukaassa riittä puhti saunomiseen paljon paremmin.
- Maatilallinen
Kyllä ne kestää, jos kaikki kunnossa. Et tarvitse edes vuorotteluautomatiikkaakaan kun ei ole 12kW sähkövastuksia varaajassa
Avainasemassa pääsulakkeiden kestämisessä on se, että ne ovat ihan hirveän tiukalla, sulakkeet ovat moottorinkäynnistysmallia ja pohjat eivät ole kipinöineet mustaksi. Ja kun ovat vielä viileässä paikassa, kestä hyvin vetää 8kW 25a sulakkeen läpi
Tuli kokeiltua, -27 pakkasta, 12kW sähkövastuksia eli 4kW per vaihe ja vielä uuni 3,2kW grillivastus päällä ja siihen vielä lisäksi n. 1kW muuta kulua. Tilanne kesti kalkkunan paiston ajan, eli ainakin tunnin kun en ihan tarkkaan tiedä kalkkunanpaistoaikoja. Pääsulake oli käteen lämmin, mutta ei kuuma.
Toinen ääripää on se, että 5kW kuormaa vaiheella, sama pakkanen ja sulake tulikuuma. Uudet pohjat -> uudet paukut -> tosi tiukalle -> vain hiukan lämpöinen käteen ja sulake kestää. Pohjien vaihdon jälkeen ei ole mennyt yhtään pääsulaketta.
Mulla on 8,5kW kiuas ja se pudottaa toimiessaan toisen varaajan 6kW vastuksista pois, eli kuormaa on silloin 14,5kW ja silloinkin on uunia ym. käytetty eikä ole poksahtanut.
Tänään piti avata hiukan ikkunoita päivällä, rupesi hiki pukkaamaan pintaan kun lämpötila alkoi nousta yli 25 astetta. Huolellinen kokkailu, auringonpaiste ja pesällinen avotakassa makkaranpaistoa varten tekivät tämän tilanteen. Kokeilimpa vielä pattereita ja kyllähän nekin ihan tulikuumia oli. Danfossin termostaatit säädetty asentoon 3,5 eli n. 23 astetta, mutta reagointi tuntuu äkillisessä lämpötilan nousussa olevan melko hidasta. Muuten termarit toimivat hyvin, puolen asteen sisällä pysyy sisälämpötilat säästä riippumatta.
Toki säätimelläkin on osansa, mutta olen säätänyt järjestelmän siten että verkostoon virtaa sen verran kuumaa vettä että termarit irroittamalla huonelämpötila on 3-4 astetta korkeampi. Talo falskaa niin paljon että kovemmalla myräkällä on patterit alas asti kuumina, normaalisti n. puoliväliin. Lämpötila sisällä sama. Kellarissa patterit ovat yleensä kuumia pohjaan asti, niitä on viljelty sinne vähän hintsusti. Kyllä siellä 18 astetta pysyy kovallakin pakkasella, eli termarit asennossa 2.
Pesukone liitetty ja ensipesu suoritettu, ilman vaatteita tai siis pesukone oli ilman vaatteitapvalila kirjoitti:Pesukone menee luultavasti heittäen vanhan paikalle, nyt kun se on jo saatu oikeaan huoneeseen. Rumpukuivaimia on kaiketi erilaisia, ja tuo teitille tullut malli on kaiketi kondensoiva; se ei välttämättä tarkoita kompuraa ja lämpöpumppausta vaan saattaa perustua jotensakin vesijohtoveden kylmyyteen (tuo meidän muinainen kuivaava pesukone muistaakseni kulutti vettä kuivauksen aikana).tuuma kirjoitti:Juu, kiitosta vaan Pvalila ja pääsitte näemmä kirjastosta pois. Toiset ne juo talonsa mutta Pvalila söi kiukaansapvalila kirjoitti:No niin, Tuuma ilmestyi Korsoon mutta Johnystä ei näkynyt jälkeäkään...Eikä kukaan muukaan pöllinyt Tuuman kiuasta, eli punainen paholainen lienee kohtapuoliin perillä Tuusulassa. Mielenkiinnolla odottelen raporttia, josko mahtuu puisen rinnalle vai pitääkö vanha puukiuas ottaa pois. Tai sitten Tuusulan mies laajentaa saunaa: pakkohan sen nyt perhana on mahtua...
Tehoja laitteessa on 12 kW eli aika kova löylymies tarvitaan, ennen kuin tuo polvilleen menee.Täytyy ensin tuo pesukonekompleksi saattaa kuntoon niin saa tilaa roudata punainen paholainen saunaan hakemaan mittasuhteita. Nyt on vähän hoppu, alkaa puhtaat vaatteet loppumaan porukoilta!
Pieni loppuepisodi on vielä vanhan pesukoneen kiikutus kierrätyskeskukseen tms. Tuo Tikkurilassa oleva saattaa olla aika hyvin sun reittiesi varrella, ottavat risankin koneen rutisematta vastaan. Taas olisi kaljakärryillä käyttöä, ei tarvitsisi vaimolta vinkua isompaa autoa.
Niin, tuota roudattavaa alkaa olla kohta kokonainen kuormautollinen pihalla. Sitten keväällä saa olla pihan tyhjennysepisodi.
Ei tuohon kuivaimeen ainakaan vesiletkua tullut kiinni. Joku lämmönvaihtimen näköinen kasetti siitä ulos tulee kun yhdestä napista painaa. Sitä ei olla vielä koekäytetty. Jos kuumaa ilmaa pukkaa ja säiliöön tulee kylmää vettä niin kaipa siellä joku lämpöpumppu on oltava. Salaperäistä.
Partaa voisi siis ajella kaikessa rauhassa, paristokäyttöinen ovikello kun on; tosin se on ilman paristoja, kuten mun naamakin pitkään jo ilman partakonetta...pvalila kirjoitti:Ei hätiä mitiä, kyllä tuosta vielä sen verran jää virtaa muuhun elämiseen että teitillä toimii saunareissun aikana sähkökäyttöinen ovikello ja partakone; ei tosin välttämättä molemmat yhtä aikaa.tuuma kirjoitti:On se kumma jos 12kW ei täällä riitä. Tuo Pvalilan kiuas on kaksi kertaa suurempi mitä ajattelin, vastuksia on julmettu määrä, alkoi ihan pääsulakkeet tärisemään pelosta vaikka vasta on niiden lähistöllä. Se on sitä respektiäpetej kirjoitti:Tai sopivan pieni sauna...
Tämäpä rohkaiseva kommentti. Muutaman vuoden vanha ulkosähkökeskus jossa pääsulakkeet lymyilee ja sieltä sitten 6mm2 kaapeli varsinaiselle sulakekeskukselle, joten saattaa siis olla ihan hyvät mahdollisuudet kokata vaikka kiuas on päällä. Kyllä mä muut kuormat suosiolla aion siksi aikaa poikkasta kun kiuas päällä. Kiukaan "termarilla" sitten voi kikkailla erinäisiä kuormia pois kun sauna saavuttaa saunomislämpötilan. Esim niin että kun kiuas päällä ja lämpötila alempi kuin asetus niin sitten LVV ja VILP pois mutta kun lämpötila saavutetaan niin voi kuormia alkaa vuorottelemaan jopa niin että osa vastuksista edelleen päällä mutta VILP voi lähteä käyntiin silti ja myös LVV:n muutama vastus. Kyllähän noita mahdollisuuksia on paljon kunhan joku vetäisi kaapelit että kontaktorit, mieluusti vain siinä sivussa logiikkaan ehtoja naputtelisin.Maatilallinen kirjoitti:Kyllä ne kestää, jos kaikki kunnossa. Et tarvitse edes vuorotteluautomatiikkaakaan kun ei ole 12kW sähkövastuksia varaajassa![]()
Avainasemassa pääsulakkeiden kestämisessä on se, että ne ovat ihan hirveän tiukalla, sulakkeet ovat moottorinkäynnistysmallia ja pohjat eivät ole kipinöineet mustaksi. Ja kun ovat vielä viileässä paikassa, kestä hyvin vetää 8kW 25a sulakkeen läpi![]()
Ai niin se tila... n.5cm jäi uupumaan etteikö tuo kiuaskin olisi heittämällä mahtunut. Puukiuasta voi siirtää n. 10cm seinään päin kun tuli muutettuamme vaihdettua aika kapoiseen malliin, vanha oli paljon leveämpi. Liekit kun tulivat kivien väleistä ja sammui välillä tuli kun heitti löylyä niin oli pakko vaihtaa, nuukako
Toki myös alalauteista voi siivun ottaa pois niin turvaetäisyysvaatimuksetkin tulee täytettyä jotenkuten.
Eikö helpoin ja luontevin ratkaisu olisi ottaa se puukiuas pois tieltä ja rakentaa sitä varten pieni, kiva sauna pihalle?
Niin olet oikeassa ja minä väärässä mutta silti yritän ne saada vierekkäinpvalila kirjoitti:Eikö helpoin ja luontevin ratkaisu olisi ottaa se puukiuas pois tieltä ja rakentaa sitä varten pieni, kiva sauna pihalle?
- Maatilallinen
Näpertelin tänään halkohuoneen patterit toimimaan
Viimeksi nähneet vettä vuonna 1983..
No, homma meni melko hyvin; Tyhjennys kiinni ja hanat auki... Tyhjennysventtiili kusee lattialle. Mutteria kiristämällä tosi tiukalle vuoto tyrehtyy, pisara silloin tällöin. Ilmaus ja menopuolen hana auki -> Patteriventtiilit kusee lattialle. No, hanat kiinni, patteriventtiilien "karaholkki" irti ja putkiteippiä väliin ja kiinni. Ei kuse enää
Veden lisäystä ja ilmausta. Nyt siellä siis patterit tulikuumia, ja huoneessa jo 7 astetta lämmintä. Kierrossa vajaa 55 asteinen vesi ja termostaatteja ei vanhoihin venttiileihin ole.
EDIT: Puoli kierrosta alaventtiiliä auki ei ihan riittänyt mutta yksi kierros jo riitti ja nyt tuloputki tuntuu lämpimältä käteen ja paluuputki jääkylmä. Huoneessa on nyt kaksi astetta pakkasta, kun ei viitsi lämmittää täysillä. Ovet ja ikkunat eivät lämpöä pidä. Jätin nyt oven auki kattilahuoneesta ja eristin alaputken venttiilejä etteivät vaan jäätyisi.
Voiko se itse patteri silti jäätyä vaikka putkissa vesi kiertää kun aika iso patteri on kuitenkin?
Kaiketi voi oikein hyvin, eikö tämäntyyppisiä jäätymisiä satu kun unohdetaan ikkuna auki pakkasilla vähän pidemmäksi ajaksi?Maatilallinen kirjoitti:Näpertelin tänään halkohuoneen patterit toimimaanViimeksi nähneet vettä vuonna 1983..
No, homma meni melko hyvin; Tyhjennys kiinni ja hanat auki... Tyhjennysventtiili kusee lattialle. Mutteria kiristämällä tosi tiukalle vuoto tyrehtyy, pisara silloin tällöin. Ilmaus ja menopuolen hana auki -> Patteriventtiilit kusee lattialle. No, hanat kiinni, patteriventtiilien "karaholkki" irti ja putkiteippiä väliin ja kiinni. Ei kuse enää![]()
Olipa pitkä käyttökatko! Jos putkissa on ollut ilmaa sisällä niin silloin ne ovat kyllä saattaneet korrosioitua aivan eri tahtia kuin käytössä ollut osa putkistosta. Vaan miksi ihmeessä menit vedet laskemaan sisälle jos kyseessä on vain lyhytaikainen lämmitystarve? Sähköllä tehtyähän sun lämpösi enimmäkseen on eli aivan yhtä hyvin olisit voinut tökkäistä vaikka lämpöpuhaltimen pöhisemään ko. tilaan.
Kompressointi onnistuu helpommin softan kanssa kuin kiukaiden...tuuma kirjoitti:Niin olet oikeassa ja minä väärässä mutta silti yritän ne saada vierekkäinpvalila kirjoitti:Eikö helpoin ja luontevin ratkaisu olisi ottaa se puukiuas pois tieltä ja rakentaa sitä varten pieni, kiva sauna pihalle?
Vai että se sun puukiukaasi onkin suht' uusi, sitä en tiennytkään!
Saako puu- ja sähkökiukaan asentaa kylki kylkeen kiinni? Vanhaan aikaa niitä ei kai saanut samaan saunaan edes asennella, jos oikein muistan.
Niin tuo puumallinen on joku 3v vanha. En mä tiedä saako olla puu ja sähkö samassa tilassa, vanhemmillani ollut jo 30v, joten eipä nuo ainakaan pahaa toisistaan tykkää. Kaipa siihen jonkun väliseinän voisi harkoista tjms. tehdä. En tiedä. En oikeastaan enään tiedä mistään mitään tuon saunankaan suhteen. Tuloillaan on nyttemmin ehkä jo toinen malli, hivenen pienempi, josta tarkoitus ottaa ohjausvimpaimet tähän Pvalilan jättikiukaaseen. Toisaalta se pienempikin saattaisi riittää jos on joku 8-9kW. Se toinen on tosin ilmeisesti seinä asennettava ja sellaiset vaatii proppausta eli ankeaa työtä. Pvalilan osaa seistä omilla jaloillaan maassa. Nuo kiukaathan on tosi kevyitä mutta kivet niskassa kummasti ei ehken 6mm muovipropuilla hötöbetonissa pysy. En tiedä. Tuumailu tauko varmaan edessä tuon saunan suhteen, niinkuin monessa muussakin levällään olevassa talon osaprojektissa. Saunakaan kun ei ole tarkoitus tuohon jäädä vaan siitä tulisi koti Wesco:lle ja meille siten vähän niinkuin takkahuone mutta öljyvesitakalla varustettuna...pvalila kirjoitti:Kompressointi onnistuu helpommin softan kanssa kuin kiukaiden...tuuma kirjoitti:Niin olet oikeassa ja minä väärässä mutta silti yritän ne saada vierekkäinpvalila kirjoitti:Eikö helpoin ja luontevin ratkaisu olisi ottaa se puukiuas pois tieltä ja rakentaa sitä varten pieni, kiva sauna pihalle?
Ei hitto kun tänäänkin tuli vähän sohaistua sinne tänne. Mm. yksi kaverin ranskis tuli laitettua kuntoon eli käyntiin. Hyvin tyypillinen ranskalaisen auton vika: Pyöritti starttia ja kaikki piti olla OK mutta ei vain herännyt henkiin. Eilen illalla oli ollut ihan kunnossa kun pihaan jäi ajamalla vailla ongelmia mutta yön aikana oli päättänyt tehdä vian itseensä. Siinä sitten starttipilotit kourassa sumuttelemaan imusarjaan mutta päättikin lähteä ennenkuin spraypurkkia oli edes ehtinyt painaa vaikka koko päivänä ei ollut inahtanutkaan. Korjasi itse itsensä kun näki mut, päätteli varmaan parhaaksi korjautua ettei tuo hullu pura sitä ihan atomeiksi. Kummia vehkeitä.
Tuo uusi kuivuri on aika mainio. Saunan "pukuhuoneessa" kun on nyt, niin siitä on muuttunut sauna. Joku reilu 40 astetta siellä on kun kuivuri puhkuu lämmintä ilmaa. Iso säiliöllinen vettä siitä joutui vaimo jo kippaamaan viemäriin. On siinä pakko olla joku lämpöpumppu sisällä. Hullua on ennen ollut tuota lämpöä pihalle työntää. Kuivakin tuo tila nyt on kuin mikä, vinksin vonksin laattojen saumat ovat aivan eriväriset kuin yleensä = kuivat. Hyvä hankinta, kerrassaan. Keskikerrokseen kun joskus sen saa niin johan me sinne läkähdytään. Kesäisin pitää lämpö kyllä jotenkin päästä johtamaan pihalle tai sitten kellariin
Niin se että tämä päivä on ollut kumma myös sen johdosta että juuri lopetin koolausten teon kuistille, josta toisen ikkuna puoliskon sain tehtyä niin siinä kävi siten että huomasin ikkunoiden olevan aivan vaaterissa ja päätin tehdä koolaukset siten ettei tarvitse mitään smyygejä taiteilla. siitä seuraa se että toiselle seinälle tulee vielä 100mm villa eikä 50mm ja toiselle sitten pitää 50mm leikata siivut että tulee 25mm levyjä ja niiden päälle sitten tuo alkuun kaavailemani 50mm. Toinen seinä tulee sitten olemaan 200mm ja toinen 175mm. Ei kai liika pahasta ole? Toki tuollainen määrä ei muistaakseni silti vielä täytä nykymääräyksiä, jotka astuivat voimaan tän vuoden alusta. Hullua minusta. Vastaahan tuo tuleva määrä jo 40cm purua!
Tarinani ei tähän vielä loppunut. Tuossa kuistilla touhutessa tajusin ehkä suurimman takaiskun vähään aikaan mutta sitten ymmärsin sen oikeastaan onnenpotkuksi: Portaita ei voi tehdä niin kuin ollaan ajateltu. Portaiden alku ullakolta on puolittain eteisen päällä ja jos sen purkaa niin alkaa mennä niin monesta kohtaa talon runko sileäksi että tällainen lujuuslaskentaa joskus hyvin vähän opiskellut ymmärsi kuitenkin sen että alkaa nuo kuormien siirrot tulemaan niin vaikeiksi että saattaa koko talo romahtaa vaikka yrittäisikin kaiken ottaa huomioon. Helpoin, järkevin, halvin tapa on jatkaa nuo portaat kulkemaan kuten alkuperäisenä joskus ennen sisävessan tuloa ja suunnan muutosta kuistille. Portaat laskeutuisi siis eteiseen nykyisen vessan läpi. Pesukoneet ei toki silloin mahdu portaiden alle mutta viereen mainiosti! Nyky WC:n viemäri olisi myös otollisessa paikassa. Pönttö pois niin pesukonetilassa olisi lattiakaivo ja voisivat olla tornina vaikkapa haitarioven takana. Tuleva kuisti WC olisi siten ilman pesukoneita, joka myös minusta olisi oikeastaan järkevää. WC ja suihku voisi olla käytössä vaikka joku pyykkien kanssa huseeraisikin. Talon runkoon ei tarvitsisi kajota ollenkaan. Ullakon lattia on mm. puolittain sen seinän päällä, jota olisi joutunut pilppomaan urakalla että myös ulkoseinien runkoa pesukoneiden johdosta, se on hirvittänyt muttei onneksi tullut hommaan ryhdyttyä.
Senmoista tänään.
Ai, niin. Polttokennot ovat alkaneet kiinnostamaan. Varsinkin pari versiota. Toinen tekee, etanolista tai metanolista sähköä + lämpöä, toinen tekee ilmasta sähköä kuluttaen vain jonkun sinkki anodin (vai oliko se katodi) pois. Sitten mokoma vaihdetaan ja taas mentiin. Nuo sähkönsiirtomaksut alkaneet hippasen nyppimään
- Maatilallinen
Halkohuone on koko talven ihan hirveän kylmä, joten päätin että siitä tulee lämmin jotta siellä voi tehdä pienimuotoisia halkohommia. Ja silloin kun siellä niitä tehdään on sitä halkoa sitten olemassa jolloinka halkohuone lämpenee niillä haloilla eli halvallapvalila kirjoitti:Kaiketi voi oikein hyvin, eikö tämäntyyppisiä jäätymisiä satu kun unohdetaan ikkuna auki pakkasilla vähän pidemmäksi ajaksi?
Ja tästä lähtien vedet on tarkoitus pitää putkissa. Termostaatin puute vaan aihuettaa nyt sen, että lämpöä pitää säätää paluuventtiilillä
Venttiili on nyt kierroksen auki ja kattilahuoneen ovet auki, kattilahuoneessa seinäpatteri säädetty 15 asteeseen.
Muutoin kaikki hyvin, mutta perhe tykkää kyttyrää, jos vanha vessa puretaan keväällä 2010 ja uusi valmistuu lokakuussa 2016. Niin kauan, kun yläkerran porukka juoksee verannan läpi et sinne veskiä saa ja se läpijuoksu ei lopu niin kauan kun portaat päätyvät verannalle...Muna ja kana, vai miten se nyt oli.tuuma kirjoitti: Tarinani ei tähän vielä loppunut. Tuossa kuistilla touhutessa tajusin ehkä suurimman takaiskun vähään aikaan mutta sitten ymmärsin sen oikeastaan onnenpotkuksi: Portaita ei voi tehdä niin kuin ollaan ajateltu. Portaiden alku ullakolta on puolittain eteisen päällä ja jos sen purkaa niin alkaa mennä niin monesta kohtaa talon runko sileäksi että tällainen lujuuslaskentaa joskus hyvin vähän opiskellut ymmärsi kuitenkin sen että alkaa nuo kuormien siirrot tulemaan niin vaikeiksi että saattaa koko talo romahtaa vaikka yrittäisikin kaiken ottaa huomioon. Helpoin, järkevin, halvin tapa on jatkaa nuo portaat kulkemaan kuten alkuperäisenä joskus ennen sisävessan tuloa ja suunnan muutosta kuistille. Portaat laskeutuisi siis eteiseen nykyisen vessan läpi. Pesukoneet ei toki silloin mahdu portaiden alle mutta viereen mainiosti! Nyky WC:n viemäri olisi myös otollisessa paikassa. Pönttö pois niin pesukonetilassa olisi lattiakaivo ja voisivat olla tornina vaikkapa haitarioven takana. Tuleva kuisti WC olisi siten ilman pesukoneita, joka myös minusta olisi oikeastaan järkevää. WC ja suihku voisi olla käytössä vaikka joku pyykkien kanssa huseeraisikin. Talon runkoon ei tarvitsisi kajota ollenkaan. Ullakon lattia on mm. puolittain sen seinän päällä, jota olisi joutunut pilppomaan urakalla että myös ulkoseinien runkoa pesukoneiden johdosta, se on hirvittänyt muttei onneksi tullut hommaan ryhdyttyä.
Senmoista tänään.
Koetapa nyt kuvailla tarkemmin noiden portaiden reitti, niin yritän ymmärtää.
Eli kun yläkerrasta aletaan kavuta alaspäin, niin ensin mennään suoraan, sitten kaarretaan vähän oikealle ja päädytään verannalle? Ja alkujaan homma on mennyt siten, että kaarrettiin vähän aikaisemmin ja vähän tiukemmin oikealle ja tultiin ulos luultavasti ihan samasta ovesta jota nyt kutsutaan vessan oveksi? Edelleen arvaisin, että se verannalla oleva ovi, jota sinä kutsut yläkertaan johtavien poraiden oveksi, on alkujaan johtanut kellariin?
Eli nuo yläkerran portaat vievät päätilaa vessanpöntön päältä mutta eivät enää käsienpesualtaan kohdalla?
Noihin yhtälöihin olisi niin paljon helpompi löytää ratkaisuja, jos sulla olisi yläkerassa toimiva vessa: silloin voisi surutta touhuta portaita vanhan vessan paikalle, kunhan vain kaiken aikaa jonkinlainen kulkutie olisi käytettävissä yläkertaankin.
Kun sanoit, että portaiden alku on puolittain eteisen päällä, tarkoitat että portaat hieman varastavat eteisen korkeutta joltain kohtaa? Ja tietenkin varastavat vielä enemmän siitä vessanpöntön päältä, koska siinä ne kulkevat jo aika matalalla? Mutta eivätkö ne sitten jo ole niin matalalla, että voisivat aivan hyvin päätyä pienelle välitasanteelle (korkeus noin 50 cm) jolta sitten päästää alas olohuoneeseen tulevan 2-3 rappusen avulla?
Tuosta välitasanteesta pitäisi jäädä noin 2 m matkaa olkkarin kattoon, jotta eivät pitkät pojat päätänsä kolhi.
Huomaa, että tämäkin voisi olla rakennusaikainen järjestely vain, sillä kun uusi kylppäri (ennenkaikkea vessanpönttö)on kunnossa on sun mahdollista purkaa vanha vessa pois ja tehdä millaiset porrassysteemit ikinä haluat.
Polttokennot on ihan kivoja, mutta saako niitäkin halvalla Kiinasta?
Korjasin tänään yhden läppärin. Siinä oli Vista-niminen vika, minkä takia kukaan ei sitä halunnut. Ostin siihen XP pro:n (niitäkin saa vielä iskemättömänä OEM-versiona, 130 egeä) ja nyt hylkiöläppärille on ottajia vaikka kuinka. Vista Business on helpoimpi korjata, siinä kun on tuo downgrade-oikeus, vaan kun tässä kiitos ei mulle -läppärissä oli tietenkin home.
Tuo oli asiakkaan ongelma ja asiakkaan hankinta, vaan joitakin hankintoja on harkinnassa mullakin: Wii, N810 jne.
