pvalila kirjoitti:
Muutoin kaikki hyvin, mutta perhe tykkää kyttyrää, jos vanha vessa puretaan keväällä 2010 ja uusi valmistuu lokakuussa 2016. Niin kauan, kun yläkerran porukka juoksee verannan läpi et sinne veskiä saa ja se läpijuoksu ei lopu niin kauan kun portaat päätyvät verannalle...Muna ja kana, vai miten se nyt oli.
Koetapa nyt kuvailla tarkemmin noiden portaiden reitti, niin yritän ymmärtää.
Eli kun yläkerrasta aletaan kavuta alaspäin, niin ensin mennään suoraan, sitten kaarretaan vähän oikealle ja päädytään verannalle? Ja alkujaan homma on mennyt siten, että kaarrettiin vähän aikaisemmin ja vähän tiukemmin oikealle ja tultiin ulos luultavasti ihan samasta ovesta jota nyt kutsutaan vessan oveksi? Edelleen arvaisin, että se verannalla oleva ovi, jota sinä kutsut yläkertaan johtavien poraiden oveksi, on alkujaan johtanut kellariin?
Eli nuo yläkerran portaat vievät päätilaa vessanpöntön päältä mutta eivät enää käsienpesualtaan kohdalla?
Noihin yhtälöihin olisi niin paljon helpompi löytää ratkaisuja, jos sulla olisi yläkerassa toimiva vessa: silloin voisi surutta touhuta portaita vanhan vessan paikalle, kunhan vain kaiken aikaa jonkinlainen kulkutie olisi käytettävissä yläkertaankin.
Kun sanoit, että portaiden alku on puolittain eteisen päällä, tarkoitat että portaat hieman varastavat eteisen korkeutta joltain kohtaa? Ja tietenkin varastavat vielä enemmän siitä vessanpöntön päältä, koska siinä ne kulkevat jo aika matalalla? Mutta eivätkö ne sitten jo ole niin matalalla, että voisivat aivan hyvin päätyä pienelle välitasanteelle (korkeus noin 50 cm) jolta sitten päästää alas olohuoneeseen tulevan 2-3 rappusen avulla?
Tuosta välitasanteesta pitäisi jäädä noin 2 m matkaa olkkarin kattoon, jotta eivät pitkät pojat päätänsä kolhi.
Huomaa, että tämäkin voisi olla rakennusaikainen järjestely vain, sillä kun uusi kylppäri (ennenkaikkea vessanpönttö)on kunnossa on sun mahdollista purkaa vanha vessa pois ja tehdä millaiset porrassysteemit ikinä haluat.
Vähän vaikea selittää sanallisesti ja piirtäminenkin hankalaa. Yritän. Ajattele että olet lähdössä ullakolta alas niin portaikko alkaa nenän osoittaessa vinokattoon päin ja meitin töllissä länteen. Siihen on tehty pikku porras kun lattiaa korotettiin. Sitten laskeudut toisen matalamman portaan alas, joka on eteisen katto. Sitten käännyt samalla tasolla 90 astetta ja nokkasi osoittaa etelään. Sitten astut askelman alas ja olet meidän vessan katon päällä, jonka katto on askelman verran matalammalla kuin eteisen katto. Vessan katolta alat laskeutumaan edelleen nenu kohti etelää pari askelta. Sitten laskeutuminen jatkuu mutta kolmella askelmalla kiertäen nenukki osoittaa taasen länteen. Tästä menee nyt portaat suoraan kuistille. Tarkoitus tuota kiertämistä jatkaa niin että klyyvari osoittaa lopulta pohjoiseen ja olet eteisessä.
Siihen ne ovat ennen tulleet, jäljetkin näkyy tuossa portaita kiertävässä tolpassa että askelmia siinä on joskus ollut. Kellariin on menty sitten tuon samaisen rapun vierestä, luulisin, ainakin a-tallissa on siinä kohtaa uudempi betonointi. Juurikin tuohon ehkä entisen kellarin oven kohdalle sitten mahtuisi nuo pyykkärit tornin muodossa mainiosti.
Niin, tuo tilapäis/pysyvä WC pitäisi jonnekin rakentaa mutta tuolla järjestelyllä saattaisin ihan yksin onnistua noiden portaiden teossa ja mikä tärkeintä kuten jo totesin. Saisi nuo kantavat rakenteet olla rauhassa.
Tämän päivä saldo: Toisella ikkuna seinällä nyt se 200mm villaa toinen jäi kesken mutta koolauksen/rungon sain tehtyä. Eristys saa jäädä johonkin väliin. Eipä tuossa enään pitkä matka ole jotta saisi Chunnukan asennettua. Tuplaovi pitänee hommata että saa oven ympäriltä vielä tuon toisen kerroksen villaa sitten laitettua. Lämpöeristetty väliovi olisi hakusessa mutta ei ole löytynyt.
jtbo kirjoitti:Polttokennot on ihan kivoja, mutta saako niitäkin halvalla Kiinasta? :-D
Täytynee myöhemmin illalla laittaa haku päälle :wink: En tiedä, luulisi että löytyy mutta jotenkin tuo maa etenee copy/paste -menetelmällä ja ei noita kaupallisia oikein ole vielä länsimaissakaan.
Väliovi saisi kernaasti olla paitsi lämpöeristetty niin myös suunnilleen saman kokoinen kuin ulko-ovi. Mittaile tuo huviksesi.
Tajusin porrasjutun.
Älä vain kuvittele, että alkuperäiseen malliin palaaminen olisi erityisen helppoa. Kiertävät portaat ovat yhtä pirua ja on epävarmaa, josko vanhat tukipisteet ovat edes siedettävän narinattomia.
Mieleen tuli ajatus, että pienentäisit nykyistä vessaa: jätät pöntön mutta deletoit sen kohdan, jossa seistään kun käsiä pestään. Käynti pöntölle uudesta kohtaan. Ja tämä tietysti vain tilapäisesti, jotta munakanaongelma voidaan kiertää ja kylppäri rakentaa ilman vessattomuuskautta.
pvalila kirjoitti:
Loistavaa ajattelua! Tämän johdosta tarvitaan aina useampi kokki niin saadaan kunnon soppa! Eipä siis ollut tuo edes tullut mieleeni. Tuota haudon ensi yön niin saan munittua oikein kunnolla :lol:
pvalila kirjoitti:Väliovi saisi kernaasti olla paitsi lämpöeristetty niin myös suunnilleen saman kokoinen kuin ulko-ovi. Mittaile tuo huviksesi.
80cm leveä tuo on mitattuna kuten ovet mitataan eli karmien ulkopuolelta. Kelpuutan ihan nykynormien 210 korkean, jos tuosta vanhasta sitten joskus eroon pääsee niin ei tarvitse väliovea silloin vaihtaa. Tuo nykyinen ulko-ovi on n. 190cm korkea.
pvalila kirjoitti:
Pari asiaa, jotka sun kannattaa muistaa:
a) Minä kyllä suunnittelen ja kokkailen keittoa, mutta se olet sinä, joka siinä sitten kiehuu.
b) Jos et ymmärrä, mitä tuolla tarkoitin, niin ymmärrät kyllä sitten, kun kerrot vaimollesi, että pvalila neuvoi sua puolittamaan jo nykyisikin ahtaan vessan. Siis ihan vain sellaisena väliaikaisratkaisuna... :roll:
Tuo porakaivo oli kaiketi suunnilleen vuodelta 1963 ja oletettavasti samoihin aikoihin on taloon tehty sauna kellariin ja veski keskikerrokseen. Vähän vain mietin sitä, että keittiössä on varmaankin ollut jonkinlainen viemäri jo ennen tuota ja on mahdollista, että keittiössä on yhä käytössä pätkä viemäriä joka on viisitoista vuotta vanhempi kuin muu systeemi.
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Mainittakoon eräs vaimon eilinen kommentti: " tee mitä teet, en jaksa enään ottaa kantaa muuttuviin suunnitelmiisi". Oma tulkintani on että on hyvä että olen alkanut toimimaan mutta parempi olla kehittelemästä kovinkaan paljoa enään muutoksia. Tietty olen väärässä tulkinnassani mutta...
Ei muo noi viemärit huoleta, käyttövesiputkisto sitäkin enemmän. Öljysäiliö ja käyttövesiputkisto jos pamahtaisivat tänä yönä niin voisi alkaa katselemaan vuokra-asuntojen hintoja ja muutaman vuoden päästä kirjoittelisi saitille että televisio-ohjelmien tarjonta on kovin suppeaa, taidamme ostaa Rintamamiestalon :mrgreen:
tuuma kirjoitti: Mainittakoon eräs vaimon eilinen kommentti: " tee mitä teet, en jaksa enään ottaa kantaa muuttuviin suunnitelmiisi". Oma tulkintani on että on hyvä että olen alkanut toimimaan mutta parempi olla kehittelemästä kovinkaan paljoa enään muutoksia. Tietty olen väärässä tulkinnassani mutta...
Tuossa on monta puolta. Se, että olet avoin ja kerrot vaimollesi kaikki suunnitelmien välivaiheet sekä annat hänelle mahdollisuuden vaikuttaa asioihin on teoriassa hyvä. On näennäisdemokratiaa, jos suunnitelmista kertoo siipalle vasta sitten, kun ne tosiasiallisesti on pakko hyväksyä. Toisaalta muutoksen muutoksen muutokset vievät tiettyä uskottavuutta, syntyy kuva laivasta ilman peräsintä.
Mulla on aika hyvä tilanne, vaimo ei juuri jaksa kuunnella mitä minä suunnittelen: nämä remppahommat nyt vain kuuluvat meillä mun toimialaani.
Luultavasti sunkin vaimon kannalta on tärkeintä, että saat jonkinlaisen kylppärin keskikerrokseen aikaiseksi: tärkeintä on, että on kylppäri ja että se toimii, yksityiskohdat ovat rakentajan huoli eivätkä rakentajan vaimon. Ei sun vaimokaan kauheasti sulta kysellyt, kun osti auton, hellan, pesutornin jne. Voisin kuvitella, että sun vaimosi on pohjimmiltaan nk. toiminnan nainen ja nyt sun olisi hyvä höpöttää projektista vähemmän ja saada näkyvää aikaiseksi enemmän (tosin ihan hyvinhän tuo projekti on viime aikoina edennyt).
Minäkin ajattelin, etteivät viemärit niin kriittisiä ole. Sitten alkoi p***a haista vastarempatussa keittiössä ja vaimo ystävällisesti auttoi minua ymmärtämään, että viemärivuotoa kannattaa naimisissa olevan miehen pelätä, ja tosi paljon. Meillähän putket uusittiin, mutta siirtymä vanhasta putkesta uuteen jäi keittiön lattian alle kun liitoskohdan vieminen pannarin puolelle oli niin perhanan vaikeaa...Kun mulla alkoivat korvat taas toimia, ja sain Hillarin avuksi, niin putkenvaihto hoitui aivan uskomattoman nopeasti. Käyttövesiputket sulla lienevät vuodelta 1963 (vrt. porakaivon pumpun ikä) eli niiden pitäisi olla aivan finaalissa, jos ovat menneet samaa tahtia kuin mun 1954-58 rakennetussa talossa menivät.
Nuo taaksesylkevät pöntöt ovat kalliita ja vaativat vahvan seinän. Ainoa hyvä puoli niissä on se, että lattia niiden alta on helppo pitää puhtaana.
pvalila kirjoitti: On näennäisdemokratiaa, jos suunnitelmista kertoo siipalle vasta sitten, kun ne tosiasiallisesti on pakko hyväksyä. Toisaalta muutoksen muutoksen muutokset vievät tiettyä uskottavuutta, syntyy kuva laivasta ilman peräsintä.
Hei, kuvailit juuri Suomen päättäjien toimintamallin :lol:
jtbo kirjoitti:
Juu :mrgreen:
pvalila kirjoitti:Käyttövesiputket sulla lienevät vuodelta 1963 (vrt. porakaivon pumpun ikä) eli niiden pitäisi olla aivan finaalissa, jos ovat menneet samaa tahtia kuin mun 1954-58 rakennetussa talossa menivät.
Juu, kylmävesiputket pelättää. Galvanoituja rautaputkia. Kuparilla on toki lämminvesiputket. Jotenkin vesikin maistuu metallille ennenkuin on laskenut hetken eli noin talon putkiston verran.
Tuo WC:n puolittaminen oli kyllä loistoajatus. Edelleen tuntuu hyvältä idealta. Ainoa ongelma tuossa muodostuu silloin kun uuden vessan viemäri liitetään vanhaan, silloin ei ole hetkeen vessamahdollisuutta. Tontin perällä on vanha puucee mutta kun sekin kunnalta haettujen varastolupien myötä pitäisi purkaa keväällä. Odotellut että romahtaisi mokoma lumen painosta niin sittenhän se olisi purettu ihan itsestään :wink:
Melkein tuplahinta noissa taakse sylkevissä on ja arvelluttanut jos joskus pitää vaihtaa niin saattaa olla vaikea löytää heittämällä yhteensopivaa. Vesitilakin oli sitten seinän takana ainakin niissä mitä olen ihmetellyt. Eiköhän tuossa kannata mennä perinteisen pöntön asennustavoilla kuitenkin.
pvalila kirjoitti:Kun mulla alkoivat korvat taas toimia, ja sain Hillarin avuksi, niin putkenvaihto hoitui aivan uskomattoman nopeasti.
:mrgreen: Oliko niin että sulla siellä silti tuota vanhaa putkea kiemurtelee. Täällä jäisi ihan pieni pätkä jos tekisi uusia reittejä kellarinvedot. Kannattaisikohan tuon uuden vessan viemäriä liittää ollenkaan vanhaan putkeen kuin vasta siinä kohdassa kun sukeltaa talon alle ja siitä ulos. Taidan ehkä silti liittää tuon tuohon nykyisen vessan viemäriin jos pesutornin laittaa vanhan pöntön kohdille niin olisi niin kätevästi lattiakaivolle paikka. Onkohan noista sujutus korjauksista mihinkään ja tuleekohan ne jopa kalliimmiksi kuin uusiminen? Ei mitään hajua, vielä...
Kyllähän minä sitä sukansujutusta kysyin, ja hinta on tähtitieteellinen. Siis iso pino tonneja, sillä aloitushinta on kauhea kun paikalle pitää tuoda maagiset jyrsintäkoneet. Tulee halvemmaksi valaa uudet putket kullasta...
Nuo uudet muoviviemärit ovat kivoja legoja, niitä on lapsellisen helppo napsutella kasaan. Voithan sinäkin jättää osan vanhoista putkista vielä käyttöön, vaihdat ne sitten, kun alkaa korviin sattua...Mutta älä asuinkerrokseen jätä pätkääkään vanhaa käyttöön, ainoastaan kellariin: sahaat siis sen vanhan putken poikki sopivalta korkeudelta ja jatkat siitä uponorilla. Myöhemmin on helppo jatkaa prosessia ja jättä yhä pienempi osa kellarin viemäreistä käyttöön.
- Voisit kyllä harkita myös vessan tekoa kellariin, ihan vain sellaisen simppelin: ei tarvitse saunasta ylös juosta tai sun keskeyttää hyvin käynnistynyttä autotallisessiota.
pvalila kirjoitti:Kyllähän minä sitä sukansujutusta kysyin, ja hinta on tähtitieteellinen. Siis iso pino tonneja, sillä aloitushinta on kauhea kun paikalle pitää tuoda maagiset jyrsintäkoneet. Tulee halvemmaksi valaa uudet putket kullasta...
Kultaisista hanoista olen kuullut mutta että viemäriputket...
Taas tullaan siis mukavaan liitospanta probleemaan... Noh, eiköhän se onnistune. Voit tulla sitten tänne putsaamaan vaikut korvista jos en onnistu.
Niin, joka kerroksessahan se WC olisi mukava, kaikki ajallaan. Aurinkohärdelin asennuksen yhteydessä kun tuli tutustuttua putkitöihin ja jopa vähän innostuinkin kun huomasin liitosten pitävän ja ajatukset lentelivät tyyliin; Tuohon selvästi kolmenvartin sisäkierre ja tuosta T-haara yhdistäjällä ja tohon palloventtiili... Kaikki oli yhtäkkiä ihan selvää. Jospa sama kävisi noiden viemäriputkien parissa. On niitä kyllä niin hemmetin monenmuotoisia. Taitaa tulla parin talon tarvitsemat osat hankittua ennenkuin jokainen mutka on oikealla kulmalla ja muhvilla varustettuna.
Lattiakaivo mietityttää, täytynee ostaa yksi kokeeksi niin pääsee jyvälle miten asennetaan. Vessan lattiaan olen ajatellut muovimattoa, hallitukselta tosin kysymättä. Sillä saisi yhden kummallisuuden pois joka askarruttaa eli tuo siveltävä sininen vesieriste. Jotenkin arvelluttaa tämmöisessä puutalossa, joka tuntuu kutistuvan talvella 10cm ja syksyllä on toiset 10cm isompi että mitenköhän se siveltävä pysyy ehjänä. Jotenkin tuo hitsattava muovimatto olisi turvallisen tuntuinen. Sillähän tavallaan tehdään kylppärin kokoinen allas. Jaa sitten on sivistyksessä myös aukko siinä että miten noita muovimattoja oikein hitsataan, tuskin MIG:illä kuitenkaan. Eli tältä pohjalta alkaa sertifioidut märkätilat rakentumaan Tuusulaan...
Tuumanparempipuoli?
Kotisivu: http://tuikuntekeleet.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Tuumanparempipuoli? »
Ihan pakko tulla täällä taas käymään ja kysymään että miten tuo vessan puolitus tapahtuu? Meidän vessaan mahtuu nyt wc-pönttö ja käsienpesuallas.. Jos vessa puolitetaan, niin jätetäänkö sinne vain pönttö vai käsienpesuallas? Eli jos jää pönttö, niin ensin pönttöön on naama punaisena äkistetty p:tä ja sen jälkeen "pestään" kädet siellä samaisessa pöntössä. Vai jätetäänkö käsienpesuallas ja tehdään tarpeet sinne (ja toivotaan samalla, että paksumpi tuotos menee altaan pienistä reiästä viemäriin) ja tämän jälkeen pestään kädet totuttuun tapaan?
Mä taidan siirtyä käyttämään sitä ulkohuussia tämän puolituksen jälkeen. :roll:
En minä paljoa opiskeluajoilta muista, mutta kyllä meille se tehtiin selväksi, ettei muovimatto mikään vesieriste ole vaikka sitä ennen sellaisena käytettiinkin. No, mun tietoni ovat sekä hatarat että out of date, eli varmista tuo jostain.
