pvalila kirjoitti:
Noin minäkin ajattelin, ja Etna oli sen jälkeen mulla vielä vuoden ==> huolto olisi maksanut itsensä leikiten takaisin. Saitailu taisi mulle tulla kalliiksi ja niin se saattaa tulla sullekin, sillä voipi olla niin, että kaikista vilpeistä ja aurinkohärdeleistä huolimatta Jämä on tosiasiallinen lämmönlähteesi vielä monena talvena. :(
Tuo vuosihuolto maksaa kaiketi 120 euroa, mutta en tiedä, mitä kaikkea siihen sisältyy: tärkeintä olisi tietysti saada mittaustulokset kattilan kunnosta.
Niin, onhan tuo varma ja tehokas lämmitysmuoto, mutta... Öljynhinta vaan koko ajan hiljaa hivuttautuu ylöspäin niin ei kovin edullinen kohta enään :( Pitää muistaa että itse ostin tuon viimeisimmän öljyerän silloin kun oli raakaöljy alle 40$/barreli ja tupaöljy jotain 0,50snt/l tuo raakaöljyn hinta aika tarkkaan ilmestyy samalla kertoimella lämmitysöljyyn mitä olen muutaman vuoden tässä seuraillut. Barrelin USD hinnasta kun ottaa kympin pois ja vaihtaa euron merkin dollarin tilalle niin on aika tarkkaan Nesteen toimittama päivän hinta.
http://www.oil-price.net/
Liitteet
Voi olla kyllä niin, että käyntikatkos tuollaisessa pakkasessa olisi aivan putkista riippumatta ollut kohtalokas.
Pärskele, mitäs jos mulle tulee vastaava katko? En muista, käynnistyykö tuo Mitsu itsestään ivoresetin jälkeen; taisi se käynnistyä.
Fujitsu kesti katkon ilman ongelmia?
pvalila kirjoitti:Voi olla kyllä niin, että käyntikatkos tuollaisessa pakkasessa olisi aivan putkista riippumatta ollut kohtalokas.
Mitäs minä sitten ILP:llä tekisin jos se toimii sen hätäsen päivän? :roll:
pvalila kirjoitti:
Totta töriset jälleen kerran, mutta luulen sun siltti pysyvän Jämämiehenä aika pitkään. Katsos kun saat Chunnukan pelittämään ja talvet tästä vähän lauhtuvat, niin pärjäilet vilpillisesti niin pitkälle, ettei ole järkevää kauhean kalliita korvaavia investointeja tehdä. Toisen Chunnukan ehkä ostat, ja aika pitkälle siinä se on. Rempparahoillekin sulla on monta kilpailevaa kohdetta, ja jokainen niistä saa perheeltä enemmän kannatusta kuin jokin perhanan kallis kellariin sijoitettava laite josta kukaan ei ymmärrä mitään.
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
En mä mitään uutta vimpainta kellariin ole ostamassa, mulla on tavallaan kaikki vermeet siirtyä öljystä pois, kuten sinullakin. Sulla vaan tuo Jäspi mahdollistaa asian helpommin, kun ei tarvitse kuin latailla isompaa vastusta pönikkään. Toisaalta se Eskon 6kW yhdistettynä Mitsuun ja mahdolliseen Chunuun tai pariin riittäisi mutta eipä varmuusvara olisi pahitteeksi. Toki noita 2000W lämpöpuhaltimia saa muutamalla kympillä ja voi laittaa vaikka joka huoneen nurkkaan jos vilu yllättää kovan talven tullessa, tuota ennen sun pääsulakkeet toki pitää suurentaa.
Mun siirto vaatisi seuraavat toimenpiteet: Jämä varastoon polttimineen (ei käyttöön... tai ehkä voisi vähän silloin tällöin tuhauttaa :twisted: ). Jämän tilalle a-varaaja pois autotallista, Haato myös sieltä a-varaajan rinnalle. 9kW vastus a-varaajaan. VILP:in siirto lähelle pannaria ja kytkentä siten että syöttää ensin suoraan patteriverkostoon ja sitten vasta alkaa latailemaan a-varaajaa ja sitten vasta esilämmittämään käyttövettä. Konvektorit keskikerrokseen ja Chunu, ullakolle normi vesipatterit... Vähän tuohon suuntaan olet yrittänyt mulle tavallaan vääntää tinalangasta jo pitkään ja nyt vasta alan myöntymään :wink: )
Simbsalabim mulla olisi taas auton kokoinen a-talli että öljysäiliöhuoneen kokoinen sauna, eli yhtä iso kuin nykyinen. Mutta tällä kertaa puolikas kun toisesta puolikkaasta tulisi suihkutila ja ennenkaikkea meillä olisi takkahuone, tosin ilman takkaa :(
Suurin investointi tuohon olisi oma aika, ei niinkään tarveainehankinnat. Tosin yhtä vaikeat saavuttaa molemmat.
Tuollainen roudausoperaatio vie miehen helposti hautaan!
Ei mun niin helppo ögelistä eroon ole päästä, sillä pääsulakkeiden vaihto on maakaapeliin siirtymisen takana ja toisaalta Eskoon mahtuvat vain max 6 kW vastukset ja ainakin toistaiseksi öljy on halvempaa kuin sähkö. Mutta kuten sanoit, niin ilppi tai pari lisää siirtäisi lämmityksen painopistettä oleellisesti sähköisempään suuntaan.
Meinasi ennen puusaunaan menoa vauhdittua tuo Jämän purku kun olen jo muutaman viikon ihmetellyt miksi vessassa ja eteisessä, joissa ei ole termaria pattereissa lämpötila heittelee. Eteisessä on tosin sentään "isännänventtiili" mutten ole koskaan uskaltanut kääntää.
Shuntin toimimoottori oli vääntäytynyt irti => syy: shuntti jumissa ja todella tiukasti joutui vääntämään että sai vähän herkistettyä. Ihme juttu. Plussakeleillä olisi viimeistään paljastunut mutta kävin pitkästä aikaa muuten vaan tuolla Jämää moikkaamassa.
Tuota sauna hommeliakin yritin laskeskella. Sain aika vakavia tuloksia puukiukaan kuolemaksi:
Koivu i-m3:
Energiasisältö: 1000kWh
Hinta, polttopuu.net: 87€
= 8,7snt/kWh
Briketti, 990kg:
Energiasisältö: 4752kWh
Hinta Lumo briketti: 305€
= 6,3snt/kWh
Sähkö, 1kWh:
Energiasisältö: 1kWh
Hinta: 9snt/kWh
= 9snt/kWh
Puukiukaan hyötysuhde jos olisi niinkin hyvä kuin 25% niin puuta menee kolme kertaa enemmän saman tehon saamiseen saunatilaan =>
Koivu 8,7snt/kWh * 3 = 26snt/kWh
Briketti 6,3snt/kWh * 3 = 19snt/kWh
Sähkö 9snt/kWh *1 = 9snt/kWh
Tästä kaikesta kun laskee vuosisäästön niin alkaa tuntumaan että laskinkohan jotenkin väärin? Nuo prosenttijutut kun välillä päässä heittää härän pyl...
Sauna lämpiää keskimäärin 4 kertaa viikossa, brikettejä mennyt 60kWh:n edestä per kerta. Eli tekee 240kWh/vko ja siten 12500kWh/vuosi. Tuon mukaan rahana 780€ ja sähköä sitten kun hyötysuhde olisi 100% menisi kolmannes eli n.4200kWh/vuosi eli 378€. Säästöä siis 402€/vuosi eli puolet. Onhan tuo 400€ paljon jos vielä säästyy tuo puiden kanssa kiroilu että brikettien hakumatkat honkkariin. Nuo honkkarin ovat vielä kalliimpia kuin jos ostaa koko lavan mikä oli laskelmissa pohjana. Honkkarista kaikenlisäksi tarttuu yleensä matkaan kaikenlaista muutakin tuikitärkeää vimpainta :-D
EDIT: hiukan sähkönhintaa muuttelin.
Viimeksi muokannut tuuma, To Helmi 25, 2010 2:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:Tuollainen roudausoperaatio vie miehen helposti hautaan!
Ei mun sentään tarvitse mitään noista pöniköistä rappusia alas kuskailla :twisted:
Miten niin vain 6kW vastus? Vastussauvan pituusko tuossa on rajana? No, tuo ILP:eily tosiaan vie sut vääjäämättä sähkölämmittäjäksi. Kovilla pakkasilla sulla on aina turvana se leivinuuni... Älä aliarvioi sitä, koeta myöntyä että nöyrtyä ja treenata sen sytyttäminen, se saattaa joskus olla hyvinkin tarpeen ja tärkeässä asemassa.
En muuta osaa sanoa, kuin että hirmuinen on polttopuun hinta :shock:
3snt/kwh mielestäni täällä oli tuo sekapuu, kun laskeskelin.
jtbo kirjoitti:En muuta osaa sanoa, kuin että hirmuinen on polttopuun hinta :shock:
Se on niin tätä täällä :( Tuo oli koivuklapin hinta mutta kWh:ksi kun muuttaa niin eipä tuolla ole merkitystä. Tutkin noita hintoja ja aika nopeasti pohjoisen päin mentäessä tuo hinta tosiaan tippuu. Ensin puolittuu ja sitten melkein menee jopa neljännekseen :shock:
Rahtina puita muualta, taitaa tulla halvemmaksi kuin ostaa sieltä?
Älytöntä se tosiaan on miten siellä voidaan pyytää monessa asiassa suhteessa niin kovaa hintaa.
jtbo kirjoitti:Rahtina puita muualta, taitaa tulla halvemmaksi kuin ostaa sieltä?
Monien asioiden hinnoittelu on tosiaan kummaa. Maitolitra, bensalitra, sakot, jne. ovat tasavertaisia mutta jotkut asiat hinnoitellaan kyllä ihan omien säntöjen mukaan. Mutta mutta jos joku maksaa niin... Tonttien hinnat ovat kyllä aika äärirajoilla samoin kiinteistöt. Palkat ei paljoa eroa maantieteellisestä sijainnista riippuen kuitenkaan.
Ehkäpä täältä päin on vähän huonoa sekin että puulämmitys tulee usein kyseenalaistettua. Jos tänne saisi puuta tuohon sun hintaan niin saisi tuo Kastori pysyä paikoillaan ja harjoittelisi jo muuraamaan kolmen huoneen lävistävää leivinuunia. Kuivaa valmista klapia heittelisi mielellään tuohon hintaan.
Kun etelän mies tule puita sun naapurilta ostamaan, niin ei se isäntä samalla hinnalla myy kuin sulle.
Me ollaan nääs niin helkkarin rikkaita, Tuuma ja minä varsinkin, ettei me itsekään sitä rikkauttamme kykene näkemään.
nimim. Clio -91
Tuuma, sun laskuista puuttuu yksi oleellinen osanen:
Puukiukaan säätely on tosi ontuvaa. Kun olet saunonut, niin sinä et suinkaan heitä pesään vettä ja sammuta puita just on time, vaan liekki palaa kiukaassa vuosittain älyttömän monta tuntia aivan turhaan.
Kuule, olet sanonut ettei teillä kukaan muu kuin sinä tykkää saunoa ja sitten teillä kuitenkin lämmitetään puukiuasta neljä kertaa viikossa? Musta neljä saunareissua viikossa on suomalaisittainkin aika paljon... :mrgreen:
(* eli sinä lämmität saunan haaleaksi jotta perheen suihkureissut olisivat vähemmän karuja?*)
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Hohhoijaa
Koivu i-m3:
= 8,7snt/kWh
itse maksoin viime vuonna 23e kuutio pihalle tuotuna, koivusta..rankana mutta kuitenkin!
älyttömän kallista on polttopuu teillä..
