Täällä ketjussa kun tuntee olevansa turvassa niin voi ennen muiden kommentteja tuosta urtsista sen verran että yhdellä kaverilla on urtsit katossa mutta silti on todella isot jääpuikot että myös sähkölaskut, suorasähkö kun on. 700€ pelkästään tammikuussa... Pähkäilty hieman mistä johtuu ja tultu juurikin siihen tulokseen että voisi saumat olla revennyt ja toki myös se että saattanut unohtua saumavaahto jostain levyjen välistä kokonaan. Vettä kun sataa niin sen sitten myös kuulee että naapureiden ja liikenteen mölinät. Samoin, jos olisit vanhan ajan isä, niin sun karjumiset kantautuisivat asemalle saakka. Hyvinhän se eristää lämpöä mutta on siinä lieveilmiönsä. Mutten silti osaa sanoa miten sen muulla tavoin saisi inhimillisen korkuiseksi ja eristäväksi.
Tuota melupuolta en tullut kyllä ajatelleeksi. Siihen voisi tietenkin vaikuttaa sillä, että käyttäisi jotain muuta katetta kuin peltiä. Vuotoja tajusin itsekin pelätä, sillä kerran kuivuttuaan ei urstivaahto enää jousta hiukkaakaan. Toisaalta tuo melujuttu on ongelma, vaikka kymmenen senttiä uretaania korvattaisiin kymmenellä sentillä villaa.
Lentsikoita tästä yli joskus menee, aika harvoin onneksi.
Kyllä minäkin meillä karjun kakaroille kuin hullu, mutta se huuto ei voi yläpohjan kautta ulos kuulua. Katsos kun yleensä minä huudan alakerrasta yläkertaan ja käsken lapsia tulemaan alas, ja vaikka palkeiden täydellä voimalla karjun, niin lasten kertoman mukaan mölinä ei kuulu edes yläkertaan asti; kuinka se sitten voisi yläpohjan läpi ulos kuulua?
pvalila kirjoitti:Katsos kun yleensä minä huudan alakerrasta yläkertaan ja käsken lapsia tulemaan alas, ja vaikka palkeiden täydellä voimalla karjun, niin lasten kertoman mukaan mölinä ei kuulu edes yläkertaan asti
Tuolla käskyjen oudolla vaimenemisella yläkertaan saavuttuaan ei ole kyllä mitään tekemistä eristeiden ääneneristysten kanssa :-D
pvalila kirjoitti:Tosi kiva, että sait kiukaan hyötykäyttöön. Luulen, että kivien lisäys hieman hidastaa saunan lämpenemistä (ja vastaavasti jäähtymistä). Jos tuolla 6 kW teholla tulet toimeen niin et välttämättä tarvitse mitään ihmeellistä vuorotteluakaan. Se ajastin siihen ohjausboksiin kannattaa kyllä upottaa, mutta varmistu ensin, että se ajastin on kunnossa ja aloita nakertelu vasta sitten.
Toivottavasti myös muu perhe kokee suunnan olleen oikean. Hankalaa nyt on lähinnä se, että tuo puukiuas jäi sulle riesaksi: ei sitä oikein viitsi poiskaan myydä mutta ei sille liioin helppo ole käyttöä keksiä. No, nyt sinä voit alkaa katsella sitä vapautunutta hormia vähän sillä silmällä, josko se joskus olisi olohuoneen kaminan tms. hormi.
Tajusin muuten juuri, että uimahalleissa jne. ei tuota neljän tunnin ajastinta vaadita, koska henkilökunta käy säännöllisesti tarkistamassa saunat. Vaan perskatti, jos käyvät, niin miksi sitten henkilökunta ei saman tien väännä ajastimesta lisää aikaa? Eli oikeasti, ei noita uimahallien saunoja kukaan valvo, elleivät nyt toiset asiakkaat sitten havaitse jonkun kyykähtäneen saunaan.
Täytynee miettiä tekisikö tuolle mitään kummempaa ohjausta. Tosiaan LVV voi olla päällä vaikka saunakin on. VILPero on syytä pitää hiljaisena, ennenkuin saan tiputettua vielä yhden kaapelin a-talliin, harmi kun en aikoinaan laittanut sitä 6mm2 kaapelia heti.
Vai että keksit jo seuraavan projektin tähän väliin; olkkarin kamina. Se olisikin ihan järkisyilläkin perusteltavissa ensi talvea silmällä pitäen.
Kyllä mä veikkaan että tuosta saunasta tuli huomattavasti turvallisempi kuin se oli ennen. Hormi oli vähän murentunut liitoskohdasta ja siellähän on sentään palanut elävä tuli kenenkään vartioimatta, jos tuli olisi päässyt irti niin sitä ei olisikaan sammuttanut napista vaan sammutinpullon vivusta jos olisi enään auttanut. Nyt siellä sentään vartioi kokoajan edes termari, kiukaan yläpuolelle jos vielä ylilämpösuojan näpräisi, katsotaan nyt. Sellaistakin ajattelin että vetäisen vain logiikkaan lämpötila-anturin ja antaisi edes hälytyksen jos saunan lämpötila on vaikkapa yli +50 astetta neljän tunnin ajan, sekin olisi jo jotain ja mikä parasta voisi muista kerroksista kuikuilla ruudulta joko sauna on lämmin :wink:
TH-marketista saa langattoman lämpömittarin hintaan 13,90, ja kun kyllästyy saunaa monitoroimaan niin anturin voi kiikuttaa johonkin muualle. Näyttää muuten myös suhteellisen kosteuden, sekä saunasta että asunnosta. Niin ja radiosignaalilla täsmätyn kellonajan.
Täytyykin alkaa pitää silmät auki halpojen kaminoiden suhteen. Olikohan se puuilo, jossa noita kiinalaisia kaminoita viimeksi näin?
Siihen kiukaaseen kun vaihtaisit koppavan lasiluukun ja päälle kivien sijasta keittotason, niin ehkä saisit vaimosi uskomaan, se on upouusi kamina?
Kuule, pellettitakka olisi helppo asentaa: sehän ei tarvitse savupeltiä. Pelletit ovat brikettejä selvästi halvempiakin.
pvalila kirjoitti:Täytyykin alkaa pitää silmät auki halpojen kaminoiden suhteen. Olikohan se puuilo, jossa noita kiinalaisia kaminoita viimeksi näin?
Kuinkas siinä pellettitakassa estetään lämmön karkaaminen taivaalle?
Kannattaa muistaa myös ne tulevat määräykset tulisijoista, parempi jo varautua kuin harmitella uuden tulisijan pois vaihtamista.
Fiskarsilla oli se semmoinen pikkupellettikamiina. Nyt ovat tehneet isomman, jossa voi poltella myös puuta. Ihan hienoja lukemia ja toimii ilman sähköä ja kummia hilavitkuttimia kuten noissa italianihmeissä:
http://www.fiskarsinpellettikamiina.fi/ ... mitin.html
"Luonnonvedolla toimivan lämmittimen hyötysuhteet ovat polttopuilla noin 76 % ja pelleteillä noin 87 %.
Puilla poltettaessa lämmitin luovuttaa lämpöä keskimäärin
2–10 Kw/h. Pesälliseen mahtuu puita noin 3,5 kg.
Pelleteillä lämmitin luovuttaa lämpöä keskimäärin 3,4 Kw/h. Putkeen mahtuu pellettejä noin 5 kg. Paloaika on 5–8 tuntia."
Liitteet
Tuo lämmitin ei ole varaava siis, silloinhan sillä oli väljemmät normit, varaavassa taisi olla hyötysuhdevaatimus jotain 75% vai 79%? Enää ei muista.
Uusissa taisi olla 2g/kuutio se hiukkasten raja, vanhoissa 4g/kuutio, mikäli se uusi direktiivi nyt astuu sellaisenaan voimaan. Sitä en tiedä miten häkä ja hiukkasgrammat korreloi keskenään vai onko niillä edes mitään riippuvuussuhdetta.
Pelleteillä varmaan ihan kätevä käyttää, aamulla ja sitten illalla laittaa, niin lämpöä tulee jo sen verran, että kovemmillakin pakkasilla tarkenee, eikä koko yötä pelkästään jäähdy, vaan voisi antaa periaatteessa lämpöä vielä puolet yöstäkin aika helpostikkin.
Vaan on tuo julman ruma laitos, ainakin jos vertaa pönttöuuniin tai johonkin muuhun perinteisen näköiseen tulisijaan :lol:
jtbo kirjoitti:Vaan on tuo julman ruma laitos, ainakin jos vertaa pönttöuuniin tai johonkin muuhun perinteisen näköiseen tulisijaan :lol:
Tuo on tosiaan vähän jopa pelottava. Kevyt kuitenkin kun en mä usko että tänne kovin helpolla saa 5tn leivinuunia muurata :(
Hmm, ehkä sellaisen voi jotenkin kustomoida vähemmän rumaksi, kun peltiähän tuokin taitaa enimmäkseen olla? Muutamasta tynnyristä naputtelee valekuoret, niin että näyttää enemmän pönttikseltä? smiley_074
jtbo kirjoitti:Hmm, ehkä sellaisen voi jotenkin kustomoida vähemmän rumaksi, kun peltiähän tuokin taitaa enimmäkseen olla? Muutamasta tynnyristä naputtelee valekuoret, niin että näyttää enemmän pönttikseltä? smiley_074
Popparipihdit vaan esiin ja parantelemaan :-D
Tarkkaan kun tuota isoa kuvaa katselee niin minusta näyttää Photoshop asennukselta, jos tuon softalla saa asennettua niin ostan kiljuen... http://www.fiskarsinpellettikamiina.fi/ ... _huone.jpg
Mikäs tuossa saa photariasennukselta näyttämään?
Tuosta harmaasta lattialla en mene vannomaan kyllä, mutta kai tuo muutoin on ihan tuolla paikalla, oudon saumaton tuo harmaa tavara ja ihan kuin toiselta sivultaan olisi koroke, mutta ei toiselta sivultaan, mikä lie onkaan.
Hmmm. hassua mutta totta. Pitkään ollut tuo kunnalta tuleva vesi ensin +7 sitten +6 ja sitten tietty +5 ja nyt vain vähän yli +4 mutta tämä tiputus on käynyt kun ilmat lauhtunut, toki vähän aikasemmin jo alkoi tippumaan. Ehkäpä se sitten totta että maa jäätyy syvemmältä sitten vasta kun ilmat lauhtuu.
Porukka on nyt testanneet saunan. 60 asteessa termari ollut ja sanoivat että lattianrajassa vähän viileämpää kuin ennen, tuon itsekin eilen huomasin, löylyt kuulemma ihan OK mutta kun kukaan ei oikein sitä heitä niin jää vähän mun varaan nuo aistimukset.
Nostin nyt seitsemäänkymppiin ja yritän muistella viimeöistä testausta ja painelen sisään. Sellainen biljardipöydänkattopropelilamppuhässäkkä tasaisi tuon lämmön varmaan hienosti, kunhan ei kenenkään letti siihen ropeliin sitten tarttuisi :? Joku pikkuinen Clas Ohlson kanavapuhallin lauteiden alle imemään katonrajasta lämpöä ja puskumaan sitä lattianrajaan varmaan olisi huippujuttu. Kiuas on tuolla semmoisella 15cm korokkeella ja jalat siis kiukaan alapuolella vaikuttanee paljon asiaan. Ei tuolla oikeasti ole sen kylmempi kuin puukiukaalla mutta pihinä tietty kokeilin alkuun tuota kuuttakymppiä, olisi pitänyt vääntää 110 asteeseen, joka asteikolta löytyy ja menisi se vähän siitä ylikin...
Viimeksi muokannut tuuma, Su Helmi 28, 2010 23:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sähkötön pellettitakka on järkevä lähinnä vain siellä, missä sähköä ei ole. Jopa ilmoitettu hyötysuhde on huono ja todellinen vielä huonompi, eikä 8 kg ole kovinkaan kummoinen varasto kun sähköinen kilpailija tarjoaa 30 - 35 kg. Porakoneenkin voi toteuttaa ilman sähköä, mutta siinä kädet käryten kampea kiertäessä joutuu kyllä miettimään, että miksi.
Pojat, meillä on vähän siipi maassa. Vettä tulee edelleen sisään, ränni makaa pihalla, tiedossa on kallis remontti ja pihalla on aivan hillitön määrä lunta eikä mulla tietoakaan, mistä saisi traktorin noita tonnimääriä siirtelemään. Tai mitä sellainen parin tunnin traktorisessio edes suunnilleen maksaa.
Talon takana lunta on vielä enemmän, sieltä se tosin ei pääse kellariin sulamaan, mutta sinne ei traktorikaan kyllä pääse.
Ekan kerran vaimo sanoi tänään, että mitäs jos myytäis koko talo pois ja muutettaisiin takaisin kerrostaloon.
No, mun täytyy kai käydä muistuttamassa, että vanhaan kämppäämme oli tulossa putkiremppa eli 50 donaa olisi sielläkin mennyt remppoihin. Mutta katto ei vuotanut ja lumet hoiti huoltofirma, ja sekin koneella eikä epätoivoisesti käsin.
Tunnissa saimme vaimon kanssa niin paljon lumia pois, että selvisi tuo Pösön vaurio. Lunta on pihalla enemmän kuin mulla pituutta.
pvalila kirjoitti:Sähkötön pellettitakka on järkevä lähinnä vain siellä, missä sähköä ei ole. Jopa ilmoitettu hyötysuhde on huono ja todellinen vielä huonompi, eikä 8 kg ole kovinkaan kummoinen varasto kun sähköinen kilpailija tarjoaa 30 - 35 kg. Porakoneenkin voi toteuttaa ilman sähköä, mutta siinä kädet käryten kampea kiertäessä joutuu kyllä miettimään, että miksi.
Kyllähän se sähköpelletti on tehokkaampi, fiinimpi ja kaikkea muutakin mutta se vaan sotii vastaan kun täällä sen pitäisi olla se varalämmönlähde jos/kun kaikki menee pieleen...
Siitä päästiinkin aiheeseen:
Kylläpä suo nyt koetellaan! Tuo vaimosi lausahdus oli tietty vaan heitto mutta mitä olen arvioinut niin hän on seuraavasta takaiskusta aivan varma ja sitten se on muuttolaatikko firmojen tarjouskyselykierros edessä! Se viimeinen pisara saattaisi olla se, jos kellari sitten alkaa kohta lainehtia. Meilläkin oli lähtö lähellä jo ekoina päivinä kun vesi loppui porakaivosta ja vaimolla shampoot päässä :(
