Tulkaa vaan, mutta varottakaa vähän ennen tuloa, niin vien turvaan kaikki laitteet jotka edes näyttävät niin paljon lämpöpumpulta että saattavat innostaa teitä...
Eli niin siinä vain kävi, että lainsäätäjät olivat aivan oikeassa ja amatööri laski kylmäaineet ilmakehään.
Tuo 141 oli oleellisesti halvempi kuin normiasennus, eli plussalla on vielä Tinakenkäkin.
Jos vertaa tosiaan normiasennukseen niin halpahan tuo oli. Eipä nuo uudet R410A:t sun muut oikeasti taitane ilmakehää pilata kuten ammoiset freonit, joita joka aerosoli- ja hiuslakkapullo oli väärällään että sikäli ympäristösyillä en oikein näe noita säädöksiä perusteltavan.pvalila kirjoitti:
Tinakenkäpoika
Tota pienenpää kiristäessä mentiin noin 8 kg:n painolla 200mm varrella, joten jäi uupuu tuo noin 1,5 kg vaadittavasta 9,5kg:sta, kun tuntui että toi korkkaa, mutta ilmeisesti olis pitänyt vaan vetää viel vähä. Noh, mä päästelen vähempi metaania peräpäästä ilmaan että kuittaantuu tuo 750g R410A:ta loppuelämän aikana.
Rakenna pöksyihin sellainen jälkipoltin, ettei ihan raakana ilmakehään pääse: siten voit jatkaa hernerokan syöntiä ihan hyvällä omallatunnolla, kunhan vain varot, etteivät liekit ketään eikä mitään polta.Tinakenkäpoika kirjoitti:Tota pienenpää kiristäessä mentiin noin 8 kg:n painolla 200mm varrella, joten jäi uupuu tuo noin 1,5 kg vaadittavasta 9,5kg:sta, kun tuntui että toi korkkaa, mutta ilmeisesti olis pitänyt vaan vetää viel vähä. Noh, mä päästelen vähempi metaania peräpäästä ilmaan että kuittaantuu tuo 750g R410A:ta loppuelämän aikana.
Tuo kiristäminen muokin juuri eniten hirvittää. Se kun on tupannut tuo "vielä vähän" johtaa huonoihin tuloksiin. Toisaalta toosassa on silloin vielä myrkyt sisällä niin jos korkaa niin saan syödä hyvällä omallatunnolla hernerokkaa odotellessa uusia putkia. Mutta jos tuo korkkaa niin se on kyllä vähän hankalampi/kalliimpi homma.Tinakenkäpoika kirjoitti:Tota pienenpää kiristäessä mentiin noin 8 kg:n painolla 200mm varrella, joten jäi uupuu tuo noin 1,5 kg vaadittavasta 9,5kg:sta, kun tuntui että toi korkkaa, mutta ilmeisesti olis pitänyt vaan vetää viel vähä. Noh, mä päästelen vähempi metaania peräpäästä ilmaan että kuittaantuu tuo 750g R410A:ta loppuelämän aikana.
Oliko se muuten sisäyksikön liitoksissa vai ulkoyksikön, joka prakasi?
Tein minäkin vähän empiirisiä testejä. Kyseessä sauna, jossa lattia aivan h""&&#%:in kylmä ollut aina vaikka lauteilla se +80-90. Laitoin (langattoman) anturin lattian rajaan ja saunan päälle. Alkuun oli +14 astetta. Sitten saunakunnossa eli +80 ylälauteiden tasossa lattiassa vain +18 astetta. Hiiohoi, ei ihme että vähän varpulat tykkää kyttyrää suihkussa ennen kuin laatat lämpenee lämpimästä suihkusta valuvasta vedestä.
Siitä sitten puhallin puhaltamaan lattiasta kattoon päin ja tulos oli hämmästyttävä. Lämpötila lattianrajassa edelleen kylmä +20, eli kuitenkin vähän parempi.
Puhallin oli aika hengetön mutta eipä sitten pystynyt rikkomaan tuota lämpötilakerrostumaa. Testi oli sikäli hyvä että tiedän laittaa kunnon tehoisen puhaltimen ja kierresaumakanavaan, joka pakottaa lattianrajasta ilman ylärajaan kanavaa pitkin. Tuollainen ilmaa levittävä puhallin eli ilman kanavaa ei ainakaan täällä siis toiminut
edit: Samasta puhaltimesta toinen testi, eli "ryöväsin" sen tuolta kuistilta. Lämpö tippunut alle kymmeneen. Toteamus:
Eipä tuo eristäminen paljoa auta jos ilmansulku puuttuu, lasit ovat 1-kerros mallia ja ovi valskaa niin että suhisee. Ikkunapinta-ala on kuitenkin aika suuri niiden seiniin verrattuna ja oven ympäristöä en ole paljon eristänyt ollenkaan kun ei ole päänuppiin tullut päätöstä ulko-oven kohtalosta. Betonilaattakin hohkaa pirun kylmää... Chunu olisi varmaan säästänyt jo tänä talvena itsensä takaisin
Viimeksi muokannut tuuma, Pe Maalis 05, 2010 0:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tinakenkäpoika
Ulkoyksikön puolelta, sisäyksikössä tuo momentti löyty paremmin mielestäni(mutterit ei tiukentunut enenpää) ulkoyksikössä vaan sellanen pehmeä tuntuma kun kiristi ja seurasi kalavaa'an näyttämää. Ehkä olis hyvä jos sellasen elektronisen vuodon ilmaisu laitteen saa lainaan jolla haistelee liitokset asentamisen jälkeen ja kiristää tarvittaessa kun kone käy,ku ei se kerralla sieltä kerta pölähdä.tuuma kirjoitti: Tuo kiristäminen muokin juuri eniten hirvittää. Se kun on tupannut tuo "vielä vähän" johtaa huonoihin tuloksiin. Toisaalta toosassa on silloin vielä myrkyt sisällä niin jos korkaa niin saan syödä hyvällä omallatunnolla hernerokkaa odotellessa uusia putkia. Mutta jos tuo korkkaa niin se on kyllä vähän hankalampi/kalliimpi homma.
Ainii, toi on niin hiljanen verrattuna fujitsuun. Tuut tuuma yllättymään kun saat tulille.
Viimeksi muokannut Tinakenkäpoika, Pe Maalis 05, 2010 1:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tinakenkäpoika
Olisko lattiarallit paikallaan? MInkä kokoinen sauna teillä on? Ja kuinka 7,5 kw:n kias jaksaa lämmittää? Miettiny tuonne saunaan 10kw:n kiukaan asentamista puulämmitteisen kamuksi, ei vaan jassa aina lämmitellä puilla. Tietty vaatis kaapelivedon skeskukselta saunaan.tuuma kirjoitti:Tein minäkin vähän empiirisiä testejä. Kyseessä sauna, jossa lattia aivan h""&&#%:in kylmä ollut aina vaikka lauteilla se +80-90. Laitoin (langattoman) anturin lattian rajaan ja saunan päälle. Alkuun oli +14 astetta. Sitten saunakunnossa eli +80 ylälauteiden tasossa lattiassa vain +18 astetta. Hiiohoi, ei ihme että vähän varpulat tykkää kyttyrää suihkussa ennen kuin laatat lämpenee lämpimästä suihkusta valuvasta vedestä.
Viimeksi muokannut Tinakenkäpoika, Pe Maalis 05, 2010 1:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siellä oli muoviset rallit mutta lähtivät kun oli aika ankeat että myös aina täynnä puuroskaa. Puiset rallit olisivat tietty mukavat jaloissa mutta ei ole saanut aikaiseksi. Tietty olisi mukavaa että ilmakin olisi vähän lämpöisempää. Sauna on joku 2m*3m*2m eli 12m3. Kiukaaksi lopulta tuli tuo Pvalilan lahjoittama 2*6kW, josta käytössä puolet. Hyvin potkii, nopeammin lämpenee kuin puilla. n. 15-20min niin on se 80 astetta, raju lämmönkerrostuminen toki vähän huijaa. Saunoessa termostaatti, joka osaa pätkiä kolmea vaihetta eri portaissa näyttäisi ylläpitävän tuon lämmön kahdella vaiheella eli 4kW:illa.Tinakenkäpoika kirjoitti:Olisko lattiarallit paikallaan? MInkä kokoinen sauna teillä on? Ja kuinka 7,5 kw:n kias jaksaa lämmittää?tuuma kirjoitti:Tein minäkin vähän empiirisiä testejä. Kyseessä sauna, jossa lattia aivan h""&&#%:in kylmä ollut aina vaikka lauteilla se +80-90. Laitoin (langattoman) anturin lattian rajaan ja saunan päälle. Alkuun oli +14 astetta. Sitten saunakunnossa eli +80 ylälauteiden tasossa lattiassa vain +18 astetta. Hiiohoi, ei ihme että vähän varpulat tykkää kyttyrää suihkussa ennen kuin laatat lämpenee lämpimästä suihkusta valuvasta vedestä.
Tuuma, siihen lattialle saa ostaa metritavarana sellaista solukumimattoa, joka tuntuu jalan alla lämpimältä vaikka se olisi sananmukaisesti jään päälle levitetty. Löytyy useissa eri väreissä ja kuoseissa, anna vaimon ostaa, niin saa mieleisensä mallin. Puuritilä on sekin kylmä jalan alla.
Massiivinen betonilaatta lämpenee hitaasti, sitä on lämmitettävä tuntikausia. Puhaltimella lämpenee ilmamassa, ei betoni. Sun laattasi on myös eristämätön, eli en lämmittäminen ei ehkä ole kauhean fiksua.
edit: roskat ovat mennyttä aikaa sun saunassasi, sähkö on siisti juttu.
Tinakenkäpoika
Painovoimallako tuolla saunassa ilma vaihtuu?
Mulla jäi toi puulämmitteinen vähä turhan korkealle lattiasta, enkä ole viel kun omassa mielessä miettiny sen korokkeen pilkkomista lekalla(hieno laatoitettu tuli tehtyä iha). Mutta jos oottais siihe asti ku toi harvia palaa puhki ni samalla sit vaihtais kiuastaki,samalla sais sen omaansa hormiin, nyt se on jeattussa hormissa Timo-uunin kanssa,jota ei ole kyll käytetty ku kerran näiden parin vuoden aikana.
Mistä näitä uusia projekti ajatuksia oikein suoltaa, ku ei ole saanut viel valmiiksi perhana puoliakaan mitä jo pyöritellyt päässä.
Kiitosta jälleen vinkeistä! Täytynee haistella tuota vuotomittaria. Onkohan samoja mitä autokorjaamoilla on?Tinakenkäpoika kirjoitti:Ulkoyksikön puolelta, sisäyksikössä tuo momentti löyty paremmin mielestäni(mutterit ei tiukentunut enenpää) ulkoyksikössä vaan sellanen pehmeä tuntuma kun kiristi ja seurasi kalavaa'an näyttämää. Ehkä olis hyvä jos sellasen elektronisen vuodon ilmaisu laitteen saa lainaan jolla haistelee liitokset asentamisen jälkeen ja kiristää tarvittaessa kun kone käy,ku ei se kerralla sieltä kerta pölähdä.tuuma kirjoitti: Tuo kiristäminen muokin juuri eniten hirvittää. Se kun on tupannut tuo "vielä vähän" johtaa huonoihin tuloksiin. Toisaalta toosassa on silloin vielä myrkyt sisällä niin jos korkaa niin saan syödä hyvällä omallatunnolla hernerokkaa odotellessa uusia putkia. Mutta jos tuo korkkaa niin se on kyllä vähän hankalampi/kalliimpi homma.
Jos tuo on tosiaan hiljainen ja pakko kai se on alkaa uskomaan niin VILP olisi myytävänä ja pistän joka kerrokseen Chunun, tuo vesi lämpiää suihkuun jo auringollakin mukavasti...
En mä oikein tiedä millä ilma vaihtuu, ilma tulee kaiketi ikkunanraoista ja pukuhuoneesta. Poistuu vain hormista, joka nyt siis vapaana. Tästä johtuen ilmeisesti ilmaa on paljon enemmän kuin ennen, ei pyörrytä ja ilma on erilainen. Nuo keraamiset kivet tuossa sähkömallissa jopa tuntuu miellyttävimmiltä kuin sähäkästi sihahtavat puukiukaan mustat kivet.Tinakenkäpoika kirjoitti:Painovoimallako tuolla saunassa ilma vaihtuu?
Täälläkin on koroke, jossa kiuas on. Sen johdosta varmaan lattia on tosiaan tosi kylmä.
Suunniteltuja projekteja, projekteja, projekteja. Dementia pysyy loitolla
Juu, tiedän tuon maton. Sen kun vain jokainen muistaisi nostella kuivumaan... koskee myös kirjoittajaapvalila kirjoitti:Tuuma, siihen lattialle saa ostaa metritavarana sellaista solukumimattoa, joka tuntuu jalan alla lämpimältä vaikka se olisi sananmukaisesti jään päälle levitetty. Löytyy useissa eri väreissä ja kuoseissa, anna vaimon ostaa, niin saa mieleisensä mallin. Puuritilä on sekin kylmä jalan alla.
Ilmankierto niin että kauttaaltaan tulisi sauna samanlämpöiseksi olisi target mutta ennenkuin se on tehty niin kuistilla on suihkukoppero, öljy on loppu ja saunan siirto edessä, jne. jne. Projekteja projekteja, projekteja
Sauna on muuten ollut ihmeen siisti tai siistihän se ei ole ollut mun silmissä koskaan mutta viemärinritilä on ollut jo pitkään tyhjentämättä tikuista ja pudonneista hiilistä. Mukava homma. Mukavaa vain ei ole se että tuo on lämmennyt asennuksen jälkeen joka päivä, kun on niin helppoa. Porukat osaa käyttää mainiosti. Toinen kaapeli pitäisi vain saada vedettyä niin voisi kuivuri ja sauna olla samaan aikaan päällä VILP:istä puhumattakaan. Mikähän mahtaa olla tasauslasku
Silloin, kun kaikki oli toisin, oli saunoissa puusäleistä tehdyt 'matot' tuota kylmää ehkäisemässä, sellaiseen kumikaistat vaan alle niin ei luisu liukkammallakaan pinnalla, eikä ole niin ongelma sen kuivamiseen nostamisen kanssa, pitää kylmän loitolla, eikä tule ylimääräistä kosteusrasitetta jättimäisen pesusienen reilun vuorokauden tippaisun muodossa
