Juu, tiedän tuon maton. Sen kun vain jokainen muistaisi nostella kuivumaan... koskee myös kirjoittajaa
Ilmankierto niin että kauttaaltaan tulisi sauna samanlämpöiseksi olisi target mutta ennenkuin se on tehty niin kuistilla on suihkukoppero, öljy on loppu ja saunan siirto edessä, jne. jne. Projekteja projekteja, projekteja
Kuule, osta se suihkukaappi heti kun vain sellainen edullisesti vastaan tulee. Katsos mulla ei ole mitään ongelmaa käyttää tuota lämpömattoa, koska suurin osa vedestä menee suihkualtaaseen ja se vähä, mitä jaloista matolle tulee, kuivahtaa kyllä ihan itsekin. Pistät vain suihkukaapin sinne kellariin ja avot, kylmyysongelma on poissa.
- Suihkukaapissa myös ilma lämpenee hetkessä joten suihkun voi sulkea saippuoinnin ja tukanpesun ajaksi, ilman että paleltuu heti: vesi juoksee puolet lyhemmän ajan kuin kylmässä pesuhuoneessa.
Suihkukaapiksi valitset tietysti sellaisen, että sen voi sitten siirtää aikanaan sinne verannalle.
tuuma kirjoitti:Sauna on muuten ollut ihmeen siisti tai siistihän se ei ole ollut mun silmissä koskaan mutta viemärinritilä on ollut jo pitkään tyhjentämättä tikuista ja pudonneista hiilistä. Mukava homma. Mukavaa vain ei ole se että tuo on lämmennyt asennuksen jälkeen joka päivä, kun on niin helppoa. Porukat osaa käyttää mainiosti. Toinen kaapeli pitäisi vain saada vedettyä niin voisi kuivuri ja sauna olla samaan aikaan päällä VILP:istä puhumattakaan. Mikähän mahtaa olla tasauslasku
Onko se sauna lämmitetty päivittäin löylykuumaksi vai vain sen verran, että suihkureissut ovat mukavampia? Tuollainen hetkellinen pikkulämmitys voi olla aika halpaakin verrattuna siihen, että tila pidettäisiin kaiken aikaa melkein kymmenen astetta lämpimämpänä.
Ehdottelin juuri sulle suihkukaappia, perhe palelisi vähemmän ja kiuas hehkuisi harvemmin (plus lattia pysyisi kuivana, jolloin sitä lämpömattoakaan ei tarvitsisi koko aikaa olla nostelemassa ylös).
Kyllähän tuo edullisemmaksi tulee kuin puilla nyt ja mikä parasta, mulla on pari tuntia enemmän aikaa illalla kirjoitella tänne, kun ei tarvitse puiden kanssa vehtata
Mä välttelen tuota suihkukaappia tuonne saunaan ihan vain siitä syystä että nykytilanne toimii tehokkaana motivaattorina tuon aloitetun remontin edistämiseksi. Kyllä tuo täydet on lämmitetty, koska mäkin olen tykännyt käydä nauttimassa mukavista löylyistä. Yhtenä päivän ei ollut kuin ehkä tunnin päällä, eli en itse käynyt
Pikkuhiljaa tämä tästä näyttäisi menevän oikeaan suuntaan. Se pikkuhiljaa vaan on sellaista että etanatkin näyttävät suorastaan kiitävän ohitse...
jtbo kirjoitti:
Päivähän vielä kuitenkin pisenee jonkin verran, mutta taitaa olla sinulla päivän jatko sitten jo sellaisessta kulmasta, ettei hyödytä enempää.
Taitaa sitten olla jo niin, että liki ilmaiseksi saat jo kuuman veden?
Niin, kyllähän tuo vielä alkupäästä paranee ja alkaa muistaakseni klo 6:00 tuottamaan kesämmällä. Loppupäätä jos haluaisi petrata niin pitäisi laittaa puolet keräimistä tienpäälle tai sitten käyttää moottorisahaa tai kantaa nuo katolle. Siellä jos olisivat niin ei tulisi vielä varmaan mitään paitsi lasinsiruja hajotessaan.
Juu, tuolla määrällä näyttäisi pysyvän jo plussalla mutta kun ne noiden hankkimisen jälkeen kummasti lisääntyneet pilvet
Kaikkea sitä on nykyään, korvaat oven hankkimisen noilla ja säästät? Tietenkin ainahan voi itse liimata puukalikkaan tiivistenauhaa ja säästää enemmän http://www.binjasystem.com/tuotteet.htm
Ei ole enää keväätkään niin kuin ennen,silloin oli aina aurinkoista...
Olikohan 4. päivä tänävuonna kun keräimet jotain tuotti,mut sit lähelle kesän päivätuottoa täälläkin.
Jotenkin järkevästi jos pystyis hiukan kaakkoa kohti keräimiä kääntään,taitas vaan vaatia koko mökin kääntämistä.
Toisaalta jos yläkertaan aulatilaa ja kattoon harjaa eri tuonne itäänkin päin niin sit olis mahdollisuus keräinten uudelleen sijoitukseen,samalla vois putkilinjakin hiukan lyhentyä... Nolla budjetilla 20m2 laajennus toiseen kerrokseen on ehkä hiukan haasteellista ja saattais se jonkunlaisen luvankin vaatia...
Kiikutitko sä tuuma sen puulla lämpiävän kiukaan pois saunasta vai nyt molemmat siellä? Alkanut pohtimaan tuota sähkökiuasta myös saunaan,olis vaan nii helppoo väsyneenä naksauttaa sauna lämpiämään. Varjopuolena tietty se että sitten se olisi niin helppoa saunaa lämmittää, että se olisi joka toinen päivä päällä, jos ei muuten niin lämmittämässä suihkua ja saunaa. Ei heti löytynyt 9-10kw:n kiuasta käytettynä, niin läheltä että voisi hakea. Mieluiten saisi olla sellanen jossa on lämpörajoittimet yms muut itsessään.
jtbo kirjoitti:Kaikkea sitä on nykyään, korvaat oven hankkimisen noilla ja säästät? Tietenkin ainahan voi itse liimata puukalikkaan tiivistenauhaa ja säästää enemmän http://www.binjasystem.com/tuotteet.htm
Sittenhän sitä rikkoo patenttia jos itse tekee..., ideana tuo on kyllä ihan hyvä.
petej kirjoitti:Ei ole enää keväätkään niin kuin ennen,silloin oli aina aurinkoista...
Juu, tuntuu että nuo ovat aina suunnattuna sinne missä ei paista Edes vaakasuunnassa liikkuva alusta auttaisi jo mielenrauhaa, mutta se budjetti tosiaan
Jotenkin en usko, että P-nauhan liimaaminen puupalikkaan voidaan patentoida
Aivan toinen juttuhan on jos siihen palikkaan tehdään ura ja tiivistenauhakin tehdään siihen palikkaan jne. Tosin onhan usassa patentoitu jopa keinumistyyli
Pakko oli kiikuttaa pois, olisi pitänyt muuten hiukan lauteiden kanssa pulata. Se on tosi että tulee lämmitettyä useammin kun on niin helppoa. Tasauslaskun jälkeen tilanne varmaan muuttuu automaattisesti. Helpoin on tosiaan sellainen, jossa kaikki rensselit valmiina itse kiukaassa ja mieluiten uusilla säädöksillä oleva, eli ajastin ja termariohjaus. Monet ovat alkaneet vaihtamaan kiukaitaan noihin trendikkäisiin verkkokivitorneihin niin saattaa helpollakin löytyä ihan hyviä perusmalleja.
jtbo kirjoitti:Jotenkin en usko, että P-nauhan liimaaminen puupalikkaan voidaan patentoida
