pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:Mutta missä on kauniit mineriitit? :mrgreen:
Sehän tuossakin ohjelmassa toki on vikana, että kovin kieroja seiniä se ei taida osata tehdä :roll:
Tuo kuva on kesältä 2023 kun sain uuden ruohonsyöjän ja ne on juuri poistettu ja harmaa laudoitus sen alta paljastuttua tuossa vaan paistelee :lol: Niin eipä tuollakaan ohjelmalla voi näitä uniikkeja kierouksia, vääntymisiä, painumia ja vinouksia oikein mallintaa :wink:
Tai sitten vuosi on 2030 ja se onkin sun poikasi, joka kiroillen pakertelee isäukon kesken jääneitä projekteja valmiiksi... :roll:
Saattaa olla viisaampi ja pistää sileäksi koko tilkkutäkin :(
Olisikohan muuten markkinarakoa jos tekisi firman, joka käy kuvaamassa, mittaamassa ja mallintamassa rmt:n ja sitten pyyhkäisee vanhan pois ja tuo uuden identtisen "hieman" päivitetyn tilalle. Tässä kun tuntuu että nämä talot tulee monien taholta tehtyä kertaalleen uusiksi ja sikäli ei tarvitse hakea rakennuslupia jos tilojen käyttötarkoitukset ei pahemmin muutu. Kuutamokeikkaa siis. Illalla sileäksi ja yön aikana uusi mökkin nosturilla tilalle ja aamulla on sama kämppä tilalla, mitä nyt julkisivuun naputeltu uusi laudoitus :twisted:
pvalila kirjoitti:Vessassa on iso ikkuna, joten sinä voit aina vilkuttaa ohikulkijoille: ei mulla ole mitään hätää, punotan vain, kun vatsa on vähän kovalla...
Pesukoneet tuosta kuvasta puuttuvat, sekä se kaivattu työtaso.
Teillä on ihan uudet koneet, joten nyt ei oikein kannata huomata, että olisi pitänyt sittenkin ostaa päältä täytettävä kone ja kuivauskaappi... :oops:
Ehkä pesutorni saa olla rempan loppuun asti siinä missä se nyt onkin? Hankalaa tehdä remppaa, jos pitää aina välillä siirrellä koneita pois alta.
Jos teille tulee iso tupakeittiö, niin sellaiseen voi piilottaa kokonaisen kodinhoitohuoneen pariin komeroon: ovet vain auki, ja sisältä paljastuu pesutorni, silitysasema jne.
Sen tupakeittiön rakentamisen voi muuten vaikka aloittaa siitä kodinhoitohuonekomerosta, täydentää sen keittiöksi vasta myöhemmin.
jtbo kirjoitti:Joskus olen muuten nähnyt kaapin, josta taipui sivusta esiin työtasokin, sellainen vedettiin ja käännettiin, jonkinlainen tukijalkakin siinä taisi olla :shock:
Se oli kaapissa kuin kirja, pystyssä ja kapea sivu vain näkyvissä, en tiedä onko tuollaisia kuinka yleisesti tehty, mutta ihan näppärä mielestäni pieneen asuntoon?
Kesäisin siinä on vastassa orapihlajaa. Joo toki joku himmennys ikkunaan, vaikkapa vain kaihtimet, jotta päivä paistaa sisään ja kuitenkaan vaakatasosta ei sisään näe. Sellaiset tammi-kirsikkapuu mallit olisi ihan OK. Vaikka moni kaihtimia kammoaakin niin säästävät hiukan lämmitysenergiaa talvisin ja eritoten jäähdytyksen tarvetta kesäisin.
Niin, mun asentamana mokomat varmaan pahimman vatsaflunssan aikaan tippuisivat ja naapurit nostaisivat syytteen hyvin törkeästä itsensäpaljastelemisesta :lol:
Hassua, jotain sellaista, jostain taianomaisesti vedettävää tasoa olen juuri pohdiskellut! Toki täällä tuo pesukoneisto pyörii lähes päivittäin mutta ei sekään sikäli haittaisi kun keksisi sellaisen kätevän tason, joka olisi pikaiseen pois silmistä siirrettävissä. Hmmm. Täytynee varovaiseen keskustella aiheesta, tosi varovaisesti.
Yksinkertaisimmillaan sen työtason tietty tekee vaikka leikkuulauta tyylisenä, sitten ei vaan kovin hurjasti voi painoa siihen lastata, mutta ei siihen taitaisi tullakkaan? Jos kaapinkohta on ainoa johon sen saa, niin tekee kaapin kaksiosaisena ja väliin sen esiinvedettävän tason, kaapin syvyys on sitten jossain määrin määräävä tekijä työtason koon suhteen, mutta kaapinhan voi tehdä syvemmäksikin jos näkee tarvetta.
Toki sen voi tehdä ihan vain hyllynäkin, mutta sitten pitää kyllä laittaa ylimääräinen levy alle (todella tiukasti kiinni, vaikka kulmaraudoilla) johon saa useamman parin kiskoja, muuten ei tule kestämään ja kaulin on taas herkässä.
Lisäpisteitä tulee, kun kyhää tason sisään esiin liukuvan jatkohyllyn tilapäistä lisätilaa varten smiley_074
Minä kannatan edelleen kodinhoitohuoneen pakkaamista kahteen tai kolmeen 600 mm leveään standardikaappiin. Missä päin asuntoa tuon kaappiryhmän sitten pitäisi sijaita, sitä en osaa sanoa; kannattaa kuitenkin muistaa, että kaappiryhmä on suhteellisen helppo siirtää kokonaisuutena esim. väliaikaisesta paikasta lopulliseen.
Kylppäri on aika ahdas ja ikävä paikka käsitellä pyykkiä, ja toisaalta pyykinkäsittely tekee talon pienimmästä huoneesta vieläkin pienemmän.
Vuotoallas koneiden alle on tärkeä, mutta ei sitä tarvitse liittää viemäriin: riittää, että pilli soi, jos kone alkaa tihkuttaa. Hifistellä jos haluaa, niin katkaisee vielä virrat koneelta jos vuoto ilmenee: koneen mankkaventtiili menee silloin kiinni.
Jos laitat 120 cm leveään kaappiin koneet rinnakkain, niin niiden päälle tuleva hylly muodostaa ihan hyvän työtason. Oviin kannattaa tällöin laittaa sellaiset saranat, että ne aukeavat 180 astetta eli eivät haittaa koneiden käyttöä. Silityspöytä voi olla integroitu toiseen kaapin oveen, eli se on toisesta päästä kiinni ovessa ja toista päätä tukee jokin jalkasysteemi.
Likavaatekori voi normaalisti olla kaapissa työtasolla, joka on koneiden päällä: se on helppo nostaa lattialle, ennen kuin aloittaa pyykin lajittelun. Käsillä kannattaa olla myös jokin näppärä portaikkopalli, jonka avulla on helppo kurotella tavararoita koneiden yläpuolella olevilta ylähyllyiltä.
Ikeassa myydään kaappirunkojen osia tosi halvalla, paljon halvemmalla kuin vastaava pala melamiinilevyä kaupassa maksaisi (ja niissä kaappirungonpaloissa ovat kaikki hyllynkannattimien reiät jne. valmiiksi porattuna oikealla jaolla). Jos haluat peittää melamiinirungon jalopuuviilulla, niin myös noita peitelevyjä saa Ikeasta halvemmalla kuin rautakaupasta.
Kannattaa muistaa se, että vaatteiden käsittely tuottaa hurjan määrän pölyä, jos sen pölyn saa pidettyä muualla kuin oleskelutiloissa, niin aina parempi, tämä mielestäni tärkeä pointti erityisesti kun ei ole sitä konetta ilmaa siirtelemässä ja onhan se koneen filttereiden tukkiminenkin ikävää.
edit: Sähköpattereiden käytön kun lopetin, niin ei ole villakoiria enää ilmestynyt läheskään samaan tahtiin täällä, tuo on aika kiva ilmiö puulämmityksessä :wink:
jtbo kirjoitti:Kannattaa muistaa se, että vaatteiden käsittely tuottaa hurjan määrän pölyä, jos sen pölyn saa pidettyä muualla kuin oleskelutiloissa, niin aina parempi, tämä mielestäni tärkeä pointti erityisesti kun ei ole sitä konetta ilmaa siirtelemässä ja onhan se koneen filttereiden tukkiminenkin ikävää.
ilp on myös tosi hyvä villakoiransyöjä.
Keskusimuri on myös näppärä laite, se kun puhkuu ilmat pihalle eikä pyöritä sitä paineella takaisin sisätilaan. Täytyy vain pitää vähän ikkunaa auki imuroidessa, ettei korvausilma tule rakenteiden läpi.
En tiedä miksi, mutta kyllä meidän kerrostalokämpässä Vuosaaressa pölyä tuli hirveän paljon enemmän sisään kuin täällä. Maakaasuvoimala ja kahvitehdas Vuosaaressa olivat, mutta kaiketi suurin syypää oli liikenne? Kas kun autot eivät vielä liiku sähköllä ja ilman ihmisen ohjausta...
On pölyä ja sitten on pölyä, sähköistetyltä päätieverkoltakin tulee vähintään sama määrä katupölyä, todennäköisesti jopa enemmänkin, koska pitää tietä pitää vielä enemmän hiekoitettuna ja paljaana, koneaivo kun ei osaa niin hyvin liukkautta ottaa huomioon.
Sitten on pölyä joka tulee vaatteista, sekä ihmisistä (suurin osa huonepölystä on ihoa kummaa mutta näin luin jostain tiedelehdestä aikaa sitten), staattinen varaus ilman liikkuessa tekee kummaa pölyn keräytymiselle läjiin jne.
Ilpin suodatintakin pitää muuten putsailla usein, hyvin helposti menee tukkoon, kun siellä se kaikki pöly on joka ei muualla näy :-D
jtbo kirjoitti:
Mullahan FD-35 meni ihan polvilleen, kun suodatin oli 114% täynnä. Olin aika :oops: .
Maatilallinen
Meillä kylpyhuoneen katto on aivan musta. Asia huomattiin kun asensin uutta peilikaappia, ja jouduin ottamaan kattovalaisimen irti jotta sain sähöjohdon vaihdettua. Valaisimen alta puupanelikatto oli ihan uuden näökistä, muualla näytti tarkemmin ajateltuna lähinnä kattilahuoneelta.
Noen pääseminen tilaan on erittäin vaikeata. Yksi kulkureitti sillä kyllä tarkemmin ajateltuna on; Ilmanvaihdon poistoilmapuhaltimet imevät ilmaa pois, ja korvausilma tulee harvan siivouskaapin pohjan läpi kellarin portaikosta jossa on savua joka on tullut kattilahuoneesta. Mutta saunassa on korvausilmaputki ja tuo teoria on erittäin epätodennäköinen.
Eli olisiko pyykkäys sitten aiheuttanut tuota.
Patterit ovat kyllä armottomia pölypesäkkeitä ja jälkikasvun huoneissa sitten "Mappi Ö". Eli kun siivoaa pattereita niin patterin ja seinän väliin on työnnetty kaikki "julkaisukelvoton" materiaali. Toinen suosittu paikka tuntuu olevan isojen kirjahyllyjen ym. taukset.
Talossa alkaa olla todella kuuma nyt näin päivisin, 27-28 astetta lämmintä kun aurinko paistaa? Ihan mahdotonta. Usein lämpöpatterit ovat kuumina kanssa, kun termostaatti ei jostain syystä reagoi? Sitten jos käännän edes vähänkin pienemmälle, tulee yöllä vilu kun patterit ei ala lämmetä.
Voisikohan tuo johtua siitä että auringon paistaessa huoneen seiniin ym. termostaatti ei ota auringonvaloa vaan on varjossa lattianrajassa (usein isojen ikkunoiden alla matalat ja moniripaiset patterit) ja usein vielä sillä seinällä mistä se paiste tulee. Sitten lämpöhän nousee ylöspäin ja tyhjässä talossa ilma ei sekoitu. Oivallinen tilaisuus sille että pään korkeudella on 26 astetta lämmintä ja termostaatti luulee pitävänsä huonetta 23 asteessa. Tiedä häntä, mutta tuuletuksella tuostakin selviää.
Sulattelin tänään muuten sadevesikaivoja alapihalla, alkoi tulla vettä a-talliin. Suuri katolta pudonnut jäätynyt lumikinos esti veden kulun pois seinien vierustalta ja vettä tuli katolta räystään yli kovaa vauhtia. Kuumalla vedellä sulatin laatoituksen alla olevan sadevesikaivon ja sitten rännikaivon. Nyt vedet meni alas, mutta meni vähän sähköäkin.
Tuli testattua lämminvesikierukka, toista tuntia kuuman veden laskemista maahan mutta ei loppunut, lopussakin poltti vielä kättä ja katsoin että 55 asteista vielä tulee :-D Käyrä näytti että varaaja olisi muka alle 50 astetta mutta se olikin reilu 60 astetta. Välillä varaaja oli vajaa 60 eli se jopa lämpeni tuon sulattamisen aikana. Sähköllä siis lämmitin. Tietysti hakkasinhan minä jäätä välillä eikä sitä kuumaa vettä kun kovin lujalla paineella tullut laskettua, mutta reippaasti kuitenkin. Lämpimän veden käyttö selkeästi huijaa anturia. Sitten lämmin käyttövesi näytti niinikään olevan alle 50 mutta oikeasti se 55. Johtuu ilmeisesti anturin puutteellisesta eristyksestä ja lähellä kulkevasta kylmävesiputkesta.
No tulipas taas kirjoiteltua, nyt pitää lähteä lataamaan taas tulleita laskuja kansioon. Tasauslasku tulee varmaan lähipäivinä, saas nähdä montako tonnia sekin lie...
Kiitosta vaan taas pohdinnoistanne!
Pyörittelin tuolla Sweet Home:lla kalusteita mielinmäärin ja sitten yht'äkkiä palaset onnistuivat löytämään paikkansa :shock: Tuollainen tällä kertaa:
Täytynee tarkistaa vielä nuo ohjelmassa käytettyjen kalusteiden mitat etteivät ole sitten jotain miniatyyrejä todellisista. Suihkukopin kaukalo oli ainakin 90x90cm, joten kaipa nuo noin sopisi ja näytti vaimokin olevan tyytyväinen tai no, sanoi että kas kummaa miksi ne nyt sinne sitten mahtuivat vaikka olin pitkään totitottanut että ei toivokaan... :oops:
Tinakenkäpoika
Tääläkin innostuttu veistäää virtuaali rinulia :D MItenkä tähä lisätään..
Liitteet
Maatilallinen kirjoitti:
Laskuja, laskuja, laskuja. Kansioon ne olisikin kiva vain latailla :-D
Täälläkin tuo tasauslaskun ajattelu saa aikaan kylmiä väreitä vaikka öljyllä mentykin käytännössä koko talvi mutta esim. lämpöpuhallin on huutanut hoosiannaa kuistilla joulukuusta saakka niin ei hyvältä näytä. Lattian matoitus rauhoitti sitä kummasti. Vielä olisi ikkunat ja ilmanuslut että ulko-oven ympärystö laittamasta niin hukkuuhan tuota energiaa vähän kuin sun pihalle lasketulla lämpimällä vedellä. ILP olisi kohta saatava rauhoittamaan tuota kulutusta, se kun saattaisi jo COP 3:lla alkaa pienentämään tuota kiekon viuhumista päätaulussa.
Tinakenkäpoika kirjoitti:Tääläkin innostuttu veistäää virtuaali rinulia :D MItenkä tähä lisätään..
Wow!
Tuo vissiin kellari?
Tinakenkäpoika
Kellari kerros juu..Vaan tuossa ei näy kaikki se roina ja pöly mitä siellä on.Kevveemmällä peräkärry ja kaikki se turha roina kaattikselle. Niin ja tuota kodinhoitohuonettakaan ei ole viel rakennettu.
Liuku-ovi kävisi kivasti tuohon tuuman kylppäriin, jos ei mahdukkaan kylppärin sisäpuolelle, niin ulkopuolelle ihan hyvin, sitten saisi toisen kaapin tai jotain muuta tuohon mihin nyt ovi aukeaa?
