pvalila kirjoitti:onko aikaa 1 vai 2 kk?
Tajuat kai, että jos homma jää viime tippaan niin sitten sinä ajelet vikana päivänä köyhäin stokkalle ostamaan ikkunat? Ainoa paikka, josta kaman saa heti mukaansa. Se on muuten lauantaisin kiinni ja arkisin auki vain viiteen paitsi maanantaisin tunnin pidempään. Sieltä saa välillä eksoottisia vanerilevyjä edullisesti, eli sun kannattaisi aina välillä poiketa siellä.
Kun tuota en muista, täytyisi soittaa kunnalle taas, viimeksi kun soitin viime vuonna niin sanoivat että tänä vuonna mutten enää muista päivämäärää ja paperit jossain mappi Ö:ssä piilossa. Täytyisi vissiin kysyä lisäajan mahdollisuutta suosiolla.
Puuseppä kaverinikin jaksaa aina mainita tuon Stokkan, vieläkään en ole käynyt ikinä. Saattaa tosin tällaiselle "Sain niin halvalla" -luonteelle olla vihonviimeinen paikka :lol:
Se on aika kallis kaveri tuo sisäinen Sulo Wilen, täällä kohtalotoveri :oops:
Eikös ilpit kierrätä sitä lämpöä aika hyvin, ettei voi oikein suoraan verrata vesikiertoiseen tuota lämmön putoamista?
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Maatilallinen, ILP:it olisivat tukena eli ei vesikiertoista pois päältä niin lämpö pysyy tasaisena. Patteritermarit sillain että ILP jos voittaa niin patterit sulkeutuu.
Mitä itse kokeilin niin isoilla antrasiittipaloilla syttyminen oli helpompaa ja siltikin piti ensin laittaa puuta ja sitten kivihiiltä ja sitten vasta antrasiittia. Mutta se sytyttämisen jälkeen tuntui että ihan sama mitä sinne laittoi niin pysyi hengissä. Tiedä vaikka olisi rautaromukin palanut siinä päällä niin kuuma keko siitä tulee varsinkin jos sattuu saamaan liikaa ilmaa. Kokeilun paikka tuo on mutta tosiaan ota suosiolla vähän isompaa ja sitten kivihiiltä myös ainakin säkillinen.
Jos vesikierto on päällä ja varaajan vastukset lämmittää niin sähköä kuluu paljon, vaikka lämpöä ei kovin paljon tarvitsisi. Johonkin se vain katoaa..
Jos se ei sillä murskeella pala niin sitten saa hiilen unohtaa, hinta nousee niin lähelle sähkön hintaa ettei maksa vaivaa.
Nyt pitää lähteä koiraa kusettamaan :-D
jtbo kirjoitti:Se on aika kallis kaveri tuo sisäinen Sulo Wilen, täällä kohtalotoveri :oops:
Ahaa, en olekaan ainoa jonka nurkkiin kertyy kummaa tavaraa sitä tulevaa tarvetta varten :-)
Kerran laitoin 1000W puhaltimen keittiöön aamulla töihin lähtiessä kun patterit olivat kylmät ja ei ollut aikaa tutkia syytä (termareiden venttiilit jumissa), keittiössä ei ole ovea eteiseen. Tullessa jo eteisessä oli aivan ihmeellisen miellyttävä ilma kun lattiakin tuntui lämpöiseltä. On tuolla kierrättämisellä selvästikin vaikutusta.
Olen pohtinut sitäkin kun jos tai kun tulen laittamaan 9kW vastuksen aurinkopönttöön sitten kun öljysäiliöstä öljy loppuu niin olisi se ihme jos ostaisin 9kpl tuollaisia puhaltimia taloon että lämpö loppuisi talosta mutta pelkällä vesikiertoiselle tuo saattaa vain niukin naukin riittää johonkin -15 pakkasille tai vähän alle. Kyllä tuo ilman pakottaminen kiertämään taitaa olla hyvä juttu. Jos vaikka tekisi köyhän miehen konvektorin ja vain puhaltaisi ilmaa levypattereiden alta niin saattaisi lämpömukavuus nousta ja patterit lämmittäisi ilmaa eikä ulkoseinää ja ei pakkautuisi katonrajaan tuo lämpimin ilma. Ääni se tietty saataa puhaltimissa häiritä jos laakerit ovat huonot tai siipien muotoilu heikkoa.
Maatilallinen kirjoitti:
Unohdin laittaa että sitten tuon hehkuvan keon päälle jos alkaa syöttämään antrasiittimurskaa niin luulisi toimivan kyllä. Palkeet auttaisivat kummasti tietty varmistamaan asian.
Maatilallinen
Juu, täytyy kysellä sähköpostilla tuota hommaa Kotterialta ja koittaa vaikka kesällä hommata säkki sitä tavaraa.
En tiedä tarviiko tuota kivihiiltä, Kotterian sivuilla väitetiin että ei välttämättä, mutta kai se on helpompi sillä sytyttää. En tiiä syttyiskö tuollanen murska sitten jos palavien puitten päälle pikku hiljaa lisäis ja lisäis ja pitäis tulia yllä puulla? Eli koko ajan lisäis hiiliä ja sitten puut palais mukana ja lopulta kun hiiltä tarpeeksi niin lähtis itekseen palamaan.
Toisioilmaahan tuo ei taida tarvita. Mites savuttaako tuo yhtään? Eli jos avaan kattilan yläluuukun lisätäkseni sitä, niin mahtaako tulla myrkkykaasua silmille vaiko puhdasta lämpöväreilyä. Vai toimisko se jopa sillai et pohjalla olisi alapalossa se palava kerros ja sitten loput hiilet olis vielä ihan mustia ja pikku hiljaa valuis alasoäin? Veikkaan kyllä että ruppee koko kasa hehkumaan ajan kuluessa.
Koititko miten pelaa kesällä? Jos kesällä kestäs vaikka viikon se lataus. Kesällä meni reilut 8000kWh veden lämmitykseen. Kattilan lämmönhän voipi puottaa sitten 95 -> 80 koska jos tulet koko ajan niin mitäpä sitä kuumemmaksi vetämää. Ei ala niin herkästi keittämään jos hiili on kovinkin tehokasta. Eli latausventtiiliä pienennetään asennosta 5 asentoon 4. Puulla täytyy vetää kuumaksi että varaajaan saa edes jotain kapasiteettiä.
Maatilallinen, sinä aliarvioit noiden ilppien kyvyn levittää lämpöä: saatat toki tarvita jotain täydentävää lämmitystä mutta sen voi järjestää vaikka sähköradiaattorilla. Kuten Tuuma sanoi, ne ovat oudolla tavalla tehokkaita vesikiertoiseen verrattuna.
Suihkuvedet voit edelleen tehdä varaajalla jos haluat, sanoit joskus, ettei se kauheasti pannariin lämpöä vuoda. Perhe saa suihkutella ahkerasti ja silti vastuksia ei tarvitse päiväsähköllä poltella.
Sanoit, että ilpejä tarvitaan jopa kuusi: silti puhutaan pienestä summasta sun kulutuslukuihin nähden ja tuotakin hankintamenoa voi jaksottaa.
Unohda Tuuma ja minä ja ota mallia Tinakenkäpojasta: hän ei pohdi vaan asensi Chunnukan saman tien ja jos tarpeen on, niin varmasti ripustaa toisen pikana kaveriksi.
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti: Unohda Tuuma ja minä ja ota mallia Tinakenkäpojasta: hän ei pohdi vaan asensi Chunnukan saman tien ja jos tarpeen on, niin varmasti ripustaa toisen pikana kaveriksi.
Toinen jo itseasiassa on kellarissa odottamassa asennusta, siis toinen ulkoyksikkö. Selvisi se mystinen vuoto, siellä oli hinkannut 4 tieventtiili kennon putkeen reiän. Nyt uusi pömpeli josta tarkistinkin tuon oitis.
Yläkertaan chunnu tulee sitten kun on sen aika.
Maatilallinen
Sähköpatterit ovat tosiaan energiatehokkaampia kuin tämä vesikierto vuodelta 1975 jonka putkistoja ei ole tuskin eristetty ollenkaan. Ne ovat ns. putkirailossa josta taisin jo kertoakin, eli helposti vaihdettavissa, mutta heikosti eristettyinä.
Putkistoa on varjeltava jäätymiseltä, niin pitäisi kierrättää silti vettä vaikka vain shuntti kiinni.
ILPpien puhallus kait levittää lämpöä ihan eri lailla kuin pelkkä oven auki oleminen, joka ei ollenkaan toiminut.
Mutta katsotaan nyt jos alkaisi vaikka Antrasiitti palamaan niin sittenhän ILPit tekisi tappiota? Kun Antrasiitin kWh-hinta on vain neljännes sähkön hinnasta. Vai mitenköhän tuo on, kumoaako COP kenties tuon hintaeron...
Todennäköisesti pelkkä yösähkölataus riittäisi käyttöveden tarpeisiin, sitä tuli kesällä kokeiltua kun säädin hajosi ja sitä kautta myös päiväkäyttö niin iltasella oli n. 60 lämmintä :shock:
Mulla on juuri tuo ongelma, että aina jahkaan että jos sitten joskus tapahtuu jotain jne.., kun nytkin on tämä ILP asia ollut kaksi vuotta "esillä" ja mitään ei ole tapahtunut kahteen vuoteen. Vastukset hehkuu päivästä toiseen...
Tinakenkäpoika kirjoitti:
Toiminnan mies kerrassaan! Tuuma ja minua täytyy kuitenkin ymmärtää, me olemme insinöörejä ja meidän on ihan pakko vähän pohdiskella silloinkin, kun kaikille muille on selvää, että homma nyt vain pitää hoitaa...
Oletko varma, ettet sinäkin ole insinööri? :?
Voiko olla insinööri henkisesti? Joskus välillä meinannut tuntua vähän siltä, jos mittapuuna käytetään kuinka suunnitelmat etenee toteutuksen asteelle :lol:
Maatilallinen
Juuh, sellaista tämä vähän tuntuu olevan.. Kaikki pitää miettiä pitkän aikaa ja hommat seisoo vaan.. Saas nähdä koska tämäkin lämmityskustannusten pudottaminen hiilellä tai ILPillä tai molemmilla mahtaa tapahtua... Ehkä viidessä vuodessa jotain tapahtuu, tai sitten ei :lol:
jtbo kirjoitti:Voiko olla insinööri henkisesti? Joskus välillä meinannut tuntua vähän siltä, jos mittapuuna käytetään kuinka suunnitelmat etenee toteutuksen asteelle :lol:
Olet varmuudella sisäisesti insinööri, jos sulla on merkityksetön pikkuongelma ja siihen sata helppoa ratkaisua ja silti sun aivosi sauhuavat, koska aavistelet, että olemassa on jokin aiempia parempikin ratkaisu. Tai ei välttämättä edes parempi, riittää, että ratkaisu on uusi ja erilainen.
Maatilallinen kirjoitti:Juuh, sellaista tämä vähän tuntuu olevan.. Kaikki pitää miettiä pitkän aikaa ja hommat seisoo vaan.. Saas nähdä koska tämäkin lämmityskustannusten pudottaminen hiilellä tai ILPillä tai molemmilla mahtaa tapahtua... Ehkä viidessä vuodessa jotain tapahtuu, tai sitten ei :lol:
Puolustuksena voisi todeta, että vasta pikku hiljaa on alkanut varmistua, että noiden halpisilppien joukossa todella on Chunnukan kaltaisia helmiä.
Tuuma, sun pumppusi olisi tosi hyvä saada käyttöön jo takuuaikana, vrt. TKpojan kokemukset.
