Tässä olisi Tuumalle tavallista pienempi pönttö, jossa on myös liitäntä pesualtaasta tulevia viemärivesiä varten:
http://www.huuto.net/kohteet/wc-pytty-i ... /131781528
Halpa pönttö maksaa 69 euroa, ei niihin tarvitsekaan varaosia saada.
Eräs tehdas tekee Gustavsbergin vanhaa mallia Puolassa, halpispöntön hinta ja merkkituotteen varaosien saatavuus.
"Taatusti vika kiinalainen halpisterä tässä talossa..."jtbo kirjoitti: Mutta tuuma, siinä vaiheessa kannattaa huolestua jos ihan suoraan poraamasi reiän paikka on toisessa nurkassa kuin missä pitäisi
- Maatilallinen
Kotterialta saapui vastausta tuohon hiiliasiaan, kerroin että hiili tulisi 70% edullisemmaksi kuin sähkö, mutta siihenhän tulee vielä rahdit päälle... Kotterian sivut antoivat jotenkin ihmeellisellä tavalla ymmärtää että kun tilaa tarpeeksi niin rahti ilmainen.
Mutta vielä ollaan ihan hyvin, antrasiitillä lämmitys on 50% halvempaa kuin sähköllä ja ostopuulla se on 45% halvempaa, eli antrasiitti halvempi vieläkin
Kuulemma ainakaan kivihiilimurska ei ole palanut alapalossa kunnolla, antrasiittimurskaa ei ole testattu. Koepakettia tarjottiin, 2x 40kg antrasiittimurskaa ja 1x 40kg kivihiiltä sytykkeeksi. Täytyy kesällä tilailla tuollainen jos näyttää siltä että antrasiittia tarvitaan talvella
Asensin enekaan uudet tiivisteet, hitonmoinen homma kun lasikuitua jokapaikka täynnä ja vanhat tiivisteet niin koppurat että meisselillä ja vasaralla piti hakata irti. Mutta nyt ne on ja alaluukusta tuli niin tiivis että varmasti alkaa vedonsäätö pelaamaan
Itseasiassa mä en sitä porannut vaan nuo pojat, portaiden alle ei muokaan sentään saanut mahdutettua. Vähän oudosta kohtaa nekin reiät ilmestyi kellariin ihan kuin tosiaan poranterä tekisi metrin sivusiirtymän matkallapvalila kirjoitti:Etkö sinä porannut kellarin syöttöä varten reiän välipohjan läpi jonnekin sulaketaulun tietämille? Sehän on hyvä kiintopiste ja antaa kuvan laatan paksuudesta.
Viemäri tehtiin samassa yhteydessä kun portaiden aukko valettiin umpeen, eli tuon valun sisällä putkea on voitu siirtää sivuttain.
Samalla ovat joutuneet piikkaamaan koko kellarin lattian auki, koska viemärit kulkevat siellä lattian alla. Sekin on mahdollista, että kellariin tulivat valetut lattiat vasta 60-luvulla kun taloon tuli porakaivo, vessa ja sauna kellariin.
Se viemäriputken valussa olo voisikin olla selitys kun viemäri menee täysin eri kohdasta mistä tulee alas kellariin. Luulen samoin ettei tuossa ennen ole ollut valettua lattiaa ollenkaan. Silloin kun se rikas Helsingin mies on a-tallin rakentanut, porakaivon, öljylämmityksen, saunan että viemärit niin on valettu ohut kakku hiekan päälle. Vailla raudoitustakin taitaa olla kun a-pöntön kaivoin sinne puolen metrin syvyyteen niin ei rautoja tullut vastaan. Houkutushan tuo olisi syventää joskus.
Sun tunne on aivan oikea, en näe mitään syytä tehdä tuosta asuttavaa mutta sen kyllä myönnän että hienoja haaveita tuon kellarin tilojen suhteen on ollut ja miksei vähän vieläkin. Otan varauksen kellariportaille kyllä esiin niin saat mielenrauhan ;)pvalila kirjoitti:Nyt kun rappumies tulee taloon, niin mietitte kai tuon kellarin porrasjutun selväksi? Se on nimittäin merkittävä asia ja jos kellariin olisivat portaat olisi koko talonne merkittävästi tilavampi ja arvokkaampi, se olisi silloin varsin iso talo.
Tarkoitan siis vain miettimistä, ei niitä portaita alas tehdä tarvitse.
Mulla on jatkuvasti sellainen tunne, ettei Tuuma anna tuolle kellarille täyttä arvoa: kyse ei ole siitä, millainen se on, vaan siitä, miten upea siitä on mahdollista tehdä.
Muuten hyvä "kulho" mutta minusta vähän kallis käytetyksi ja sitten se pesulaari reikä on juuri ajatellulla paikallaan väärällä puolella. Tuollaista Treviä kyllä olen suunnitellut. Baukkarissa on toisaalta paljon erilaisia edullisia ja kestää kai ne sen luvatun 5v? Täytyy kokeilla kepillä jäätä ja tehdä tarveainelista ja lähetellä muutamaan paikkaan jospa saisi vähän alennuksia kun ostaa paljon sälää sitten kerralla.pvalila kirjoitti:Tässä olisi Tuumalle tavallista pienempi pönttö, jossa on myös liitäntä pesualtaasta tulevia viemärivesiä varten:
pvalila kirjoitti:"Taatusti vika kiinalainen halpisterä tässä talossa..."jtbo kirjoitti: Mutta tuuma, siinä vaiheessa kannattaa huolestua jos ihan suoraan poraamasi reiän paikka on toisessa nurkassa kuin missä pitäisi
Pitäisi kai sitten porata muutamia reikiä niin voisi alkaa pääkoppa tajuamaan mitä minkäkin yläpuolella on mutta kummalta puolen uskaltaa porata? Alakautta jos poraa niin ei menisi putket tai sähköt poikki mutta terä saattaa ilmestyä keskeltä olkkarin lattiaa vaikka autotallin seinänvierestä poraa ja sitten alkaa kummastelu missä vika, poranterässä tietenkin...
Joku kaunis päivä (kelirikkoajan jälkeen) ajelet ja haet, on meinaan sitten niin mahdottoman oudossa paikassa tuo firma ja aivan varmaa on ettei pyhäkengillä kannattane ulos pihalle astua...Maatilallinen kirjoitti:Kotterialta saapui vastausta tuohon hiiliasiaan, kerroin että hiili tulisi 70% edullisemmaksi kuin sähkö, mutta siihenhän tulee vielä rahdit päälle... Kotterian sivut antoivat jotenkin ihmeellisellä tavalla ymmärtää että kun tilaa tarpeeksi niin rahti ilmainen.
Mutta vielä ollaan ihan hyvin, antrasiitillä lämmitys on 50% halvempaa kuin sähköllä ja ostopuulla se on 45% halvempaa, eli antrasiitti halvempi vieläkin![]()
Kuulemma ainakaan kivihiilimurska ei ole palanut alapalossa kunnolla, antrasiittimurskaa ei ole testattu. Koepakettia tarjottiin, 2x 40kg antrasiittimurskaa ja 1x 40kg kivihiiltä sytykkeeksi. Täytyy kesällä tilailla tuollainen jos näyttää siltä että antrasiittia tarvitaan talvella![]()
Hou, hou, pitäisikö mun armahtaa Tuuma ja kertoa tuon metrin paksun seinän arvoitus?
Niitä seiniä on kaksi, koska kallio nousee ylöspäin ei kellarin seinää pystytty viemään niin taakse kuin mihin sokkelin oli määrä tulla. Kellarista tuli pienempi kuin asuinkerroksesta.
Välillä minusta tuntuu että tuo Pvalila on joskus asuttanut tätä taloa tai sitten tuo mystinen äveriäs Helsingin heppu on ollut vaikkapa Pvalilan setä tjms. ja Pvalila on muutaman kesän vaippojen kanssa täällä taaperrellut tutkien ja rekisteröiden mitä täällä on silloin touhuttu, ethän sinäkään muista mitä kaksivuotiaana tuli nähtyä tai ainakaan missäpvalila kirjoitti:Hou, hou, pitäisikö mun armahtaa Tuuma ja kertoa tuon metrin paksun seinän arvoitus?
Nyt kun asiaa tarkastelen niin tuo kumma nurkka on jälkeenpäin oikaistu betonilla, eli hyvinkin siinä on mollottanut joku kallion pala ja näin saatu "suora" seinä näkymään autotalliin.
Elementary, my dear Watson...tuuma kirjoitti:Välillä minusta tuntuu että tuo Pvalila on joskus asuttanut tätä taloa tai sitten tuo mystinen äveriäs Helsingin heppu on ollut vaikkapa Pvalilan setä tjms. ja Pvalila on muutaman kesän vaippojen kanssa täällä taaperrellut tutkien ja rekisteröiden mitä täällä on silloin touhuttu, ethän sinäkään muista mitä kaksivuotiaana tuli nähtyä tai ainakaan missäpvalila kirjoitti:Hou, hou, pitäisikö mun armahtaa Tuuma ja kertoa tuon metrin paksun seinän arvoitus?
Mutta kylppärin viemärivetoja se vähän vaikeuttaa. Onneksi kylppärin lattia nousee vähän ylöspäin eli saneerauskaivoa käyttäen viemärit voivat kulkea nykyisen vessan lattiakoron yläpuolella. Helpointa olisi, että p-ka menisi välipohjasta läpi juuri samaa linjaa kuin nytkin, niin ei tarvitsisi tehdä sivuvekkejä kellarissa.
Sitä kylppärin lattiakorkeutta ei sitten kannata ujostella. Kokemuksesta voin sanoa, että hyvinkin korkea porras on käytössä ongelmaton ja esteettisestikin ihan ok.
Tuo saneerauspönttö on uutenakin turkasen kallis. Ajatus baukkarin halpiksesta on ihan hyvä.
Tuota sun kuvasi rumaa Y-haaraa ei vessaan kukaan putkari laittaisi, vaan pexin päähän tulisi T-haara ennen sekoittajaa ja sitten siitä haarasta matkattaisiin pöntölle kromatulla puolikovalla kuprulla.
Oikea putkari päättää pexin seinän sisään upotettuihin hanakulmiin, ettei pexiä jää lainkaan näkyviin. Tiedäthän, millaisia nuo uppokulmat ovat: suojaputki päättyy myös tiiviisti hanakulmaan eli vuotavat vedet eivät pääse valumaan seinän sisään vaan valuvat näkyville.
Huh, mulla meni monta viikkoa saada Nokia N810 kytkettyä nettiin Samsung sgh-i600:n kautta. Äkkiä tuo sujui, kun opin ymmärtämään mitä tarkoittaa PAN eli pico area network: Windows mobile -luureille tuo on ominainen juttu mutta Internet tablettiin piti ladata Maemo PAN ennen kuin homma alkoi toimia.
Luultavasti se Applen tablettikone on pirun fiksu juttu, Noksun pitäisi se äkkiä kopioida.
Applehan pitkään kiisti tablettia tekevänsä, olisi ollut Noksun fiksua väittää moista tekevänsä.
Kas kun oli jotain kummaa tullut taas taivaalta tai kokoajanhan sitä tulee lisää
Hanakulmarasioihin olen ajatellutkin ne päättää vaikken mikään oikea putkari olekaan niin saan kai edes vähän leikkiä olevani
Niistä sitten normiputkarista poiketen teräspunosletkuilla niin ei tarvitse askarrella niin kauheasti mutkia. Jotain tuollaista olen kaavaillut. Sulkuja viljelee sitten mahdollisimman paljon.
Lattia korottuu sen minkä tarvitsee ei muokaan isompikaan korko siinä haittaa. Unohdinkin kysäistä timpurilta miten ja millä korkeudella hänen mielestään tuo jäljelle jäävä kuistin lattia sitten yhdistyisi parhaiten tulevaan tupakeittiöön.
Tänään ei ole oikein mitään uusia ideoita tullut päähän, jotenkin vissiin suvantovaihe tuloillaan. Toivottavasti ei kestä montaa tuntia kauempaa enään kun olisi pakko alkaa tekemään isoa kauppalistaa mutta ei huvita ollenkaan alkaa oikeasti hahmottelemaan tarvikkeita. Johtuisikohan siitä että tulee loppusummasta niin karmea ettei halua masentua
Mulla kun on pari sellaista NoName tablettia toinen vissiin 8" ja toinen 10" niin en mä sitä tökkimistä kovinkaan kauan jaksannut. Juniori tykkää piirrellä välillä toisella ja hyvä niin kun ei kulu paperia ollenkaan. Sellainen kännykkä, jossa olisi täyteen mittaan rullattava näppis ja tykittävä näyttö ja johon saisi normihiiren olisi mun toivelistalla.
Kohta alkaa tulla niitä Android -kännyköitä niin niihin voisi ilmeisesti tehdä itse sovelluksia mukavasti ja ennenkaikkea ilmaisilla kehitystyökaluilla. Rautakin on vissiin ihan pätevää.
kts. Motorola droid
Ai taas tuo Motorola tulee mobiilimaailmaan. Mun ensimmäinen GSM oli muuten juurikin Motorola... Tuo Droidi näytti ihan kätsyltä.pvalila kirjoitti:kts. Motorola droid
Auto asiaa välillä kun remppatouhut vähän ahdistaa...
C-ykkönen vaihtuukin vissiin C-nollaan
Jos muistelette aikaisempia laskelmiani Volvo vs. C1 niin vielä hämmentävämpiä olisi alla:
-Volvolla 100 000km oli 18200€
-C-ykkösellä 100 000km oli 7000€
-C-nollalla 100 000km olisi 1100€
Laskelma perustuu artikkeliin: http://www.kymppiserveri.fi/previews/citroen/c-zero/ ja siinä sähkönhinta siirtoineen 10snt/kWh
Tuskin tuo vaan kaiketi alta 20 000€ irtoaa, silloin se kyllä jo alkaisi olla ihan taloudellisestikin järkevä ja saattaisi olla järkevää vaikka olisi ylikin?
Mukava se olisi tuolla 100km työmatka heittää reilulla eurolla, siihen ei edes VR:n kuukausilippu lähellekkään kykenisi. Jos tuon sitten laittaisi vaikkapa työpaikan lämmitystolppaan niin kulkisi lähes ilmaiseksi... Toki kielto varmaan moisesta aika nopiaan tulisi
Ihan sopiva toimintasäde ainakin mulle. Jtbo:lle toki vähän lyhyt mutta kai siellä lähibensiksellä sentään sähköä on aina silloin ollut vaikka nafta ollut loppu? Mikä parasta, vaikka sähköt vähän katkeilisi niin dieselaggregaatilla lataillessa tuolla voisi ajella tavallaan verottomalla tupaöljyllä
