pvalila kirjoitti:Meillä kerrostalossa aikoinaan oli yli 25 astetta sisälämpötila ja samaa vaimo halusi täällä Hiekkaharjussakin. Jossain vaihetta remppaa lämpötila tipahti vähän yli 20 asteen lukemiin, kun enempää ei puoliksi puretusta vesikiertoisesta irronnut. Aika nopeasti perhe tuohon tottui, ja nyt kun lämpötila on 21 - 23 astetta on vaimo tyytyväinen siihen, että olemme kärsineet selvästi aiempaa vähemmän flunssia jne. tartuntatauteja.
Vapaaehtoistietä lämmön lasku ei olisi meillä onnistunut, mutta tekninen vika oli kaikkien pakko hyväksyä, mikä noin vihjeenä mainittakoon.
Yksi asia joka myös on unohdettu nykyisin on pukeutuminen, en aamulla jaksanut aloittaa lämmittämään, kun oli muuta touhakkaa ja nyt vasta aloitin lämmittämisen (edellinen lämmitys eilen illalla), +17C näytti tuo mittari, jota yritän siinä noin +20C lukemassa pitää, mutta kun on villasukat ja villapaita, niin ei tämäkään nyt niin kamalan kylmää ole vaikka paikallaan nököttäisikin.
Mutta se on veikeää kuinka täällä kotona riittää ihan hyvin joku +20C, mutta reissussa hotellissa +25C tuntuu vilvakalta, kai se on siinä, että täällä sisällä ei tuule, kun taas noissa isoissa kompleseissa voisi melkein pyörittää tuulivoimalaa sillä tolkuttomalla ilmavirralla.
Maatilallinen
Pitäisikin ruveta "kunnostamaan" patterijärjestelmää pariksi kuukaudeksi pahimmilla pakkasilla, niin josko auttaisi :-D
Yksittäisissä kammareissa saatetaan pitää juurikin jotain 25-28 asteen lämpötilaa, ja niissä ilma tuntuu yleensä tosi tunkkaiselta :arrow: perhe vääntää ikkunat auki ja lämpöjä harakoille :roll: Flunssaa meillä on lapsilla tosi paljon, vaikka kuinka yritetään sitä ehkäistä, johtuisiko juuri tuosta.
Kyselin nyt vähän tuosta tuulettamis/patteriasiasta, mutta kuulemma jos patterin pistää kiinni tulee kylmä ja jos ikkunan pistää kiinni niin tulee kuuma. Siispä molemmat on oltava auki :evil: Niimpä, vuorokaudessa kuluu lauhallakin 180kWh...
Muualla talossa on n. 23-24 astetta joka ilmeisesti juuri ja juuri riittää perheelle. Tuo 27 astetta yöllä piti olla makkarissa kun kuulemma oli niin kylmä vaikka lämpötila 25 astetta jossa pystyy vielä nukkumaan. Mahtavaa se on sitten nukkua kun 50 asteinen patteri hohkaa ikkunan alla ja hiki virtaa...
Pukeutuminen tuntuu täällä olevan sitä luokkaa että ohuessa sauna/aamutakissa on pystyttävä kulkemaan vuoden ympäri...
Maatilallisen perheelle olisi hyvä sellainen elämysmatka johonkin pohjoisen mökkikylään, +14C lämpöä maksimissaan sinne mennessä ja lämpöjä ei saa 20 korkeammalle puolelle millään, kun vetää niin pahasti :mrgreen:
No, itsellänikin on pahimillaan ollut jotain +16C, korkeimmillaan jotain +23C, eikä mielestäni niin erityisen kylmää tai kuumaa missään vaiheessa. Kokeiles vahingossa säätää aamuksi se +16C ja lämmin vesi ihan vain just haaleaksi, saattaisi tulla sitä lämpöä ihan omasta takaa, etenkin kun saavat selville tapahtuman tarkoituksellisuuden smiley_074
pvalila kirjoitti:Tuli eka tarjous katosta, 13.000 plus imuauton lasku ja puhallusvillafirman lasku. Tämä siis vain tuon puolitoistakerroksisen rintsikkaosan katosta, joka on noin 110 m2.
Tuohon hintaan ei sisälly myöskään jätelava.
Hintaa nostaa se, että kattotuolien päälle tulisi 100 mm korotus. Katteena Ruukin Tiilikainen.
Onhan siinä € poikineen :? Arvokasta touhua mutta osapuilleen ajattelin että normi kattoremppa on kymppitonni. Jospa kuitenkin sellainen kattohuolto riittäisi muutamaksi ja jopa kymmeniksi vuosiksi. Tutkiminen, naulojen paukuttelu ja kunnon maali päälle saattaisi olla ihan riittävä. Mutta eipä se tietty energiataloutta paranna, eikä maalauskaan ihan halpaa hupia ole ja silti sulla olisi vanha katto.
pvalila kirjoitti:Tuuma, mikä siinä vanhassa putkireitissä mättää? Puoli taloa menee purkuun? Keittiön viemäri on samassa linjassa ja remppa laajenisi taas?
Jos tuo vanha linjaus mahdollistaa suoran pudotuksen kellariin ja kaikki ikävät vaakasiirrot saadaan tehtyä keltsussa niin silloin tuo kuulostaisi ihan fiksulta vaikka vähän töitä teettäisikin.
Eletään todellista nykyaikaa, säätelin juuri etänä naapurikunnan puolella olevaa kopiokonetta. Ennen sitä piti sentään mennä kopparin luo, jotta laitteen sai rikki... :lol:
Siinä mättää seuraavat seikat vaikkakin aion sen varmuuden vuoksi kai siihen lopulta sitten tuupata.
Siinä menee nykykeittiön viemäri, joka siis jatkuu ylös entisen lavuaarin kohdalle että myös vesiputket että vanha yläkerran avopaisunnan putki.
Jos ja kun siihen sen 110mm laitan niin sitten samassa täytyy tuo tulevan tupakeittiön viemäröinti että vesiputkisto hahmotella. Suurin ongelma on se että se valurauta on vain lavuaarikokoa ja sukeltaa semmoisena valun alle yhdistyen sitten nykyvessan viemäriin tuolla jossain matojen seassa. Sieltä ylhäältä jos sitten tuon 110mm tiputtaa niin se pitäisi silti vaakana vetää tuonne nykyvessan viemäriin että poikkaista se ja laittaa se pannallinen T-haara siihen, joka sitten saisi ehkä kesällä muovin toisen pannan tilalle.
Koko rempan ajan pitäisi tuo nyky keittiön viemäri olla kuitenkin toiminnassa, joka taas tarkoittaa sitä että kellarin kattoon pitäisi puhkoa lisäksi tuon 110mm kokoinen reikä. Vähän vaikea selittää tätä ongelmaa :( Toinen vaihtoehtoinen reitti taas helpottaisi nykytilannetta mutta lopullisessa tilanteessa se olisi vähän tai oikeastaan aika paljon tyhmässä paikassa. Ääh.
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Ja vielä kun lueskelee noita toisia ketjuja, että millaista jälkeä jotkut ovat saaneet "avaimet käteen"-toimituksissa niin alkaa oikein sapettaa.
13 k€ on mun mielestä ihan hyvässä hintahaarukassa PK-seudulle, tapausta sen kummemmin tuntematta, mutta kyllä se on kova investointi.
Millaisella projektilla Pvalila meinasit selvitä, mikä on oman työn osuus? Entä onko sun lappeet ihan suorat, vai onko kattoikkunoita / muita hienouksia?
Meillä on viime vuosina ladottu aikas paljonkin uutta kattoa, kuten oottekin varmasti lukeneet, mutta silti parhaimmassa kunnossa olleille osuuksille tehtiin vain perus huolto, eli vanhojen naulojen vaihtaminen ruuveihin, jotka todella täyttivät kunnolla vanhat naulan reiät (paksummat, pidemmät ja suuremmalla tiivisteellä kuin perus peltikate-ruuvi). Investointi ruuveihin oli muutaman satasen ja sillä pärjää taas monta vuotta eteenpäin, koska pellit itsessään ovat hyväkuntoiset. Kyseessä on tosin vain kylmä ulkorakennus, mutta kuitenkin: Joku toinen olisi hätäpäissään investoinut vuotavan katon takia lähes kymppitonnin uusiin pelteihin ja täällä selvittiin naulat ruuveihin vaihtamalla. viini
-J-
Tuo tarjous koski vain perusrintsikan kattoa, eli suurin osa kattorempasta jäisi vielä tulevaisuuteen.
Tuo perusrintsikka on sikäli ikävin osa, että siinä nykyinen eristepaksuus on riittämätön ja kattotuolien päälle pitää siis saada ainakin 100 mm korotusta.
Nykysuunitelma on, että kattoa vain vähän viritellään, kalliiseen maalaukseen ei lähdetä.
Vuoden kuluttua tuo Tuuman remppaporukka on saanut Tuuman kylppärin nippuun, minä voisin sitten vuorostani palkata heidät.
pvalila kirjoitti:
Sinä se olet ainainen optimisti :-D Voin kyllä vähän varoittaa tuosta toki :wink:
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Maatilallinen kirjoitti:Pitäisikin ruveta "kunnostamaan" patterijärjestelmää pariksi kuukaudeksi pahimmilla pakkasilla, niin josko auttaisi :-D
Ei talvella vaan syksyllä ei pidä nostaa lämpöjä tappiin... :wink:
Jos syksyllä alkaa ajoissa lämmittään ei alle kolmekymppiä? tunnu talvella riittävän,syksystä kun totuttaa porukan niin sit menee koko talvi.
Ainakin täällä toiminut muutaman vuoden kokemuksella...
Vähän kyl syksystä kosteempina päivinä aiheuttaa mainintaa,mut eivät oumannia osaa säätää. :mrgreen:
Maatilallinen
petej kirjoitti:Ei talvella vaan syksyllä ei pidä nostaa lämpöjä tappiin... :wink:
Mullahan on tuo lämmitys ollut automaatilla aina, eli kesälläkin "päällä", jos sattuu tulemaan kylmempi päivä. Kyllä jonkun kerran olen patterin huomannut olevan lämmin kesäaamuna. Täytyykin yrittää muistaa tuo ensi syksynä :-D
Tilannetta pahentaa vielä tuo syyskuivaus-toiminto, mikä nostaa patterilämpöjä vielä muutamalla asteella syksyisin ja totuttaa porukat varmasti lämpimään :-D
jtbo on siinä oikeassa, että sopiva lämpötila riippuu pitkälti vaatetuksesta. Syksyllä tulee oltua paljon pihalla ilman päällysvaatteita, mitä tukevammat sisävaatteet sitä pidemmälle pärjää ulkona ilman ulkovaatteita.
Jtbo taisi mainita että olisi hyvä joskus ajatella ihan muuta...
Löysin yhdestä romulaatikosta kolmisen vuotta siten hankkiman I/O -modulin ja netistä kaivelin onkohan mitään uutta ja ihmeellistä tapahtunut valmistajalla. Hyvin mielenkiintoista löytyi, tietty :cool: mm. netin kautta rakennettua etäpalvelua että Modbus rajapintaa ja myös Python ohjelmointikielenä oli ilmestynyt mukaan vahvasti tässä välissä. Python sattuu olemaan minusta sellainen tämän pään lähes ymmärrettävissä oleva kieli.
Tämä kolmetuntinen, tänä iltana, ei oikein tutustumista pidemmälle vienyt. Ajatukset sai silti leijailemaan :-)
LabJack on purnukan nimi jos joku alkaa googlettaa ja ihmetellä mitä sen Tuuman päässä taas on naksahtanut. Rempan etenemiseen nämä tällaiset tietty tekee pienoisen viiveen mutta pysyy kaiketi sentään pää nipussa ja sikäli joskus edes menee remppakin eteenpäin :-D
Vilpero muuten senkuin pörisee ja mikä kumminta on se että sisäilma on täällä jo reilu +25° En oikein ymmärrä mitä on tapahtunut, voisiko tuo kuistin eristys tosiaan vaikuttaa noin paljon, verkoston käyrääkin sentään tiputtanut reilusti taannoin mutta silti näemmä liian korkealla menoveden lämpötilalla mennään.
Desibelimittarilla jos VILP:in mittaisi ja tallentaisi ulkolämpötilat eri meteleissä niin saisi sellaisen etäkäytön että toimisi vaikka olisi silmät kiinni, mutta korvat toki auki => hienoa olisi herätessä ilman silmien aukaisua tietää että ulkona vaikkapa -4,7 tai no ehkä +/- 0,1 tuossa voisi korva heittää...
tuuma kirjoitti:Vilpero muuten senkuin pörisee ja mikä kumminta on se että sisäilma on täällä jo reilu +25° En oikein ymmärrä mitä on tapahtunut, voisiko tuo kuistin eristys tosiaan vaikuttaa noin paljon, verkoston käyrääkin sentään tiputtanut reilusti taannoin mutta silti näemmä liian korkealla menoveden lämpötilalla mennään.
Eihän sillä pitäisi olla mitään merkitystä, mikä härveli Jämän sisälle lämmön tekee? Sunttiautomatiikkahan kiertoveden lämpötilasta päättää.
Hienointa tuossa lämpötilan mukaan moduloidussa vilpinmelussa on se, että akustinen lämpötilanmittaus on ihan korvauksetta naapureidenkin käytössä (kovimmilla pakkasilla aika kaukaistenkin...).
pvalila kirjoitti:
Niin automatiikka sen päättää mutta jostain syystä entiset asetukset ulkolämpötilasta riippuvalle menovedenlämpötilalle ovat liikaa. 1kpl sisäantureita pitäisi heittää korjaamaan käyrää suuntaan jos toiseen niin ei tarvisi hakea uutta käyrää. Täytynee kuitenkin taasen kokeilla tiputtaa viidellä asteella menoveden lämpötilaa, teoriassa pitäisi vaikuttaa huonelämpötilaan asteella tai kahdella.
VILP:kin riittänyt komeasti tuolla -10 asteessa, eikä ääni ihan niin järkkyä ole ollut, varsinkin kun tiputin senkin asetusta 47 asteesta 45:een niin ei tarvi ihan viimeistä vedellä lopussa. Tuon anturi on Jämän vesitilassa eli kyllähän VILP aikansa joutuu puhkumaan +55 - +60 asteista ulos ennenkuin Jämän keskiosa on latautunut tuohon +45:een.
Voiko tuo kuisti tehdä näin suuren muutoksen? Siitä tietty koko ajan on läpi rampattu ja väliovetkin vuotaneet kuin seulat niin ehkäpä sitten on. En valita :-)
