Hmm, sitä tökkäämällä pitäisi tulla muistaakseni kysely salasanasta, vai olikohan vasta sitten kun klikkasi sen ajurin enabled tilaan, no kumminkin, sudo on pääkäyttäjäoikeuksia varten oleva työkaluohjelma, kuten dosissa oli ne kaikki komennot dir jne.
Tuo dell toki selittää aika paljon smiley_074 Hakuun dell mallinumero ja ubuntu, niin alkaa kyllä tarinaa tulemaan. HP ja ihan itse huolella lompakolla valituista osista kyhäämä kötöstys oli nuo omat joihin laitoin tuon ilman ongelmia.
Mikkisoftan menestys perustuu yksinkertaisesti siihen, ettei Windowsille ole kilpailijaa, jos puhutaan tavallisen peruskäyttäjän toimisto- tai kotikoneesta. Mäkki on tarkoituksella hinnoiteltu yli ja Linux ei ilmeisesti edes yritä valloittaa tavismarkkinoita.
Jos Linuxista haluttaisiin taviskäyttis, pitäisi siihen uhrata aika paljon työtä. Totuus on, että oikea taviskäyttis ei saa puhua sanaakaan englantia eikä taviksen edes koko koneen elinkaaren aikana pidä saada kuulla promptista.
Linux on varmasti kova juttu jo nyt, mutta taviskäyttiksenä se ei wintoosalle ehkä edes yritä pistää kampoihin.
Mutta takaisin asiaan.
Minä olen tässä koko ajan odottanut Tuumalta viestiä, jotta:
"Tänään sitten päätin, että pakkohan ne putket on sitä vanhaa linjaa pitkin vedellä. Uusia putkia ei pysty ostamaan, ennen kuin reitti on selkeästi nähtävissä. Vaimon luvalla aloitin purkutyöt, ja aika nopeaa hommaa tuo purkaminen onkin. Näyttäisi siltä, että ekaksi voisin purkaa viemärin keittiöstä ylöspäin, ja toisaalta kellarin katonrajaan voi uutta linjaa vedellä vapaasti jo nyt. Tavallaan tätä täytyy nyt aluksia ajatella keittiön viemäreiden uusimisena, jonka sivutuotteena syntyy mahdollisuus vetää viemäri yläkerran vessalle."
pvalila kirjoitti:Mutta takaisin asiaan.
Voi kuule, kyllä mä haluaisin niin kirjoittaa pikemmiten mutta taasen on vähän huono vkl siihen kuten ilmeisemmin pääsiäinen kokonaisuudessaan. Se on tällaista kun kaksi käy eri aikoihin töissä, hyvin vähän jää aikaa ja sekin aika mikä jää sattuu olemaan väärään kellonaikaan tai sitten on ihan naatti ja tekee mieluummin muuta. Elämäntilanne on kieltämättä remonteille vähän huono.
Tuo kuilu pitänee juurikin noin tosiaan käydä läpi, ideana tuo on ykkönen ja vain välttämätön pakko saattaa viemärijärjestelyt muualle. Yritän jossain välissä vielä tänä vkl hiukan purkaa, jotta tilanne varmistuisi. Hullua ajanpuutteen kanssa taiteilua. Pakko olisi mutta mahdollisuudet ovat heikot. Ei viitsisi junioria hoitoonkaan laittaa viikonlopuiksi kun muuten on jo arkipäivät tarhassa. Ehkäpä tänään sitten yhdeksän jälkeen alkaa sorkkarauta heilumaan... Huomenna iltapäivän jälkeen saattaisi tosin löytyä parempi sauma tuohon hommaan. Pidettäkköön se targettina tälle viikonlopulle.
Kun lähdet kauppoihin pönttöilemään, kiinnitä huomiota myös kansiin: 99 hyvän kannen kanssa voi olla parempi diili kuin 79 ilman kantta (Baukkarissa taisi kaksi erilaista pöntötystä plla juuri noin myytävänä).
Yritä saada edes sen verran auki, että saat selvän kuvan tilanteesta: tiedätpähän sen jälkeen, miten paha homma edessä on.
Mun mielestäni pönttöjen ulostulo on jotain luokkaa 80 mm eli ilmeisesti se on riittävä kaliberi, ainakin pystysuorassa pudotuksessa. Tuota kannattaa kysyä putkarilta ainoastaan silloin, jos asennustila osoittautuu liian pieneksi normiputkelle.
Onko tuon putkitunnelin edessä paljonkin keittiökalusteita jne.?
jtbo kirjoitti:Hmm, sitä tökkäämällä pitäisi tulla muistaakseni kysely salasanasta, vai olikohan vasta sitten kun klikkasi sen ajurin enabled tilaan, no kumminkin, sudo on pääkäyttäjäoikeuksia varten oleva työkaluohjelma, kuten dosissa oli ne kaikki komennot dir jne.
Jäi nyt tuo Linux vähän taka-alalle kun pääsin Windows koneen kanssa yhteisymmärrykseen ja älysin laittaa mittakortin Xp koneeseen ja sitten mittauskortin linkittävällä softalla pääsen nyt siihen käsiksi Win2000 koneella. Hieman joutui palomuurien porttien kanssa saikata. Täytynee joskus pohtia uusiksi tuota Linux:ia. Ihan kelpo muuten mutta heti jos tulee ongelmia niin joutuu alkaa opiskelemaan ja se on vähän liikaa juuri nyt. Ehkäpä tuo Pvalila on oikeassa että jonkin verran on yhä matkaa että kelpaa tällaiselle tavikselle :roll:
pvalila kirjoitti:Kun lähdet kauppoihin pönttöilemään, kiinnitä huomiota myös kansiin: 99 hyvän kannen kanssa voi olla parempi diili kuin 79 ilman kantta (Baukkarissa taisi kaksi erilaista pöntötystä plla juuri noin myytävänä).
Juu, olen huomannut että on vähän ovi bisneksen makua tuossa: Halpa ovi mutta siihen pitää ostaa karmipaketti ja siihen vielä erikseen kynnys, heloista ja lukoista puhumattakaan!
pvalila kirjoitti:Yritä saada edes sen verran auki, että saat selvän kuvan tilanteesta: tiedätpähän sen jälkeen, miten paha homma edessä on.
Yritän, yritän. Naulakko siinä edessä vain on mutta kun se ei ole kovinkaan tyhjä!!! Kyllä sinne mahtuu vaikka 200mm putki, muistaakseni. Aika iso kotelo se on.
Naulakko? Sitten pääset tosi vähällä! Onko se eteisessä, veskin ovea vastapäätä, viistosti, vähän olkkariin päin? Kuinkahan paha nakki on korvata keittiön vanhat viemärit uusilla muovisilla? Kulkevatko keittiön nykyiset putket keittiön lattian päällä vai upotettuna lattiakoron alle?
Pakko sanoa, että Pekka on nyt aika ylpeä pikkutytöstään.
Mun tyttäret surffaavat paljon, ja liian paljon gosupermodel.fi:ssä: niinpä asentelin mikroihin Leachblock -softan, jolla rajoitin sivuston käytön yhteen tuntiin vuorokaudessa. Minun seitsemänvuotias eskarityttöni, joka ei osaa sanaakaan englantia, onnistui isänsä ylpeydeksi avaamaan lukituksen ja pistämään mun oman suosikkisaittini (arvasitte oikein, rinttiksen...) bannatuksi.
Voitte vain kuvitella, kuinka ylpeä minä olen...
Maatilallinen
Siis vessan pöntöstä pa**a lähtee normaalisti eteenpäin 110mm putkella ja lavuaarin muhvista, lattiakaivosta jne. 75mm putkella. Lavuaarista vesilukon kautta muhviin ja kuivakaivoista sitten männää 32mm putkella. Sitten tuo 200mm on yleisempi kunnan viemäriputkissa.
Eli rintsikkaan kannattaa pystynousu vetää 110mm putkella, siitä 110mm vessoille ja 75mm muualle. Ja käyttövesiputket tuosta putkitunnelista sitten uusitaan samaan menoon ettei tartte toista kertaa avata :!: Äkkiähän sinne vetää PEXit suojaputkineen ja hanakulmat ym... ja tuuma tietysti liittää ne itse paikoilleen, ja sitten vanhat rautaputket vaan purkuun..
pvalila kirjoitti:Pakko sanoa, että Pekka on nyt aika ylpeä pikkutytöstään.
Aika loistava :mrgreen:
Jos haluat nörtteillä http://sourceforge.net/projects/acfreeproxy/
Tuo saattaa olla hieman helpompi http://webcleaner.sourceforge.net/, tuosta en tiedä mitään http://b612.sourceforge.net/
Tokihan olet jo heidän koneidensa käyttäjätilit tehnyt vain peruskäyttäjiksi, että vain sinulla on ylläpitäjänoikeus?
pvalila kirjoitti:Naulakko? Sitten pääset tosi vähällä! Onko se eteisessä, veskin ovea vastapäätä, viistosti, vähän olkkariin päin? Kuinkahan paha nakki on korvata keittiön vanhat viemärit uusilla muovisilla? Kulkevatko keittiön nykyiset putket keittiön lattian päällä vai upotettuna lattiakoron alle?
En nyt tuosta vähällä pääsemisestä tiedä... Takkeja on miljardi ja hattuhylly pursuaa kaikenlaista pipoa ja myssäkkää, alhaalla kenkäteline täynnä popoja. Täällä meillä tuollaisenkin siirto aiheuttaa ketjureaktion joka voi johtaa ihan mihin vaan. Paikka noillekin pitäisi johonkin raivata ja se paikka aiheuttaa taas muiden tavaroiden siirto jne. jne.
Vähän näemmä liiottelin kahdestasadasta millistä kun kurkistin sinne pienestä välistä, mutta kyllä sinne kolme PEX:iä suojaputkessa ja 110mm viemäri mahtunee. Aikamoinen kyhäelmä tuo laatikko muuten. Yritän muistella miten se meni sisältä ulospäin: Lauta, 3mm kovalevy, pari-kolme kerrosta tapettia, 12mm puukuitulevy, 6mm kovalevy ja lateksi. On sitä näemmä ennenkin sen ympärillä remontoitu :wink:
Siellä menee siis nyt tulpatut vesiputket toinen kupari ja toinen galvanoitu ja joku 70mm halkaisijaltaan oleva valurauta viemäri, joka oli muuten halki, samoin siellä menee vielä avopaisunnan 22mm putki. Tainnut nuo joskus jo mainita mutta laitettakoon vielä niin on ainakin itselle selkärangassa.
Sitä en vielä nähnyt että yhdistyykö kovinkin näkösällä keittiön pesualtaista tuleva viemäri tuohon 70mm valurautaan. Jos näyttäytyy huomenna niin helpottaisi hiukan kun voisi senkin uusia sitten siinä sivussa niin ei tarvisi sitä jättää käyttöön vaan yhdistäisi senkin uuteen putkeen siksi aikaa kunnes keittiön siirto nyky olkkariin tulee.
jtbo kirjoitti:
Kyllä sitä monesti tulee hiukan aliarvioitua tuota varhaisnuorisoa näissä tietsikkajutuissa. Tuo on kyllä tosiaan jo melkoinen saavutus :-D Meillä tuo Juniori (kaks ja puoliwee) aika huolestuttavan paljon jo ruudun edessä on. Vaihtelee itse Youtube -videoita, avaa itse Paint:in, piirtelee aikansa ja sulkee ja sanoo file, meillä kun nuo käyttikset ovat enkunkielisiä. Tuollaisia softia saa kohta alkaa käyttämään ettei hän vallan nörtisty. Itsellekin voisi laittaa tuollaisen ja niin vaikean salasana että unohtuu asennuksen jälkeen välittömästi :mrgreen:
Pakko laittaa yksi juniorin väläys. Sanoi että "Äiti, mene vessaan." Äiti sitten meni ja tuo ryntäsi heti siihen äidin koneelle ja kaappasi sen siten haltuunsa :lol:
EDIT: Pvalila, ole vielä vähän aikaa tyytyväinen että eurolla saa aika monta goRahaa ja sillä voi ostella hienoja leninkejä että hattuja sun muuta, kohta on hetki kun goRaha muuttuu euroiksi ja oikeiksi leningeiksi :mrgreen: On tuossa saitissa toisaalta se hyvä puoli että siellä voi myös tienata rahaa ettei tarvitse isukilta vinkua mutta joutuu kovasti tehdä töitä.
