Hou, hou, nyt mua alkoi nauratttaa oikein tosissaan...
Ajatelkaa kaikkea sitä rempan määrää, mitä Tuuma talossaan on tehnyt: yläkerta, aurinkopaneelit, vilp ja niin edelleen. Kova karju, mutta nyt tuli liian kova este vastaan: ei voi viemäreitä vaihtaa kun sitä varten pitäisi naulakko saada tyhjksi...
Perheellisen miehen remppa horjuu kaiken aikaa komedian ja tragedian rajamailla!
pvalila kirjoitti:
Juu vähän kuin partakoneenterän päällä tässä tuntee kävelevän ja vieläpä paljain jaloin!
Tuuma, ensimmäinen askel kohti menestystä, mainetta ja mammonaa on delegoinnin jalo taito, siellähän nyt kuitenkin on sitä porukkaa enemmän kuin sinä yksin, joten otat sieltä pari sopivaa kanditaattia hommaa tekemään ja lupaat sopivan pienen porkkanan, että homma tulee tehtyä, muttei tule maksamaan samaa kuin teettäisi muuttofirmalla, näin voit keskittyä olennaiseen ja kaikki ovat tyytyväisiä, noniin aika herätä todellisuuteen :mrgreen:
Jospa kevään kunniaksi pitäisitte naulakko-analyysin, mitkä varastoidaan, mitkä lähtee kirppikselle ja mitä välttämättä naulakossa juuri nyt tarvitaan, siihen voivat kaikki osallistua eikä mene kovin montaa minuuttia, sitten pääset jo miettimään mihin sen huomattavasti tyhjemmän naulakon siirrtä, eikös siellä kuistillasi olisi moiselle hyvää tilaa asentaa se väliaikaisesti ilman että sisäpintoihin tulisi isompaa remonttia?
Niin ja jos perinteinen persiillepotkiminen ei porukkaa saa toimimaan, niin kokeiles auttaisiko turvakenkien käyttö asiaa yhtään? :lol:
jtbo kirjoitti:Tuuma, ensimmäinen askel kohti menestystä, mainetta ja mammonaa on delegoinnin jalo taito, siellähän nyt kuitenkin on sitä porukkaa enemmän kuin sinä yksin, joten otat sieltä pari sopivaa kanditaattia hommaa tekemään ja lupaat sopivan pienen porkkanan, että homma tulee tehtyä, muttei tule maksamaan samaa kuin teettäisi muuttofirmalla, näin voit keskittyä olennaiseen ja kaikki ovat tyytyväisiä, noniin aika herätä todellisuuteen :mrgreen:
Vielä on ehkä hieman varhaista laittaa talvipompat piiloon, mutta tuonne verannalle voisi kyllä virittää tilapäisen narikan...Siihen ei vain ehkä ole tarvetta, eihän noiden putkien kanssa tarvitse askarrella kuin yksi ilta ja sen ajan vaatteet voivat olla vaikka sängyn päällä.
Vaan mikä oli niiden keittiön putkien korko, lattiaan upotettuja vai ei? Vanhoista tosin ei juuri väliä, mutta olisi upeaa, jos uudet voisi laittaa kulkemaan lattian päällä, keittiökaappien sokkelitilassa.
Miten vaimo suhtautui, kun kerroit edessä olevan pari pientä viemärikatkosta?
(Eka kun pistät vessan rööriin sivuhaaran ja toka kun tempaiset keittiön vanhat palat mäkeen ja laitat uutta muovista tilalle)
Onko tuo keittiön linja näkyvissä autotallissa?
(ajattele, jos sekä keittiön, yläkerran että vessan lavuaarit on vedetty välipohjan sisällä vessanpöntön viemäriin...)
Mä olen äärimmäisen huono delegoimaan, tahtoo tehdä itte, ehkäpä siitä johtuu moni muukin juttu :?
No homma silti alkoi kohtalainen purun maku suussa n. klo 18:00 ja loppui nyt, tosin jo saunasta tulleena. Ensin naulakko tosiaan tyhjäksi ja asennus kuistille, seinälle joka vielä joskus purkautuu mutta voi olla siinä vielä melko kauan samassa paikassa eikä ole kovin tiellä, samassa meni sen alle kenkäteline. Ensireaktio: Oho, tulipa tilaa.
Juniori sai sitten känkkäränkän jostain ja houkuttelin sen vaimon avustuksella Eskimolle. Vaimo purkasikin siinä välissä jo paikan kuvan osoittamaan tilaan:
Kännyllä ei kovinkaan mairittelevan laatuisia näistä tullut ja hukkaantui vielä kuvat tilanteesta, jolloin purettuna oli koko kotelo. Siitä sitten jatkoin, Juniorin nukkuessa toisessa huoneessa, hiljalleen loputkin pois ja kas kummaa homma oli tehty. Ylhäällä olikin joku joskus jatkanut putkea muovilla ja jippijaijei eli vaakaan ja saattaa siten tuo valurauta olla tosi lähellä juurikin sitä kohtaa, johon pöntön sinne olen ajatellut. Pari koeporausta vaatinee tosin.
Keskikerroksen alaosassa oli valurauta haara keittiön lavuaariin eli sekin ihan OK jatkon kannalta.
pvalila kirjoitti:Onko tuo keittiön linja näkyvissä autotallissa?
O-on se näkyvissä... Mutta kuten tiedätte, homma tuntuu pienoisen matkan päästä kovin yksinkertaiselta mutta on tuossa hiukan sovittelemista :lol: Taka-alalla se viemäri.
Tuonne vanhojen ja vähän uusienkin vesiputkien että patteriverkoston putkien ja vieläpä sähköjohtojen sekaan se 110mm pitäisi mahduttaa että myös uudet PEX:it Nuo sähköt täytynee purkaa rasioineen, osa noista ei ole enään muutenkaan käytössä. Vesiputket saa pois kun joutuu muutenkin ne tuosta purkaa. Patteriverkoston pari putkea pitää jättää. Kyllä se tuosta tulee menemään se on jo varmaa. Maadoitukset pitänee myös purkaa, jotka ovat viemäri ja vesiputkissa tuossa kohden ja siihen täytynee vähän pyytää neuvoa ettei ala sähköt vallan "kellumaan".
Tämmöistä sitä tänään eli vähän parempi päivä kuin eilinen.
Kuule, ei ole mitään järkeä tehdä tässä vaiheessa yhtään enempää viemäriremppaa kuin pakko on.
Tuo putki tuonne ylös on ehkä ollut joskus ihan oikea vessan viemäri, ei tuo oikein miltään lavuaarin viemäriltä näytä.
Jospa menisi näin:
Sahaat vain tuon halki menneen putken poikki, niin että siitä jää vain 10 cm tynkä käyttöön. Sitten pannalla kiinni sovitin jolla siirryt 110 mm muoviin, rassausluukku varmuuden vuoksi ja siitä sitten vain ylös 110 mm muovilla.
Luonteva hetki purkaa nuo vanhat viemärit on silloin, kun keittiö muuttaa uuteen osoitteeseen.
Käyttöveden kanssa on sama juttu. Sulla on nyt täysi vesijohtopaine päällä noissa tulpatuissa putkissa: ei niihin liittyvä riski siitä kasva, vaikka niistä ottaisit vedet yläkertaan. Tuntuu jotenkin turhalta viritellä jakotukkeja jne. nyt, jos sillä virittelyllä ei saada senttiäkään vanhaa putkistoa pois käytöstä.
Äsh, mittaa tuon vanhan putken halkaisija ja kysy joltain vanhalta putkarilta: ehkäpä rintsikoissa on ollut tapana käyttää vaikka jotain ammoin kadonnutta 90 mm putkea vessan viemärinä? Ja kuinkahan tukossa tuo keittiön viemäri nykyisin on? Uskaltaisikohan sitä avata rassilla? Sen verran mulle on selvinnyt, että monesti viemäreissä on keskellä auki enää käsittämättömän pieni reikä ja silti pöntön tuotokset siitä jotenkin vain läpi menevät. Mutta mieti tuo tarkkasti, tuossa saattaa olla sulla hyvät saumat hoitaa koko yläveski kuntoon supernopeasti: ostat pöntön ja lavuaarin, ja sitten otat paikalle putkarin joka hoitaa sulle niin viemärin rassauksen kuin kaiken muunkin.
- Minä tiedän, ettet haluaisi tuskalla ansaittuja pennosiasi putkarille antaa, mutta putkari pystyy vääntämään tuon homman yhdessä päivässä kun sinä olet apparina ja illalla sun vaimosi onkin oikein ylpeä mainiosta Tuumastaan, joka vauhdilla hoiti yläkertaan toimivan vessan. Ja jos jotain menee pieleen, niin sillä putkarilla on vakuutus ja luvat kunnossa.
Kirjoittelen keskellä yötä, koska eilen onnistuin hieman kiertämään rannetta ja se alkoi särkeä: heräsin yöllä ja oli pakko vähän nousta ylös. Aikani odottelin ja sitten oli pakko ottaa särkylääke.
Kele, hankaluudet kasaantuvat. Särky lähti kädestä eikä ole palannut, mutta vatsatauti iski. Nukkumaan menin vasta iltapäivällä.
pvalila kirjoitti:Kuule, ei ole mitään järkeä tehdä tässä vaiheessa yhtään enempää viemäriremppaa kuin pakko on.
Jospa menisi näin:
Kun nuo putket eilen ilmestyivät kunnolla näkösälle alkoivat mullakin päässä pakottamaan että tulisi sarvet otsasta läpi ja tekisi vähän kierosti :twisted: Varsinkin kun tajusin että autotallissa on, kuten kuvasta näkyy, melkoinen homma edessä ja kaikki ei ihan illassa eikä kahdessa lutviudu.
Pohtinut tuota viemäriä tän päivän. Uponorin sivuilta kaivelin käsikirjan, jossa oli mitoitus käyrästö ja sen mukaan lasketaan yhteen kaikki haaraan menevät ja jos jää alle tietyn summan niin määräävänä käytetään suurinta jäteveden tuottajaa ko. haarassa ja se tietty on tuo tuleva WC-pönttö. Siitä kun taulukon käppyrää menee ylöspäin niin leikkaa siinä kohdassa että jopa 70mm riittäisi. Toisaalta taas samanmoisessa kässärissä oli että pöntölle minimi on 110mm. Olisi suuri helpotus tehdä se noin niinkuin sun buranan vaikutuksen alaisena olevat aivot rakentelivat aamuyöllä ja mä vaan kuorsasin... Totta mooses tuo olisi kertaluokkaa helpompi!
Ainoa mikä voi töksähtää on se yläkerrasta tuleva möntti. Jos yläkerrasta valahtaa liikaa hiilitabletteja syöneen tavarat ja vähän poikittain niin tukossa varppina on. Jos perhe sitten yrittäisi mahdollisimman paljon syödä lakua ja juoda kahvia niin enpä usko etteikö hyvinkin tuo hieman kapeampikin viemärikin hetken tuossa pärjäisi. Tosiaan hyvä idea oli se että jos tarkistus/rassausluukun tuohon vielä laittaisi niin ei menisi ihan mahdottomaksi jos joka vedolla piiputtaa.
Tuo melko pitkään pohdittuani on sellainen kokeilemisen paikka eikä haittaa vaikkei toimisi ja jos toimisi niin se olisi vain plussaa lompakon sisällön jakamiselle hieman pidemmälle jaksolle.
pvalila kirjoitti:Kele, hankaluudet kasaantuvat. Särky lähti kädestä eikä ole palannut, mutta vatsatauti iski. Nukkumaan menin vasta iltapäivällä.
Tana, sivuvaikutukset voi joskus olla pahemmat kuin itse lääke. Popsin itse 800mg buranoita kun koipi oli paketista poistettu ja sitten ajattelin että aivan typerää hommaa vatsaa kiusata. Kipu oli sellainen tosi v-mäinen kun juuri ennen nukkumaanmenoa alkoi ja ei ollut muuta vaihtoehtoa kun napsaista suuhun. Sitten kerran laitoin kokeeksi kylmägeeliä kun kipu alkoi ja kappas vain sama vaikutus. Joku Ice jotain se oli, apteekista.
Juu, jos ei tauti tapa niin hoito ainakin.
Otin tuolloin yöllä yhden särkylääkkeen, mutta en tyhjään vatsaan eikä särkylääkkeen aiheuttama vatsan ärsytys sentään kahta vuorokautta kestä. Nyt on olo ihan kohtalainen, kunhan vain ruokapuoli pysyy linjalla mustikkakeittoa ja korppuja.
Mutta paljonkos se sun putkesi on halkaisijaltaan, onko se joskus ollut vessan viemäri?
Edit: Ehkä se putki kelpaisi, jos perhe siirtyisi laksatiiviseen ravintoon?
Kuinka usein tahdot olla rassaamassa putkea auki? Laitettava mielestäni sen verran kokoa rööriin, että reilummatkin pökäleet ja paperirullan pönttöön pyyhkijät eivät ihan joka kerta saa sitä tukkoon, näin ajatellen 110 on aika ehdotonkin minimi, 150mm ei vielä ole mielestäni sulaa hulluutta, vaan järkevää varautumista?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Olisko tuo voinut olla viemärin ilma???
Jotain tuota kokoluokkaa näkyy joskus tuol vanhempien talojan katoilla...
Taitaa olla huono ajatus leikkiä alimittaisella röörillä...
Voin kuvitella Tuuman vaimon ilmeen, kun uusi yläkerran vessa on niin tukossa kuin olla ja voi ja Tuuma aloittaa lauseen "Pvalila sanoi, että kyllä se vanha putki riittää...".
Perspektiivi tekee hauskan tepposen, se haljennut putki näyttää yläpäästä oikein tuhdilta ja alapäästä kapoiselta.
Tuuma, kuinka luonteva linja tuonne kellariin tulee, jos tuon keittiön/yläkerran jutut sinne vessan linjaan vetelet? voiko homman hoitaa katonrajassa yhdellä kolmen metrin suoralla putkella? Tarvinnee tehdä reikä vain yhteen seinään?
Tai ehkä sittenkin lattianrajassa...
Tuli näet mieleeni, että saattaa olla fiksu idea varautua myös kellarin vessaan? Se ei paljoa maksaisi, pöntöksi voisit kelpuuttaa sen nykyisen. Mullahan oli ajatuksena pönttö pannariin, mutta eikö sulla ole pikkuinen eteinenkin sillä pannarilla?
Voi tätä tekniikkaa ja omia aivoja!
Vaihdoin näytön isompaan ja samalla ajattelin siivota jollain autorun -ohjelmalla tässä vanhuksessa käynnistyviä taustaohjelmia. Tulos 3h hukkaan heitettyä aikaa. Tässä sitä nyt On-Screen näppikseltä hiljaa kirjain kerrallaan, jännetuppi punaisena, näpytän hiirellä ruudulta osoittaen tekstiä. Näppiksen PS2 portti kaiketi päätti hajota samalla ja tietty sitä ajatteli että itse teki jotain softasolmuja :( ja niitä palautteli.
Tarkoitus oli ajat sitten mainita että tuo viemäri on palvellut yläkerran lavuaaria ja on ulkohalkaisijaltaan 78mm eli kaiketi 58 sisämitaltaan. Kreikkalainen tapa kai pitäisi tukokset poissa, eli ei paperia pönttöön vaan pöntön vieressä olevaan roskiin tai sitten siirryttäisiin joidenkin harrastamaan vesipesuun. Puolustelvat sillä että jos *askaa tulisi naamaan niin tuskin kukaan vain paperilla sitä naamaristaan pois pyyhkisi ja jatkaisi matkaa.
Kyllä tuo viemäri saattaisi toimia ihan normikäytössäkin mutta seinämät sisältä pitäisi olla liukkaat, joita tuossa voi vain unelmoida.
Kohta hajoaa varmaan hiirestä vasemman napin mikrokytkin niin parempi enään enempiä kirjoitella, sormikin kramppaa justiinsa. Eli vähän avoin tuo viemärin reititys siis edelleen on.
klik klik kliketi klik... :mrgreen:
Miten hitossa pääsit kirjautumaan wintoosaan ilman näppistä? Eihän tuo kliketiklak -näppis kesken buutin ole käytettävissä?
Oikeassa olet, kilke joka kuuluu tallistasi on aivan vääränlaista, ei viemäri synny sillä kun askartelee illat puuceen kanssa.
Sulla on nyt vähän luu kurkussa, kun pitäisi puraista vähän isompi pala kakkua kerralla.
Aloita siis viipaloimalla se pala pienemmäksi.
Rakentele se kellarin osuus kuntoon. Ei se ole iso homma, muutama ilta silloin tällöin. Poikkeat vain kotimatkalla vaikka Baukkarissa ja pistät homman käyntiin.
Tuo on kai pakko aloittaa sieltä kellarista.
Rakentelet ekaksi 110 mm putken sieltä vessan pystystä tuohon keittiön linjan alle. Ei tuo kummoinen homma ole, mutta tehdä sekin pitää.
Sitten tokaksi on yhtä helppo homma, eli rakentelet sinne keittiön kaappien alle uuden viemärilinjan. Sellaisen, joka alkaa allaskaapista ja päätyy lähelle tuota pystyviemäriä. Siis ihan vain linja, joka on auki molemmista päistään.
Kolmas vaihe onkin paha. Sun pitää piikata vanha systeemi alta pois ja kytkeä uusi tilalle, ja hipi-hipi koska keittiön pesuallas on pois käytöstä tämän vaiheen ajan.
Keittiöstä tulevan vanhan valurautaviemärin liittäminen uuteen muoviseen pystyviemäriin kannattaa luultavasti unohtaa.
Se kannattaa muistaa, että jossain vaiheessa sun keittiösi muuttaa toiseen huoneeseen ja silloin joudut kiertämään tuon liitäntähaaran osoittamaan toiseen suuntaan.
Äsh, kaiken tuon olet jo tiennytkin. Ainoa mikä mättää on se, että tuo on aika iso homma ja aloittaminen tuntuu vaikealta, kun pusero on tyhjä jo alussa ja rakennusrahasto jokseenkin samassa tilassa. :(
Mitenkäs se teidän perheen autokuume, pahenee vai helpottuu?
