tuuma kirjoitti:Katselin hetken kattoa, en laiskotellen sisällä vaan nyt talitintin näkökulmasta. Kovasti täällä ovat nuo naulat kasvaneet pituutta :shock: Kunhan vähän harjalta kurkkasin kun loputkin lumet ovat tulleet alas niin melkein sentin ovat tulleet pahimmillaan ylöspäin. Eli ei täälläkään tuo kattoremppa kaukana ole!
Joko paukuttaa nuo alas uudestaan tai sitten korvaa ruuveilla ja maalaa vaikkapa katon tai sitten... se on reilu kymppitonni jälleen menossa. Onneksi ei mene kun sitä ei ole.
Katon täällä haluaisin toteuttaa niin että vanha pelti pois ja hieman räystäitä pidentäen uusi kate tilalle. Onduliitti olisi mukava vaikka moni sitä karsastaa. Tämän talven saldona varaston katto toimi oikein hyvin. Sulatti lumensa nopeaan eikä silti tarvinnut pelätä että sieltä mitään niskaan tulisi.
Voi voi. Saa kyllä jäädä siihen tuo katto että paukuttaa pahimmat naulat takaisin mistä tulivat ja katsoo uudestaan ensi keväänä.
Tuosta Ondulinesta on erikseen vähän tyylikkäämpi versio asuintaloja varten, aalpeltimallia mainostavat varastoihin, navettoihin jne. Oleellinen ero lienee se, että sen okt-version päällä voi kävellä, aaltojen välillä on jalalle riittävä litteä osa.
Kaiketei tuo on ihan käypänen materiaali, mutta puita ei saa olla lähellä ja katto pitää pestä ajoittain.
pvalila kirjoitti:
Niin, siitä on tiilikaton näköinen jäljitelmä olemassa mutta jokseenkin mä (tämä siis puhdas makuasia ilman kiistelyjä navettamaisuudesta) tykkään mattamustasta katosta, se häivyttää tavallaan nuo profiilimuodot. Aaltoprofiili on minusta eri hyvä alapuolisille rakenteille kun auringon lämmittämänä aikaansaa reilun ilmanvirtauksen harjalle, jos vain itse harja on toteutettu että kuumailma pääsee myös sieltä pois.
Noh, tuo on sitten joskus. Toki kun on muutama sata milliä "edullista" sellua yläpohjassa niin ei tuo vähäpätöinen asia täällä ole. Ensi keväänä jos alkaa harmaata ampiaspesän väristä mössöä valumaan aamukahvia juodessa sisäseiniä pitkin niin saattaa olla vitsit hieman huonoja eikä silloin ole päällimmäisenä mielessä millainen se profiili siellä katolla olikaan :mrgreen:
Kysytäänpäs Heinäkuussa uudestaan minkä värisestä katosta Tuuma pitää, veikkaan, että vastaus on lämpöä hylkivä peilipinta :mrgreen:
jtbo kirjoitti:Kysytäänpäs Heinäkuussa uudestaan minkä värisestä katosta Tuuma pitää, veikkaan, että vastaus on lämpöä hylkivä peilipinta :mrgreen:
Äh, pääsitpäs sanomaan :mrgreen:
Tuon aaltomuodon väleihin voi "helposti" laitella putkia keräämään lämpöä ja taakse foliota, aika paraboloidin muotoista tuo on... Pakko yrittää jotenkin puolustella vaikka Heinäkuussa on kyllä vähän alaston olo jos meinaa unen päästä kiinni saada hikoillessa, ihan vain tuolla vihrulaisellakin :-)
Mielestäni on olemassa maaleja, jotka muuttavat väriä lämmön mukaan, kas kun ei ole kukaan hoksannut tuollaista käyttää talon katossa, vai onko ala sitten niin kovin konservatiivinen, ettei moiseen intoa löydy? Tietty taitaa vielä tulla typeränjäykkä säädöskokoelmammekin tielle, katon pitää olla väriä X ja piste, kun todetaan ihan vain siksi että kun kaikilla muillakin on sellaiset, niin siinä on taas hermoparka ahtaalla.
Edit: Kun kumminkaan ette usko, niin:
http://www.paintwithpearl.com/colorchangestore.htm :mrgreen:
jtbo kirjoitti:
Kyllä mä uskon. Muksuilla on sellaisia hammasharjoja jotka muuttuu ihan valkoisiksi hanan alla ja sitten taas tummiksi kylmässä vedessä. Naapuripitäjässä tehtiin yhteen taloon kattoremppa, jonka ohi usein ajan niin tuumin pitkään milloin ottavat valkoiset suojamuovit pois mutta ei sitä tapahtunut. Hieman on kyllä valkoinen katto kumman näköinen mutta eipä silti, tarkoituksenmukainen kaiketi kumminkin on. Tuollainen kameleontti maali olisikin muuten villi myös seinässä!
Hieman aiheen vierestä :wink:
Nyt kun tuolla sähköllä, vaikkakin tuuli- ja vesivoimalla tuotetulla, ollaan saunottu niin ottanut aina VILP:in pois pelistä silksi aikaa ettei tule valikoituakaan blackouttia pääsulakkeen yhden vaiheen palamisen johdosta.
Tänään tuli laitettua sauna päälle juuri ennen VILP:in starttia niin patteriverkosto pääsi +28 asteiseksi, sisällä ei kuitenkaan mainittavaa muutosta lämpötilassa. Ulkona nyt joku +1,5. VILP käyntiin hyräyttäessä otti vain 2,55kW ja ulos tuli 7,3kW. Tuo jälkimmäinen lukema on tietty vähän epätarkka ja vain suuntaa-antava mutta havaintoihin perustuen aika tarkka. Pahimmillaan kun lämmittää +40 asteisesta +57 asteista samassa kelissä niin ottaa sen 3,5kW ja antaa 5kW ja myös pitää melko kovaa mekkalaa.
Siis mitä ajoin takaa? Sitä vaan että tuo halpuri vilpero lattialämmityksen tai puhallinkonvektorien kanssa olisi kuitenkin ihan oiva peli kylmemmilläkin säillä. Saatan siis kuitenkin kääntää turkin kolmannen tai neljännen kerran ja asentaa nuo puhallinkonvektorit alakertaan mutta Chunun yläkertaan, tai sitten en :lol: COP ero on kuitenkin aikamoinen kun lämmitetään viilempää vettä. 2,9 vs. 1,5... Ulostuleva tehokin on parempi. Monesti tuijotetaan tietty vain COP:iin mutta tuo ulostuloteho se on mikä kämppää kuitenkin tosiallisesti lämmittää. Tässä kirjoitelmassa kuitenkin se on aika paljon parempi kuin tosi kuuman kehittämisellä verkostoon.
Seuraa kysymys: Mikä voisi olla vielä puhallinkonvektoreja tai lattialämmitystä tehokkaampi keino siirtää vedestä lämpöä huoneilmaan? ILP:iä ei hyväksytä vastaukseksi :wink:
No jos sen puhallukseen tarvittavan voiman ottaisi siitä vesikierrosta, niin kai se olisi aika tehokasta, ellei sitten tuo tehon ottaminen kasvattaisi kiertopumpun työmäärää.
Maatilallinen
Olikos tuumalla nyt se 9kW kiuas paikallaan? Eihän se ota kuin 3kW / vahe, eli vielä se 3,5kW menisi 25a paukun läpi.
Vai oliko VILP ja kiuas kellarin 3x 16a syötön takana? Omat 3x 25a niinkuin olen jo kauhean monta kertaa kertonut, kestää sen 19kW, eli kiuas, vastukset (toinen putoo pois päältä kiukaan mennessä päälle) ja uuni päällä :-D
Maatilallinen kirjoitti:Olikos tuumalla nyt se 9kW kiuas paikallaan? Eihän se ota kuin 3kW / vahe, eli vielä se 3,5kW menisi 25a paukun läpi.
Tuumalla on 12 kW kiuas jonka vastuksista vain 6 kW käytössä. Ja tuollakin teholla kuulemma löylyt riittävät (sitä en ihmettele, kivitila kun on ihan kohtuullinen) ja sauna lämpenee ripeästi (tästä olen kyllä vähän yllättynyt).
Maatilallinen, tuo sulakkeiden vinguttaminen äärirajoille on sellainen extreme-urheilun muoto, ettei Tuuma taida siihen uskaltautua aivan sinun tavoin: paukut jos laukeavat Tuuman ollessa matkalla voi kotiinpaluu olla kovin, kovin hyytävä enkä tarkoita rakennuksen lämpötilaa...
tuuma kirjoitti: Saatan siis kuitenkin kääntää turkin kolmannen tai neljännen kerran ja asentaa nuo puhallinkonvektorit alakertaan mutta Chunun yläkertaan, tai sitten en :lol: COP ero on kuitenkin aikamoinen kun lämmitetään viilempää vettä. 2,9 vs. 1,5... Ulostuleva tehokin on parempi. Monesti tuijotetaan tietty vain COP:iin mutta tuo ulostuloteho se on mikä kämppää kuitenkin tosiallisesti lämmittää. Tässä kirjoitelmassa kuitenkin se on aika paljon parempi kuin tosi kuuman kehittämisellä verkostoon.
Aaa, pauke ei johdukaan henkseleistä vaan raivoisasta pusakan kääntelystä.
Ilppi on oikea laite yläkertaan jos sinne pitää tuuppaista välillä kylmääkin. Ongelma on vain se, että yläkerran nuoret aikuiset kaipaavat sitä yksityisyyttä siihen tahtiin että ovien on oltava kiinni ja silloin pumppuja tarvitaan kaksi. Pvalila on teoritisoinut viiden ilpin systeemiä, vaan Tuumapa saattaa olla siihen suuntaan menossa aivan huomaamattaan! (Tuuma ilppikaupassa: Paljonko maksaa yksi sixpack?).
Muuten, ikkunoiden aukipito yläkerrassa on ehkä välttämätöntä siksikin, että makuuhuoneiden ilmanvaihto ei ehkä muutoin riitä jos ovet ovat kiinni eikä huoneissa ole omaa poistoventtiiliä.
Maatilallinen, tässä yksi pohdittava jutska.
Jos sähköpiuhaa sulakkeiden ja laitteuden välillä ohennetaan sanotaan vaikka neljännekseen, niin mitä tapahtuu sulakkeen kestolle samalla laitekuormalla? Vaihtoehtoisesti voidaan johdon poikkipinta-ala pitää samana, mutta jatketaan pituutta.
Jossain vaiheessahan tulee tilanne, jossa laite ei saa kaikkea mitä tahtoisi ja sähköpiuha alkaa toimimaan lämmitysvastuksena :lol:
Tämä on yksi seikka miksi ei myöskään kannata koskaan suinpäin sännätä isompia sulakkeita laittamaan, kas kun riittävän ohut piuha suhteessa sulakkeen kokoon, niin ei sulake kärähdä ennen kuin on piuhasta eristeet jo palaneet.
jtbo kirjoitti:Maatilallinen, tässä yksi pohdittava jutska.
Epäilen, että maatilallinen on ehtinyt tutustua piuhojen resistiivisyysilmiöön sekä teoriassa että käytännössä... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pvalila kirjoitti: Epäilen, että maatilallinen on ehtinyt tutustua piuhojen resistiivisyysilmiöön sekä teoriassa että käytännössä... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Paljon mahdollista, mutta veikeää asiassa on mielestäni se, että sulakkeet eivät pala tuon ilmiön johdosta suurellakaan laitekuormalla ja se saa aikaan ilmiön, jossa sulakkeet jaksaa enemmän kuin pitäisikään, tosiasiassa toki sulakkeen läpi ei mene niin paljoa tehoa, eikä kulutuksen X omaava laite oikeasti vie sitä määrää X sähköä.
