Maatilallinen
Näinhän se on, ja olempa mitannut sähkövastuksen navoista vanhan jakelumuuntajan aikaan vain n. 200 volttia :shock: :shock:
Nyt uuden muuntajan aikaan kesällä mittasin n. 245 volttia pistorasiasta ja kovalla pakkasella mittasin sähkövastukselta reilut 220 volttia eli nykyään homma kunnossa :-D
Talon pääsyöttökaapeli kuumenee talvella aina välillä siten, että huurteet sulaa eristeen päältä. Ja sähkövastussyötön kaapelit kuumenee myös aina kivasti, kuten myös sulakkeet, mutta jännitettä riittää joten annan asian olla.
Kaapelien mitoitukset pitäisi olla OK, mutta mistä sitä tietää, kun vessan valokatkaisijasta olen löytänyt rosvoliittimiä ja kellarin porraskäytävän valon johdot ovat kerran sulaneet yhteen, keviä käytetty ahkerasti vaiheena, ym. kivoja juttuja talojn sähköistä löytyy, niin voihan se pääsyöttökaapelikin olla vain 4mm2 kaapelia, joka periaatteessa riittää.
Mutta talossa kuitenkin kun kylpyhuoneessa on suihkussa ja vastukset ovat lähteneet päälle, ja pyykinpesukone alkaa lämmittää vettä himmenee valot tosi paljon, vaikka pyykkärille oma johto taululta asti, eli jännitteet tippuu reippaasti. Olenhan minä 25a ammun polttanutkin, n. 12kW oli kuormia kerran yhdelle sulakkeelle niin jopa posahti :-D
Johtui siitä että PPK, APK ja uuni oli samassa vaiheessa. Nyt vaiheet tasoitettu ja sulakkeet ei pala. On muuten sen verran kuuma sulake että ei kannata ottaa itse sulakkeesta kiinni vaan ravistella se varokekannesta hankeen, jossa sulake on nytkin vielä, sinne humahti sulaa kevyesti pohjaan, tai sitten ottaa hanskoilla irti.
Palovammat siitä tuli, sen verran oli lämpöä paukussa. Myöskin jotain kertoo kuormista se, että kovalla pakkasela ilmestyi yön aikana jääpuikot sähkömittarikaapin pohjaan ja lumet suli pikkuhiljaa päältä pois, eli kuumana on käynyt.
jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti: Epäilen, että maatilallinen on ehtinyt tutustua piuhojen resistiivisyysilmiöön sekä teoriassa että käytännössä... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Paljon mahdollista, mutta veikeää asiassa on mielestäni se, että sulakkeet eivät pala tuon ilmiön johdosta suurellakaan laitekuormalla ja se saa aikaan ilmiön, jossa sulakkeet jaksaa enemmän kuin pitäisikään, tosiasiassa toki sulakkeen läpi ei mene niin paljoa tehoa, eikä kulutuksen X omaava laite oikeasti vie sitä määrää X sähköä.
Eräissä laitteissa käytetään etuvastusta, joka rajoittaa laitteen käynnistysvirtaa mutta kytkeytyy sitten pois (mulla itselläni on kellarissa Jammun MX-85, jonka jatkoksi haaveilen joskus saavani NS-1000:nit).
jtbo kirjoitti:Maatilallinen, tässä yksi pohdittava jutska.
Jos sähköpiuhaa sulakkeiden ja laitteuden välillä ohennetaan sanotaan vaikka neljännekseen, niin mitä tapahtuu sulakkeen kestolle samalla laitekuormalla? Vaihtoehtoisesti voidaan johdon poikkipinta-ala pitää samana, mutta jatketaan pituutta.
Jossain vaiheessahan tulee tilanne, jossa laite ei saa kaikkea mitä tahtoisi ja sähköpiuha alkaa toimimaan lämmitysvastuksena :lol:
Tämä on yksi seikka miksi ei myöskään kannata koskaan suinpäin sännätä isompia sulakkeita laittamaan, kas kun riittävän ohut piuha suhteessa sulakkeen kokoon, niin ei sulake kärähdä ennen kuin on piuhasta eristeet jo palaneet.
Nykysulaketta kutsutaankin juuri tuosta syystä johdonsuoja-automaatiksi... Jopa 2,5mm2 vaikka on 5-napainen ja vain yksi vaihe kuormitettuna tuolla VILP:llä lämpenee kädenlämpöiseksi, jotta ei tuon asian kanssa ihan hälläväliin tyyliin kannata touhuilla, varsinkin jos johto kulkee seinän sisässä purujen/eristeiden seassa.
pvalila kirjoitti:Tuuman varastoon:
http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/ ... 7?rowId=24
Perskules, hyvä vinkki. Vähän kaukana mutta Matkahuolto on toki toimiva tavaran siirtelijä.
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Mä ostin junnuna jollain kesätienesteillä myös jonkun käytetyn Yamaha:n viritinvahvistimen, se myös hetken kuluttua vasta löi releen päälle. Sitäköhän tuokin sitten teki kun aikoinaan ihmettelin. Näin sitä oppii. Jammu on jossain mutta toinen kanava siitä pimeni mun kaiutin kokeiluiden johdosta jo aikoja sitten :( Muuten oli hieno peli.
pvalila kirjoitti:
Aaa, pauke ei johdukaan henkseleistä vaan raivoisasta pusakan kääntelystä.
Ilppi on oikea laite yläkertaan jos sinne pitää tuuppaista välillä kylmääkin. Ongelma on vain se, että yläkerran nuoret aikuiset kaipaavat sitä yksityisyyttä siihen tahtiin että ovien on oltava kiinni ja silloin pumppuja tarvitaan kaksi. Pvalila on teoritisoinut viiden ilpin systeemiä, vaan Tuumapa saattaa olla siihen suuntaan menossa aivan huomaamattaan! (Tuuma ilppikaupassa: Paljonko maksaa yksi sixpack?).
Muuten, ikkunoiden aukipito yläkerrassa on ehkä välttämätöntä siksikin, että makuuhuoneiden ilmanvaihto ei ehkä muutoin riitä jos ovet ovat kiinni eikä huoneissa ole omaa poistoventtiiliä.
Juu ja lisää pauketta :-) Ajattelin jo tässä välissä yläkerran vessan paikankin muuttaa, jotta viemäröinti tulisi helpommaksi. Katse vastapuolella oli aika paljon puhuva niin ei sitten siirtynytkään. Saatan yhtenä vaihtoehtona vetäistä tuon yläkerran viemärin 1-2m sivuun tuosta missä se nyt menee. Silloin saisi ehkä helpommin otettua tupakeittiön tavaratkin matkaan ja saisi tuo autotallin pahannäköinen putkihässäkkä olla rauhassa kunnes tulisi luonnostaan hiljalleen tarpeettomaksi.
Yläkerrassa ei ole ikkuna ongelmaa, siellä on hormissa molemmin puolin poistot, jotka toimivat talvella turhankin hyvin. Niin, ja ikkunat ovat olleet kiinni AirKingin jälkeen. Nyt vaan alkaa tulla ilmat että pitäisi ohjata kuumuus pihalle ja tehdä yksi poka, johon voi Air King:in tötterön törkätä puhaltamaan taivaalle kuumuuttaan.
Vähän kyllä vielä kaivelee tuon vessan paikka yläkerrassa. Sivusiirtymää ei tarvisi tehdä autotallissa niin että pää kolisisi koko ajan viemäriputkeen joka menisi katossa aika matalalla kun kaatoakin siihen pitäisi saada. Saatan silti hahmotella kuvan, jossa yläkerran vessa olisi aivan muualla kuin nyt kaavailtu ja sitten koettaa hyväksyttää uudelleen :roll:
On nuo siirrettävät jäähdytyskojeet kyllä tosi nuijia kun niissä on yksi putki liian vähän. Tuo imee hullunlailla ilmaa itseensä, jonka puhaltaa lämmenneenä pihalle tai meidän tapaukseesa vielä keittiöön. Se mikä on minusta tyhmintä on se että se imee sitä ilmaa sieltä tilasta, jota yritetään jäähdyttää ja korvausilmaa tietty repii sieltä mistä saa, joka on tietty lämpimämpää. Modauksen paikka!!!
Ideaalitilanne olisi että tuo imisi ilmansa vaikka keittiöstä ja puhaltaisi sen ilman sitten lämmenneenä takaisin keittiöön. Jäähdyttävän ilman sitten imisi tietty tilasta, jota jäähdytetään ja näin kylmä ilma kylmenisi entisestään, vähän kuin autoissakin vivun vääntäminen sisäkierrolle tehostaa jäähdytysvaikutusta. Eli ilmanvaihtoa ei tietty tilassa enään olisi vaan vain tehokas ilmanjäähdytin. Sitten, sellainen vuotava putki kuitenkin kuten Pvalila joskus ajatteli niin saisi vähän ilmaakin samalla kuitenkin vaihdettua.
Ei sitä tarvisi noin älyttömästi vaihtaa kuin nyt että kaikki irtomainoksetkin leijailee nyt melkein keittiössä kun tuo puhaltaa :?
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Sama viivepiiri irrottaa myös kajarit startin ajaksi, ettei kuulu turhia paukkeita. Tuo virransyötön etuvastus on tärkeä lähinnä noissa järeissä päätteissä, jotka muutoin herkästi polttaat sulakkeita (MX-85:n ottoteho on 1800 wattia).
Viimeksi muokannut pvalila, Ti Huhti 06, 2010 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Maatilallinen
Nykyautoissa on minusta yksi paha puute, sisäilmankierto on vain ON / OFF mallinen...
Talven kovilla pakkasilla jotta auto lämpiää on oltava puhallin täysillä, ja Eberspächer huutaa leipää auton alla kun se kaikki valtava ilmamäärä lämmitetään, vaikka oikeastaan ainakin puolet voisi imeä sisältä takaisin lämmitykseen. Sitten jos painaa sisäkierron päälle vetää lasit huuruun.. Parannuksen paikka olisi tuossa, lämpenisi autot paremmin :-D
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Kiesus, mitkä tehot! Tuo mun taisi olla vaan joku peruspömpeli eli toiminto laitettu ilmeisemmin vaan markkinointikikkana isompiensa metodit :-)
Maatilallinen kirjoitti:Nykyautoissa on minusta yksi paha puute, sisäilmankierto on vain ON / OFF mallinen...
No voihan nenä, tuo on yhtä älytön nykysuuntaus kuin sähköinen napista päälle laitettava kässäri!
Jos on automaattinen ilmastointi, niin se säätää sisäilmankiertoa joissain portaissa ja lämmityksessä osaa käyttää sitä, näin ainakin nuo uudempia ranskakotteroita asentelevat väittivät. Muutamia ihan käteviäkin juttuja noissa uudemmissa on, mutta pahalainen kuinka ne on enimmiltä osin huononnettuja painoksia, en todellakaan sulata sitä, että oviverhoilu ei ole kiinni ruuveilla, ruuveissa ei ole mitään vikaa, se on käytännöllistä ja käytännöllinen on kaunista :mrgreen:
jtbo kirjoitti:Jos on automaattinen ilmastointi, niin se säätää sisäilmankiertoa joissain portaissa ja lämmityksessä osaa käyttää sitä, näin ainakin nuo uudempia ranskakotteroita asentelevat väittivät. Muutamia ihan käteviäkin juttuja noissa uudemmissa on, mutta pahalainen kuinka ne on enimmiltä osin huononnettuja painoksia, en todellakaan sulata sitä, että oviverhoilu ei ole kiinni ruuveilla, ruuveissa ei ole mitään vikaa, se on käytännöllistä ja käytännöllinen on kaunista :mrgreen:
Vaikkei kukaan Saabeista tykkääkään, kuin minä silloin tällöin vähäsen, niin tuossa kerran omistamassa -87 mallissa oli minusta hieno ilmastointiautomatiikka. Aina oli asetuksena sama +23°C. Kesähelteellä kun starttasi niin meni kierrolle ja puhkui pikaiseen sen 23. Välillä tuli suuttimista hetken sellaista jäänöyhtää jos oli oikein kostea keli. Talvella taasen meni takalasinlämppäri päälle ja jonkun ajan päästä pois ja tietyllä kaavalla vaihtoi tuulilasipuhallukset täysiltä hiljalleen jalkatilaan sopivassa suhteessa ettei oikein itse millään paremmin olisi osannut säädellä suuttimia samalla tavoin.
Sitikassa on vain manuaali-ilmastointi mutta kyllä senkin kanssa toimeen tulee, mitä nyt vauhti hyytyy 5km/h kun menee ON/OFF jaksoissa päälle :lol:
Selvisi muuten tuo Transun poltin mysteerikin, jotenkin. Hyvin on paljon erilaisia lamppuja näemmä. Motonetissa tänään kävin ja kahlasin hyllyjä. HB4 on 51W lähivalo "eurooppa" -malli ja sitten on joku HB3 tai 5 tuohon kaukovaloumpioon, joka on 60W. HB4a on sitten taasen suoralla liittimellä kun tuohon mahtuu vain 90° kulmalla varustettu. Helppoa kuin pölynimuripussin osto :mrgreen:
Ei sulle tarttunut sellainen kolmen euron poranteräsarja mukaan sieltä Mötönetistä? :roll:
pvalila kirjoitti:
Tarttuipa hyvinkin :wink: Tai oikeastaan vain yksi kapoinen piiitkä puuporanterä. Näytti siellä olevan 114mm kuppiteriä betoniin mutten vielä raaskinut ostaa kun ei mitään kokemusta toimisiko sellainen ihan kotiporan päässä. Toinen oli SDS lukituksella eli kaiketi tarkoitettu poravasaraan ja terään liimattu kovametallipaloja ja toinen tavallisella sileällä lukituksella ja ihan timanttijauhoa terässä jonka kanssa täytyy käyttää poratessa vettä. Kumpikohan parempi vai kumpikaan? Molemmat vähän alle 30€ hinnaltaan.
