WC-lattian rakenne
Re: WC-lattian rakenne
Hei tänks, guru! :mrgreen:
Pannaan vessan ovi siis korjaukseen oitis. Tai siis seuraavana viikonloppuna, minähän vietän täällä nykyisin viikot yh-äitinä joka ei paljon remontoi... Pitää vielä käydä joku suuri lattiakaivo/ei lattiakaivoa -keskustelu itsensä kanssa.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos kerran on pieniä lapsia, niin ehdottomasti lattiakaivo. Se on samalla kohtuullinen turva sitä vastaan, jos esim pytty alkaa vuotaa tai hanakulman liitos pettää. Ilmankin pärjää, mutta kyllä me ollaan oltu tyytyväisiä lattiakaivoon, varsinkin potalta pois opettelun, oksennustautien ja ripulien yhteydessä, kun kaikki roiskeet voi pestä äkkiä isolla kädellä ja isolla vedellä pois. Nyt kun lapset on isompia ja tähtäys parantunut, niin ei sitä niin usein tarvita, mutta on se purueristeisessä talossa ihan hyvä lisäturva.
Samasta syystä meillä on kodinhoitohuoneessakin vesieristys nostettu 5 cm seinälle ja lattiakaivo. Pesukone kuitenkin laskee alleen jossain vaiheessa ja parempi vesi viemärissä kuin seinän sisällä...
Ok, ääni lattiakaivolle siis. Luulisin, että meillä sen toteutus ei ole edes kovinkaan hankalaa.
PetteriKivimäki
Tommonen tosta nyt tuli: kauheesti ollaan rähjätty, kaks remppamiestä ja mä:
Yläkerrassa ei ole sähköjä vielä, joten siks tollanen horror-salama-valaistus..
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Jeps. Lattiakaivo meillekin laitettiin "kuivaan" wessaan ihan vaan varmuuden vuoksi.
Kaivo tuli lavuaarin alle ja lavuaarin hajulukko laskee vetensä lattikaivoon.
Näin kaivo ei pääse kuivumaan ja työntämään hajuja. Ja kaivo tavallaan piilossa allaskaapin alla.
Niin joo, tuo kuivumisaspektikin. Meidän vessassa ei ole allaskaappia. Eikä tule, kun ei mahdu. Näyttääkö ABC:n vessalta jos on tuollainen systeemi ihan kaiken kansan näkyvillä, näyttää, ehkä.
Hienolta näyttää rähjäyksen tulos kyllä. Ja siltä, että meidän taloon nuo kuusikulmaisetkin kaakelit on liian hienot...eli muovimatto.
Keijo
Laurakaisa kirjoitti:Niin joo, tuo kuivumisaspektikin. Meidän vessassa ei ole allaskaappia. Eikä tule, kun ei mahdu. Näyttääkö ABC:n vessalta jos on tuollainen systeemi ihan kaiken kansan näkyvillä, näyttää, ehkä.
Ei sitä lattiakaivoa ole pakko pistää keskelle lattiaa. Kuten Pekka jo totesi, niin nurkkaan se on aika helppo pistää. Lavuaarin voi (ja kannattaa) liittää kuivakaivon liitäntään, niin pesualtaan läpivienti tulee seinään eikä tarvitse ritilän läpi vetää putkea. Ritilän läpi menevä putki on sekä ruma että epäkäytännöllinen. Kaikkea saa mahtumaan kun tarpeeksi miettii. Meillä on 1,5 m2 kopissa suihku, käsienpesuallas ja pönttö. Pönttö tosin on seinämallia, kun muuten olisi tila loppunut kesken.
Kotisivu: www.suorakon.com
Kyllä määkin kaivon panisin, vähän niin kuin varmuuden varoiksi. Ja jos vessakoppi on kovin pieni ja siellä ei ole tarkoitus veden kanssa ylimääräisiä lutrata, niin jättäisin kaadot pois lattiasta. Se mun näkemykseni mukaan on jo aika passeli ratkaisu, että suihkuttomassa tilassa mahdolliset vuodet menevät ilman kaatojakin ensisijaisesti lattiakaivon kautta viemäriin ja vasta todellisen vedenpaisumuksen aikana kynnyksen yli muihin tiloihin.
Mattomies nostaa maton kynnystä vasten eli tätä varten pitää seinärakenne askarrella niin, että vessan sisäpuolen seinäpinta on karmien kanssa samalla tasolla. Tahtoo sanoa, että kynnykseen voi joutua smyygin rakentelemaan. Tai sitten ei. Niin ja jos kynnys on vessakopin lattiaan nähden kovin kovin matalalla, niin voi tulla sekin kyseeseen, että karmia pitää nostaa pari senttiä korkeammalle, jotta kynnys saadaan muodostamaan tulvavalli sitä vedenpaisumusta silmällä pitäen.
Josta tulikin mieleeni, että pitäisi metallinen kulmalista viimeinkin hommata siistimään maton ja kynnyksen sauma. Tai siis suojata kyseinen sauma listalla, jotta se ei ala ajan kanssa repsottamaan. Mekaanista rasitusta, nääs.
Tokkopa teitin vessakopissa mattohitsiä esiin otetaan eli mattomies tekee tiivistykset tiivistyspastalla, joka pitää vaan ostaa samaan värisävyyn maton kanssa. Todennäköisesti osaavat automaattisesti ilman kysymistä sitä tyrkyttää.
Kiitos taas arvokkaista näkökulmista. Tässä uupumustilassa en siis tajua tuosta kynnyshommasta yhtikäs mitään mutta printtaan tämän ja menen tuijottelemaan sitä huussin kynnystä ja tavaan samalla viestiä vähän paremmassa vireystilassa niin ehkä tämä aukenee :razz:
Keijo
Vessan kynnys pitää olla korkeammalla kuin lattia, jotta vesi ei valu tuvan puolelle. Tuossa kuvassa on meidän yhden vessan kynnys. Tuossa vessassa on vain käsisuihku, mutta siinä on lisäksi kaadot, joten uskon että tuommoinen vajaa kaksi senttiä riittää. Jos olisi muovimatto, niin se nousisi tuohon kynnyksen pystyosalle ja siinä on hyvä olla kulmalista suojaamassa maton saumaa. Lämminvesisysteemit meillä on komerossa, jossa on lattiakaivo ja suora lattia ja sinne pistin korkeamman kynnyksen, mutta sinne ei tarvitsekaan kurkistaa kuin pari kertaa vuodessa.
Liitteet
Vessan kynnys
Vessan kynnys
Kiwikasa.
Kannattaa ottaa myös huomioon, että on olemassa ja joka kaupassa myynnissä mattokynnyksiä...
Jättää samalla oven alusen auki jotta ilma kiertää...
Ei se mene kuin elokuvissa...
Kiitos Keijo, jotain tommosta ajattelinkin mutta kuva selvensi kummasti asiaa :-D
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minä olen mietinyt jotain tämän kaltaista lattiakaivoratkaisua. Sitten kun remontti eteen wc:n ja pesuhuoneen puolelle.
http://www.suihkukourut.fi/f-mallisto/
Keijo kirjoitti:Jos olisi muovimatto, niin se nousisi tuohon kynnyksen pystyosalle ja siinä on hyvä olla kulmalista suojaamassa maton saumaa.
Onpas selväsanainen selitys, juuri tuota tarkoitin. :-)
Keijon kuvassa näkyy myös periaatteessa se smyygiasiakin, tai sen puute. Eli jos tuossa Keijon kuvassa nostettaisiin muovimatto kynnystä vasten, niin se ei onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla tuollaisella kynnys/karmiratkaisulla. Kynnys on syvemmällä seinän sisässä kuin pystykarmi. Matto ei nouse nätisti molempia, kynnystä sekä pystykarmeja vasten, eli paljon jää tiivistyspastan varaan. Kynnystä pitäisi kasvattaa smyygi- eli täytelistalla samalla tasolle pystykarmien kanssa, jotta ylösnosto pystytään tekemään saumattomasti. Sama homma, jos karmit ovat syvemmällä seinän sisässä kuin seinäpinta...
Pistän vielä kuvan selitykseni tueksi.
