mitä tehdä? Öljylämmitys vapaakierrolla
Maatilallinen
Re: mitä tehdä? Öljylämmitys vapaakierrolla
Esitäyttö voi tosiaan olla 1,5 tai jopa enemmänkin typpeä, se täytyy sitten laskea kohteen mukaan verkoston staattisen paineen tasolle, eli korkeusero paisuntajohdosta ylimpään kohtaan ja jotkut vielä lisää siihen varmuusvaraa 0,2bar.
Eli jos paisuntajohdosta ylimpään kohtaan vaikka 7 metriä niin esipaine 0,7bar, sitten voi lisätä vielä sen 0,2bar eli siitä tulee 0,9bar.
Jos kattilan suurin sallittu käyttöpaine on 1,5bar, niin ei missään tapauksessa tule asentaa 2,5bar varoa, vaan 1,5bar. Toki on olemassa kattiloita joiden suurin sallittu käyttöpaine on 2,5 tai 3bar, silloin 2,5bar varo on ihan hyvä. Tosin varaajassa suurin sallittu käyttöpaine voi olla vain 1,5bar jolloin täytyy kuitenkin asentaa 1,5bar varo.
1,5bar varo laukeaa yleensä tuolla 2bar hujakoilla, ja se on ihan hyvä paine kuumana. 2,5bar varo laukeaa vasta jossain kolmessa, ja kattilan kiehuessa saattaa lähteä pannu lentoon ennen varon aukeamista. Nyt kannattaa tarkistaa tyyppikilvet ja pyytää putkaria vaihtamaan tarvittaessa pienemmät varot.
Kiertovesipumpun teho voidaan yleensä pitää pienimmällään patterilämmityksessä, kun lämpötilaero saa olla suuri. Jos kierto ei sitten tahdo riittää, patterit ei lämpiä loppupäässä kunnolla, niin sitten sitä kannattaa isontaa. Eli nostokorkeuden säätäminen kannattaa aloittaa laittamalla se pienimmälleen ja seuraamalla tilannetta.
Tosin jos suunnitelmassa on määritelty pumppujen säätöarvot, niin silloin tietysti käytetään niitä.
Kyllä se varaaja sieltä ajan kanssa lämpenee, täytyy vaan mättää puuta pannuun. Niinkuin itsellänikin täällä tilalla jos on päässyt lämpökeskus kylmäksi niin sytytyksen jälkeen tunti menee ennenkuin kattilassa on edes täysi teho päällä, ja koko huiman lähes viiden tuhannen litran vesimäärän lämpeneminen 90 asteeseen muun kulutuksen ohella ei todellakaan muutamassa tunnissa tapahdu.
Kyllä siinä varmaan se 8 tuntia menee ja halkoa kiitettävästi. Sitten kun vesi on kuumana niin riittääkin huomattavasti vähempi täyttäminen, näillä keleillä sellainen 2-3 pesällistä päivässä, n. 0,5 pinokuutiota. Kattilana Kespes 25 :-D
pähkäilijä
Reilut on paineet - muut osathan on putkea systeemissä ja pyöreitä muotoja paitsi itse kattila. No kun siellä on "tuoretta vettä" 2 kuutioa systeemissä niin alkaahan siitä ilmaa irrota ja kohta paineetkin laskee. Katselin Atmoksen pikkukattiloita ja niissä näyttäs olevan jotain 120 wh/ aste päässälaskien. Eli käyttölämpöön ne varmaan saa varttitunnissa jolloin lataaminen varaajaan alkaa.
Jos varaaja on päässyt kylmäksi niin alapään lämpenemiseen menee aikaa reippaasti (toki riippuen varaajan koosta ja kattilan tehosta :lol: ). Tuossa lämmitetty 3000 litran varaaja kylmästä lämpimäksi, puuta paloi 50 kiloa ja aikaa meni 6½ tuntia kun kiertovesipumppu oli seis lämmityksen ajan eli varaajaa ei jäähdytetty. Varaajan alareuna alkoi lämpenemään vasta neljännen tunnin paikkeilla. Paineet nousi 0.3-1.3 bar.
Liitteet
