Vanhat sähköt, kenen vastuulla?
Juha_P
Re: Vanhat sähköt, kenen vastuulla?
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Tommoset epämääräiset jännitteet ja sähköjen selittämättömät tulemiset ja menemiset voisivat johtua myös ns. nollaviasta.
Eli nollajohto irti tai löysällä keskuksesta tai jostain muusta kriittisestä paikasta, jolloin vaihejännitteet ovat mitä sattuu.
Lunttilan herra
Viesti Kirjoittaja Lunttilan herra »
meille kun asennettiin uusi uuni niin asentaja vähän ihmetteli kun oli uunin johtona ensinnäkin vähän valaisin johtoa paksumpaa "kaapelia". Toiseksi oli astianpesukoneen virta otettu yhdestä uunin vaiheesta. Siitä sitten pesukoneelle menevästä johdosta sulanut sellainen 5cm kuorta kokonaan pois :roll:
kokoaan toinen juttu:
Olen ihmetellyt kun kellarin saunassa käydessä (märkänä ollessa) suihkusta saa sähköä sen verta että tuntuu ikävältä. Varsinkin kun kynsillä koskee niin sen tuntee ihan selvästi. Pyysin kerran sähkörin katsomaan enne kuin sattuu mitään lapsille tai ihtelle.
Sähkäri mittaili ja sanoi ettei mitään vaarallista..kulemma aina "vuotaa" sähköt sen verta? ..ei kuulemma pitäis ihmisen tuntea..mutta kyllä ME ainakin tunnemme! Toivottavasti ei mitään hengenvaarallista.
Nyt tuli sama ongelma keittiön hanan kanssa kun otimme tuon astianpesukoneen johdon pois uunin vaiheesta ja laitoimme sen tiskialtaan päällä olevaan pistorasiaan! ..kokeilin sitten laittaa sen liesituulettimen kanssa samaan ja onkelma häipyi?! Ne siis selvästi eri piirissä, mutta onko tämä kuinka normaalia.
Talossa vanhat sähköt, eikä ole tosiaan rahaa alkaa koko talon sähköjä uusii.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Lunttilan herra kirjoitti:Talossa vanhat sähköt, eikä ole tosiaan rahaa alkaa koko talon sähköjä uusii.
Vanhojen sähköjen uusiminen, ainakin epämääräisiltä osiltaan, on aina halvempaa kuin uuden talon rakentaminen palaneen tilalle. Pahimmassa tapauksessa ei edes vakuutuksesta saa apua.
Lunttilan herra
niihän se on..mutta kun tyhjästä on paha nyhjästä =(Edellisetkin lainat maksamati. ja lisää ei tipu..
ryytinen
Viesti Kirjoittaja ryytinen »
tääl oli sähköt päin peetä, samoin ku putket! viimesitä edellinen omistaja oli putkimies, ja huumeiden käyttäjä, ja putket oli sen näköset!
edellinen omistaja oli tehny tai "teettäny" sähkötöitä, esim kellaris oli ikean seinävalaisin, kostean tilan, jonka maatto oli vedetty just siitä väärästä johtimesta portaikon valoista.(vaimo otti pois siitä lapsen siihen laittaman kaulakorun kun tuli suihkusta, onneks oli onnea ja koru ei johtanu hirveesti sähköö :pieni värinä, eikä lapsikaan ollu tuntenu mitää kummalista). ja keittiöstä sai säkärin aina ku koski samaan aikaan tiskialtaasen ja jääkaappiin/mikroon/pakastimeen/apkoneeseen... you name it... kuulemma johtu siittä että vanhas talos sähköt menny aikanaan niin et maatto vesikaivosta... katoin mittarilla et ei maata lainkaan, seurasin johtoa minkä pystyin ja availin liitosrasioita, parissa rasiassa oli maat irti, ku kytkin ne, ei saanu enää sähköiskuja mistään ! :mrgreen:
putkihommat on taaas ihan eri asia tässä talossa...
