pönttöuuninmaalaus
pelkka
Re: pönttöuuninmaalaus
Viesti Kirjoittaja pelkka »
pirtsari kirjoitti:Meillä sellainen käsiteltiin perusteellisen puhdistuksen jälkeen vaaleanharmaalla rostex superilla
Hippula07 kirjoitti:Sävy on siinä ja siinä, että menee överiksi (ainakin emännän mielestä, koska väri lähentelee persikkaa).
Alli kirjoitti:Keittiön pöttöuuni on oliivin ja limen puolivälistä, mikä on aivan ihana väri siinä omassa ympäristössään!
koulukoti kirjoitti:Nykyisessä kodissani olen maalannut ison salin pönttöuunin "vanhan punaiseksi" ja sopiva väri löytyi Rostexin punaisesta...
Hei väki, hienoja kuvauksia. Kohta kun on taas joulu ja kamerat kaivetaan esiin, niin voisitteko laittaa palstalle kuvia värillisistä pönttöuuneistanne? Gallerian puuttuminenkaan ei ole este, sillä kuvan ymppääminen onnistuu näillä ohjeilla: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... =45#p58322
Toimiva linkkikin kelpaisi! Sitä kautta voisi ihailla vaikkapa tämmöisiä http://www.ponttouuni.net/galleria1.html
Värillisiä ja värittömiä pönttöuuneja on tällä porukalla varmasti satoja! Niiden kuvia katselisi mielummin kun näitä mainoskuvia: http://www.tiilirakenne.fi/uunit.php
pelkka
KTj
Viesti Kirjoittaja KTj »
Aloitetaan vaikka tällä:
Pohjamaali Uulan pellavaoljymaali, marmorointi taiteilijaväreillä(öljy) ja pintaan Le Tonkinois (http://www.tope.fi/le_tonkinois/index.htm ) lakka
http://picasaweb.google.com/karitjukano ... 4923611682
Toinen lämmityskausi meneillään ja ainoastaan pientä värimuutosta suuluukkujen ympärillä.
-KTj-
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
Hiukka siisti! Miten toi marmorointi tehdään?
- Antti
PS. Etkö laittas kuvan suoraan viestiin ilman linkkiä tonne sivulle?
Muoks: Lisätty uunin kuva.
Viimeksi muokannut Hippula07, Ma Joulu 08, 2008 19:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Tuon KTj:n uunin livenä nähneenä voin sanoa että on hienoin pönttöuuni joka on vastaan tullut.Siinä on tekijällä todellakin silmää ja taito hallussa.
pelkka
Re: pönttöuunin maalaus
Hienoja uuneja teillä KTj ja Antti! Joo, ellei se ole ammattisalaisuus niin mielellään kuulisin tuon uunin marmoroinnista, tai ainakin tehdyistä pohjatöistä; niiden täytyy olla melkoiset että noin komean pinnan saa aikaiseksi. Wau.
Ja tuo Antin uunin eduspelti miellyttää mun silmää, sen materiaali sekä muoto.
pelkka
(ja tosiaan: jos kuvan ymppää suoraan tänne foorumisivulle niin se säilynee nähtävissä kauemmin kuin noissa palveluissa?)
No,laitan vielä "päivän uunikuvan" tähän: se on paikallisesta entisestä nuorisotilasta joka on nyt myynnissä - purkukuntoisena tietenkin. Ei ole pönttö, mutta muodossa on jotain mukavaa.
KTj
pelkka kirjoitti:Hienoja uuneja teillä KTj ja Antti! Joo, ellei se ole ammattisalaisuus niin mielellään kuulisin tuon uunin marmoroinnista, tai ainakin tehdyistä pohjatöistä; niiden täytyy olla melkoiset että noin komean pinnan saa aikaiseksi. Wau.
Ei nuo pohjatyöt eronneet yhtään tavallisen pellavaöljymaalatun uunin pohjista. Marmorointi antoi yllättävästi anteeksi pienet kolhut ja epätasaisuudet.
Marmoroinnin teki ammattilainen joka on käynyt opit noihin "mukailtuhin" pintoihin. Aiheesta löytyy kirjallisuutta ja tekijöitä esim. Metsänkylän navetan sivuilta. Minä löysin kylläkin taiteilijan naapurustosta.
Marmoroinnille sai näyttävyyttä kun itse lakkasin tuon pinnan. Aiempaa kokemusta ei löytynyt keneltäkään tuon Letonkinois lakan käytöstä pönttöuunin pinnassa, mutta päättelin sen siinä kestävän kun sillä kerran on rautalaivojakin lakattu....
Viimeksi muokannut KTj, Pe Tammi 02, 2009 10:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JHakkinen
Viesti Kirjoittaja JHakkinen »
Meillä on pönttöuunissa vanha maali pysynyt hyvin. Tosin hiukan on tummunut/kellastunut. Nyt haluaisin sen maalata, niin voinko vain maalata sen yli esim. pellavaöljymaalilla vai pitäisikö vanha maali yrittää raaputtaa pois ensin. Vai kuinka etenen asian kanssa?
pelkka
Luepa alusta asti tämä ketju johon juuri kirjoitit. Voisit myös käyttää hakua, löytyy "haku foorumista" -kohdasta jokaisella sivulla. Hakusanana voit käyttää vaikkapa "pönttöuuni"a tai "pönttöuunin maalaus"ta. Myös "Maalaus ja maalit" -ketjua voi scrollata alaspäin, nämä asiat kun eivät vuodessa tai kahdessa vanhene.
pelkka
tönö
Viesti Kirjoittaja tönö »
Millä olette maalanneet pönttöjä, pensselillä vai telallla?
Riippuu tietty maalista, pellavaöljymaalejahan ei oikeen edes voi telata.
Telan ongelma on se ettei sillä saa noita saumoja helpolla nätiksi ja tasaiseksi, vaan ne pitää tasoittaa pensselillä. Peltipinta on niin liukas että pensselijäljestä tulee aika erilainen kuin telasta, niin että saumat erottuu sitten kiiltävämpinä pensselipintaisina.
Itse maalaan aina pensselillä.
Hippula07
Tuo meidän uuni tuolla ylempänä kuvassa on sudittu pensselillä. Hyvä pinta sillä tuli.
- Antti
JHakkinen
On kyllä luettu moneen kertaan tämäkin ketju, mutta selkeää työohjetta en ole tästä löytänyt. Joten taidan näyttää vanhalle pinnalle hiomapaperia ja maalata päälle. En taida vanhoja maaleja raapia irti kun ovat hyvin pysyneet, mutta tummenneet/kellastuneet. Nyt täytyy sitten vielä maali keksiä kun mielipidettä on monta kuin maalaajaakin :)
tönö
Taidanpa maalata pensselillä minäkin, kun maalauksen aika koittaa.
Hippula07
JHakkinen kirjoitti:On kyllä luettu moneen kertaan tämäkin ketju, mutta selkeää työohjetta en ole tästä löytänyt. Joten taidan näyttää vanhalle pinnalle hiomapaperia ja maalata päälle. En taida vanhoja maaleja raapia irti kun ovat hyvin pysyneet, mutta tummenneet/kellastuneet. Nyt täytyy sitten vielä maali keksiä kun mielipidettä on monta kuin maalaajaakin :)
Its taisin päätyä tämän foorumin tarinoiden perusteella juuri tuohon tikkurilan helmi kalustemaaliin. Pohjatyöksi hioin kauttaaltaan ja laitoin kerroksen oteksia. Helppo oli maalata tuolla helmillä ja nätti tuli. Hyvin on pysynyt kaikissa kohdissa ja ei ole valittamista.
- Antti
A-K
Viesti Kirjoittaja A-K »
Kaivanpa vanhan ketjun esiin.
Eli kellariautotallin pientä pönttöuunia olen maalaillut. Itse pöntön maalaus onnistui hyvin mutta ongelmia teettää luukut jotka on aikoinaan maalattu jollain hopeisella maalilla. Vanhaa maalia on pinnassa enää osittain. Yritin maalata mustalla Termalilla päälle mutta on sellaista lirua että ei peitä yhtään, tekee ainoastaan nokisen näköisen pinnan. Pensselillä olen yrittänyt sutia. Mitäs nyt? Onko luukkujen hiekkapuhallus ainoa vaihtoehto? Liesimusta ei myöskään tartu.
