Pönttöuunin purkaminen
Re: Pönttöuunin purkaminen
Tulipa surffaitua Virolaisilla tulisijoja käsittelevillä sivuilla,oikein kiintoisaa,siellä näkyy olevan hieno tulisijakulttuuri.Perinteistä kaakelien-ja uunien teko taitoa.Onkos Virossa yleistä,että hellan yhteyteen muurataan lämmityskierto,mun käsittääkseni sellaisia systeemieitä kuvissa näkyi olevan?
Suomessa tosiaan on uunilämmitystaloihin tehty yleensä uuni joka huoneeseen(johtuisko kylmemmästä ilmastosta?),tosin jossain määrin täälläkin on käytetty yhtä isoa uunia lämmittämään kahta huonetta,itsellänikin on sellainen.Myös puuhellan yhteyteen tehtyjä muurattuja lämmityskiertoja,joilla lämmitetään useampiakin huoneita,jopa yläkerrassakin,on käytetty.
Robert.kardin
Terve taas!
jo, kyllä see on üleinen, että lämmityskierto on seinän sisällä. Hassua, että Suomessa see on pikemin harvinainen.Itse en kuvitele hella ilmaan sitä.
Robert.kardin
Ilta Virosta!
Tykkään itse tästäkin uunista! See on minusta kaunis.
- Liitteet
- venäläinen uuni.jpg (29.17 KiB) Katsottu 9984 kertaa
Voisiko tähän saman tien laittaa linkkejä niille virolaisille tulisijasivustoille?
Robert.kardin
Ainakin jotain löysin...
http://www.google.ee/search?tbm=isch&hl ... 0l0l0ll0l0
Ja samalla hellakuvija:
https://www.google.ee/search?tbm=isch&h ... 80&bih=588
Viimeksi muokannut Robert.kardin, To Maalis 08, 2012 16:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Robert.kardin
http://www.google.ee/search?tbm=isch&hl ... 00l9-1l1l0
Siinä on taas Virossa ollut piipumuoti 400 v. sitten. Niitä on vielläkin pystyssä ja jopa käytössä jossain. Piipu kantoi koko keitiön seinillä ja savu meni vapasti ulos. Uunin ja piipun välillä ei ollut hormia.
Suomessa ei ole ikinä ollut sellaisia piipuja.
Robert.kardin
Voisiko joku Suomeen harrstajamuurari laitta omia kuvia Viroon rakennusfoorumiin? Olis kiva kokemusten vaihtoa ja muutenkin vähen oppia taas jotain.
http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.p ... &start=425
Jos taas olis jotain vanhoista uuneista ta jotain vastavaa...niin kerään juttuja: http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?f=1&t=31140
Kiitos
Kiitos
Pitäisi yksi pönttis purkaa ensiviikolla, mutta muutama juttu vielä mietityttää. Onko pöntön kansi yleensä pelkkää betonia vai peittääkö sitä peltikuori ?
Mites noita vanteita kannattaa nitkutella irti, mielelläni ottaisin ehjänä, mutta pakon edessä hakataan sitten vaikka palasiksi.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Ei ole peltiä päällä. Se betonikin voi olla ihan vaan muurauslaastia eli ei kovinkaan kovaa. Eikä kovinkaan paksu. Ei ne valut ole juurikaan hanttiin laittaneet eli aikalailla tuskattomasti ovat antautuneet.Saari kirjoitti:Onko pöntön kansi yleensä pelkkää betonia vai peittääkö sitä peltikuori ?
Ne on vaan tiukkoja sovituksia eli suoranaista ne eivät ole kiinnitetty toisiinsa, mitä nyt pari senttiä ovat sisäkkäin. Lähtevät siis nätisti irti, kun tarttuu kiinni ja nostaa. Tätä ennen muuraukset on purettu kyseisen renkaan osalta pois eli jäljellä on vain ontto peltikuori.Saari kirjoitti:Mites noita vanteita kannattaa nitkutella irti, mielelläni ottaisin ehjänä, mutta pakon edessä hakataan sitten vaikka palasiksi.
Pönttis on muurattu niin että tiilet on pystyssä kantillaan lapepuoli peltikuorta vasten,kun purkaessa saa yhden tiilen nyhrättyä irti tiilirivistä niin loput lähtee helposti.Pönttikset on muurattu yleensä savilaastilla,semmoinen muuraus on helppoa purkaa.Purkaessa pitää toimia maltillisesti,ettei tärvele peltikuoria,kuorta vasten ei saa tiiliä kingottaa irti.
Alku saattaa olla hankalaa ja loppukin,alimman renkaan sisuskin pitää purkaa ihan tyhjäksi tiilistä,ennen se ei irtoa,siinä vaiheessa alkaa vaan olla purkurohjaa paikalla paljonlaisesti.
Kiitokset vinkeistä. Purkutuomion saanut pönttis on maalattu varmasti muutamaan otteeseen joten suattaapi olla että on saumat hieman tiukassa, mutta eihän se maalikaan niitä peltejä sentään kiinni taida hitsata. Pienenä ongelmana tietysti on ylin kerros, kun päältä käsin ei pääse kunnolla operoimaan. Ilmeisesti tiilet kannattaa lyödä saumojen kautta auki eikä kiilaamalla kuoren ja tiilen väliin, jos tarkoitus on säästää pellit. Tapaako näissä olla tulitiiliä kuinka monta kappaletta ? Niille olisi varmasti pihagrilliin tms käyttöä, jos nyt vaan ovat edes jonkinlaisessa kunnossa...
Ei siis missään nimessä pidä pellin ja tiilen välistä vääntää,savilaasti on sellaista että sitä voi raapia tiilen saumoista pois ja siitä saumasta kingottaa esim.muurarin vasaralla tai piikillä yms.Ei suurista voimista ole tuossa hommassa hyötyä,kaikessa rauhassa,niin hyvä tulee.Jos peltikuoret meinaa säästää niin niitä ei pidä alkaa esim.pystysaumoista availemaan tai leikkelemään.Mitä olen pönttiksiä itse purkanu,niin ei ole ollut mitään vaikeuksia,muutaman tunnin homma.Maali ei pidä uunin renkaita yhdessä minkään vertaa.Tulitiiliä vanhoissa pystyuuneissa on yleensä vaan tulipesän kohdalla ja ne on tavallisesti siinä kunnossa.ettei niillä tee hevonpeetä,kuorta vasten olevat tiilet voi olla kelvollisia kierrätykseen,mutta eivät ehkä kestä ulkogrillissä eikä niitä pidä uuteenkaan uuniin muurata,ehkä monttu olis oikea osoite.
Olipa kyse uunin päällä olevasta umpimuurauksesta tai alempien kerrosten peltejä vasten muuratusta kehästä eli kuoresta, niin se muurauskerroksen ensimmäinen tiili on aina tiukassa. Ensimmäisen kun saa irti, niin muut samasta kerroksesta lähtee jo huomattavasti helpommin, kun niillä alkaa olla tilaa liikkua.Saari kirjoitti:Pienenä ongelmana tietysti on ylin kerros, kun päältä käsin ei pääse kunnolla operoimaan. Ilmeisesti tiilet kannattaa lyödä saumojen kautta auki eikä kiilaamalla kuoren ja tiilen väliin, jos tarkoitus on säästää pellit.
Näppäilen puhelimeen sitten Oton numeron, jos tuntuu että ei ala pönttö totteleenOto Hascak kirjoitti:Olipa kyse uunin päällä olevasta umpimuurauksesta tai alempien kerrosten peltejä vasten muuratusta kehästä eli kuoresta, niin se muurauskerroksen ensimmäinen tiili on aina tiukassa. Ensimmäisen kun saa irti, niin muut samasta kerroksesta lähtee jo huomattavasti helpommin, kun niillä alkaa olla tilaa liikkua.Saari kirjoitti:Pienenä ongelmana tietysti on ylin kerros, kun päältä käsin ei pääse kunnolla operoimaan. Ilmeisesti tiilet kannattaa lyödä saumojen kautta auki eikä kiilaamalla kuoren ja tiilen väliin, jos tarkoitus on säästää pellit.
- vesahy
Meillä tilaa katon ja uunin välissä oli vain 10 senttiä eikä sinne mikään poravasra mahtunut. Aikansa muurari kokeili sieltä ja täältä ja lopukksi paukutti ylimmän kranssin läpi meisselillä ja johan alkoivat tiilet irtoilla. Reikähän siihen jäi, mutta peltikuorta voi sitten paukutella tasaisemmaksi kun se on irtonaisena ja loppusilaus käy jollain sopivalla täytteellä. Samalla lyhennettiin kahta vannetta muutamalla sentillä niin, että saatiin nykyisin vaadittava 25 sentin suojaetäisyys kattoon.Oto Hascak kirjoitti:Olipa kyse uunin päällä olevasta umpimuurauksesta tai alempien kerrosten peltejä vasten muuratusta kehästä eli kuoresta, niin se muurauskerroksen ensimmäinen tiili on aina tiukassa. Ensimmäisen kun saa irti, niin muut samasta kerroksesta lähtee jo huomattavasti helpommin, kun niillä alkaa olla tilaa liikkua.
