pvalila kirjoitti: Onko sinulla mahdollisuutta mitata tuon öljypannun savukaasujen lämpötila? Vaikka pannu on nykyisin kaiken keskellä mutta silti sivuroolissa niin olisi silti kiva tietää, millainen hyötysuhde sillä mahtaa olla: onhan sillä lämmitetty talo monta vuosikymmentä, vaikka tulevaisuus ehkä onkin vilpillisen sähköinen.
Mielenkiintoisin pala tuota piirtämääsi pvalila-järjestelmää on putkilämmittimien ohjauksen järjestäminen. Siinä voisi halutessaan hyödyntää tehonsäädössä vastusten kytkemistä päälle yksitellen ja/tai ihan tavallista, 3600 W himmennintä. Vastukset ovat helppo kuorma.
- Idea olisi siis esimerkiksi ohjata invertteri-vilppiä huonetermarilla, ja vastuksia samaan paikkaan sijoitetulla termostaatilla: tietenkin vastustermostaatti olisi asetettu astetta-paria pienempään lämpötilaan kuin vilppi.
Tuota mainitsemaasi lämmön vakausongelmaa vähentää se, että minulla on käytännöllisesti katsoen kaikissa pattereissa termostaatit (sisääntulo-oven vieressä ei, koska se sekoilisi koko ajan kun ovea avataan ja suljetaan). Tuossa putkivastuksessahan on termari itsessään, eli jos patteriventtiilit ovat kiinni eikä lämpö purkaudu taloon niin silloin putki alkaa kuumeta ja tuo putkivastuksen termari katkaisee tarpeettoman lämmityksen. Aivan mahdollista on, että lyhyenkin (15 min) tarkkailujakson aikana putkistossa kiertävän veden lämpötila vaihtelee useita asteita jos lämpö tulee primitiivisesti ohjatuista vastuksista(vilppikäytössä näin ei pitäisi olla).
Niin, tuossa 5500-mallissa on siis lämmönvaihdin sisäyksikössä; malli 5500E on varustettu kaasukierukalla ja vaatii siis tuon varaajan. Kummassakaan ei ulkoyksikölle mene vesi vaan kylmäaine.
Juu, ei ole Picasson vikaa minussakaan...
Laitan sinulle täkäläiset sähköliittymähinnat jahka löydän ne (ulkomuistista: 3*25 ==>3*35 maksaa 10*39=390 euroa)
Ei ole mahdollista mitata noita savukaasujen lämpötiloja kun ei ole mittaria, tarkoitus on ollu hommata mutta jäänyt väliin. Muurin vetää kuitenkin yläkertaan saakka lämpimäksi... Eli huonohan se on mutta kuinka huono niin voisihan tuon mielenkiinnosta joskus mitatakin.
Tuo sun putkivastusten ohjaus olisi otollinen hoitaa Triac:eilla, joita on semmoisia DIN-kiskoon asennettavia ja jäähdytysrivoin varustettuina valmiina = kalliita :( Semmoisiinkin olen törmännyt joihin menee 0...10VDC sisään ja pystyy ohjaamaan esim. 16A vastuskuormaa PWM:nä ulos. Sen voisi sitten kytkeä esim. jonkun patteriverkoston säätimeen, jossa on 0...10VDC ulostulo venttiilimottoreita varten. Sulla olisikin sitten venttiileitä toimittamassa putkilämmittimet. Se olisi vimpan päälle ratkaisu, samassa säätimessä usein myös tuo LKV, jolloin saisit senkin portaattomaksi. Alkaa ihan itseä syyhyttämään tuo ratkaisu. Toivottavasti toteutat.
Nyt kun tätä "Aivomyrskyä" on kestänyt tovi niin on tosiaan unohtunut jo alkupään jutut. Tuo sun mainitsema ulti olikin se JukkaI:n versio, jossa lämmönvaihdin on sisäboksissa. Sittenhän tuo viimeinen kuva tosiaankin toimisi :roll: ehkä :mrgreen: Hitto kun näistä ei voi mennä takuuseen kun jonkun vaan on oltava se ensimmäinen... Nyt on sun vuoro.
tuuma kirjoitti: Ei ole mahdollista mitata noita savukaasujen lämpötiloja kun ei ole mittaria, tarkoitus on ollu hommata mutta jäänyt väliin. Muurin vetää kuitenkin yläkertaan saakka lämpimäksi... Eli huonohan se on mutta kuinka huono niin voisihan tuon mielenkiinnosta joskus mitatakin.
Ensimmäinen prioriteetti on saada tämä remontti päätökseen ja tämä pienempi asunto vapaaksi ja vuokralle, sitten alkaa hiljalleen syntyä nk. taloudellisia edellytyksiä tehdä lämmitysjärjestelmälle jotain. Ilpin hommasin heti, koska se oli kriittisellä polulla (sen ansiosta isompaan asuntoon saatiin lämpö päälle, vaikka patteriverkostosta puuttuu vielä putki sieltä ja jakotukki täältä).
Kun huomio on ollut rakennusteknisissä töissä ovat putket ja sähköt jääneet vähän vähemmälle huomiolle, ja sähköihin liittyen minulla on vielä lisäongelmana sähkömieheni ongelmat: minulla on ollut sama mies tekemässä koko ajan, mutta hänen työnantajansa on vaihtunut parikin kertaa ja nykyinen on niin iso, ettei miestä ole helppo tänne töihin enää saada (hitto, juuri kun olisi pitänyt saada homma loppuun ja mittauspöytäkirjat jne. järjestykseen). Pahimmassa tapauksessa joudun odottelemaan x kuukautta, että mies saa kasaan omien sähkölupien edellyttämän työkokemuksen, tai veivaamaan homman läpi jonkin edellisen työnantajan kautta (mikä ei ole kivaa, kun siellä taustalla on palkkariitoja). Rats.
Periaatteessa noiden vastuksien ohjaamiseen kelpaa varmaan mikä hyvänsä tehonsäädin, joka käy ja kukkuu ja jossa on optiona ulkoinen ohjaus. Hinta ratkaisee, sillä vastukset eivät itke, oli aaltomuoto mitä hyvänsä. Periaatteessa niitä voisi kaiketi ohjata jopa on/offilla, jossa lämmitysjaksot ovat kohtuullisen lyhyitä. Jos nuorempi olisin, niin laittaisin PuuCeen suoraan ohjaamaan tuota halpasarjan tehonsäädintä, mutta nykytilanteessa pelaan kernaasti varman päälle ja etsin PC:n ja tehonsäätimen väliin jonkin ohjaimen, joka hoitaa työnsä vaikka pc olisi sammuksissa tai sekaisin (olisi kuitenkin ihan kiva, jos joitain asetuksia voisi tehdä PC:llä. Toisaalta, jos tämä optio puuttuu vilpistä niin mitä mieltä on pelkän vastuspuolen kauko-ohjauksessa?).
- Vanha "lämpövastus termarin alla" -kikka olisi tietenkin yksi mahdollisuus, sillä pystyisi vaikuttamaan myös vilppiin.
Periaatteessa myös ilpoa pystyy kauko-ohjaamaan, sehän tottelee ir:ää. Kaikissa näissä jutuissa on oleellista se, että niihin on löydettävissä valmiit palikat: oma vääntäminen on nykyisin valmiiden legojen toisiinsa liittämistä. Ja kaikki tämä pc:llä kauko-ohjaaminen on kuitenkin toissijaista, sellaista hifistelyä jota on kiva tehdä kun oikeasti tärkeät asiat ovat kunnossa.
Juu, taitaa olla pvalilan aika olla vaihteeksi se aikaansaapa. Pitää vain ensin saada nuo esteet pois tieltä ja viisastuakin hieman, esimerkiksi kohtuuhintaisista lämmityksen ohjaimista minä en tiedä mitään.
Tulipa mieleeni sellainenkin ratkaisu, että laittaa Oumanin pyörittelemään aivan tavallisen hehkulamppuhimmentimen potikkaa. Oumaneja kasvaa joka oksalla ja niitä saa halvalla, öljylämmittäjät luopuvat niistä vauhdilla.
Servomoottori olisi todellista hifistelyä, sillä kuten ehkä tiedät, paremmissa hifilaitteissa moottoripotikkaa pidetään ainoana oikeana ratkaisuna. Kohinattomuus on tärkeä ominaisuus myös vesikiertoisessa...
EDIT: Eipä sovi Ouman tähän, se ohjaa itseään ensisijaisesti ulkolämpötilan mukaan.
Vastuksien rinnalle voisi kytkeä vielä hehkulampun, joka näkyy asuntoon. Lampun kirkkaudesta voi päätellä virrankulutuksen ja toisaalta sen syttyminen pikkupakkasilla kertoo heti, että jossain on ongelmia kun vilppi ei pärjää yksin.
EDIT: Tämä on ihan ok ajatus, vaikka tuo alkuosa menikin metsään.
Viimeksi muokannut pvalila, To Loka 23, 2008 23:28. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sinun tilanteesi on muuten tosi hyvä. Vilpit ja boilerit hankittuna, joten jos tuo kattila laskee alleen niin sinun ei tarvitse kuin soittaa sähkölaitokselle ja pyytää lisää virtaa (maakaapeli jo laitettuna, eli antavat sen kun pyytää). Meyer-vastuksesta saat tuon putkilämmittimen 500 euroa plus alv, ja mietit jonkin ohjauksen vastukselle. Vilppi pitää siirtää ...tööt, ei se ihan näin menekään, sulla onkin on/off vilppi. Ei sitä niin vain ohjatakaan huonelämpötilalla.
Eli tarvitset varaajan pannun paikalle, jos pannu poksahtaa. Perhana, en heti tajunnutkaan. Perskule.
Sähkökattila ei ehkä käy, niissä on aika pieni vesitilavuus vilpin käyttöjaksoja ajatellen. Isossakaan varaajassa ei ole välttämättä tarpeeksi vastustehoa talosi lämmittämiseksi kovimmilla pakkasilla. Se 9 kW vastus, joka sulla on, olisi kyllä juuri sopiva: sitä voisi tarpeen mukaan täydentää parilla hyvin sijoitetulla sähköpatterilla.
Äsh, katselin vartin tuota sun nykyistä järjestelmääsi enkä keksinyt mitään hirveän viisasta siirtoa siinä tilanteessa, jos tuo nykyinen kattila hajoaa.
Epäilen hieman, että lämmön siirtäminen vilpiltä patteriverkostoon öljypannun kautta on tehotonta. Arimaxin mies piti nykyisiäkin öljykattiloita huonoina vastuskäytössä, lämpö siirtyy vedestä pesään (ja edelleen harakoille) melkein yhtä hyvin kuin pesästä veteen.
Ei tuo sinunkaan tilanteesi ihan triviaali olekaan. Putkilämmitin sinullekin tarvitaan, jos varaajan vastusteho jää alle 9 kW:n. Eli voisi tuo varaaja sitten olla saman tien ihan kokonaan ilman vastuksia, ellei riittävän tehokasta löydy.
Tuota öljysäiliön tilalle rakennettavaa XXL-säiliötä myös hieman mietin. Vähän hurja ja macho hankehan se olisi, mutta luultavasti se söisi enemmän miestä kuin rahaa. Aika tarkkaan pitäisi miettiä, mikä olisi sille järkevä lämpötila mihinkin vuodenaikaan. Putkivastuksen ansiosta taloon saisi lämpöä tarvittaessa nopeasti, itse ison säiliön lämpötilan nostaminen vaatisi monta vuorokautta vaikka vilppi huutaisi viimeisillään. Tuollaiseen projektiin olisi kiva saada jo vähän ulkopuolista rahaa, ja kokemukset hieman laajempaankin käyttöön. Käytöstä poistettuja öljysäiliöitä ja uima-altaita tässä maassa riittää, ja pääsääntöisesti ne ovat vielä aika energiasyöpöissä taloissa. Google voisi löytää ulkomailta hieman vastaavia projekteja, käsittääkseni sinä olet niitä hieman pitänyt silmälläkin? Sellaisia tuloksia voi olla niukalti saatavissa, joiden perusteella voisi luotettavasti arvioida jättivaraajan tuottamia säästöjä ja hyötyjä.
Jos unohdetaan hetkeksi tuo jättivaihtoehto, niin millaiselle varaajalle sinun tilasi antaisivat sijaa? Tavallaan olisi kiva pitää autotalli tilana, johon edes teoriassa voi ajaa auton sisään.
Tietysti jos tuo sinun öljypannusi sattuu hajoamaan, voit aina kysellä minulta käytetyn Etna Superin (vm. 1963) tarjoushintaa. Pannu on hyvin sisäänajettu, ja jos hieman odotat, niin myös ulosajettu.
Viimeksi muokannut pvalila, To Loka 23, 2008 20:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Juu, autotalliksi mekin sitä täällä kutsutaan en tosin tiedä miksi. Kauan kauan sitten siellä on autokin näkynyt (kun muutettiin niin ehkäpä vielä toisella viikolla se sinne mahtui) Se on toiminut monena tilana: evakkotilasta mökötystilaan :-) . Jos sulla on ollut lapsuudessa a-talli niin mulla ei ja sekös rassasi silloin kun taivasalla mopoa näpit jäässä yritti viritellä, eli puntit on tasan :-)
Yää, yää, sulla oli mopo. Minä en saanut, äidin mielestä pienistä mopopojista kasvaa isona moottoripyöräilijöitä...oikeassa oli, katso nyt kuinka sulle kävi. :mrgreen:
Oli mulla sentään fillarissa paljon vaihteita...
Pistin meiliä ultille, kyselin josko jollakulla referenssiasiakkaalla on invertterivilppi käytössä ilman varaajaa. Odottelen vastausta mielenkiinnolla. Pyysin myös tietoja laitteen antotehosta matalammissa lämpötiloissa; olisi kiva tietää, tekeekö tuolla laitteella mitään yli 10 pakkasasteessa.
Noista putkivastuksista ei muuten välttämättä aina saa täyttä tehoa irti. Jos virtaus ei ole riittävä, katkaisee termostaatti lämmityksen ja teho jää alle vastuksen tehon. Toisaalta, vaikka tuollainen tilanne syntyy, on verkostoon lähtevä vesi silti termostaatin mukaisessa lämpötilassa (esim. 80 asteessa) ja ainoa mahdollinen syy hehkutuksen katkeiluun on se, ettei lämpöä talon sisäkierrossa kulu siihen tahtiin kuin putki pystyy tarjoamaan. Kun putken sisätilavuus on hyvin pieni tavalliseen kattilaan verrattuna, saattaa syntyä lämpötilan ylös-alas pumppausta kun hetkittäin putki on kuuma sisältä ja sitten pienikin virtaus riittää tiputtamaan lämpötilan alueelle, joka saa vastukset päälle.
Jos tällaista sykkivää käyttäytymistä syntyy, ei siitä välttämättä mitään haittaakaan ole: eihän se tietenkään kauhean kivaa ole, jos tuollainen 10 kW kuorma koko ajan hyppii päälle ja pois.
Nyt on tullut niin paljon vastauksia että täytynee hieman sulatella :-) Hyviä vinkkejä ja viisasta pohdiskelua, tässä alkanee olla mukava tietopaketti kaikille, jotka VILP:iä harkitsee, vai harkinneeko enään ollenkaan??? Nyt pitää tehdä hieman muuta palailen illemmalla.
tuuma kirjoitti:Nyt on tullut niin paljon vastauksia että täytynee hieman sulatella :-) Hyviä vinkkejä ja viisasta pohdiskelua, tässä alkanee olla mukava tietopaketti kaikille, jotka VILP:iä harkitsee, vai harkinneeko enään ollenkaan??? Nyt pitää tehdä hieman muuta palailen illemmalla.
Kyllä vilpit kiinnostavat, tätä sinun ketjuasi on luettu 1600 kertaa. Et sinä tätä turhaan aloittanut. viini
Ei kyllä tänään paljon muut asiat kuin vilpit ja lämmitysongelmat päähäni mahtuneet. Minulla on tunne, että palikat alkavat asettua kohdalleen; kokonaisuus on kyllä vielä hatara ja koko pakka saattaa hajota käsiin. Jos niin käy, niin sitten pitää antaa prossun vähän jäähtyä; jos mitään fataalia ei nouse esiin kirjaan suunnitelman paperille ja vien jollekulle ammattilaiselle tuomittavaksi. Valitettavasti perinteinen lvi-ammattilainen ei käy, sellaiselle tämä on liian poikkeava juttu.
pvalila kirjoitti: Ei kyllä tänään paljon muut asiat kuin vilpit ja lämmitysongelmat päähäni mahtuneet. Minulla on tunne, että palikat alkavat asettua kohdalleen; kokonaisuus on kyllä vielä hatara ja koko pakka saattaa hajota käsiin. Jos niin käy, niin sitten pitää antaa prossun vähän jäähtyä; jos mitään fataalia ei nouse esiin kirjaan suunnitelman paperille ja vien jollekulle ammattilaiselle tuomittavaksi. Valitettavasti perinteinen lvi-ammattilainen ei käy, sellaiselle tämä on liian poikkeava juttu.
Olet vaiheessa B, joka on vaarallisin. Luulet löytäneesi vihdoin sen oikean mutta nurkan takana lymyää jo vielä parempi ja mahtavampi ajatus jota et vielä tiedä, joka kumoaa edellisen ja sitten huomaat että se kumosi myös sitä edellisessä olevan hyvän jutun, jonka jälkeen mietit uuden ja sitten sekin taas kumoaa jonkun edellisissä ajatuksissa olleen loistoajatuksen.
Loppujen lopuksi kun on pakko tehdä jotain niin teet ja olet vaiheessa C, jossa minä nyt olen ja on tullut hetki hengähtää mutta mutta ajatukset ovat jääneet päälle ja huomaat monta asiaa, jotka olisi voinut tehdä toisin ja paremmin ja ... kas kummaa jäät pitkään vaiheeseen D. Tämä on aikalailla samanlainen projekti kun näiden talojen remppaprojektit muutenkin, noin niinkuin ajatuksellisesti. Melkein loppuun saatetun työn jälkeen ajatukset ovat jo hiljalleen seuraavassa projektissa, jossa aiot tehdä asiat fiksummin. Mutta silti sinua jää vaivaamaan tuo edellisen projektin työ, joka olisi pitänyt tehdä toisin eli vaihe E niinkuin eternity. Ainakin mun pääkopan ongelma on tuo. Mikään ei riitä kun pitäisi saada täydellinen ja pää kun ei usko että tämän ajan lämmitysjärjestelmä ei vain voi olla semmoinen. Se kyykyttää ihan täysin. Ei vaan on tää veivaaminen niin mukavaa kun ei asuta valmiissa maailmassa. :-)
Valitse se ammattilainen tarkkaan, mieluummin semmoinen, joka selvästikin ottaa työn haasteena eikä vain juottele putket kiinni älyämättä mitä on tekemässä. Olen kuullut semmoisista, jotka haluaa ymmärtää vaikka ei varmastikaan ole koskaan sunkaan tapausta nähnyt. Itse en ketään sellaista tunne/tiedä/ole nähnyt :shock: Se on yksi syy että tein tän sit yksin itse ja opettelin putkityöt lähes nollasta, ilman mitään ammatillista pätevyyttä mutta olen hyvin hyvin iloinen tällä hetkellä, pitkin kesää mieliala onkin ollut jotain ihan muuta, niin sallinette mulle tän pienen ilon hetken, nurkan takan jo kuikuilee joku vastaisku kuitenkin...
pvalila kirjoitti:
Tää mun motskarihurahtaneisuus on kauempana kuin mopoikä, setä vei mut edesmenneelle Vantaan Ruskeasannalle katsomaan motocrossin 500cc MM-kisaa ja se oli NIIN vaikuttava kokemus kun kaikenmaailman Brad Lackey:t, Graham Noyce:t ja Andre Malherbe:t painoi Suomalaisten kanssa kisaa aivan tosissaan. Muuten musta ei ikinä tuo urheilu olekaan hirveämmin kiinnostanut.
pvalila kirjoitti: Vastuksien rinnalle voisi kytkeä vielä hehkulampun, joka näkyy asuntoon. Lampun kirkkaudesta voi päätellä virrankulutuksen ja toisaalta sen syttyminen pikkupakkasilla kertoo heti, että jossain on ongelmia kun vilppi ei pärjää yksin.
Kätevä valvontaratkaisu, helppo, halpa ja varma. :wink:
pvalila kirjoitti: Äsh, katselin vartin tuota sun nykyistä järjestelmääsi enkä keksinyt mitään hirveän viisasta siirtoa siinä tilanteessa, jos tuo nykyinen kattila hajoaa.
Laita ihmeessä jos jonkun idean keksit! Mulla ei ole muuta ajatusta kun yrittää selvitä tuolla Aurinkovaraajalla, johon kytken patterikierron vain rinnalle. Tilaa en haluaisi enempää menettää mihinkään pönttöön ja tuo öljysäiliö tila olisi varattuna jo tulevaan saunan siirtoon niin saisi jopa ihan niinkuin suihkun pois saunasta ja nykyisestä saunasta pukuhuoneen, jossa olisi jopa takka!!! Ai että kun se olisi hienoa. Mutta ensin pitäisi se säiliö viipaloida ja paljon muutakin, kuten esim. tän VILP -jutun loppuun asti saattaminen...
Nyt näyttäisi että tuo VILP:in kiertovesipumpun asentaminen tuonne menopuolelle oli virhe, sillä sehän tavallaan tai ihan oikeasti imee VILP:iltä ja sinne tulee jonkin sortin alipaine, jolloin se ikävästi suhisee/kavitoi kun VILP käy ja kuuma vesi tulee VILP:iltä pumpulle.
Tuo missä tuo öljykattila muuten on niin ei sinnekään voi mitään varaajaa viedä kun on niin jonkun ajan määräyksien johdosta tupla seinän takana ettei mahdu taivuttaa sinne mitään isoa ja kattilakin pitää joko paloitella tai murskata tuo ylimääräinen seinä, ennenkuin sen saa sieltä pois. Toinen seinä on selvästikin myöhemmin rakennettu ja ihan turha minusta nykyajan määräyksillä.
Että on mulla edelleen ongelmia. (Eikä tässä kaikki...)
Muuten tuo sun pata kiinnostaa, jos annat sille 36v takuun ja sisällöstä määrään sitten minä.
Pannun takuu korkeintaan 36 metriä portilta.
Kumma sattuma, mutta myös tässä minun talossani oli suihku löylyhuoneessa. Luulin sen olevan erittäin harvinaista. Remontin yhteydessä laitoin suihkunurkan plus -altaan entiseen pukuhuoneeseen, mutta jätin löylyhuoneen suihkun varalle.
Oikeastaan minä en ole huolissani asennuspuolen ammattilaisen löytymisestä, kaipaisin henkilöä, joka osaa ottaa kantaa tuohon lämmityskokonaisuuteen periaatteellisella tasolla. Mielellään sitä johonkin referenssikohteeseen vertaillen.
Juuri sen tyyppinen tieto on arvokasta, joka sinulta tuli esim. tuosta kiertovesipumpun sijoituksesta. Kaikkea ei kerta kaikkiaan pysty päättelemään etukäteen.
Siinä olet oikeassa, etteivät minulla ole nämä palikat vielä ihan oikeassa järjestyksessä. Lähinnä uskonkin, että minulla alkavat olla palikat koossa: näitä laitteita ja faktoja yhdistelmällä pitäisi tähänkin paritaloon lämmitysjärjestelmä syntyä. Rahan puute on siunauksellinen asia, ehdin tarkistaa monta yksityiskohtaa sillä välin kun remonttikassa hieman toipuu. Sekin on mahdollista, että hetken odottamalla 5500 invertterille tulee jokin vaihtoehto, joka tarjoaa paremman copin ja pakkasrajan suunnilleen samaan hintaan.
Vilpit ovat ehkä hieman (ainakin Suomessa) ylihintaisia vastaaviin ilpeihin verrattuna. PauliG (Gadsat Oy, tuttu tuolta pumppufoorumin puolelta) mainitsi Mitsua asentaessaan mahdollisuudesta käyttää ilposta pelkkää ulkoyksikköä, sitä olen itsekin joskus pohdiskellut. Omaan käyttöönsä Kylmä-Kallet ovat viritelleet kaikkea kivaa siitä, mitä käsiin on sattunut jäämään.
Mielestäni sinulla on ollut aika oikea etenemislogiikka siinä, että teit ensin jotain riittävää ja jätit täydellisyyden tavoittelun myöhempään aikaan. Tärkeintä oli taltuttaa se hirmuinen öljylasku nopeasti, sinne olisivat valuneet ne rahat, jotka nyt ohjasit viisaampaan lämmityssysteemiin.
Tuosta XXL-varaajasta vielä sen verran, että sen tekeminen sinun kannattaa unohtaa, jos tuolle tilalle on oikeasti hyödyllistä käyttöä. Minä kuvittelin, että kyseessä oli suunnilleen jokin betonipotero, johon pääsee vain katosta olevasta luukusta laskeutumalla (mikä olisi toki ollut hyvä lähtökohta miehekkäälle rmt-talon korsusaunalle...).
Pistin eilen menemään aika monta tiedustelua, nyt on vastauksia odotellessa pakko rauhoittua ja huolehtia hieman töistäkin, muuten remonttikassan ottaa ohraleipä.
pvalila kirjoitti:Pannun takuu korkeintaan 36 metriä portilta.
Jos itse kannat autoon sen yksin ja 36 metriä ilmeenkään värähtämättä, niin voishan tuon vaikka hakea... Ei, ei sittenkään, mistä mä tiedän millainen adrenaliini kohtaus sulle siitä ilosta tulee ja jopa juokset ja tuot Tuusulaan asti...
Kyllä noi referenssit tietty olisi poikaa. Pistäpä sitten referoiden noita vastauksia kun alkaa tippuu.
Juu se "potero" on semmoinen että pikku luukku on seinässä, potero oli vähän harhaanjohtava.
VILPit on ihan samaa tekniikkaa, kuin ILP:it, vähän on osien koko suurempi. Samoin muo on ihmetyttänyt noi MLP:t ja niiden hinnat. Tuota mun VILP:iä valmistetaan myös MLP:nä. Erona on että puhallin ja kennosto on korvattu vesi/vesi vaihtimella. Hintakin on tehtaalla suunnilleen sama. Onhan noissa hinnoissa hulppeat ilmat. Odottaminen hintojen laskua kyllä tulee ehkä kestämään ja sen johdosta tein omat ratkaisuni, koska nyt olisi pitänyt tilata se 3tn öljyä ja jo sillä säästöllä sain VILP:in ostettua. Aurinkohärpättimien kanssa kävi myös aika hyvin, sillä liikaa tilaamani menivät myös kaupaksi.
Toistaiseksi hyvin se on tuolla hurissut. Ensimmäisen sulatuksen näin live:nä eilen ja olihan se aika hienoa katseltavaa: VILP kävi normaalisti ja oli nostamassa pönttöjen lämpötiloja +45°C:een kun yhtäkkiä puhallin sammui näyttöön ilmestyi DEFROST ja sitten kompura kävi yksinään ja kennoston lämpötila nousi johonkin +20°C:een ja oli hetken siinä ja sitten taas puhallin käynnistyi ja VILP jatkoi lämmittämistä siitä mihin jäi. Tehoa tuo vei sulatusjakson aikana 2kW mutta aika oli jotain 2-4min, joten ei se paljon hukannut siihen.
Odota hetki, otan selvää, pitääkö kattilalle ostaa oma lippu paikallisjunassa.
Ultin omat referenssit nietu, ei ole sisäyksiköllisestä vilpistä referenssiä sen enempää varaajan kanssa kuin ilman. Pistää miettimään.
Aurinkohärpättimiä olisit voinut jättää itsellesi vieläkin vähemmän: ensimmäinen keräin tuottaa suurimman hyödyn, sitten vesi on jo hieman lämpimämpää jne.
Hyvä, että sulatuskin toimi kuten pitää. Ansaitsen hetken huoletonta aikaa, ahertajalle pieni paussi palkaksi. Olisi kohtuutonta, jos vilppi nyt kiukuttelisi; kiukutelkoon sitten, kun mies on hieman ehtinyt vetää henkeä.
Takaisin sorvin ääreen.
