Eneka 35 pakkuu ja sihisee, myös HYVIÄ PUULÄMMITYSVINKKEJÄ
Puulämmittäjä
Re: Eneka 35 pakkuu ja sihisee, myös HYVIÄ PUULÄMMITYSVINKKEJÄ
"Jatketaan harjoituksia". Koska nuohoojan luukku kuumenee niin tarkastappas onko luukun savukanavan puolella "raplinkia luukussa kiinni". Jos se luukku on pyöreä malliltaan, niin se pitäisi olla täytetty laastilla.. No vika on helposti korjattavissa. Luukun sisäpuolelle tulenkestävää mineraalieristettä,esim. ns.Vuorivillaa.Kertomuksesi viomakkaasta imusta ovesta ym.paikoista ketoo että ensiöilmaluukku,siis se luukku mitä se vedonsäätäjä "passailee" on liian suurella. Minun kokemukset eräällä toisella kattilamerkillä on seuraavat. Vedonsäätäjä on oltava sytytettäessä raollaan vain noin sentin verran. Siis passaile vedonsäätäjän ketju niin että säätöasteikon puoliväli antaa tuon mitan kun kattilan lämpötila on noin 60 astetta. Kattilan lämmetessä säätäjä sulkee ensiöilmaluukkua niin että kun kattilan lämpö on 90 astetta luukku on kiinni ja säätöketju löysällä. Kuitenkin ilmaluukussa oleva topariruuvi pitää asetella sellaiseen asentoon ettei luukku mene kokonaan kiinni ja ettei kattilaan muodostu häkäkaasua. Tarkemmin kun katson kuvaa niin keskellä luukkua oleva reikä näyttää olevan ilman mutteria. Siihen M 8 pultti ja molemmin puolin luukkua mutterit joiden kanssa luukun minimisäätö saadaan tehtyä. Raon suuruus on itse kokeillen aseteltava. Siihen vaikuttaa piipun pituus ja luukun leveys. Periaate kuitenkin on että tuli ei saa sammua eikä kattilaan saa muodostua savua. Minulle tutussa kattilassa oli normaali pituinen piippu jolloin hyväksi minimiraoksi osoittautui n. 2-3 mm. Näillä säädöillä pitäisi ovi avautua ilman rautakankea. Kokeile jo tänään. Lämmön kulumiseen palataan myöhemmin kunhan saadaan piippuveto pienemmälle. Kerro paljonko on nyt savukaasun lämpötila. Riittääkö etuseinässä oleva mittari.
Toisaalta voisit soittaa sinne kattilatehtaalle ja kysyä paljonko on tehtaan asetus toisioilmaventtiileissä. Kuulostaa nuo vetohavainnot että niitä säätöjä on "matkan varrella" muutettu.
- Maatilallinen
En ehtinyt kokeilla, nyt kattilassa hiillos ja lämpö yli 100 jolloin ei nyt kauheasti vedonsäädintä voi säätää. Tässä tilanteessa luukku on vain millin auki.
Vetoluukku menee täysin kiinni n. 105 asteen kohdalla. Mielestäni se on täysin riittävä lukema. Olen kuullut että vedonsäädin ei olisi tarkoitettu palon hallintaan vaan varolaitteeksi. Tiedä sitten onko tuossa perää
Sytyttäessä luukku on aivan selällään, koska kattila on kylmä. Eikös se noin pidä toimia? Sitten kun normaali palolämpötila saavutetaan, se on auki n. 1-2cm lämmöistä riippuen.
Tänään kurkistin nuohousluukkuun silloin kun kattilassa oli normaali palo menossa ja huomasin että kattilan liitoshormista isot lieskat karkaavat piippuun saakka
Ohituspellin voi laittaa täysin kiinni tuossa tilanteessa, jolloin lieskat häviää. Mutta toista pesällistä lisättäessä ei voi enään pitää ohituspeltiä täysin kiinni, vaikka odottaisi ohituspelti auki että puut syttyy niin silti se ei jaksa vetää ilman puupalikkaa...
Nuohousluukku on sellainen neliskulmainen saranoitu hormin kyljessä oleva betoniluukku. Siinä on olematon tiiviste. Piippu sinällään vetää hyvin, palon aikana nuohousluukun tiivisteiden läpi vetää ilmaa niin että vinkuna kuluu. Jos tuossa tilanteessa laittaa sinne palavan sanomalehden niin se lähtee käsistä ja on kohta katolla. Savukaasumittari kattilassa on rikki, ohituspeltiä puupalikalla autettaessa savukaasunmittari jossa skaalaa 500 asteeseen asti lyö pohjaan.
Ohituspelti täysin kiinni näyttää n. 400 astetta. En tajua miten jotkut pääsee sinne 200-300 asteeseen.
Säätöjä on tosiaan muuteltu matkan varrella oikein urakalla. Vaikuttaako savukaasunlämpöön se, että kattilavesi on n. 95 astetta sen 85 sijaan? Ei kai sen pitäisi paljoa vaikuttaa.
Kyllä se vetää sitä ensiöilmaa luukun raoista ihan riittävästi, ei tartte pulttia. Piippu vetää minun mielestä aivan liikaa, josta johtuu niin kova veto kattilassa. Jotain siellä täytyy olla vialla kun ei ohituspeltiä voi sulkea kokonaan. Pitäisiköhän nuohoojaluukkua pitää hieman auki palon aikana?
Puulämmittäjä
Lähdetäämpäs "kelaamaan" kysymyksiä lopusta alkuunpäin. Se viimeinen on tärkein. Älä missään tapauksessa avaa nuohoojan luukkua kun on lämmitys meneillään,tulipalon siitä saat aikaan ,huomaa sinulla on lieskat siinä luukussa. Sitten siihen tuloilmaluukkuun ja vedonsäätäjään. Se ketju ja sen yläpäässä oleva musta numeroitu laite on nimenomaan vedonsäätäjä eikä pelkästään varolaite. Sillä säädellään sinne tulipesään ilmaa sopivasti eikä "urakkatyövauhtia" kuten nykyinen toiminta taitaa olla. Lue uudestaan edelliset ohjeeni ja laita kerran kokeeksi luukku niinkuin kerroin. Huomaat että tulenlieskat häviävät hormista ja viallinenkin savukaasumittari saattaa näyttä edes jotain lukemaa. Noin lämmitettynä kattilasi hyötysuhde on tuskin 45%:tia kun se normaalisti pitäisi olla 75-80 %. Piippuhäviötä on hirveästi. Siitä savukaasun ohjainpellistä vielä. Pidä se ohituksella vain sen hetken ajan kunnes puut reilusti syttyvät palamaan n.max 5 min. ja sitten savut kiertämään savusolien kautta. Vesivuoto epäilyistä kysyn vielä. Jos kattila vuotaa niin silloin joutuu päivittäin lisäämään vettä patterikiertoon että paineet säilyisi. Eli mikä on ollut vedenlisäystaajuus.
- Maatilallinen
Vedenlisäystaajuus oli aikaisemmin kun 6 patteriventtiiliä vuoti niin 1-2krt/vuorokausi. Sitten se harveni 1krt/viikko ja nykyään silloin tällöin. Viimeksi olen lisännyt 2-3 viikkoa sitten. Lisäksi tiedän pannuhuoneesta kaksi putkivuotoa. Molemmat hyvin pieniä, oikeastaan vuotavat vain kylmänä.
Toivotaan etei kattila vuoda vaikka olin siellä kosteutta havaitsevani. Voihan se olla kondenssia tms... Vedonsäädintä voin yrittää säätä huomenna. Nyt laiskottaa. Ei jaksa lähteä lämmittämään.
Siis max 5min ohituspeltiä? Sytyttäessä sitä joutuu pitämään auki n. 45 minuuttia täysin, sitten voi sulkea sen puupalikan varaan ja siitä vielä odottaa tunti niin sitten sen voi sulkea kokonaan. Ja puiden lisäyksen jälkeen ei voi sulkea kuin puupalikan varaan.
Se vedonsäädin on mysteeri, en tajua oikein sen toimintaa. Siinä nupissa kulkee valkoisella oikein päin ja punaisella väärinpäin numeroita 30 - 120. Olen olettanut sen valkoisen lukujonon olevan kattilan lämpö ja punaisesta en tiedä. Jos käännän vedonsäätimen asteikon puoliväliin eli 75-80 niin vetoluukku menee tosi tiiviisti kiinni ja saahan sen ketjua säätämällä auki mutta vedonsäädin ei säädä sitä mihinkään muuhun asentoon kuin yrittää kiskoa sitä entistä enemmän auki kun kattila jäähtyy.
Sitten siinä 110 tienoilla on semmonen hissunkissunvaihe ja tapissa se antaa kunnolla ilmaa. Siten että pannuhuoneessa ollessaan sen kyllä tuntee kuinka korvissa läpättää kun kattila vetää ilmaa niin että korvausilma-aukot eivät riitä. Oumanin mukaan kattilan lämpö kun on joku 95-100 niin kun vedonsäädön kääntää siten että valkoinen lukujono on 100 kohdalla, vetoluukku on kiinni ja ketju löysällä. Ei lähde aukeamaan. Sitten kun säätimen kääntää 110 niin palo on melko hidasta, mutta toisaalta lieskoja ei näy.
Olen huomannut että siinä vaiheessa kattilan teho ei ole todellakaan 35kW. Varaajan latausventtiili pätkii veden kulkua lähes jatkuvasti kun kattila ei saavuta riittävän korkeaa veden lämpöä jatkuvalla syötöllä. Näin ollen varaajan lataaminen hidastuu, ja oikein kovalla pakkasella ei tahdo onnistua millään. Sitten yleensä käännän vedonsäätimen tappiin jolloin tehoa alkaa tulla ja kattila pystyy juuri ja juuri pitämään yllä veden lämpöä jatkuvalla syötöllä jolloin varaajan keskilämpö nousee tunnissa 60
95. Sitten vielä puoli tunia ja puut on loppu. Puita lisää ½ pesää ja kun puut loppu niin varaajan keskilämpö 100 ja alalämpö 80-90.
Jos vedonsäädin on pienemmällä niin tuntuuu että varaaja ei saavuta 80 asteen alalämpöä näin nollakelissäkään millään kun varaustermostaatti antaa niin pikku annoksia vettä kerrallaan varaajaan kun kattila palaa sellaisella tulella niinkuin olisi ilmeisesti tarkoitus ja ohituspeltiäkin voi siinä vaihessa pitää täysin kiinni. SIlloin savukaasu n. 200-300 astetta.
Ilmeisesti oikea tilanne, mutta kun tuntuu niin väärältä polttaa puita kuin kaksoiskattilassa - lähes kitutulella. Sitäpaitsi tuntuu että puut palaa pois mutta varaaja ei lämpene. Vesi ei vain saavuta riittävää lämpötilaa ja puut palaa aina varttitunnin ja sitten varaustermostaatti päästää n. 5 minuuttia vettä varaajaan. Ja sama sykli jatkuu.
Tuolla tavalla kun polttaa, niin ei muuten kattilastakaan kuulu mitään ihmeellisiä sihinöitä ja pulputteluja taikka pauketta
Mutta onko tuo oikea tapa polttaa, olen luullut että mitä enemmän ilmaa sen parempi ja että mitä nopeammin varaaja lämpenee, sen tehokkaampi kattila on ja näin käyttää vähemmän puuta? Vai olenko avian hakoteillä
Puulämmittäjä
Pätkii ja puhisee lämmönlähteesi. Tuohon varaajan latausveteen liittyen tarkennan vielä. Onko se harmaa "mokkula" joka on niiden villahousujen alla nyt se "tuntoelukka" joka ohjaa latausventtiilin avautumista. Jos on ja asettelu 95 astetta niin säädäppäs siihen 70 niin johan lataa koko ajan. Kokeileppas tätä
asetusta. Näin se on kaikilla muilla puulämmittäjillä, tuskin sinun kattilasi vaatii toisia tapoja. Ja sitten siihen palamisen tarkkailuun. Kaksi viimeistä lausettasi on luettava uudestaan. Juuri noin, olet tosiaan ymmärtänyt tämän lämmityshomman käänteisesti. Puut pitää palaa kattilassa niin että liekit ovat rauhallisia liikkeiltään ja palaminen pitää tapahtua lähes äänettömästi. Ja taas uudestaan, näin kaikilla muilla,tuskin on luonnonlaki teidän kulmilla vaihtanut tapojaan. Sitten siihen palamisilmasäätimeen vielä. Käännä ensin vastapäivään kunnes pysähtyy,katso missä kohden on esim. numero 1. Sitten myötäpäivään kunnes pysähtyy ja katso missä nyt on 1. Sitten takaisin vastapäivään kunnes 1 on äskeisten merkkien keskikohdassa. Nyt ketju kiinni ja säädä siihen pituuteen että ensiöilmaluukku on auki sen 2 cm. verran. Kattilan lämpö pitäisi olla säätöhetkellä n.60 astetta. Tulet uuniin ja seuraamaan luukun liikettä kun kattilan lämpö saavuttaa 90 astetta pitäisi ketjun löystyä ja se aiemmin mainitsemani minimi-ilma säätöpulttin jäädä kannattelemaan ilmaläppää 2mm. verran auki. Kun kattilan lämpö alkaa laskemaan pitäisi ketjun kiristyä ja ilmansaanti kattilassa parantua ja palaminen voimistua.
Tässä ohjelmaa yhdeksi illaksi. Kokeile molemmat säädöt. Ensiksi latausveden lämpötilan säätö 95-70. Korostan vielä. Se harmaa "mokkula" toimii niin että se pitää venttiilin auki koko ajan jos lämpö on korkeampi kun aseteltu arvo siis 70. Nyt voit lämittää kattilan ja varaajan samaan tahtiin joko sinne 95 tai johonkin muuhun haluamaasi korkeampaan lämpöön.
- Maatilallinen
Ei, ei se kattilan päällä oleva termostaatti johon menee sähköjohto ohjaa latauspumppua. Latausventtiili on tuolla kun tullaan varaajan ylähanasta taaksepäin niin tuo harmaa tötsä jossa yläosassa säätöpyörä ja alaosaan menee "rautalanka" joka tunustelee lämpöä kattilavedestä.
Latausventtiilissä on numerot 1-5. Asento 1 = 30 c, 2 = 60c, 3 = 70c, 4 = 80c, 5 = 100c. Oli yksi talvi asennussa 3, mutta siitä tuli huonoja kokemuksia koska asennossa 3 latausventtiili aukeaa 70 asteessa. Ja sulkeutuu 65 asteessa.
Tapahtumien kulku menee siis näin:
1. Se aukeaa ja lataus alkaa.
2. Varaaja ladataan niin täyteen että alalämpö on 80.
3. Kattilasta sammuu tuli.
4. Varaajasta tulee 80 asteista vettä ja latausventtiili ei sulkeudu, koska lämpö on yli 65.
5. Varaaja tyhjenee kattilan kautta kunnes sieltä tulee alle 65 asteista vettä.
6. Sitten vasta venttiili sulkeutuu. Jos varaaja tosiaan pohjaa myöten 100, niin lähes kaikki lämpö menee harakoille.
Tuossa on nyt se syy miksi venttiili on pakko olla asennossa 5. En minä huvikseen käytä kattilaa käyttölämmön ylärajoilla. Latauspumppua pitäisi tapauksessani ohjata savukaasutermostaatilla jolloin mainitsemasi lataustapa toimisi. Mutta valitettavasti näin ei ole, ja en taida alkaa sitä ostamaan vai kannattaisiko? niin joudun käyttämään hieman "normaalia" kuumempaa latausvettä.
Vedonsäätimessä ei ole numeroita 1, 2, 3, jne. vaan numerot 30-120 ja kahdella erivärillä ja toiset on ylösalaisin.
Kokeilen poltta toisaan huomenna rauhallisemmalla liekillä, ja katsotaan sitten tilannetta uudelleen. Olin vaan jotenkin mieltynyt ajatukseen että mitä nopeampi lämmitys niin sitä enemmän tehoa kattilassa on ja jos se palaa 35kw teholla esim. 25kW sijaan, se tuottaa samassa ajassa enemmän lämpöä. Jotenkin vain latauksen pätkiminen teki sen kuvan että vesi ei meinaa lämmetä. Onhan se liekki tietysti aivan liian iso jos kattilan kiertojen jälkeen ja 30cm hormiyhteen päästä lyö kunnon lieskat. Myös savukaasumittarin reiästä on näkynyt vain tuli. Tämä hormiyhteessä.
Täytyy olla huomenna valppaana säätämään. Kattila nousee hyvin nopeasti ja kun katson tietokoneelta lämpöä silloin tällöin niin se yleensä ehtii mennä ohi. Ai niin - ja katsonko kattilan mittarista vai Oumanista?
Tuo harmaa mokkula joka ohjailee pumppua on asetettu 30 asteeseen.
Puulämmittäjä
Ahaa,vai silleen latauspumppua ohjaillaan. Tässä uusi "rautalanka". Unohda pumpulla kikkailut jos voit sen helposti tehdä.Kun alat lämmittämään, pumppu käsikäytöllä käyntiin ja sen pitää käydä koko lämmityksen ajan. Kun lämmitys lopetetaan, siis kun varaaja on "täysi" ja hiillos sammunut, pumppu seis. Savupelti kiinni ja latauspumpun imupuolen käsiventtiili kiinni. Näin loppuu vapaakierto kattilan ja varaajan välillä. Ja se latausventtiili asentoon 4. Edelleen korostan, asento 4, sinun tapauksessa pitää venttiiliä auki kun latauslämpötila on yli 80 astetta,mahdollisesti menee kiinni 70 asteen seutuvilla. Tämä 70 astetta on se lämpö missä ei kattilaan muodostu polttopuista karstaa, vaan tulipesä pysyy puhtaana. Siis taas luonnonlaki joka pysyy aina ja jokapaikassa voimassa. Turha on rueta muutosta tekemään. Kokeileppas noita asetuksia ja tarkkaile tilannetta. Monta muutosta entiseen tapaan,ota kaikki käyttöön tänään. Säätökelit paranee.
- Maatilallinen
No niin. Ehdin jo lämmittää. Vedonsäädön laitoin pienemmälle ja se todella auttoi. Ei tarvinnut laittaa kuin neljä pölkkyä lisäpesäksi kun aikaisemmin on tarvinnut kaksi kottikäryllistä lautaa. Latauspumppu käy aina kun kattilan lämpö yli 30 astetta. Eli pakkasella lähes jatkuvasti. Lämmitysväli on niin lyhyt että kattila ei ehdi jäähtyä.
Tuo venttiilin käänteleminen ei oikein "innosta" kun olen saanut pitkien säätöjen jälkeen lämmöt tietsikalle ja vähentänyt siten pannuhuoneessa ravaamista, niin nyt ei oikein jaksaisi tehdä säätöjä jotka vaatii ylimääräisiä käyntikertoja. Vapaakiertoa ei ole, latausventtiili ahistaa sen verran. Siksi latauspumppu on akkuvarmennettu.
Enhän minä sitä peltiä koskaan sulje. En keksi hyötyä siitä. Lämpö on varaajassa niin kattila saa jäähtyä. Latausventtiili asennossa 4 se sulkeutuu 75 mutta sitten täytyy keksiä jokin muu juttu jolla lataus loppuu kun varaajassa enemmän lämpöä kuin kattilassa.
Edelleen - mainitsemasi latausventtiilin säätö on hyvä ja varmasti toimiva, jos latauspumppua ohjattaisiin savukaasutermostaatilla. Näin esimerkiksi laddomatissa tehdään. Pumppu sammuu kun tuli sammuu niin ihan sama vaikka latauksen aloitus on 72 tai 80. Mutta jos pumppu käy jatkuvasti, se vetää lämmön harakoille jos latausventtiili pysyy auki. Tuo asento 4 on kokeiltu vuosi sitten. Siitä oli huonoja kokemuksia.
Taloudellisuus huononi huomattavasti. Oli nollakelissäkin poltettava sama määrä puuta joka päivä mikä nyt menee joka toinen päivä. Tosin nyt vastuksetkin on mukana. Sanoisin että puuta meni samalla ulkolämmöllä n. 10-20% enemmän ja käyttövesi lämmitettiin sähköllä koska kierukka ei napannut lämpöä varaajasta kun oli tukossa. Nykyään käyttövesikin lämpenee puulla.
Täytyy kyllä varmaan ostaa se savukaasutermostaatti niin saan mainitsemasi lataustavan toimimaan kunnolla.
Lisää huolestuttavia merkkejä: Sähkövastusten ympärillä on varaaja todella pahasti ruostunut, millin ohentunut. Toinen vastus heiluu, ja toiseen tulee vedet sisälle. Heiluvan vastuksen juuresta tulee vettä ja ei-heiluvan juuresta ei tule vettä mutta kytkentäkoteloon tulee vettä... Onko vehkeet jo kalkkiviivoilla?
Koko talven olen korjannut niitä. Kiristelen putkia ja paikkaan varaajaa kemiallisella metallilla. Jotenkin alkaa tuntua siltä että järjestelmän taru on lopussa. Jatkuvasti jostain tulee vettä. Kemiallista metallia laitan niihin ja aina yksi kohta umpeutuu ja toinen pamahtaa joskus.
Jos sitten ensi kesänä saneeraan koko laitoksen. Tai sitten en
Puulämmittäjä
Vai sillä lailla on "pullat uunissa". Kyllä tosiaan on varaajasi "kalkkiviivoilla". Koeta paikkailla niitä vastusten "juuria" kemiallisella metallilla ja jätä kiristelytouhut toistaiseksi. Katsele eri valmistajien varaajamalleja,huomioi ennen kaikkea laatikkomalliset varaajat. Nykyisin on niitäkin useamman kokoisia, sovittele mittoja kattilahuoneesi mittojen mukaan. Jos löydät valmiiksi eristetyn mallin ,osta se. Kattilan korjaushitsaus mahdollisuus kannattaa tutkia. Kattilan valmistaja lupasi auttaa. Sitten tutustu LVI-liikkeen miesten kanssa nykyaikaisempiin ja yksinkertaisempiin säätöjärjestelmiin kattilan ja varaajan väliin. Mielestäni sinulla on kerätty kaikki mahdollinen "hepsun kepsutin" kattilahuonetta "koristamaan" ja asennustyyli poikkeaa huomattavasti nykytavoista. Paljon vähemmillä sähköllä ohjattavilla "vimpstaakeleilla" pärjää. Tuo akku/inventteri mahdollisuus säilytä,se on hyvä varalaite. Ja kun tarjousta pyydät putkitöistä. Älä tingi venttiileistä. Kaikki pumput ja säiliöt pitää saada tarvittaessa suljettua huoltoa varten tyhjentämättä koko verkostoa.Vaaka asennossa oleva kalvopaisinta-astia taitaa olla tarpeeton, ainakin se on väärässä asennossa. Nyt vielä säätele sen vedonsäätimen asettelua. Noin pitkä piippu vaatii normaalisa poikkeavan säädön. Eilen kertomani malli on normaalin 4-5 metrisen savupiipun malli,eli mahdollisesti vieläkin ensiöilmaa voisi luukun raolla pienentää. Kun katsot jälkipolttopesään pitäisi siellä näkyä huntumaista häilyvää lämpövereilyä mutta ei yhtään savua.
- Maatilallinen
No niin. Olisin vastannut jo 3 tuntia sitten, mutta koneessani oli vuosisadan virukset. Ne muutteli nettiasetuksia. Edes F-secure ei saanut niitä pois. Jouduin loppiuen lopuksi windows 98 korpulla käynnistämään koneen ja dos-kehotteesta poistamaan ne. Mitenkähän ne pääsi vaikka minulla käytössä F-secure!?!
Joo, tosiaan täytyy tänään paikata. Noita sähkövipstaakkeleita kyllä on, oikein insinööritaidon näyte. Monet venttiilit löytyy Danfossin sivuilta teollisuusautomatiikka osiosta. Ilmeisesti omakotitalon pannuhuone ei tarvitse teollisuusautomatiikkaa? Oumaniltahan löytyy omakotitaloon EH-80. Minullapa onkin EH-200, eli kerrostaloluokan laite. Tosin se on hyvä juttu, koska sen kautta tulee käyrät nettiin jne...
Ajattelin tehdä putkityöt itse, kun huomasin korjaillessani pannuhuonetta että ei ne niin vaikeita ole. Hyvin yksinkertaisia kun lainaa kirjastosta oppaan. Olen pari puhallinkonvektoria laittanut ja ei ne niin ihmeellisiä ole, tarvii vaan vähän kierrekonetta ja putkileikkuria jne...
Lisäksi viimeinen niitti oli se, että putkifirma kävi ja jouduin "neuvomaan" koko ajan, esimerkiksi lämminvesivaraajan kytkennässä. Putkimiehet olisivat kytkeneet sen rinnan vaikka sanoin että sarjaan kierukan kanssa. Eivät olleet koskaan kulemma sellaisesta kuulleetkaan. Lisäksi käyttivät jotain PRO-mutkia jotka maksoi ihan sairaasti ja joita ei sa auki kuin putkileikkurilla.
Akku/invertteri juttu on ihan itseni kehittelemä, ei kaupallinen tuote. Ajattelin säilyttää sen. Kattilaa en ajatellut säilyttää koska on melko isotöinen. Ajattelin edestä ladattavaa kattilaa, esim. Veda. Lisäksi pitää olla puhallin jotta paloa voi hallita ja jättää puuta yöksi vaikka varaaja olisi jo täysi.
Akvantti 2400EK olisi hyvä, mutta joutuu hieman piikkaamaan ovi-aukkoa niin että se on katonrajaan saakka. Muuten ei akvantti tule sisälle. 2000 tulisi, mutta en halua sitä koska 2000 on liian pieni. Lisäksi pellettikeskustela lukiessani ilmennyt Jäspi Solar on ehdoton laite käyttöveden tekoon. 300 litraa aina odottamassa käyttöä ja pönttöä ladataan kierukalla lämmitysvaraajasta!
Ei voi katsoa jälkipolttopesään kun hansikas sulaa kahvaan kiinni!
Taidan tähän väliin pistää omat lämmitysmetodit ja kommentit.
1.Kattila täyteen(yläpalo), tulet sinne alaluukku täysin auki ja tupakka huuleen. Varaaja tässä vaiheessa ylhäältä 60 alhaalta 40 astetta. Kattilavesi 30-40.
2.Rööki pois, vedonsäätimen ketju alaluukkuun ja luukku kiinni. Vetoluukku auki n.4-5 senttiä
3.15-30 minuuttia kattilavesi 60 astetta jolloin latauspumppu käynnistyy ja vaihtaa veden latauspiiristä kattilaan
4.Latauspiirin lämpö yli 72 astetta, jolloin aukeaa lataustermostaatti(jämä var32). Tässä vaiheessa vetoluukku n. 2 senttiä auki, kattilavesi noin 75
5.Noin 2 tuntia sytytyksestä varaajan ylälämpö n.80, keskeltä 60, alhaalta 45. Kattilan pohjalla parinkymmenen sentin reilu hiillos ja jonkunverran palavaa(riippuu puista)
6.Puoli pesällistä lisää
7.Tunnin päästä kurkkaamaan, varaaja 90/75/60, puita vielä jäljellä muutama lisää. Kattilavesi 80, vetoluukku auki noin sentin
8.Tunti pari, varaaja 95/85/80, pikkuhiillos kattilassa, kattilavesi n.85, vetoluukku ihan pikkusen auki, latauspiiri 80-90, iltarööki ja ketju irti vetoluukusta. Latauspumppu sammuu sitte omia aikojaan
Näin siis mennään yläpalo Jämällä ja 1150 l varaajalla jossa automatiikkana eh203 ja molemmat lämmönsäätöpiirit käytössä.
jos oikein pistää kyytiä kattilaan, ei varaaja ehdi varautua. Ainoa mikä lämpiää on kattila ja piippu.
Puulämmittäjä
Tuota,tuota. "Asiahan ei minulle kuulu,mutta sivullisena kai saan huomauttaa" sanoi Masa Niemi,eli Pätkä, Pekka Puupäälle eräässä heidän filmissään. Jos uutta kattilaa valitset, niin valitse edelleen alapalokattila,siis täyttö yläkautta. Materiaali ei tarvitse olla ruostumatonta kun puita polttelet. Tehoksi valitse 25 KW. Sen kokoinen kattila sopii paremmin tulemaan sisälle ovista,ettet tarvitse oviakin uusia kattilaremontin takia. Alapalo on paras kattilamalli. En myöskään suosittele mitään puhallinmallia. Kuluttaa sähköä se puhallinmoottori,luonnollinen piippuveto on ilmaista savukaasun kuljetusta. On kokemusta tuttavan puhallinkattilasta, kattilan nimeä en tohdi kertoa, mutta tuhlari oli polttoaineen suhteen. Siinä systeemissä on eräs huono-ominaisuus. Jos puut sattuvat loppumaan tulipesästä niin puhallin jää päälle viilentämään kattilaa. Puhallin on paikallaan kun öljyä poltellaan. Tuosta putkimies kertomuksesta tuli mieleeni että, ettei se sittenkin ollut se jo aiemmin käsitelty "kyläseppä". Kysele seuraavan kerran
"kaupungin poikia" avuksi jos tarvetta ilmenee.
Puulämmittäjä
No nyt tuli hyvää tekstiä jäseneltä Koera. Mitäpä tuohon lisäisi,kòko lämmitys tapahtuma on aivan mallikelpoinen ohjelma. Jos jotain korjaisin,niin nuo röökit poistaisin. Sen verran jos vielä kertoisit. Oletko seuraillut savukaasun lämpöjä lämmityksen aikana.
Savukaasut on noin parinsadan kintailla, pikkusen sais olla ehkä korkeemmat, mutta kun piippu pysyy suht puhtaana niin en ole ole asiaa siitä tehnyt. Savukaasumittari siis solassa joka menee kattilasta hormiin. Oudosti vielä joskus laitettu kun joutuu peilin kanssa katsomaan mitä näyttää. Tuo lämmityshomma minkä edellä laitoin on tilanne joka on yleisin. Välillä lämmitys lähtee 40/40/40 tilanteesta ja välillä 80/60/40, riippuu kelistä ja siitä miten itsellä on menoa. Aamulämmitys on on yleensä vaan kattila täyteen ja töihin. Sillä pääsee yleensä tuohon ylä60 ala40 tilanteeseen töitten jälkeen tai sitten ei. Kaikki riippuu kaikesta, mitä puuta, millanen keli, millon on puut otettu sisälle jne jne.
- Maatilallinen
Ai. Tätyyykin käydä katsomassa tuollaista puhallinkattilaa toiminnassa ja kysellä kokemuksia jos on huono. En sitten ota. Kuluttaa ja kuluttaa... kaikki on suhteellista. Puhaltimesa on se etu, että palo on paremmin hallittavissa. Nykyään mene niin monta tuhatta kilowattintuntia sähkövastuksiin. Liian pien varaaja. Puhallintahan ohjataan savukaasutermostaatilla.
Mites Koera pystyy pitämään varaajaa noin "kylmänä"? Kun itse aloitan niin yleensä varaajassa on ylhäällä 70-100. Keskellä 50-70. Alle 50 ei mene koskaan. Sähkövastukset 50 asteessa. Sitten kun lopetan varaajan yläläpö on 100/110/115. Alalämpö 80/90/100. Keskellä 100/110. Kattilavesi menee siinä 95-110. Nytkin klo 17.30 aloitin ja vielä on puuta jäljellä. Eli 4 tuntia kestää aina lämmitys. -30 se onkin sitten koko ajan lämmitettävä.
Olen kuullut että kattila voidaan nuohota vedellä. Tänään kokeilen. Kunhan se nyt sammuu. Hitto. Katoin taas savukaasut, ohituspelti kiinni, vetoluukku auki n. 1cm ja savukaasut 450 astetta
