Pellavaöljymaalista
arise
Re: Pellavaöljymaalista
Viesti Kirjoittaja arise »
Soittelin jo Tikkurilan maalilinjaan, mutta sieltä sai niin ympäripyöreetä vastausta että kysytäänpäs oikeilta asiantuntijoilta:) Olen maalannut kaappien ovia puolihimmeällä Tikkurilan Lin pellavaöljymaalilla ja nyt kun alkaisi olla viimeinen kerros pinnassa, niin pintojen kiiltoisuusaste vaihtelee. Näyttäisi siltä, että ne kohdat johon maalia on jäänyt enemmän kiiltää myös enemmän. Maalaamisesta on nyt puolisen viikkoa, joten johtuuko kiiltoisuuden vaihteleminen siitä, ettei se ole vielä kokonaan kuivunut?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Pari vuotta sitten mulla jäi yhdeksän litran purkin pohjalle Uulan aitoa pellavaöljymaali, ehkä noin neljännes purkin sisällöstä. Kiireessä en ehtinyt muuta kuin sulkea purkinhuolellisesti mutta kokeeksi painoin tuorekelmua maalin pintaan kalvoksi. Äsken avasin purkin ja avot, maali oli ihan kunnossa eikä siiinä ollut mitään kuivumisesta johtuvaa kalvoa. Keinotekoinen kalvo siis toimii.
arise kirjoitti:Soittelin jo Tikkurilan maalilinjaan, mutta sieltä sai niin ympäripyöreetä vastausta että kysytäänpäs oikeilta asiantuntijoilta:) Olen maalannut kaappien ovia puolihimmeällä Tikkurilan Lin pellavaöljymaalilla ja nyt kun alkaisi olla viimeinen kerros pinnassa, niin pintojen kiiltoisuusaste vaihtelee. Näyttäisi siltä, että ne kohdat johon maalia on jäänyt enemmän kiiltää myös enemmän. Maalaamisesta on nyt puolisen viikkoa, joten johtuuko kiiltoisuuden vaihteleminen siitä, ettei se ole vielä kokonaan kuivunut?
Kiiltoasteen heittely johtuu yleensä joko siitä että
- ei ole maalattu tasaisesti eli ohuemmat kohdat jää mataksi ja paksummat taas kiiltää
- maalia on sekoitettu huonosti, jolloin vähemmän pigmenttiä sisältävät kohdat kiiltävät enemmän kuin runsaspigmenttiset
- pohjan imevyys ei ole ollut tasainen, jolloin imevämmät kohdat jäävät mataksi useampienkin maalikerrosten jälkeen
- pohjan hionta ei ole onnistunut, jolloin karkeammat kohdat jäävät mattapintaisiksi
- oksalakkaus/pohjustus on tehty huonosti
Jos kiiltävät kohdat seurailevat pensselinjälkiä, niin silloin se on aika todennäköisesti käsialavirhe, vaihtelevan paksuinen maalikalvo ei ole tasakiiltoinen. Voit karhennella kiiltäviä kohtia vähän karhunkielellä, ja jos maali tarttuu kieleen niin pistä pluikasteeksi vähän lamppuöljyä tai tärpättiä. Pyyhti pinta tärpätillä tai spriillä ja maalaa vielä kertaalleen. Jos tuntuu että tasaisen kerroksen ylläpito on vaikeaa, niin käy aina isommat pinnat varsinaisen maalauksen jälkeen läpi tasoittimella eli mutlarilla eli semmoisella ohuella litteällä siveltimellä, joka on ohuempi kuin öljymaalipensseli. Kun sillä vetelee pitkiä vetoja ja tasoittaa maalia niin saa paljon siistimän pinnan. Itsekin käyttelen semmoista varsinkin ovissa, joissa on paljon pintaa.
arise
Pekka Huhta kirjoitti:Jos kiiltävät kohdat seurailevat pensselinjälkiä, niin silloin se on aika todennäköisesti käsialavirhe, vaihtelevan paksuinen maalikalvo ei ole tasakiiltoinen. Voit karhennella kiiltäviä kohtia vähän karhunkielellä, ja jos maali tarttuu kieleen niin pistä pluikasteeksi vähän lamppuöljyä tai tärpättiä. Pyyhti pinta tärpätillä tai spriillä ja maalaa vielä kertaalleen. Jos tuntuu että tasaisen kerroksen ylläpito on vaikeaa, niin käy aina isommat pinnat varsinaisen maalauksen jälkeen läpi tasoittimella eli mutlarilla eli semmoisella ohuella litteällä siveltimellä, joka on ohuempi kuin öljymaalipensseli. Kun sillä vetelee pitkiä vetoja ja tasoittaa maalia niin saa paljon siistimän pinnan. Itsekin käyttelen semmoista varsinkin ovissa, joissa on paljon pintaa.
Kiitos! Kyllä se taitaa olla niin, että maalaajassa on vika kun jälkeä katselee. Kaapinovien taustat tuli maalattua puolikiiltävällä ja ne antoi paremmin anteeksi tällaiset käsialavirheet. Kokeilen paikata tilanteen näillä ohjeilla.
