Kuusisaaren kartano - unelma maalla
Re: Kuusisaaren kartano - unelma maalla
Tervetuloa kurkkimaan!
Vietetty talon suhteen aika hiljaiseloa näillä pakkasilla ja keskitytty vähän muuhunkin elämään. Kevättä, lämpöä ja pidempiä päiviä odotellessa!
Päivitetäänpäs hieman tilannetta.
Pääosa talvesta on mennyt talolla lumitöihin, mitä siellä ollaan nyt aikaa vietetty. Viime viikonloppuna mieheke tiputti talon katolta lumia (eivät valuneet itsekseen jalkarännin yli) sekä avitti navetan ja autotallin lumikuormaa tippumaan. Ja kyllä sitä nyt onkin.. Ihmetyttää vaan, että mihin ne kaikki lumet menee kun alkaa kevätaurinko hankia lämmittää, joudutaanko hankkimaan kumivene.. :D
Talolla on väännetty kaikkea sekalaista pientä, tupakeittiön kattolaudat on saatu putsattua ja laitettua takaisin paikoilleen, tupakeittiön lattiaa kannattelevia hirsiä on korjattu sekä pähkäilty multapenkka-rossipohjan kohtaloa ja toimivan tuuletuksen järjestämistä alapohjaan. Tässä olemmekin konsultoineet erään palstan erästä konservaattoria eräillä kysymyksillä..! ;) Ennen multapenkin tyhjennysrojektia pitää keksiä vielä korjausmenetelmä yhdelle laholle hirrenpätkälle, joka onkin kätevästi leivinuunin takana.
Tulevan kylppärin puulattia on nostettu pois ja viety navettaan odottamaan aikaa parempaa, huone täytyy tyhjentää puruista ja piikata maanvarainen laatta pois. Kyseessä on siis n. 20 m2 huone,jonne kyhätään suihkunurkka ja kodinhoitotila. Ainiin, navetan silta romahti kun lumet tuli katolta!
Kylppäri ja keittiö tulevat olemaan ykkösjuttuja heti, kun olemme pähkineet tilapäisratkaisut jätevesiasiaan. Liitymme kunnallistekniikkaan 2011 tai 2012, jos vesiosuuskunnan hanke käynnistyy. Tilapäisratkaisu? Kuivakäymälä/ulkohuussi ja harmaat vedet putkella pellon reunaan? Nyrkkipyykkiä ja luontoystävällisiä astianpesuaineita? Pihasauna valmiiksi, jossa peseytyminen ennen vesiosuuskuntaa ja viemäriputkea? ;) Ei ehkä millään viitsisi kaivaa saostuskaivoa tai umpisäiliötä 1 - 2 vuodeksi maahan. Mutta toisaalta pitää kuitenkin kaivolta vetää vesijohto taloon, ellemme kantovedellä halua elää vuoden päiviä. Että tuota..
Yleisesti 8 kk:n aikana (menee muuten aika nopsaan!) on pähkitty asioita ja päädytty toteuttamaan joitakin asioita eri tavalla kun alun perin ajateltiin, eli lämmitykseksi tullee suorasähkö + tulisijat, joita tällä hetkellä on 3 kpl. Haaveillaan lisäksi ainakin yhdestä kaakeliuunista, ellei jopa kahdesta. Painovoimainen ilmanvaihto muualle, kylppäriin ja keittiöön koneellinen poisto, ilpeille ja pilpeille ei olla lämmetty lainkaan. Sähköt vedettäneen pintaan kaikkialla paitsi kylppärissä, kun saadaan tiloja siihen kuntoon, että voipi vähän levyttää, pahvittaa, tapiseerata ja sen jälkeen sähköistää tupaa. Eli vuonna 2011
Ja mä vaan haaveilen, että jos ensi syksynä ehtisi istuttaa sipuleita maahan, niin keväällä 2011 saisi sellaisen kevätpihan, mistä on aina haaveillut..
- Kotisivu: www.suorakon.com
Piuhat lattian alle ja katon päälle. Pintarasiat heti jalkalistan ylöspuolelle. Valokatkaisijoiden piuhat karmilautojen alle ja katkaisijat heti listan kylkeen kiinni. Aika näpärästi saa (siis jos haluaa) piuhat piiloon ja ei tarvi juurikaan edes työstää listoja.ninak kirjoitti:Sähköt vedettäneen pintaan kaikkialla paitsi kylppärissä, kun saadaan tiloja siihen kuntoon, että voipi vähän levyttää, pahvittaa, tapiseerata ja sen jälkeen sähköistää tupaa. Eli vuonna 2011![]()
Oltiin siis ihan itseasiassa ajateltu, että voisivat jäädä pintaan. Mutta. Renovathan esim. taitavat olla uppoasennettava sarja...?
Vai onko joku asentanut ne pinnalla kulkeviin johtoihin siististi?
MX1K
- Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images - Viesti:
http://www.domusclassica.com/katkaisimet_cat_516.html
http://www.domusclassica.com/pistorasiat_cat_517.html
Noilla kehtaa tehdä pinta-asennuksia. :]
Renovaa on myös pinta-asennukseen sopivana.Tosin näiden ulkonäkö on ainakin mun silmään tosi kömpelö.
Kehtaa joo, jos niistä kehtaa maksaa noita hintoja :D Tulis mietittyä sähkösuunnitelmat uusiks, minimäärä katkasijoita ja korkeintaan yks pistoriasia per huone!MX1K kirjoitti:http://www.domusclassica.com/katkaisimet_cat_516.html
Ok, hyvä tietää. Täytyy etsiä malleja.Tomppa kirjoitti:Renovaa on myös pinta-asennukseen sopivana.Tosin näiden ulkonäkö on ainakin mun silmään tosi kömpelö.
Ihan kun tää vielä olis ajankohtaistakaan! ;)
MX1K
No ei noi loppujenlopuksi niin kalliita ole. :)ninak kirjoitti:Kehtaa joo, jos niistä kehtaa maksaa noita hintoja :D Tulis mietittyä sähkösuunnitelmat uusiks, minimäärä katkasijoita ja korkeintaan yks pistoriasia per huone!MX1K kirjoitti:http://www.domusclassica.com/katkaisimet_cat_516.html
Noilla kehtaa tehdä pinta-asennuksia. :]![]()
Ja eipä ne nyt kaikkien pistorasioiden tarvii tuollasia olla. Ja muista sitten kans kun vanhalla tyylillä teet niin minimi asennuskorkeus lattiasta on 600mm ja maksimi 1700mm. Katkaisijat kaikki 1500mm paikkeille. On ehdottomasti suurempi rikos tehdä vanhaa tyyliä nykystandardeilla kuin laittaa nykyaikaisen näköset sähkökalusteet vanhaan taloon.
Ja muoks:
Ei menny saarnaamiseksi, ihan hyviä kommentteja täältä saa!
Nyt meillä on suunnitelma ja aiomme saattaa yhden huoneen valmiiksi. Ehkä. Eli otimme viime viikonloppuna auki kaksi lattiaa, tulevan kylppärin sekä ns. vierashuoneen. Kylppärin purut poistettiin kaikki, hajut oli mitä mielenkiintoisemmat.
Mutta tää toinen huone, josta siis nostettiin lattia huvin ja urheilun vuoksi (ok, lattialaudoissa on pari paikattavaa kohtaa + se pieni kastumisjälki, jota mietin viestissä "milloin puuttua ja milloin ei"). Sahajauhoista poistettiin suurimmat hiirenpesät ja muut mukaan kuulumattomat tuotteet, pääsääntöisesti kamat ovat kuivia, hajuttomia, pölyämättömiä, kaikin puolin hyvän näköisiä. Uskallan väittää, että parhaimman näkösiä toistaiseksi koko talossa
Nojoo. Tässä alin hirsi on betonivalussa, mutta välissä on bitumihuopa ja ulkopuolelta katsottuna/puukotettuna hirret ovat hyväkuntoisia. Oletamme, että laatta tehty n. 50 - 60 -luvulla, alla todennäköisesti multapenkka hiekkatäytteellä. Lattian rakenne nyt: betoni, bitumisively, puru, lattialaudat.
Eli nyt se kysymys. KUN maanvarainen laatta tällä hetkellä näyttää hyvältä, tuoksuu hyvältä ja olisi NIIN helppo pistää kiinni ja umpeen, niin löytyykö argumentteja miksi ei? ;)
Ajatuksena rakenne: betoni, bitumisively, puru (aukot täytetään), ilmansulku, lattialaudat. Ilmansuluksi esim. X5, jota nostetaan seinille.
Seinät: nurkkiin ilmansulkupaperi, ulkoseinille puukuitulevy, päälle esim. makulaaritapetti ja paperitapetti tai pinkopahvi. Ulkopuolelle tullee tuulensuojalevy jossain välissä.
Eli jos sadevedet huolehtii pois talon nurkilta, lattiaa ei pinnoiteta muoveilla ja korvausilma huolehditaan muualta kuin alapohjasta, voitaisko hyvillä mielin elellä lattiamme kanssa seuraavatkin 50 vuotta? Toki jos laitetaan tuo nyt kiinni, niin voimme myöhemmin hauskuuttaa itseämme ja tilata radonmittauspaketin, heh heh.
Lomalla saa aikaiseksi! Yksi huone on levytetty, odottelee levyjen saumausta, lattian hiontaa ja sen jälkeen pintojen laittoa. Ok toki ikkuna pitää kunnostaa, mutta siitä ei ainakaan sada sisään!
Tuli myös yllätyksiä! Piikattiin eilen kylppärin aihiosta turhia tulipesien vahvistuksia pois, ja samalla kokeiltiin piikata betonia hirsien vierestä, ajatuksena siis piikata hirret esiin. No, hyvin uppos hilti läpi, vähän yllätti kun uppos liiankin hyvin, ja pinnalle alko tuleen purua! Eli betoni on valettu todennäköisesti suoraa multapenkan päälle, poistamatta välistä hiekkoja/puruja. Helpottanee hommia kummasti - kerrankin näin päin!
No, onneksi ehdittiin jo levyttää se viereinen huone, josta hehkutin. Jos sieltäkin olis ollut NOIN helppoa piikata betonit pois ja tehdä tuulettuva alapohja, niin...
Juu... Ne vanhemman puoleiset valut on yleensä aika höttöä ja vaikka eivät olisikaan höttöä, niin sitten niistä ei löydy rautaa. Tahtoo sanoa, että monesti ne saa rikki lekalla ja kangella (totta kai poikkeuksiakin löytyy).
Näin on huomattu, ehkä otetaan tuo kiinni laitettu huonekin käsittelyyn - sitten joskus!
Tupakeittiöstä on kaivettu puolen metrin verran maata multapenkkaperustuksista, kaikki kuivaa hiekkaa ja kiviä. Sisempi kivikehä on ladottu sen verran löyhemmin, että kaivaessa ladonta hajoaa. Päätimme, että ei koota koko kehää uudelleen, joten kaivuu jää tohon puoleen metriin, päälle kangas, soraa, lecapapua ja villat viimiseksi. Tuuletusaukkoja tupaan on tehty neljä lisää, 1 neliönmallinen oikeantyyppinen puu-aukko ja 3 läpivientiä muoviputkella, halkaisija n. 13cm. 2 porattiin luonnonkiven läpi, joten tuli pyöreet eikä neliönmuotoiset
Mahdollista on lisätä vielä yks tuuletusaukko kellarin oveen jollain tavalla, jos näyttää siltä, että tarttee lisätä. Booraksia piti etsiä kissojen, koirien ja salapoliisin avulla, mutta löytyi sitäkin lopulta Ekovillan tehtaan kautta. Tuvan keskelle kootaan rossin aluslaudoitus alkuperäisen mallin mukaan.
Leivinuunin perustus vähän mietityttää, uuni on perustettu kivikehän päälle. Kivikehää ympäröi hirsikehikko, jonka sisällä on pikkukiveä ja hiekkaa. Tää hirsikehikko on toiselta puolelta vuorattu vielä jälkikäteen laitetulla eristekerroksella, jossa on mm. purua, olkea, hiekkaa. Alkuperäinen hirsikehikko on lahoamassa toiselta puolelta, eli ei montaa vuosikymmentä pidä hiekkoja enää sisällään. Millasia riskejä syntyy, jos hiekkakehän purkaa ja uusii, vai pitäisikö hirsiä vaan tukea ja jättää vanha rakenne rauhaan. Liitteenä piirretty räpellys havainnollistamaan maailman selkeintä selitystäni! ;)
- Liitteet
- Leivinuunin perustus.JPG (22.13 KiB) Katsottu 26042 kertaa
Katos, katos... Ihan uusi rakenne.
Saatko pääteltyä, että onko sen hiekkaa ja pikkukiveä paikallaan pitävän hirsikehikon funktio pitää vain nuo eristeet paikoillaan vai tukeeko se kehikko uunin perustuksia?
Jos se kehikko pitää koko perustukset kasassa, niin sitten siinä onkin jo vähän miettimistä... Jos funktio onkin pitää ne hiekat sisällä, niin sitten purkamisesta ei haittaa oikeastaan ole. Tilalle pitää vaan askarrella jotain muuta.
Arkeologisten kaivausten perusteella kehikko pitää tosiaan hiekkoja perustusten ympärillä, varovasti edettiin yksi hirsi kerrallaan alaspäin, alimmat hirret ovat vielä paikallaan. Itse perustus on aika jykevä ja hyvän näköinen, kuvat kamerassa, joka jäi vahingossa talolle (pakkasyöksi?)
Hirret pelkkää pehkaa, tehdään niiden tilalle jonkinlainen puukehikko, täytetään johonkin asti hiekalla, loput varmaan nuilla lecapavuilla lattian eristekorkeuteen asti. Sama toteutetaan varmaan uunin vasemmalle puolelle, vaikka toisaalta siellä olisi hirret "turvassa" kahden maa-aineksen välissä, lahoamista ei varmaan juuri mistään huomaisi, mutta eiköhän se oo järkevä samoilla lämpösillä fiksata kuntoon.
Mites tämän projektin suhteen on edetty?
